304 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Рейтинг 4 V
vovchik-bald
сообщение 13.1.2010, 17:14
Сообщение #501
Пользователь №: 10834
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
zver87, спасибо что хоть ты отккликнулся!!! тогда куплю завтра и буду мерить в различных модификациях...
PS млин, еще че то ХХ стал косячить то 900 держала то 500 и такое ощущение что если долго на холостом стоять то со временем потухнет... на болт регултора ХХ нет реакции, датчика электронного в крбе нет, т.к. никаких проводков не подходит...
2Fast
сообщение 14.1.2010, 18:38
Сообщение #502
Пользователь №: 5308
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
все привет. еще проблема: воет генератор, именно не свистит, а воет.
но заметил интересную вещь. выть лон начинает когда я включаю хоть какой нибудь прибор (ближний, габаритки, обогрев заднего стелка и т.д.)
почему?
заранее спасибо
Lev_Ekb
сообщение 14.1.2010, 19:27
Сообщение #503
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
почему?
заранее спасибо
Открываем "библию" и читаем:
Повышенная шумность генератора
1 Ослаблена гайка шкива генератора - подтяните гайку
2 Повреждены подшипники - замените подшипники
3 межвитковое замыкание обмотки статора (вой генератора) - замените статор
4 Скрип щеток - протрите щетки и кольца салфеткой смоченной в бензине
2Fast
сообщение 14.1.2010, 21:05
Сообщение #504
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
это понятно, и читал, но спасибо большое. но не могу понять почему это происходит когда именно какой нибудь прибьор то включаешь? так было бы всегода тогда...и без включенного прибора...
Lev_Ekb
сообщение 14.1.2010, 21:15
Сообщение #505
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
все логично. когда генератор крутит в холостую, то все тихо... но когда появляется нагрузка, то начинает выть.
где-то читал, что если снять провод с генератора и завести мотор... если перестанет выть - значит КЗ, если не перестанет - значит подшипник.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 14.1.2010, 21:24
2Fast
сообщение 14.1.2010, 21:58
Сообщение #506
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
какой провод и что за КЗ?)
vovchik-bald
сообщение 15.1.2010, 1:36
Сообщение #507
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
ребят, короче нужна помощь... Оббъясните мне 1) как переключатель поставить и что бы уже тогда можно было мерить напряжение генертора и аккм? 2) на что влияет беленький кружочек в центре, его тоже можно крутить... но почему то он ни на что не влиял... пробовал 3) еще есть с боку колосик как у приемника - типо "громкость"... я его тоже круитл в разные стороны до упора так и не понял смысла его
4) если не сложно то поделитесь знаниями по поводу белой крастной и синей шкалы... что и как... я в этом не бум бум
5) стрелка что то не на нуле, как все же чуть выше, получается будет погрешность уже в показаниях
Жду помощи.
сообщение 15.1.2010, 7:28
Сообщение #508
Спасибо сказали: 1272 раза
Жду помощи.
Тут все просто.
1) Вначале выставь стрелку на ноль, "белым кружочком в центре".
2) Выставь переключатель на 50 DCV (что означает предел измерений до 50 Вольт, постоянного напряжения).
3) Подключай и измеряй (по черной шкале от 0 до 50 )
PS: сбоку колесико для выставления нуля при измерении сопротивлений.
vovchik-bald
сообщение 15.1.2010, 13:02
Сообщение #509
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
спасибо, сегодня постараюсь попробовать... На ноль белым кружочком выставил, вроде получилось. Но конечно скупой платит дважды, лучше б я подороже купил конечно, ведь на этотм то от 0 до 50 под микроскопом надо глядеть, уж до того все маленькое , и мне кажется слишком там уж "врет" он, погрешности большие.
PS получается цена одного деления 5 вольт? ведь их от 0 и до 50 10 шт = сл-но 1 деление = 5 вольтам, получается точно я не уижу сколько у меня там гена выдает, т.к. тут говорилось что от 13 и до 14,5 надо бы
Msnc
сообщение 15.1.2010, 13:12
Сообщение #510
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Если ставишь переключатель в положение 50 DCV, то смотреть нужно по второй черной шкале сверху (от 0 до 50), там цена деления 1 В.
