87 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Просто Ваз-21063i, Intel Inside.
Рейтинг 5 V
сообщение 7.1.2010, 12:47
Сообщение #241
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Enkei, немного не понял. С реализацией в смысле как это всё работает?
В целом не сложно. Опираясь на программу:
Программа чтения текстов вслух
пишу свою, только вместо чтения книг будут встроены специфичные фразы: "закройте все двери", "пора заправиться", "включен ближний свет" и пр..
сообщение 9.1.2010, 23:31
Сообщение #242
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Сегодня сходил в гараж.. сцепление сухое (в смысле что там жидкости не осталось вообще). По теплу нужно проводить ревизию рабочего... С такими грустными новостями накинул аккум.. Думал, он уже за месяц морозов разрядился.
Ан нет! Машина с минералкой в двигателе и коробке с нерабочим сцеплением после более чем месячного простоя при -10 завелась с 3го оборота стартера! Она так летом не заводится!! Обалденно) clapping.gif
Раз уж прогревал машину, то чтобы от последующего охлаждения и конденсата ничего плохого не случилось, взял модуль с магнитолой домой. Собственно, меня кто то спрашивал - как закреплён монитор в машине.
Как? Дерево, кожа - ручная работа)
Общий вид модуля:
Ничего против Pioneer'a не имею, однако вот этот тухлый провод переходник (звук с тюльпанов магнитолы, AUX) в магазине ОРИГИНАЛЬНЫЙ стоит 700 рублей! За что???? 10 см провода?
Был найден отечественный (!) за 150 рублей в радиомагазине.
Кстати, обратите внимание, как продумано крепление монитора! Да оно вообще, блин, никак не продумано! Ну что такое - два уголка и 4 самореза?? (Заводские) А если я захочу его в Тойоту поставить? Сверлить панель и эти два срамные уголка? Это же не серьёзно за такие деньги! Ведь по инструкции и судя по следующей надписи - монитор так же должен ставится и внешне! Ну и Prology, наверное, туда пошли те конструкторы, которых даже на АвтоВАЗ не приняли. Да и ещё эти дурацкие НЕСЪЕМНЫЕ провода. Это то кто придумал? Короче, намучался я с ним будь здоров как...
А это такая шутка:
Hand Made:
Держится этот модуль на 6 саморезах, под магнитолой съёмная планка-поперечена. Внутри две защелки плюс прижат самой торпедой машины, т.е. так просто снаружи не снять.
Сообщение отредактировал _Игорь_ - 9.1.2010, 23:33
сообщение 9.1.2010, 23:45
Сообщение #243
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
good.gif классно Игорек сделано!!!
сообщение 9.1.2010, 23:55
Сообщение #244
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Kardinal, спасибо)
Прикручено то с расчётом на наши дороги направления.. Чтобы не отваливалось.
Кстати, по моему опыту получается, что фанера+клей+олифа держатся лучше чем пластмасса+саморезы...
сообщение 10.1.2010, 0:05
Сообщение #245
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
labuh
сообщение 10.1.2010, 14:14
Сообщение #246
Пользователь №: 23469
Цвет:красный
Цитата(_Игорь_ @ 9.10.2009, 18:22) *
Не трудно!
Значит так.
Левый переключатель (левая крутилка) - открывает краник печки.
Тросик одевается на блок управления легко - прижимается восмёрочной скобой для фиксации тросиков печки, гнутой такой железкой. Всё очень хорошо, если бы он легко крутился. Тросик получается к нему гораздо длиннее, сантиметров на 20, все мои ухищрения для того, чтобы он легче двигался в оплетке особо ни к чему не привели: крутится пока что с большим усилием, ни как в Шеви Ниве.
Средний переключатель (средняя крутилка) - открывает воздушную заслонку. С ней была самая большая засада из всех - наши или итальянские дураки любимые конструкторы придумали очень интересную конструкцию! Чтобы сменить тросик нужно снять радиатор печки! тросик менял на более длинный, причём оплетку опять же брал пластмассовую.
