6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Клапана, их регулировка.
yurecgod
сообщение 11.1.2010, 0:54
Сообщение #21
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Цитата(TSUNAMI @ 10.1.2010, 23:40) *
Просто что получается...первый круг,всё выставляю,на втором круге из за избытка точности..туда сюда 2 мм...уже клапана по другому приходиться крутить..по третьему...так же..
Там диапазон достаточно большой и если ты там чуть больше
чуть меньше крутанул на стоковом вале естесственно,
на зазор это никак не влияет.
Да и щупами можно выставить зазор только на новом распредвале и роккерах
судя по опыту. Делаешь щупом проверяешь микрометром, а там в 1.5-2 раза
зазор больше чем должен быть.
ivan49
сообщение 11.1.2010, 12:07
Сообщение #22
Пользователь №: 24837
Машина:ваз2143
Год Выпуска: 2001
На жигуль пересел недавно с москвича(412). Там я регулировал клапана по углу поворота регулировочного винта из расчета шага резьбы ( 1мм). Может и здесь (т.е.) в жигулях можно также делать?
vasenik
сообщение 11.1.2010, 12:48
Сообщение #23
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цитата(TSUNAMI @ 10.1.2010, 19:39) *
Мужики,наконец то решился сам попробовать...ну как всегда всё через ЖО..
вопщем проблема...на звёздочке распредвала,кроме как одной высверленой дырочки,никаких других чёрточек нет...
90 градусов на угад чтоли крутить...так это не регулировка а фиг знает что...пробовал смотреть по зажиганию...таже песня...
ВОпщем итогом таких регулировок стал всё тот же трещащий звук..в то время как мне дед регулировал прибором,то двигатель тихо работает и ровно...
Первая (основная) метка – располагается между 1 и 38 (последним) зубом звёздочки.
Вторая – напротив 10 зуба.
Третья – между 19 и 20 зубьями.
Четвёртая – напротив 29 зуба звёздочки распредвала.
TSUNAMI
сообщение 11.1.2010, 16:50
Сообщение #24
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Пасиб...это уже чтото...попробую....пощитать зубья))))))
mr_evil
сообщение 11.1.2010, 17:01
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Цвет:сафари
Лучше посчитай и отметь их! Мне отец Дюпелем разметил звездочку (В снятом состоянии), так что промблем с регулировкой клапанов у меня нет! Регулировать очень удобно!!!
TSUNAMI
сообщение 11.1.2010, 20:36
Сообщение #26
Цвет:гнилая вишня
+1 я тож об этом думал...а никто не может подсказать возникнут ли какие то проблемы если звёздочку сниму???
вопщем интересуют подводные камни...как там натягивать потом цепь..ну и т.п.
Сообщение отредактировал TSUNAMI - 11.1.2010, 21:46
TSUNAMI
сообщение 12.1.2010, 15:17
Сообщение #27
Цвет:гнилая вишня
СОбрался ити снимать звёздочку,кто что подскажет?
П@ш@
сообщение 12.1.2010, 15:57
Сообщение #28
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Звёздочку распредвала снимаешь? ничего особенно сложного нет, скидываешь клапанную крыку, ослабляешь натяжитель, отгибаешь его монтажкой, фиксируешь в нажатом состоянии, разгибаешь шайбу гайки распредвала (надо купить новую) отворачиваешь гайку и снимаешь звёздочку вместе с цепью, поставь метку, чтобы поставить звёздочку как было... только не урони цепь вниз и не дай её соскочить на звёздочке маслонасоса... подвесь на петельку капота проволокой цепь, сборка в обратном порядке. Главное не забудь проверить потом метки, прокрутив коленвал мин. 2 оборота.
TSUNAMI
сообщение 12.1.2010, 16:08
Сообщение #29
Цвет:гнилая вишня
Понял,я хочу набить метке на звёздочке для регулировки клапанов...
П@ш@
сообщение 12.1.2010, 16:19
Сообщение #30
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
когда цепь натягивать будешь, выкрути свечи, удобнее будет.
