29 страниц V   1 2 3 > »
> Печка!, Идет холодный воздух
Spok
сообщение 30.10.2007, 9:41
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
При прогретой машине (до 80, больше набирает только если гденить в пробке постоять) и включенной печке идет холодный воздух. Читал форум увидел сообщения, что если двигатель не прогревается до 90 виноват термостат т.к. гоняет жидкость по большому кругу. На холодную щупал все патрубкуи, тот который идет к горловине радиатора начинает теплеть к 50-60 градусам, также щупал (в капоте) патрубки которые идут к радиатору печки один горячий рука едва терпит, а второй едва теплый. Но непонятно от чего, толи от того что рядом горячий шланг проходит толи от того что всетаки жидкость в нем чуть теплая. Краник меняли с года полтора назад, ставили керамический, и с тех пор его никто не закрывал он постоянно находится в открытом состоянии, а летом просто выключали холодный. Что делать??? куда лезть сначала ума не приложу??? Понимаю, что здесь виноваты три детали: краник, радиатор и термостат в какой последовательности их надо проверять??? А то холодно жуть, от работы до дома 9 км, замерзаю пока доезжаю. dntknw.gif help.gif
P.S. Когда около работы глушил машину сфоткал датчик температуры он показывает гдето 80 (на фото). Так и должно быть??? (Кастрюля уже переведена на зимний режим, а между отверстием холодного воздуха и стенкой поролонка проложена).
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 383.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 573
Chester
сообщение 30.10.2007, 10:30
Из: Город на Неве
Пользователь №: 248
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
Думаю, в превую очередь займись термостатом.
denis-21061
сообщение 30.10.2007, 10:39
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
А ты уверен, что этот краник открыт, может соскочила тяга. У меня печка уже начинает греть при температуре до 50гр. По мере прогрева термостат постепенно открывается, проверить просто. Заведи холодный двигатель, прогрей до момента отклонения стрелки на значение 50. При такой температуре верхний патрубок уже будет горячий, а радиатор со стороны аккумулятора холодный.
boek
сообщение 30.10.2007, 11:06
Пользователь №: 1401
Цвет:светло-бежевый (235)
Chester,
термостат здесь не причем.
denis-21061,
+1
Spok,
судя по твоему посту
у тебя есть два варианта:
1. не доконца открыт кран (проверь руками, тяга могла и слететь, как верно заметили в предыдущем посте)
2. засрался сам радиатор печки. (проверяеться так: прогреваеш машину и начинаеш щапуть последовательно патрубки, краник, радиатор... где стал холодный там и собака порылась)
denis-21061
сообщение 30.10.2007, 11:14
Цвет:белый (201)
Кстати, какой кран печки установили, шаровый или нет. На сколько я знаю, обычные краны закисают очень быстро. Себе поставил шаровый, перемещается легко, постоянно регулирую температуру в салоне.
Ставьте шаровые краны!!!
Spok
сообщение 30.10.2007, 12:19
Сообщение #6
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Цитата(boek @ 30.10.2007, 13:06) *
Chester,
denis-21061,
+1
Spok,
Кран установлен керамический открыт полностью, трос на месте, пробовал снимать и крутить вручную не крутится. Ща смотрели вместе с тестем следующим образом, вначале прогрели машину до 90, потом включили двигатель печки воздух пошел теплый, краник и трубка входящая в радиатор горячие, выходящая трубка и патрубок в капоте тоже горячие следовательно тосол циркулирует. Но через некоторое время воздух остыл и пошел холодный. Может ли сам радиатор быть чемто забит, точнее его соты??? Если да то как разбирать? Что смотреть? Откуда этот воздух забирается??? Мож снаружи чего попало???
denis-21061
сообщение 30.10.2007, 13:34
Сообщение #7
Цвет:белый (201)
Может в радиаторе воздушная пробка? Попробуй скинуть нижний патрубок радиатора отопителя и покрутить двигатель, если тосол бежит слабо, то, скорее всего, забит радиатор или краник. Радиатор лучше заменить на новый (можно алюминиевый), а заодно и краник поставить шаровый (~150р).
boek
сообщение 30.10.2007, 13:46
Сообщение #8
батенька, а у вас тосола то в радиаторе достаточно ли?
