24.1.2010, 21:13
#281
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 20184 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Уже четыре раза сливали. Последний раз нарвались на пустой бак (который до этого сами же опустошили), так уперли пробку. Она новая 18 рублей стоит, но ведь нет, надо хоть что-то стащить...
На лючке стоит замок, чем-то поддевали, при этом царапали крыло и гнули язычок замка. Теперь ставлю на круглосуточно охраняемую стоянку, прямо к будке охранников, а лючок запирать перестал - бесполезно, только исцарапают все. |
27.1.2010, 19:50
#282
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 6.1.2010 Пользователь №: 24535 Машина:21061 Цвет:weis Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Сергий В Москве к сожалению не полтинник... Уезжай оттуда!!! что там хорошего? Есть конечно варварская идея, но мне кажется самая эффективная - нужно вынуть бак, продуть его около часа через выхлоп, чтоб не рванули пары. Потом вырезать в нем лючок болгаркой и изнутри на горловину наварить сеточку мелкую и фильтр получится и защита от слива, потом все заварить и на место. При таком раскладе ... с сеточкой... бензин можно слить 2-я способами... первый более трудоёмкий - открутить снизу в бензобаке сливную пробку и слить бензин, второй варварский... пробивается крыло вместе с бензобаком заточенной трубой - и все дела. Так что секс с болгаркой и сваркой - тоже бесполезен. Бак промывают горячей водой с мыльным раствором... а если продуть выхлопом около часа, то бак рванет как мама не горюй.... а поставишь сеточку, так с "обсохшим" другом поделиться бензиком не сможешь.. придется на галстуке тащить Вот и ответ на главный вопрос в этой теме... пробку с замком ставить не стоит... Но если у кого то есть желание, поставте стальную пробку с эксцентриком. Стоит на авторынке 150 ре. разбирать ее задолбёшься, а все то, что с ключами - это полный отстой Сообщение отредактировал lost_slon - 27.1.2010, 19:52 |
3.2.2010, 22:02
#283
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 22.2.2009 Из: Украина,Киев Пользователь №: 9951 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Про крышку с эксцентриком я уже писал, она так же бесполезна как и все остальные.
12.2.2010, 11:39
#284
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
А кто как думает, вот в скором времени собираюсь перекрашивать свою 06, и хотел бы заделать т.е сравнять с крылом в единое целое лючок бензобака с крылом, ну такое е же крыло быдет как и слевой стороны а в бак заливать бенз только если открыть багажник.
Вопрос такой не будет ли каких то паров из бака идти в багажный отсек |
12.2.2010, 12:16
#285
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Уже четыре раза сливали. Последний раз нарвались на пустой бак (который до этого сами же опустошили), так уперли пробку. Она новая 18 рублей стоит, но ведь нет, надо хоть что-то стащить... На лючке стоит замок, чем-то поддевали, при этом царапали крыло и гнули язычок замка. Теперь ставлю на круглосуточно охраняемую стоянку, прямо к будке охранников, а лючок запирать перестал - бесполезно, только исцарапают все. мы во дворе так и прижимаемся друг другу)) чтоб не слили |
12.2.2010, 12:55
#286
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
А кто как думает, вот в скором времени собираюсь перекрашивать свою 06, и хотел бы заделать т.е сравнять с крылом в единое целое лючок бензобака с крылом, ну такое е же крыло быдет как и слевой стороны а в бак заливать бенз только если открыть багажник. Вопрос такой не будет ли каких то паров из бака идти в багажный отсек Почитай все посты, кажется кто-то так уже делал.ИМХО, с горловины должна быть вентиляция в атмосферу, иначе в салоне бензом пахнуть будет. |
18.2.2010, 0:00
#287
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 14.11.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 21803 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Крышку с замком ставить не советую ни в каком изготовлении,потому как стояло два разных вида и все благополучно были сорваны с периодичностью в один месяц.На данный момент выведен концевичок на крышку бака,(сигналка шериф с обратной связью)пружина не потребовалась удачно мягкий концевичок. Один раз уже была сработка,естественно вор ушел с пустыми руками,так как цена на бензин АИ-95 в Украине уже чуть выше одного доллара- думаю случаи начнут увеличеваться.
