9.1.2010, 21:31
#1301
диски колесные) щас на штамповку прикрытую колпаками смотрю с ужасом. Че та я сегодня тупил один раз на красный пролетел, сперва на юз тормознул, понял что глупо и резко по газам, иногда яркое солнце зло. Будут фотки, будут.
10.1.2010, 14:50
#1302
Надоело то любимую тянет на одну сторону, решил проверить давление на передних колесах(они были без колпаков, да и стяжек у меня 3шт). Левое переднее 1,5, правое переднее 1,7, хотя в круг держу 2,0. Накачал до нормы, задние завтра проверю, когда стяжки возьму. Греемся по такой погоде 10мин до 80 гр. и вкл. печку)
10.1.2010, 17:28
#1303
зимой по любому спускают колёса, подкачивать надо раз в месяц
и скока надо на 175\65 R14 качать ? |
10.1.2010, 17:37
#1304
Я до 2 все качаю, что на шестерке R13, что на десятке R14, нормально вроде бы.
Миш, во я голова, забыл про ковку твою |
10.1.2010, 21:32
#1305
Я летом вседа 2,0 держу и на ковке легче контролировать. На штампе надо снять колпаки, а они привязаны стяжкой которую надо купить, потому что они одноразовые. Сегодня смотрел на диски со слезами, ржа поперла и самое обидное ржа пошла на рамке стекла справа внизу. Все красить буду по стекла и неотговавривайте ее прдовать. Значит список того что нужно сделать.
10.1.2010, 21:49
#1306
10.1.2010, 22:14
#1307
Да мечта пролетела мима, зарплата пойдет на погашения кредита за мебель для ванной(
10.1.2010, 22:25
#1308
[/list] Купить[list=1] [*]Канистру моторного масла Шелл полусинт. [*]Краску для барабанов и дисков. [*]Антигравий, мовиль и мастику резинобитумную [*]Вибру М1 5-6листов. [*]Свечи и провода ВВ. + 3-и фильтра 1. Масляный UFI 2. Бензиновый с Инжекторной тачки 3. Воздушный :) |
10.1.2010, 22:32
#1309
Ну это понятно, а зачем топливный от инжектора?
10.1.2010, 22:52
#1310
Ну это понятно, а зачем топливный от инжектора? Можно влезу?.. Инжекторный лучше прокачивается, чуть лучше фильтрует и намного дольше ходит. + меньше риск разрыва или растрескивания, железный все-таки.. Я свой разбирал после 15 тык - чистый, еще столько же походил бы. |
10.1.2010, 23:02
#1311
Ну это понятно, а зачем топливный от инжектора? Есть машина инжектораная пошёл на неё расходники покупать ну и топливный фильтр в том числе и пришла гениальная идея на жигу тоже такой купить, а то эти <censored> обычные чистят очень слабо если проездить пару тысяч и посмотреть в поплавковую камеру там есть мелкий мелкий коричнивый "мусор" он легко проходит через эти фильтры...ну и короче поставил от инжекторной и забыл что такое карбюратор и куда он в машину прикручен. И менять можно раз в 20 000 легко. Хотя я меняю раз в 10 000. Сообщение отредактировал yurecgod - 10.1.2010, 23:03 |
10.1.2010, 23:06
#1312
До или после насоса?
10.1.2010, 23:11
#1313
До или после насоса? я до ставлю по причине того, что после его тяжело закрепить, а так думаю пофиг. А и на них идёт провод массы не забыть на корпус заципить, а то статика, кстати эти пластиковые дешёвые фильтры тоже статику дай боже собирают и никуда не сбрасывают, что уже говорит о том, что это тупо сбивание бабла не за что. На запправках ваще в пластиковые канистры бензин не заправляют, правда ща есть специальные канистры, ну стоят они как крыло самолёта. Сообщение отредактировал yurecgod - 10.1.2010, 23:12 |
10.1.2010, 23:54
#1314
11.1.2010, 0:15
#1315
извиняюсь за офф
yurecgod а как он крепится?! если не ошибаюсь, у него вход/выход шире чем топливный шланг |
11.1.2010, 0:20
#1316
извиняюсь за офф yurecgod а как он крепится?! если не ошибаюсь, у него вход/выход шире чем топливный шланг Да висит на шланге просто как и родной просто если его поставить между топливной магистралью и бензонасосом, то он хорошо висит плотно :)) а если выше бензонасоса то там на шланге матылятся будет и бится... т.е. тогда надо придумывать как его крепить, а там только крышка клапанов ну не к ней же.. |
11.1.2010, 0:37
#1317
извиняюсь за офф yurecgod а как он крепится?! если не ошибаюсь, у него вход/выход шире чем топливный шланг Да висит на шланге просто как и родной просто если его поставить между топливной магистралью и бензонасосом, то он хорошо висит плотно :)) а если выше бензонасоса то там на шланге матылятся будет и бится... т.е. тогда надо придумывать как его крепить, а там только крышка клапанов ну не к ней же.. спасибо за ответ! весной буду фильтры на своей менять-поставлю инжекторный |
11.1.2010, 21:55
#1318
Надо проходить ТО, 2 недели осталось до окончания(
11.1.2010, 22:26
#1319
Попробуй пройти за госпошлину!
13.1.2010, 14:42
#1320
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.12.2009 Пользователь №: 23690 Машина:ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
вот так надо ездить: Неее ну это ваще арамобиль получаеться..... тут по кругу 5ка .... зачем так круто? я вот понимаю на юге солнца многа в Хохляндии например...... или в Сочи.... А мы на севере живем...... Апри чом здесь хохляндия? Или с распадом СССР мы ужэ не браты? |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 11:29 |
