304 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Рейтинг 4 V
orelik
сообщение 9.1.2010, 22:40
Сообщение #481
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Цитата(mishanya_ok @ 7.1.2010, 18:48) *
привет, всех с праздником! подскажите пожалуйста почему на холостых свет горит тускло, на оборотах 1500-2500 ярче, если более 2500 то тускнеет, причем чем больше обороты, тем тускнее?
Интересный вариант,блин такого не слыхал..Ну такое ощущение что что-то с проводкой в системе зарядки,то есть генератор и его провода ,реле.с ремнем все нормально?
vovchik-bald
сообщение 9.1.2010, 23:45
Сообщение #482
Пользователь №: 10834
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
Kedr, а вообще к шестрке какие генераторы подходят по креплению ну и что бы не хуже, а лучше стандартных были?
PS вот ты писал что от ваз 2108 подходит, сколько примерно он будет стоить не в курсе? он заметно мощнее и лучше чем стандартный?
Msnc
сообщение 11.1.2010, 16:37
Сообщение #483
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Цитата(Msnc @ 30.12.2009, 8:36) *
Так. Релюха отпадает. Подъехал под магазин и прямо возле него проверял зарядку с несколькими релюшками. На всех картина одинаковая. На низких оборотах зарядки нет.
Аккум тоже отпадает, ставил с другой машины, заведомо нормальный.
Ну что ж следующий на очереди генератор, а если не он, то уже весной буду заниматься проводкой.
Все-таки оказался генератор. С каждым днем зарядка становилась все хуже, пока не пропала совсем. Поскольку машина нужна каждый день, купил новый и поменял. Сейчас зарядка просто отличная (тьфу-тьфу-тьфу), на хх с ближним скидываешь клемму и машина не глохнет. А теперь уже буду старый разбирать, смотреть что с ним приключилось. Если ремонту подлежит, значит будет у меня еще один про запас лежать.
даньчик
сообщение 12.1.2010, 10:36
Сообщение #484
Пользователь №: 18813
Цвет:матовый
Год Выпуска: 1999
Цитата(kolobok @ 9.1.2010, 17:11) *
Цитата(даньчик @ 9.1.2010, 11:25) *
Цитата(mik58 @ 19.11.2009, 21:41) *
проверить клеммы на четырех полюсной коробке на правом брызговике, состояние клемм состояние проводов в клеммах, проверить затяжку плюсового болта на генераторе(отключить акку)
всем привет. Парни подскажите что делать. ездил все было норм напряжение показывало 14в, но правда иногда мигала лампочка заряда, сейчас напряжение упало до 12 вольт это на оборотах а на холостых так вообще до 11-10 может упасть лампочка заряда не горит! гена родная,щетки менял,реле которое с левой стороны под капотом тоже изменений ни каких! подскажите что можно сделать????
Включить зажигание, померять напряжение на выходе 67 РН. Есть? Проверить соединение серого провода к щеткам генератора. Нормально? Зарядки по-прежнему нет? Лезем в генератор... Да, натяжение ремня проверили в первую очередь.
извини не понял 67 рн это где???? серый провод подсоединен к щеткам я их менял, натяжение тоже вроде хорошее а как узнать какое натяжение должно быть?
Msnc
сообщение 12.1.2010, 10:59
Сообщение #485
Год Выпуска: 1976
Что значит лампочка заряда не горит? Если я правильно понял, то когда включаешь зажигание то лампочка на панели приборов не загорается, так? И если это возникло как-раз после замены щеток, то можно предположить, что просто они криво стали. Место довольно не удобное и перекосить щетки можно запросто. Ну и зарядка конечно пропадет.
даньчик
сообщение 12.1.2010, 11:26
Сообщение #486
Цвет:матовый
Год Выпуска: 1999
нет ты не так понял)) когда 10-11 показывает лампочка не загорается..
Msnc
сообщение 12.1.2010, 11:46
Сообщение #487
Год Выпуска: 1976
Угу, тогда не понял какая лампочка не загорается?
vasenik
сообщение 12.1.2010, 12:20
Сообщение #488
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
по этому поводу имеется целая тема:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908
прочитать слабо?
vovchik-bald
сообщение 12.1.2010, 21:04
Сообщение #489
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
а можно ли обычным прибором измерять ? я не знаю как называется но выглядит как коробочка с 2 проводками, "палочками" (не прищепки) и переключалкой по середине, как у машинки автомат :-) кружок, и стоит примерно самый дешеввый 150 рублей где то... Просто у продавца спросил - он говорит типо не знаю поидее можно, но может и сгорит прибор и типо сколько там апмер и тд и тп... но я в этом не понимаю.. Подскажите мне ??? можно ли его на клемы БЕЗ аккм подключить что понять сколько генератр выдает при зарядке
даньчик
сообщение 12.1.2010, 21:46
Сообщение #490
Цвет:матовый
Год Выпуска: 1999
прочитать слабо?
