23 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Проблемы с магнитолой, выключается, не включаеться, заикается, не светиться....
сообщение 8.12.2009, 13:11
Сообщение #81
Цитата(TRACKTOR @ 8.12.2009, 12:22) *
Все таки кто нибудь скажет про прямое подключение к аккуму через спец кабель с предохранителем?
А разве в теме про это не говорилось? Я точно раза три писал об этом.
Hedgehog_str
сообщение 8.12.2009, 18:19
Сообщение #82
Из: Рязань
Пользователь №: 4538
Hedgehog_str да в момент завода автомобиля магнитола отключается, по крайней мере звук сразу пропадает.
Что характерно магнитола новая и месяца нет, при мне ее проверяли, все было нормально.
Однако, стоит отметить что до этого стояла древняя магнитола LG еще касетная но подобного не наблюдалось. Не могу сказать что фирма LG делает из ряда вон плохие аппараты.
С магнитолой точно всё в порядке, не переживай. Проблема именно в подключении "от прикуривателя". Хороший медный силовой кабель (не обязательно из автомагазина, можно взять ПВС) плюс надёжное подключение к массе улучшат ситуацию. Предохранитель тоже не помешает, но он для цепей от КЗ, на громкость он не влияет.
TRACKTOR
сообщение 8.12.2009, 21:13
Сообщение #83
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
Ну слава богу что с магом все в порядке)))
Только еще попутный вопрос. если маг напрямую к аккуму зацепить, конденсаторы которые в нем разве не будут постепенно высасывать аккум???
И вообще как проверить насколько живой аккум и когда его пора менять? а то не хотелось бы из за музыки где нить встрять)))
Hedgehog_str
сообщение 9.12.2009, 8:49
Сообщение #84
Из: Рязань
Конечно, магнитола постоянно потребляет какой-то ток, но не для зарядки конденсаторов, а для работы управляющих цепей. Не скажу по LG, но у меня в пионере есть режим уменьшенного потребления, когда магнитоле достаточно несколько милиампер для опроса кнопки включения. Поищи у себя в инструкции, может и у тебя такой есть. А насчёт аккумулятора, то достаточно просто поставить вольтметр, ищи, была такая тема и не одна. А затем смотришь по вольтметру, если напряжение быстро падает при заглушённом моторе, то есть повод задуматься о новом аккумуляторе.
сообщение 9.12.2009, 17:45
Сообщение #85
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(TRACKTOR @ 8.12.2009, 21:13) *
...Только еще попутный вопрос. если маг напрямую к аккуму зацепить, конденсаторы которые в нем разве не будут постепенно высасывать аккум??? ...
А она у тебя и сейчас постоянно питается (ты писал, что подключена к прикуривателю, через 1-й предохранитель)...
Alexin
сообщение 4.1.2010, 17:45
Сообщение #86
Пользователь №: 20811
Цвет:зеленый
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема: купил новую магнитолу, от аккумулятора работает без перебоев, хотя он далеко не новый, завожу машину - не гаснет, однако при заведеной работает минут 5, иногда всего пару секунд и вырубается, настройки при этом когда сбиваются, а когда нет. Подскажите, пожалуйста, в чем причина, и что с этим делать, или киньте ссылку где это обсуждается. Заранее спасибо.
сообщение 4.1.2010, 18:28
Сообщение #87
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Alexin @ 4.1.2010, 17:45) *
...завожу машину - не гаснет, однако при заведеной работает минут 5, иногда всего пару секунд и вырубается...
Как подключено питание магнитолы?
Alexin
сообщение 4.1.2010, 19:16
Сообщение #88
Цвет:зеленый
Извиняюсь за тупость но хз. Подключал аналогично той, что была установлена до этого. Та работала нормально.
Сообщение отредактировал Alexin - 4.1.2010, 19:18
сообщение 4.1.2010, 19:57
Сообщение #89
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну тогда я тоже извинюсь... А как же узнать - от чего она тухнет? Возможно, эта магнитола более требовательна к питанию. Возможно, при подключении был поврежден где-то контакт... В общем, я тоже ХЗ...