ВНИМАНИЕ! Не ставьте тросики в железной оплётке!!! Да, они переживут машину по надёжности, но заставить ПЛАСТМАССОВЫЕ рычажки блока управления двигать ТОЛСТЫЙ стальной трос в СТАЛЬНОЙ оплётке да с большими изгибами НЕВОЗМОЖНО! Получите сломанные рычажки.
Правый переключатель (правая крутилка) - регулирует скорость вращения вентилятора.
Теория. А вы знаете, что в инструкции по эксплуатации автомобиля запрещено включать вентилятор при включенной печке на первой скорости и закрытой воздушной заслонке? Всё потому, что легко может оплавится корпус вентилятора, где висит сопротивление. Оно нагревается ого-го как.
Для того, чтобы работало 3 и 4 режим нужно намотать ещё пару сопротивлений, я не делал, думаю, это не сложно.
Вот тут всё отлично описано.
Я же буду ставить моторчик от 2108, он гораздо мощнее, там уже 3 режима. Пока вопрос остаётся открытым.
Нижний ползунок - отвечает в Ниве за рециркуляцию. У нас такого нет и не придвидется( Поэтому сделал самодельную заслонку. И вот буквально сегодня возрадовался! Раньше всё хотел чехол КПП приклеить к панели намертво, но сегодня замерз на улице, сел, поехал... А изнутри прямо на руку идёт теплый воздух! Красота!
Ну и на место заглушки поставил обогрев стекла
P.s. Вчера пришла в голову реальная идея - буду делать свою СУОС.
Не подскажите где купить сей блок управления??? Обошел 5 магазинов все разводят руками :(
сообщение 10.1.2010, 14:22
Сообщение #247
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
labuh, могу сказать только где приобести его в Рязани.
сообщение 12.1.2010, 20:39
Сообщение #248
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Товарищи..
Кто сейчас на колёсах - посмотрите, пожалуйста, ширину и глубину бардачка.. Хотелось бы знать ширину проёма.
Yristten1
сообщение 19.1.2010, 22:42
Сообщение #249
Пользователь №: 13072
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый сад
Игорь, скажи пожалуйста где ты покупал(заказывал) светодиоды. Очень нужно!
сообщение 20.1.2010, 10:39
Сообщение #250
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Yristten1, я покупал через сайт
GosLight.ru
ICQ: 632-01-14
Skype: GosLight
E-mail: goslight@gmail.com
Напиши менеджеру по аське, но что то я сейчас не вижу у них в наличии 10мм светодиоды.
Или вот ещё,
LedWorld.ru
Приходили на почту бандеролью, там же и деньги платил.
Yristten1
сообщение 20.1.2010, 13:43
Сообщение #251
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый сад
Большое спасибо, игорь! А то у нас такие светодиоды стоят 15-17 рублей за штуку!
сообщение 20.1.2010, 15:11
Сообщение #252
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Yristten1, не за что. У нас тоже цены бешеные ломят..
Ещё совет - если не найдешь на этих сайтах, ищи на других. Нормальной ценой я думаю будет примерно 800 рублей за 200 светодиодов с доставкой (200 выгоднее покупать, напр, 100 красных и 100 жёлтых).
serega4100
сообщение 20.1.2010, 15:16
Сообщение #253
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Игорек, привет! ты не забыл про мою просьбу?
сообщение 20.1.2010, 22:49
Сообщение #254
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
serega4100, мне кажется я чего то пропустил... Какая просьба?))
astra931
сообщение 22.1.2010, 3:14
Сообщение #255
Из: трасса М8, МО, Пушкино
Пользователь №: 18000
Машина:21063 1,3л 4ст
Цвет:215 Сафари
_Игорь_, прочел всю ветку, многие идеи взял на вооружение, огромное спасибо за подробные фотки!
Очень понравилась твоя самодельная консоль-карданбокс-подлокотник =)
Хочу по возможности повторить, в связи с чем абсолютно дурацкий вопрос:
блок управления отопителем от шнивы искать в магазинах запчастей ВАЗ или Chevrolet?