TSUNAMI
сообщение 12.1.2010, 16:39
Сообщение #31
Цвет:гнилая вишня
Пасиб...
TSUNAMI
сообщение 13.1.2010, 0:28
Сообщение #32
Цвет:гнилая вишня
Всё отлично,всё сделал,с метками вопще прелесть,доволен как слон)))))
вот только такой вопрос...я натягивал натягивал...раза 3 попробовал..но цепь всёравно как бы чуток провисает..так и должно быть по идее?
mr_evil
сообщение 13.1.2010, 6:55
Сообщение #33
Из: Новосибирск
Цвет:сафари
Нет! цепь не должна провисать, Натягивается так: откручивается гайка натяжителя, и ключем крутишь гайку маховика, оборота 4 коленвала.
TSUNAMI
сообщение 13.1.2010, 11:34
Сообщение #34
Цвет:гнилая вишня
Хм...ну сёдня заведу попробую...да я крутил крутил,она всёравно одинаково остаётся...
с левой стороны по ходу движения...там где цепь сходит со звезды...вот там прогим...ну можете 2мм...не сильно свободно,но всё же модно чуть прогнуть...(это в положении верхней мёртвой точки)))))))))))
DimaVaz
сообщение 13.1.2010, 12:04
Сообщение #35
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Прогиб полностью после ВМТ не убираешь, но это и не страшно, на твои 2мм предназначен успокоитель. Цепь должна быть обязательно полностью натянута до ВМТ, по этому там и стоит натяжитель иначе нарушение фаз газораспределения как минимум.
TSUNAMI
сообщение 13.1.2010, 20:38
Сообщение #36
Цвет:гнилая вишня
А можно цепь натянуть не снимая крышки головки?
ну например открутить натяжитель,пару раз крутнуть стартером и потом опять затянуть гайку...
Сообщение отредактировал TSUNAMI - 13.1.2010, 20:39
DimaVaz
сообщение 14.1.2010, 9:59
Сообщение #37
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Цепь и натягивают без снятия крышки клапанов.
Не вздумай крутить стартером, а то последствия будут не предсказуемы. Возьми ключ по моему на 38 и от руки проверни раза 4 коленвал, при отпущенной колпачковой гайки натяжителя и потом затяни.
TSUNAMI
сообщение 15.1.2010, 16:54
Сообщение #38
Цвет:гнилая вишня
Так и сделал...отлично всё получилось))))
a_MiGO
сообщение 2.5.2010, 20:43
Сообщение #39
Пользователь №: 21149
Машина:Ваз 21065
Цвет:Ярко белый
Все конечно замечательно, все расписано как регулировать, как цепь натягивать, спасибо вам форумчане. Я вот тоже думал самостоятельно клапана отрегулировать, думал приду в гараж и отрегулирую, и будет счастье. Но столкнулся с тем, что не смог открутить ни одной гайки ни на одном клапане, чтобы начать регулировку. Видимо прикипели, да так прикипели, что х...й чем теперь открутишь(((, хотя вариантов немного, кроме как ключ на 17, еще пробовал сочетание ключ на 17 и молоток, тоже не помогло. Купил жидкость типа жидкий ключ, побрызгал, но ничего не изменилось. В итоге все мои усилия привели к тому, что 3 из 8 болтов я сорвал, теперь ключ на 17 даже их не цепляет(((. Очень злой в отчаянии ушел домой(((. Погоню на станцию, может там что придумают... Кто-нибудь сталкивался? Может подскажите решения данной проблемы?
IGNITER
сообщение 2.5.2010, 22:13
Сообщение #40
Пользователь №: 26032
Машина:2105
Цвет:мираж
Год Выпуска: 1986/93
Выстави по меткам, затем сними распредвал с постелью. Дальше сними нажиные рычаги с болтов регулировки клапанов и попробуй рожковым ключем или еще чем-нибуть. Пространства будет побольше. Только Рычаги эти слажи так, что бы потом моставить их обратно, каждый именно на тот, с которого снял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 17:23