ВаНеК
сообщение 5.1.2010, 0:48
Сообщение #90
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
1. проверь контакты, массу
2. поставь фильтр (можешь самопал, можешь купить, стоит не дорого)
Alexin
сообщение 9.1.2010, 13:28
Сообщение #91
Цвет:зеленый
Питание подключено от прикуривателя. Контакты проверял, изъянов нигде не нашел.
сообщение 9.1.2010, 15:21
Сообщение #92
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Советую подключить на прямую от АКБ или через дополнительный блок предов, и посмотреть, останется ли неисправность.
фуррик
сообщение 9.1.2010, 16:42
Сообщение #93
Из: самара
Пользователь №: 16192
Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп
Цвет:светло-бежевый
+1,и желательно провода возьми потолще,у меня из за тонких проводов вырубался приёмник
Alexin
сообщение 9.1.2010, 22:46
Сообщение #94
Цвет:зеленый
А можно объяснить схему подключения? В каком месте плюс подключать? Я в электрике не очень.
split
сообщение 10.1.2010, 23:20
Сообщение #95
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 11175
Добрый вечер!! Я вот читал эту тему и задумался, то что у меня к прикуривателю подключено и +и -, это как то влияет на общее качество звучания? К примеру, если я на прямую к акуму пущу, ситуация с качеством звука изментся? Магнитола Пионер 4*50.
И вот еще один вопрос. Как так выходит, пишется что 4 канала по 50 ват, а на самом деле, когда измеряли приборчиком, то выходило всего около 25Вт???? Может быть есть какой нибудь способ, без покупки дорогого усилителя улучшить показатели мощности??? Заранее благодарен.
сообщение 11.1.2010, 0:05
Сообщение #96
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Толстый провод и подключение непосредственно к источнику питания, снижает уровень помех по питанию и улучшает качество звучания (меньше провалов из-за просадки напряжения).
Что за приборчик, интересно, такой? Про Ватты много писалось и обсуждалось. Они разные бывают. 50 - это максимальная шумовая мощность, и ни о чем не говорит - маркетинговый ход.
split
сообщение 11.1.2010, 1:37
Сообщение #97
про приборчик не скажу, не знаю. Помню только что мы там еще на калькуляторе потом считали)) Заезжал к знакомому, он типа в аккустике понимает, то он мне так картину прояснил немного.
Мне просто интересно, стоит ли кидать новую проводку, будет ли результат видимый???!!
yurecgod
сообщение 11.1.2010, 1:54
Сообщение #98
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Будет ли видимый результат я так понимаю зависит от твоей звуковой
системы, ну по правильному необходимо подключать маг саб и т.д.
непосредственно от источника питания хорошим проводом.
split
сообщение 11.1.2010, 18:54
Сообщение #99
ладно, буду эксперимент делать. Увижу сам как оно...
А вообще то, если по теме, то я совсем не вижу ничего плохого, что магнитола выключается при запуске двигателя. Если акум немного подсевший, то это само то))
Я вообще всегда считал что так по инструкции и должно быть, поэтому и не парился)))
DuRimaR88
сообщение 23.4.2010, 15:18
Сообщение #100
Из: Алапаевск
Пользователь №: 22899
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Папирус
Год Выпуска: 1999
Тему прочитал и увидел, что на все вопросы один ответ сделать + напремую к АКБ. У меня вопрос такой: у меня магнитола работала на ура уже много лет, сейчас такаие траблы: включаешь она поработает (по времени всегда поразному) после вырубается и не включается, проходить тоже не определённый промежуток времени она включается кнопкой. Запитано на премую через АКБ, провода смотрел всё ок. Что из-за чего может быть. Кто нибудь может составить схемку всех проводах правильной запитки, хотябы более подробно словами. А лучше в нарисованнном ввиде наглядно, вдруг не правильно что-то цепанул. Ещё вопрос как на силовой кабель цепануть предохранитель и какой там предохранитель?
Сообщение отредактировал DuRimaR88 - 23.4.2010, 15:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 11:28