Free_Spirit
сообщение 30.10.2007, 14:24
Сообщение #9
Из: Липецкая обл./ Тебруны/ гараж....)
Пользователь №: 1496
Цвет:Вишневый ураган
Год Выпуска: 1992
Такая же беда была.... Вскрытие показало: забита печка и внутри и снаружи (какойто саломой)......
Spok
сообщение 30.10.2007, 14:43
Сообщение #10
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Тосола достаточно!!!! Всетаки думаю забита каким то дерьмом
denis-21061
сообщение 30.10.2007, 15:02
Сообщение #11
Цвет:белый (201)
Я бы на твоем месте разобрал отопитель и все прочистил, мусора там много обычно скапливается. Радиатор можно промыть или заменить. Краник если не двигается, замени. Летом не очень приятно ездить, когда из дефлекторов горячий воздух гонит.
Spok
сообщение 30.10.2007, 15:44
Сообщение #12
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Ты знаешь, летом просто закрываю подачу холодного воздуха и ништяк, горячего нет, а если подмерзаю просто открываю и тепло. Мне главное чтобы щас грела а остальное я и холодным отрегулирую.
denis-21061
сообщение 30.10.2007, 15:47
Сообщение #13
Цвет:белый (201)
Разбирай, смотри.
Spok
сообщение 2.11.2007, 11:10
Сообщение #14
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Сегодня заметил еще одну особенность, если не включать вентилятор отопителя то выход с радиатора горячий, а если включать то холодный. Почему??? Как и чем промыть радиатор??? Завтра как раз собираюсь делать, так вот хочу быть максимально осведомленным. Кстати летом у меня немного тек радиатор охлаждения, и я в тосол добавлял присадку герметик. Течь устранил, а не может быть это причиной?
denis-21061
сообщение 2.11.2007, 11:19
Сообщение #15
Цвет:белый (201)
Может этот герметик заодно и еще какие нужные течи устранил? Лучше этим говном не пользоваться, а ремонтировать или менять, если постоянно течет. Мне надоело, и я его просто заменил. Попробуй скинуть выходной шланг радиатора отопителя и проверить, как вытекает тосол, если очень слабо, значит радиатор сильно забит. А вообще странная ситуация.
Spok
сообщение 2.11.2007, 11:57
Сообщение #16
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
А может ли кроан в открытом состоянии закоксоваться и не пропускать жидкость надлежащим образом
denis-21061
сообщение 2.11.2007, 13:25
Сообщение #17
Цвет:белый (201)
Все может быть.
Spok
сообщение 3.11.2007, 19:58
Сообщение #18
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Всем огромное спасибо, особенно denis-21061, за ответы и поддержку. При вскрытии не обнаружил в радиаторе ничего лишнего, чистый абсолютно! Виной всему оказался, всетаки, краник, хоть он и заклинил в открытом состоянии тосол сквозь него проходил очень плохо. Поставил шаровый (240 р) + новые пркладки которые посадил с герметиком. Теперь в машине Ташкент! good.gif ok.gif victory.gif
Maxim73
сообщение 4.11.2007, 9:49
Сообщение #19
Из: Ульяновк
Пользователь №: 1531
Цвет:чайная роза
блин, у меня такая же проблема, как у того кто создал эту тему!! почитал я ее и понял что я не знаю где находиться этоо самый кранчеГ про который вы все тут упорно говорите, и как он выглядит я тоже не знаю!! плиз хелп, ай нид мануал!:)
Maxim73
сообщение 4.11.2007, 13:18
Сообщение #20
Из: Ульяновк
Цвет:чайная роза
ога! тока что из гаража!! ни знай че как повернул, но терь в машине тоже ташкент!!!!! я оч рад!!!!
236 чел. читают эту тему (гостей: 236, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 19:47
