12.1.2010, 8:10
Не нашел такой темы.
Считаю что эту тему нужно вывести в отдельное делопроизводство )))) Посмотрев цены на генераторы пришел к выводу, что генератор от "десятки" стоит примерно на 30% дешевле чем от нивы из этого родилась мысль, что не плохо бы было поставить "десяточный" генератор, а раз шкив у него под "поликлин" то и ремень нужно ставить сразу такой. по цене, если покупать новые зап части, то выйдет примерно также как и "генадий" от нивы, а если шкивы найти б/у, то может и дешевле. Генератор я так понимаю нужно брать от "десятки". а как быть со шкивами? Вот собственно и вопрос, читал в "за рулем" что можно точить переходники под шкивы от волги А может есть способ проще? от Ш-нивы может подойдут шкивы без переделок? Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 12.1.2010, 8:22 |
12.1.2010, 8:45
в яндаксе вбей: 1 шкив от помпы шевинивы 2 шкив от коленвала шевинивы
они подходят без вяких переделок под плоский ремень генератора 2110 стоят тока много... |
12.1.2010, 8:57
12.1.2010, 17:53
в яндаксе вбей: 1 шкив от помпы шевинивы 2 шкив от коленвала шевинивы они подходят без вяких переделок под плоский ремень генератора 2110 стоят тока много... Яндекс уже забил ))) вопрос в том встанут ли они соосно с генератором? кто-то ставил? подскажите. должны встать ровно если что существуют шайбы |
12.1.2010, 19:28
12.1.2010, 21:27
в яндаксе вбей: 1 шкив от помпы шевинивы 2 шкив от коленвала шевинивы они подходят без вяких переделок под плоский ремень генератора 2110 стоят тока много... Шкив помпы можно через переходник от Газели (ЗМЗ-406) поставить. В "За рулем" статья на эту тему была. в "за рулем" была статья... но переходники надо было точить самому. даны чертежи. но токаря нет... есть надежда, что производят что-то, что подойдет без колхоза. |
12.1.2010, 21:42
STALKER две статьи накатал про неродные генераторы...неужто остались без внимания эти шкивы?
12.1.2010, 22:17
зачем что то точить если можно купить всё готовое ?
не изобретайте не чего, купил поставил и радуйся ))) натяжитель главное норм сделать я уже ищу метал под натяжитель |
12.1.2010, 23:03
STALKER две статьи накатал про неродные генераторы...неужто остались без внимания эти шкивы? там не идет речь про установку поликлинового ремня, там только про обычный. зачем что то точить если можно купить всё готовое ? не изобретайте не чего, купил поставил и радуйся ))) натяжитель главное норм сделать я уже ищу метал под натяжитель Ну и? где ответ на вопрос? Вопрос: "КАКИЕ ШКИВЫ ПОД ПОЛИКЛИНОВЫЙ РЕМЕНЬ ВСТАНУТ НА МОТОР 2106 БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК И С КАКИМ ГЕНЕРАТОРОМ?" |
13.1.2010, 0:02
сообщение #2
13.1.2010, 6:55
13.1.2010, 17:23
сообщение #2 Это достоверная информация? не хотелось бы купить чтобы потом их выкинуть. ты сам это ставил? шкив от швинивы точно подайдёт от коленвала пока не знаю буду ставить как деньгами разживусь и натяжитель норм сделаю и всё расскажу и фото будут |
13.1.2010, 19:37
то что шкивы можно накрутить я верю с большой вероятностью.
меня больше смущает будут ли они находится соосно между собой и с генератором. будем ждать фото отчет и подробный рассказ. себе очень хочу сделать. |
16.1.2010, 22:38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 4.10.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 19836 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А номер ремня никто не подскажет?Я что то тоже загорелся этой идеей.
16.1.2010, 23:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 9.3.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 10661 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мокрый асфальт Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ремень Бош, начинается с 5ки номер, дальше не помню!!! Предлагаею всем, кто все-таки воплотил эту идею, рассказать подробно о установке шкивов с ремнем и генератора, если с генератором все более менее ясно, то с ремнем и шкивами не очень. В журнале "за Рулем" были фотки sct[ двигателей, выпускаемых на ВАЗе, я нашел только несколько, вот помоему от Калины как раз ремень и должен подойти, только вопрос с Калины с кондюком или без??
Кол-во скачиваний: 294 |
17.1.2010, 10:36
да да, кто первый поставит должен всё подробно рассказать
а шкив на калине тоже может подайдёт, вроде он такой же как на швиниве ? тот что на фото ремень короткий |
17.1.2010, 13:16
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
17.1.2010, 18:34
25.1.2010, 20:44
Вот свежие фото ))))
фото не мои... но настроение поднимается )))) теперь видно, что шкив колена и помпы от 2123 встают соосно с "десятым" генератором. но как же пля дорого!!!!! Что касается ремня на классику нужен ремень 5PK905 где 5 количество ручьёв 905 длинна она конечно может быть туда сюда на 5очков, такие вроде на БМВ стоят. натяжитель все равно придется изобретать. ну я информацию собрал... кто первый рискнет поставить? Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 25.1.2010, 20:47
Кол-во скачиваний: 491 |
25.1.2010, 22:00
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот свежие фото )))) фото не мои... но настроение поднимается )))) теперь видно, что шкив колена и помпы от 2123 встают соосно с "десятым" генератором. но как же пля дорого!!!!! Что касается ремня на классику нужен ремень 5PK905 где 5 количество ручьёв 905 длинна она конечно может быть туда сюда на 5очков, такие вроде на БМВ стоят. натяжитель все равно придется изобретать. ну я информацию собрал... кто первый рискнет поставить? Так я и собирался ставить, но весной, потому как сейчас нет возможности (на улице -25) генератор купил еще в декабре, думал уже ставить, но родной оказался рабочий, провод отошел, и замена отодвинулась из за сильных морозов. Так что весной буду делать отпишу. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:13 |