vovchik-bald
сообщение 15.1.2010, 13:32
Сообщение #511
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
не знаю может я туплю... но как же 1 в если там от 0 и до 50 всего 10 делений...? сл-но 1 в = 1 деление, 10 делений = 10 вольт... НО там то 50!!!! dntknw.gif
Msnc
сообщение 15.1.2010, 14:17
Сообщение #512
Год Выпуска: 1976
Ты смотришь не на ту шкалу. Это для измерения до 250 В. Надо смотреть ниже нее.Прикрепленный файл  Шкала.jpg ( 57.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
. Там вся шкала от ноля до 50. Т.е. если стрелка будет стоять вертикально - это будет 25 В
сообщение 15.1.2010, 14:20
Сообщение #513
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
точно тупишь...правильно рассуждаешь 1 деление 1в. 50 делений-50 вольт. тебя при измерении на авто будет интересовать только интервал от 10 до 15 вольт( 10-15 делений на твоем измерителе) !!!
сообщение 15.1.2010, 14:40
Сообщение #514
На одну шкалу ниже... Будет 50 делений с ценой деления 1 Вольт!
vovchik-bald
сообщение 15.1.2010, 16:18
Сообщение #515
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
Да ребят, спасибо... Теперь я прозрел, просто по глупости по началу не так понял... Благодарю за пояснения. Пы.сы. Еще если у кого будет время и желание то расскажите про остальные режимы и шкалы этого прибора... Где им еще можно пользоваться и что мерить...
Msnc
сообщение 15.1.2010, 17:07
Сообщение #516
Год Выпуска: 1976
Да там вобщем то из нужного осталось только проверка сопротивления (положение переключателя как раз, как на фото, верхняя шкала). Я этим пользуюсь в основном для прозвонки проводов на предмет обрыва.
vasenik
сообщение 15.1.2010, 17:21
Сообщение #517
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
в google набираешь "как пользоваться мультиметром" и получаем ответ:
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&...%8C%D1%81%D1%8F
правда там в основно для цифрового, но можно найти и для стрелочного
а вот итнтересное обсуждение по поводу обучения измерению тестером(мультиметром):
http://forum.qrz.ru/thread8050.html
Сообщение отредактировал vasenik - 15.1.2010, 17:13
mishanya_ok
сообщение 15.1.2010, 22:01
Сообщение #518
Пользователь №: 22973
Цитата(orelik @ 9.1.2010, 22:40) *
Цитата(mishanya_ok @ 7.1.2010, 18:48) *
привет, всех с праздником! подскажите пожалуйста почему на холостых свет горит тускло, на оборотах 1500-2500 ярче, если более 2500 то тускнеет, причем чем больше обороты, тем тускнее?
Интересный вариант,блин такого не слыхал..Ну такое ощущение что что-то с проводкой в системе зарядки,то есть генератор и его провода ,реле.с ремнем все нормально?
реле нормально, ремень тоже натянут хорошо. Уже все перепробовал, наверное все таки гене хана
Slav4eg
сообщение 15.1.2010, 23:18
Сообщение #519
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10369
Цвет:черный
Всем привет! Подскажите знающие люди.....проблема вот какая: Установил себе генератор от 2110 на 105 ампер, а на холостом ходу напряжение так и осталось 11,4 вольта, как было на старом гене при всех выключенных приборах. (Ремень подтягивал). Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Slav4eg - 15.1.2010, 23:18
vovchik-bald
сообщение 16.1.2010, 1:03
Сообщение #520
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
Msnc, varvar-s, Warrior в общем парни такая фигня была... переключил все как сказали, двигатель заведен, пробую = ничего, потом заглушил тоже ничего... стрелка не реагирует...
Потом ради интреса тыркал перключателем все режимы... ни какой не реагировал кроме крассного ACV на 50... стрелка тогда шевелилась и подппрыгивала дальше середины... но тут получается тогда если смотреть по крассной шкале то показания были где то 7 (между 6 и 8)... вот такие вот дела :-(
PS потом кстати пробовал при заведенном двигле массу скидывать, в итоге при работающей печке, двиг работает, при включенных габаритах, работает (печку выкл), потом вкл габариты и соот-но ближний машина глохнет... итог без света работает, со светом глохнет...
Но кстати обороты на холостых то у меня 0,5 где то... и болт регулятора не реагирует на повороты, так что завтра буду пшикать балончиком для очистки... думаю конечно что это фигня... тем более за цену ниже 100 рублей, но все же попробую
Сообщение отредактировал vovchik-bald - 16.1.2010, 1:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 6:56