9.3.2010, 6:19
#288
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 10.11.2009 Из: Ачинск, Красноярский край Пользователь №: 21600 Машина:ВАЗ21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже поставил концевик на лючок бензбака и к сигналке подцепил. Пока нормально, ложных срабатываний небыло. Только проводок, который идет к концевику нужно продеть в металическую трубку, т.к. грамотный сливатель может его перекусить или оторвать и п...ц.
31.3.2010, 15:10
#289
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 11.3.2010 Пользователь №: 28178 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще вариант. Бак переставь на место запаски, горловина будет в багажнике. А оставшуюся дыру оформи как заливную горловину и выведи в емкость с мочой - пусть отсосут
1.4.2010, 6:10
#290
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 10.2.2010 Из: г. Благовещенск Пользователь №: 26641 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще вариант. Бак переставь на место запаски, горловина будет в багажнике. А оставшуюся дыру оформи как заливную горловину и выведи в емкость с мочой - пусть отсосут Так и сделай, а лучше машину на газ переведи, все эти пробки бесполезная хр...нь, захотят слить сольют, захотят нассать нассут (по крайней мере я бы так сделал). Так что верьте в людей, господа! |
1.4.2010, 6:19
#291
У меня крышка стоит типа как от сейфа, здоровая, пришлось болгарить малёк её, чтоб лючок полностью закрывался. Было как минимум 4 покушения на бензобак - не вышло. А вот пластиковую с ключом разломали, но шуганулись - бенз не слили, а вот проблем её открыть потом не мало было. Сегодня если не забуду сфоткаю.
1.4.2010, 18:54
#292
1.4.2010, 19:13
#293
Ну вообщем то и такие открывают, может просто шумнее будет, и сигналка, если чувствительно настроена ,то сработает.
2.4.2010, 5:01
#294
2.4.2010, 6:09
#295
Ну вообщем то и такие открывают, может просто шумнее будет, и сигналка, если чувствительно настроена ,то сработает. Ну это-т понятно, 100% защиты никто и ничто не даст. Однако, как писал выше, пластиковую с ключом раскурочили, если п не охрана, то слили бы. Да и в общем-то, слить можно много у кого, чисто психологически - зачем манаться, когда рядом такая же классика стоит с крышкой попроще? Кста, как ни странно зимой ни разу на мертво не примерзала, все открывалось руками, даже после моек. Сам удивлён. А купил я её в самом обычном магазине автозапчастей "на районе". Из минусов отмечу, что если не спилить две шпильки, как у меня, то лючок не закрывается, и код един - его устанавливают на заводе и поменять его нельзя, то есть, кто редко машиной пользуется, можно забыть и почувствовать себя в роли бензиносливателя. |
2.4.2010, 7:20
#296
А с внутренней стороны кольца нет, точно не разборная. У меня типо такой стоит, то разбирается и можно поменять код, заодно и почистить, смазать.
2.4.2010, 8:27
#297
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
6.4.2010, 9:19
#298
У меня стояла такая на старой машине,так 2 раза сливали,причем на одной стоянке.Собственно и стоянкой нельзя было назвать.Как открывали-сам не знаю.Сейчас обычная с ключом.Все это конечно хрень,захотят слить-сольют,просто ночью надо или в гараж,или на норм.стоянку,днем обычно не покушаются-для здоровья небезопасно.
20.5.2010, 16:13
#299
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 25329 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
мое мнение - смысла нет. первый раз по неопытности залила полный бак, оставила во дворе, слили 20л. поставила крышку с замком, так они ее не только открутили, так еще вместо нее какую-то затычку присобачили. В итоге нашла я хорошую стоянку рядом с домом, где не сливают (в этом уверена, полгода ставлю) и не парюсь
21.5.2010, 8:16
#300
Как уже писал ранее поставил себе кодовую крышку и самопальную сигналку собс-ной сборки на люк. При установке крышки ничего не пилил, не подгонял, почему Sprpddrу пришлось с этим заморочиться не пойму. А недавно узнал, что тех, кто устроил личный крекинг в нашем дворе, всё-таки вывловили
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:45 |
