> как менять Рулевой редуктор, возможно ли самому, какие нюансы
Compatriot
сообщение 29.4.2008, 19:32
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 72
Цвет:красный
Доброго времени суток, одноклубники! Возможно задам глупый вопрос... Заранее прошу прощения! angel.gif
Тяжело ли менять рулевой редуктор? И сколько, примерно, он может стоить? Буду очень признателен тем, кто откликнется...
7 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
федор
сообщение 29.4.2008, 19:43
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Я часа за 2-2.5 прямо возле дома на дороге поменял.
Compatriot
сообщение 29.4.2008, 19:53
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 72
Цвет:красный
Спасибо за ответ, федор! А вообще эта работа трудоемкая? Требует каких-то спецИальных навыков? Обыватель справится? sorry.gif dntknw.gif
федор
сообщение 29.4.2008, 20:03
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Главное после установки рулевой вал отцентровать иначе на нем шлицы сожрать может.
Compatriot
сообщение 29.4.2008, 20:16
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 72
Цвет:красный
сообщение 25.7.2008, 0:14
Сообщение #6
Вчера поехал в сервис менять. 5 часов два человека (мастерами их назвать -язык не поворачивается) +ихний главный человек (полумастер) ковырялись. Начитавшись про шлицы (от Федора) я их крепко озадачил центровкой. Двое молча промолчали, а полумастер сказал-дескать, не волнуйтесь, сделаем. Я говорю-как же мне не волноваться, мил человек, речь о моей безопасности, я не хочу, чтоб руль в руках остался...Скажи, говорю, как центровать будете? Шайбы регулировочные сняли, вот они валяются, и никто их не думает ставить... Седня полез глянуть, чего эти гоблины накрутили. Рулевой вал cмещен вправо на 15-20 мм. Видно по уплотнительной манжете. Прикрепленный файл  PICT0292.JPG ( 201.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 448
Ослабил винты крепления кронштейна рулевого вала, чтобы он взял свое место, покрутил туда/сюда. Вроде ровно вращается, без биений. Откуда тогда смещение? А еще эти черти наверное. замок зажиг. испортили-при вращении руля идет скрежет, как будто противоугонный ригель шкребет по валу. Как туда добраться, чтобы смазать или заменить замок? Ну и из мелочей-руль стоит криво (спицы), гудок не работает, поворотники тоже (клинит механизм). Классно я заехал на сервис diablo.gif [attachment=11405:attachment]
зато там трудятся политически подкованные бракоделы (в самом верху кадра)[attachment=11406:attachment]
ЭСКАЛАТОР
сообщение 25.7.2008, 1:16
Сообщение #7
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Господин поручик,
не пофартило те с выбором мастерской и умельцев тоже...(((
посему предпочитаю делать все сам, предварительно проконсультировавшись с камасутрой, спецами и здравым смыслом - даже если не получиться, так зато как все устроено знать буду!
кстати, если долго мучиться - чтонибудь получиться!
а про шайбы - може они те лишних туда напихали?в приступе энузиазма, или литье на корпусе редуктора в месте крепления толще, чем у предъидущего?
dik
сообщение 25.7.2008, 8:18
Сообщение #8
Пользователь №: 2892
Машина:Ваз 2106
Цвет:корсика
буду очень рад если кто нибуть подробно опишет, как поменять это дело самому?
сообщение 25.7.2008, 16:45
Сообщение #9
Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 25.7.2008, 2:20) *
Господин поручик,
Про шайбы-именно в камасутре написано, что меняя редуктор, пометить , где какая шайба стояла, дабы потом их же на место и поставить... Следовательно, толщина литья регламентирована...И про способ центровки там же написано. Просто балбесы "cторонники партии Единая Р." там работают grin.gif
ЭСКАЛАТОР
сообщение 25.7.2008, 19:24
Сообщение #10
Цвет:серый
Господин поручик,
а кто даст гарантию, что эти же сторонники - балбесы партии единая Р не работабт на том заводе где эти корпуса делают?
dik,
вообще то мануал описан в подробностях в камасутре...
от себя могу добавить, что регулировочные шайбы ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно ставить на те же места, где они стояли!
и еще - перед тем как затянуть три болта крепления редуктора, сначала стоит на состыковать его с рулевым валом, и сначала обтянуть болт фиксации вала, потом крепление кронштейна рулевого вала, а уж в последнюю очередь болты крепления редуктора, ибо только после всех этих манипуляций оси редуктора и вала совмещаються!
