31 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> "Гуляют"обороты двигателя
ромарио
сообщение 6.11.2009, 19:26
Сообщение #201
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Цитата(ромарио @ 5.11.2009, 19:35) *
не знаю на что думать уже подтраивает и обороты гуляют немного
поменяно
карб
бенз фильтр
крышка с бегунком
катушку менял также
шланг вакумника
шланг трамплера
свечи нжк
отстроил клапана
цепь натянута
трамплер чистил
грибок поменял
провода вв поменял
резину поменял
фары протер
в планах контактная група замка и дадчик холла
MaX69
сообщение 8.11.2009, 17:20
Сообщение #202
Из: Ukraine
Пользователь №: 5273
Машина:Vaz 21063
Цвет:Sahara 215
Цитата(mik58 @ 5.11.2009, 21:35) *
Цитата(Romanich @ 4.11.2009, 21:12) *
вот у меня тоже провалы есть небольшие на пониженых,а седня на светофоре встал.она заглохла,завел заглохла,воткнул подсос доехал до дома.Гуляют обороты на 1000-2000(на подсосе,без него глохнет),джазу даешь обороты набирает хорошо,резко.с электромагнитного клапана на карбе фишку снимаешь глохнет неохотно.Недавно поставил БСЗ,нареканий небыло.карб перебирал,все прокладки,диафрагмы игольчатый клапан новые уникар.свечи непричем,менял.фильтр бенз и возд чистый.
Я так думаю если двигло когда газуеш нормально обороты ввинчивает без перебоев,то это трабла в системе ХХ??
Проверил электромагнитный клапан-в норме(зажигание включаеш-щелкает.на карбе выключателя нет-чем отключается на оборотах??)Машина работает только на подсосе!Засралась система ХХ?
электромагнитный клапан не отключается если нет микрика, а по сути попробовать закрутить этот клапан холостой ход пропадает если он плохо закручен (но закручивать от руки без фанатизма)
у меня на днях тоже такая штука была все помыл продул, ВУТ проверил, все в норме,а ХХ нету. Решил попробывать последний метод заменил ТЖ ХХ на 60 (был 50) и все заработало как часики.Правда смесь надо чуть-чуть беднее сделать.
igori
сообщение 8.11.2009, 21:01
Сообщение #203
Из: украина г.Горловка
Пользователь №: 19643
Машина:ваз 21053
Цвет:мурена
Цитата(VaZiL @ 8.11.2007, 13:05) *
Гена новый,но... все может быть. А напряжение скачет,видно как немного моргают лампочки.Гена или регулятор?
ap003
сообщение 21.11.2009, 6:02
Сообщение #204
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
поменяно
карб
бенз фильтр
крышка с бегунком
катушку менял также
шланг вакумника
шланг трамплера
свечи нжк
отстроил клапана
цепь натянута
трамплер чистил
грибок поменял
провода вв поменял
резину поменял
фары протер
попробуй поменять подшипник на валу трамблера когда у меня глюки похожие были я заменил трамблер целиком
и проблема испарилась
жорик
сообщение 29.12.2009, 6:45
Сообщение #205
Пользователь №: 23317
привет всем у меня на ваз 2106 обороты на холодную стоят на 3000 и не спадают помогите а люди добрые??????? dntknw.gif
ps:у меня карб стоит от пятерки!!!!!
мастер гранд гар...
сообщение 29.12.2009, 13:59
Сообщение #206
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Подсос может заклинил (посмотри открытие заслонки). Было такое прошлой зимой.
Delfi
сообщение 29.12.2009, 16:48
Сообщение #207
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
+1, на холодную да еще и 3000......, 100% - болтик который затягивает привод подсоса(прямо на карбе) немного открутился, а итог - подсос из заслона дергаем туда-сюда а толку ноль , т.к. возд.заслонка одно..уйственно закрыта. Легко кстати эту версию проверить - снял крышку кастрюли и посмотрел на возд.заслонку(а тем временем, в салоне пусть кто-нить с подсосом поиграет), если подсос в салоне двигается а в карбе заслонка не двигается, то это то о чем я в начале написал.
sens74
сообщение 10.1.2010, 20:54
Сообщение #208
Пользователь №: 24796
Машина:славута
Цвет:темно зеленый
подскажите пожалуйста как проверить питание на клапан.У меня новый карб. 2 дня как стоит в первый день клапан щелкал а во второй уже нет,в чем причина
П@ш@
сообщение 10.1.2010, 21:44
Сообщение #209
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
ну если есть мультиметр, то им... если нету можно в принцыпе лампочкой маломощной))) может причина в клапане... скрути со старого, может в проводке дело...
sens74
сообщение 10.1.2010, 22:06
Сообщение #210
Машина:славута
Цвет:темно зеленый
а коммутатор не может повлиять
П@ш@
сообщение 11.1.2010, 15:39
Сообщение #211
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Коммутатор же управляет катушкой зажигания, на клапан никакого действия он не оказывает.
Если я ошибаюсь, поправте...