лампочка зарада акб не загорается когда напряжение 10-11 в это было еще до замены щеток как это случилось я поменял реле и щетки все осталось по прежнему, еще заметил что когда заводиш показывает 14 стоит включить гобариты или там музыку печку начинает падать до 12 а если еще ксенон включить то падает до 11в че делать???
Lev_Ekb
сообщение 12.1.2010, 22:31
Сообщение #491
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Помогите други....
срочно нужна помощь, времени нет разбираться самому.
генератор выдает напряжение 25 вольт при 2500 об/мин
замена реле регулятора не помогает
на аккуме "напряжометром" меряю.
слышал что еще есть "подкова", может ли в ней быть дело?
или есть еще варианты?
выручайте.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 12.1.2010, 22:53
Павлуха
сообщение 12.1.2010, 22:43
Сообщение #492
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Lev_Ekb @ 12.1.2010, 22:31) *
Помогите други....
выручайте.
Реле на лампу или регулятора напряжения?
mik58
сообщение 12.1.2010, 23:10
Сообщение #493
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Помогите други....
выручайте.
1 для начала надо проверить прибор
2 при подключенном акку пролучить 25 вольт возможно но сомнительно но если так то п.3
3 проще и дешевле купить бу на разборке если штатный то 400-500р а подкова 250 + 100 р за нормальное РР
Lev_Ekb
сообщение 12.1.2010, 23:15
Сообщение #494
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Помогите други....
выручайте.
1 прибор в порядке
2 факт
3 стоит штатный "генадий", РР менял не помогло, интересует может ли еще что-то кроме РР повлиять на такую ситуацию
4 "зреет" мысль ставить "гену" от нивы... "выращиваю" деньги ))))
просто утром за руль, а блин что-то не хочу чтобы новый аккум умер.
mik58
сообщение 12.1.2010, 23:25
Сообщение #495
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
как вариант вместо РР включить лампочку и померить напряжение если оно близко к норме то плохой РР и посмотреть при помощи тестера не попадает ли 12 в на провод между генератором и рр (отключить и проверить напрежометром)
Павлуха
сообщение 12.1.2010, 23:43
Сообщение #496
Из:
25 В это либо мегакитайсмкий тестер,либо что то с регулятором(а не с реле).Проверь 10 пред и замерь напряжометром grin.gif что приходит на РН и что выходит.
Lev_Ekb
сообщение 13.1.2010, 7:00
Сообщение #497
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
проверял тремя тестерами
1 sanwa pc520m
2 mastech ms8217
3 не помню как называется
25 Вольт.
поменял уже пять регуляторов.
появилась мысль может у регулятора с массой проблемы... хм...
Msnc
сообщение 13.1.2010, 9:14
Сообщение #498
Год Выпуска: 1976
прочитать слабо?
Вот точно так и у меня было. При включении потребителей шло сильное падение напряжения. Ночью с ближним включить дворники было не возможно, только на высоких оборотах. У меня стоит вместо часов амперметр. И по нему было очень хорошо видно как падает зарядка. Магнитофон вообще со светом отказывался работать. Я заменил генератор и все стало нормально. На хх со светом и включенной печкой магнитофон спокойно работает. И по амперметру видно что идет или слабая зарядка или в нолях, но не так как раньше, стрелка амперметра падала в сторону разряда чуть не до упора.
Причина сто процентов в генераторе, но машина мне нужна была срочно, поэтому купил новый и поставил, а не ремонтировал свой. Но теперь конечно полезу смотреть, в чем конкретно причина.
zver87
сообщение 13.1.2010, 14:42
Сообщение #499
Из: сибай
Пользователь №: 24486
Этот прибор называется тестером или мультиметром. Напряжение можно проверить. Не сгорит. Ток мерить нельзя.
Lev_Ekb
сообщение 13.1.2010, 16:51
Сообщение #500
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Догадка подтвердилась. Был плохой контакт массы с РР. странно это.
теперь 11,5-14,4В при езде в пробке.
пора копить деньги... хочу "мега-гену" ))))
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 13.1.2010, 19:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:43