о как написал))))
DODGE
сообщение 26.7.2008, 6:58
Сообщение #11
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
я его паходу неправильно паставил, неотрегулировал. Появилсо акуенный люфт, болт регулировачный на механизме затянул ужэ да канца, чуствую скора апять паменяю, тока буду ставить ужэ па камасутре sorry.gif
-zip-
сообщение 26.7.2008, 9:29
Сообщение #12
Пользователь №: 3248
Господин поручик, я бы твоём месте сам ничего не трогал. Приехал к ним и сказал бы вот такие косяки мне сделали исправляйте !!!!
Оладий
сообщение 26.7.2008, 19:58
Сообщение #13
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Ващета я удивлён, что тов. Поручик не стал делать этого сам (замена картера). Я уверен в том, что соваться нам не следует только в двигатель, пусть двигателисты с ним работают. Всё остальное мы можем делать лучше, чем в сервисах. В сущности, "Шестёрка" не такая уж и сложная машина, убеждаюсь в этом всё чаще.
Поручик, не совсем понима, о каком смещении идет речь? Скрежет при каком положении ключа? С выкл. двигом или при движении? Смазать или заменить замок? Элементарно! Сымаешь пластиковые накладки, замок крепится двумя маленькими винтиками и- внимание-вытаскивается тока при определенном положени ключа, у меня при нуле. О каких спицах идет речь? Гудок не работает бекоз рулевая баранка не доходит до пластикового контактного кольца (либо оно установлено с перекосом), механизм поворотников клинит из-за слишком плотной посадки руля (либо что более вероятно весь подрулевой переключатель недостаточно глубоко насажен на вал).
Короче, пацаны, не дрейфь. Там все достаточно примитивно. И не Боги горшки обжигают.
И еще нью анс: на энтом картере две точки крепления из трех (крайние дырки для болтов) позволяют регулировать положение картера в некоторых пределах, они овальные а не круглые.
Сообщение отредактировал Оладий - 26.7.2008, 20:05
сообщение 26.7.2008, 22:19
Сообщение #14
Скрежет при вращении руля (заведен двиг. или нет-неважно). Вот где-то в бинокле . Кажется, что ригель противоугонный шкребет по валу. Хотел поменять замок, открутил два винтика и ...нифига. Не вылазит, гад. Его наверх тащить же надо? Гудок починил, поворотники тоже. Там пластиковое кольцо с пупырями не попало в пазы на баранке..Спасибо "сторонникам". А кним ехать ругаться некогда, просто нет времени-машина нужна каждый день.
GREEEN
сообщение 29.7.2008, 19:27
Сообщение #15
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
РЕДУКТОР стоит от 2к до 3.5. сморя где...
KASKAD
сообщение 29.7.2008, 20:54
Сообщение #16
Из: Солнечногорск
Пользователь №: 4062
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1977
Поищи в магазинах книжку С.Н. Погребной "ВАЗ 2106-пошаговый ремонт в фотографиях",классная книжка,я в АВТО-49 покупал.
По ней и смотри,справишься или нет.
Львиная доля успеха зависит от наличия необходимого инструмента и причём качественного инструмента.
maksimka013
сообщение 3.8.2008, 19:39
Сообщение #17
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 2273
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:темно-коричневый
поменяли сегодня рулевой редуктор, маятник, тяги...не раз вспомнил итальянцев добрым словом...ну нормально одним словом...но...руль пока тяжелый...знаю что неотрегулярован зазор...и еще...в левую сторону 0,5 оборотов руля, а в правую - 2...это мы с тягами скорее всего накосячили...
федор
сообщение 3.8.2008, 21:08
Сообщение #18
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Руль тяжелый потому что тяги новые. Так на всех машинах в том исле и на Газели.
Кста а сходимость сделал после замены тяг??
vitaly
сообщение 3.8.2008, 21:13
Сообщение #19
Из: МОСКВА
Пользователь №: 2150
Цвет:черный
господа специалисты, поменяйте мне редуктор!!!! а то мне мастер зарядил 2200рэ... а у таджиков чё-та не охота менять, не аккуратные они..
я помогать буду и заодно научусь....
maksimka013
сообщение 4.8.2008, 9:18
Сообщение #20
Машина:ВАЗ 2103
федор, сегодня выставим схождение чтоб хоть до мастерской доехать...а там и развал-схождение, и регулировка зазоров в приводе...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 19:46