Delfi
сообщение 11.1.2010, 16:04
Сообщение #212
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
+1 все верно
gas-prom
сообщение 11.1.2010, 16:08
Сообщение #213
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
+1 все верно
Если есть ЭПХХ то влияет, если нет то никак не влияет абсолютно.
Delfi
сообщение 11.1.2010, 16:10
Сообщение #214
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Нужно открутить клапан, и посмотреть может игла заклинила(маловероятно, конечно...), а если нет, то клапану конец. Если карб новый, то отнести этот клапан, в то место где купил карб, и обменять на новый(клапан всмысле), потому что цена у клапана не большая. но вроде как и не маленькая - 120~160руб.
sens74
сообщение 11.1.2010, 20:21
Сообщение #215
Машина:славута
Цвет:темно зеленый
спасибо за советы,попробую отпишусь,может еще варианты есть
Кстати ЭПХХ есть значит можеть быть проблема в коммутаторе
sens74
сообщение 13.1.2010, 16:24
Сообщение #216
Машина:славута
Цвет:темно зеленый
Причина в сильном гулянии оборотов это в первую очередь засорение клапана.А причина неустойчивых оборотов и попросту не работе клапана оказалось подсос воздуха через него.Как исправил-намотал обычную подмотку которая используеться под подмотку водопроводных труб,причем кроме резьбы намотал на уплотнительное кольцо клапана.Ничего страшного если кольцо уже изношенное,прямо мотаем на него.После этих манипуляций перестали плавать обороты и вообще появился устойчивый холостой ход.Удачи всем
GREEEN
сообщение 22.1.2010, 10:33
Сообщение #217
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
а если клапан эпкхх отсуствует? тоже самое может быть с Главным жиклёром хх?
я прочищас карб абро*шкой и все жики и продумал..вролди все норм...но хх большеват и нестабилен
подскажите..? из среднеё части карба под осью проивода возд заслонки(там где телескоп тяга) есть отверстие и из него отходит шланг к кастрюле..как он влияет на работу двигателя?
Сообщение отредактировал GREEEN - 22.1.2010, 10:35
Delfi
сообщение 22.1.2010, 15:47
Сообщение #218
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Да никак, отсос картерных газов это. У мня то же такая есть, если её снимешь а штуцер в карбе заглушишь - то возд.фильтр засераться будет ,шланга , который от сапуна идет, хватать не будет для отсоса и фильтрации картерных газов, на некоторых стоит так как у нас(толстый шланг от сапуна, а тонкий от кастрюли в карб), а на других по другому(и толстый и тонкий от сапуна идут).
GREEEN
сообщение 22.1.2010, 22:34
Сообщение #219
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
http://toyota-club.net/files/03-03-10/07-01-carb_xx.htm вот неплохо расписано...все про хх и вытекающие
Сообщение отредактировал GREEEN - 22.1.2010, 22:34
shumaxermixail
сообщение 23.1.2010, 0:50
Сообщение #220
Пользователь №: 25526
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно-синний
Год Выпуска: 2003
Машину купил недавно! Стоит газ+бензин! и с обеими есть проблемы!
1. Газ! Подключен под карбюратором! трубки входят под карбюратором! Но есть проблема когда за городом ездишь 90-110 не прерывно ( больше жалко давить и так доходит до 4000 об 5-той пока нет) на перекрестке когда нажимаешь на сцепление чтобы притормозить машина глохнет! а если заглохнет трудно будет завести хоть сколько крути стартером! но пока машина ещё едет можно завести на скорости! или есть ещё способы чтобы не заглохла:
1) это потянуть подсос самый простой
2) это псоле 90-110км/ч до перексрестка нужно проехать примерно 300 метров со скоростью 60км/ч
и ещё обороты на Газу пропадают потихоньку когда температура доходит примерно 80-90 ( когда стоит на холостом ходу)
+ ещё проблема когда выжимаешь полностью газ захлебывается чуть-чуть сразу рывок
2. Бензин! А вот тут уже больше проблем! За водится и при -35 (на счет этого не жалуюсь)! но иногда бывает такое что во время прогрева утром иногда когда температура доходит до 50 начинают обороты падать может и заглохнуть, такое чувство что что-то клинет! где-то через минут обороты снова становятся нормальные 2 тысячи и более с подсосом!
Езда! От газа бензин отличается это хорошо чувствется манеру езды тоже менять нужно( бензином машина намного резвее)! Но машина дергается бензином!
мои мысли на счет бензина:
1) засарен карбюратор
2) зажигание выставлена на работу на газу( как я помню там должно быть чуть раньше)(на газу если движок не горячий работает идеально, а бензином движок не стабильно работает иногда даже глохнет)
3) свечи я поставил газовые ( специальные)
все фильтры чистые, траблер почистили контакты, профода новые свечи как сказал уже газовые! дело только до карбюратора не дошло! да и ещё дергается когда со второго на третий переключаешь даже на газу хотя газ не через карбюратор идет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:56