Спросил сегодня в местном магазине ВАЗ\ГАЗ- парнишка продавец "завис" минуты на две.
Потом ушел в теплый рестарт, и прочухавшись выдавил сигнал POST "У нас такого нету!" dntknw.gif
В наказание за 10 минут до закрытия был нагружен списком ништяков в 10 наименований, которые собирали со склада уже вчетвером(многоядерность, черт побери!) diablo.gif
Ништяки сданы на ответственное хранение коту. Прикрепленный файл  stuff.jpg ( 126.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 363
Полный размер (3008х2000, 2,6Мб) ТУТ
И еще - как плафон от газели в накладку потолка инсталлировать? Рубить дыру и встегивать на штатный язычек плафона?
Сегодня пробовал руку подсунуть и пощупать толщину - имхо, накладка толстая очень, плафон родными защелками не закрепится...
P.S.: Дочитвыать ветку в пол-четвертого и писать камент в пол-пятого - жесть ваще...
Через 2 часа выезжать на работу...
Сообщение отредактировал astra931 - 22.1.2010, 4:34
сообщение 22.1.2010, 7:08
Сообщение #256
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
В вазовском. У нас в местном Лада-Авто точно есть.
Котяра ничего так =)
сообщение 22.1.2010, 10:15
Сообщение #257
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
astra931, привет!
clapping.gif однако круто)
За фото - не за что... Стараюсь если что то делать - то с фото, чтобы и после меня любой мог это повторить.
Я покупал в магазине с вазовскими запчастями, у них отдел был - с запчастями для Шеви, Калины и Приоры.. Советую блок покупать в сборе, я вот хотел сотню съэкономить (по нужным частям купить), а получилось что нарвался на эти тросики.. пока все возможные варианты перепробовал (3 раза печку снимать - шутка что ли?) - времени потратил вагон, да ещё и декоративной нахлобучки на рычажок рециркуляции в продаже просто нет...
Накладку я притащил домой, отмыл... Она идеально режется ножницами по металлу, там металл толщиной 1 мм наверное, как консервная банка толстая.
Как делал.
1. Сначала приложил плафон на место и разметил со стороны пластика с допуском в 1 см. Вырезал обычным канцелярским ножом по бумаге пластмассу, режется на "ура".
2. Дальше боролся с пористым наполнителем козырька - что то среднее между пеной и поролоном, но сидит крепко. Отковырял частично вместе с пластиком, который вырезается под плафон.
3. Т.к. внутренняя часть плафона (за лицевой накладкой) занимает площадь меньше, то металла можно вырезать не так много. Сначала думал пилить ножовкой по металлу, даже пробовать не стоит. Потом нашёл ножницы. дрелью в нужных местах сверлил дырки и дальше резал. К слову, металла можно срезать больше, чем нужно - не страшно.
4. Дальше миллеметр за миллеметром подгонял пластик. У меня плафон держится на нём! Причем держится конкретно, не скрипит и не пытается вылезти наружу (держится за счёт накладок). С той стороны, где две защелки на плафоне - советую пластмассы с накладки чуть больше снять, чтобы плафон снимался - одевался легче.
5. Подключил провод питания и протянул его под накладкой стойки к предохранителю.
В целом, плафон следует снимать аккуратно, чтобы пластик не треснул - придерживать пластик.
Насчёт светодиодов - я поставил как дань энергосбережению и пожалел. Не так часто плафон то включен, а цвет лампочек и ярче, и приятнее, да и 90 рублей за светодиоды не лишние.
Вот, целый мемуар тебе написал))
сообщение 22.1.2010, 10:31
Сообщение #258
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
извиняюсь за ОФФ
сообщение 22.1.2010, 10:49
Сообщение #259
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
И, как самый настоящий сторож, спит)
сообщение 22.1.2010, 11:01
Сообщение #260
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Может входить, а может и не входить. В свое роде тоже ништяк на заднюю полку =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 17:00
