29 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Печка!, Идет холодный воздух
virus X
сообщение 6.1.2010, 10:59
Сообщение #201
Из: Энгельс
Пользователь №: 23495
Цитата(MDV @ 25.12.2009, 10:11) *
Цитата(virus X @ 17.12.2009, 0:34) *
Цитата(Господин поручик @ 16.12.2009, 23:18) *
virus X....а что значит-в одночасье подул холодный воздух? Дул дул горячий, а потом-бац! холодный? Или задвижку шевелил? А радиатор двишателя горячий? А тосол в расшир. бачке убыл/прибыл?
машину прогрел,за час до конца работы,печка работала нормально,прогрев двигателя был своевременен,а спустя час вышел запустил двигатель включил печку воздух сразу ледяной,и спустя пару минут температура с 50 подскачила до 100,где то до 110 градусов,ничего ни шевелил,в расшерительном бочке уровень ни поменялся,а радиатор еле теплый,хотя верхний шланг радиатора горячий,термостат тоже был горячий,а патрубки вход и выход печки еле еле теплые
Как вариант можно проверить. Воздушной пробки случайно у тебя не где не образовалось?
воздушной пробки небыло просто из за ни качественного тосола прихватило практически всю систему охлаждения,кроме радиатора,вот и небыло церкуляции,как оттаила так все стало в норме)
Marves
сообщение 7.1.2010, 9:17
Сообщение #202
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Ни кто не пробовал ставить радиатор печки от 2108, там они вроде как без лишних соединений да и краник под капотом получается.... Мне интересно стоит оно того или нет?! встает без проблем?!
PS: радиатор 2108 не видел ни разу....
Lev_Ekb
сообщение 7.1.2010, 11:36
Сообщение #203
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
не встанет.
2101-07 Габариты
(ширина X высота X глубина) 225x85x285 мм
2108-09 Габариты
(ширина X высота X глубина) 225x95x330 мм
split
сообщение 10.1.2010, 0:29
Сообщение #204
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 11175
Вот я читал выше, что стружка, которая якобы может избавить радиатор от течи еще может краник сильно забить!! Это правда? Разве в кранике не достаточно места, что б стружка пролетела? Просто краник поменял год назад на керамический, не охота туда снова лезть. А вот печка греет слабовато. Даже после 10 минут работы двигателя идет средней теплоты воздух. Кстати, краник ходит свободно, не похоже что б там что то мешало.
Krolik
сообщение 10.1.2010, 0:32
Сообщение #205
Пользователь №: 18025
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2003
всем привет проблема с печкой,идет теплый воздух при 90* градусах.смотрел все патрубки все горячие даже те что идут на печку.в салоне перед краном и после трубка горячая на обратку тоже что может быть.за ранее спасибо.
сообщение 10.1.2010, 1:56
Сообщение #206
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
Сообщение отредактировал Kardinal - 10.1.2010, 1:56
Krolik
сообщение 11.1.2010, 14:33
Сообщение #207
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2003
все сделал!!! поехал в сервис поменял краник думал он включил печку тоже самое.я попросил продуть печку воздухом,продули все одели включил жара ура good.gif
split
сообщение 11.1.2010, 19:26
Сообщение #208
Krolik, а чем продували то? Чем колеса качают? И что оттуда такого вылетело?
inga
сообщение 11.1.2010, 22:35
Сообщение #209
Из: москва
Пользователь №: 23289
Машина:Ваз 21063
Цвет:синяя полночь
Год Выпуска: 1983
всем привет!подскажите плиззз,печка что на 1,что на 2 скорости как то трещит,тррррррррррр,и еле дует,дует вроде более менее тёплым воздухом,но слабенько,только лобовуху еле обдувает,и холодно dntknw.gif что за фигня?
gas-prom
сообщение 11.1.2010, 22:43
Сообщение #210
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Мотор печки надо менять, лучше сразу с подшипниками ставить от него и шума меньше, и работать будет дольше.
inga
сообщение 11.1.2010, 22:49
Сообщение #211
Из: москва
Машина:Ваз 21063
Цвет:синяя полночь
Год Выпуска: 1983
спасибо!посмотрим!а то уже надоело снег со стёкол оттирать.
split
сообщение 12.1.2010, 0:16
Сообщение #212
Люди, подскажите пожалуйста!!! Может стружка, которая предназначена для забития дырок в радиаторе забить краник?? У меня керамический стоит, недавно менял.
И вот еще... трубки, которые от краника и к кранику примерно одинаково теплые. Такие, не горячие, но и не холодные. Это о чем может говорить? Может краник забит быть?
Sanek173
сообщение 14.1.2010, 17:44
Сообщение #213
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24992
Всем здравствуйте. Я много читал форум этого сайта и решил зарегистрироваться. У меня тоже была проблема с печкой, (дул холодный воздух при прогретом автомобиле, причем горячий перестал дуть в один миг когда я ехал). Почитав форум я решил поменять радиатор печки и краник. Начал я с отсоединения шлангов входа выхода в печку тосола (в подкапотном пространстве). Немного сняв верхний шланг оттуда потек довольно скудный ручеек. Система завоздушена (до сих пор не могу понять как она могла завоздушиться находу, ведь радиатор был полный под завязку и расширительный наполовину dntknw.gif ). Но так как запчасти были куплены я все же поменял радиатор и краник.
Прежде чем что то менять в печке проверьте не завоздушена ли система!
Выгнать воздух из печки скорее всего можно многими способами, но я могу предложить на мой взгляд довольно простой:
Заведите ТС и в подкапотном пространстве слегка сними шланг выхода с печки (верхний) чтобы сверху образовалась как бы щель, а снизу он прилегал плотно. Тосол будет бежать с печки сначала тонкой струйкой, а потом все больше и больше. И когда весь воздух выйдет наденьте шланг.
Я так сделал и теперь в салоне ташкент (ну правда еще замена радиатора и краника). А радиатор и краник можно было не менять, хоть в них и была ржавчина, краник не закрывался, на радиаторе были листья - при этом всем печка была рабочая.
Кстати всем спасибо за хорошие советы!
Lev_Ekb
сообщение 14.1.2010, 19:34
Сообщение #214
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Krolik
сообщение 15.1.2010, 11:52
Сообщение #215
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2003
продували жатым воздухом не отнасоса,а в сервисе там специальный шланг для продувки разного мусора,а из печки не чего не вылетало.
Astony
сообщение 15.1.2010, 12:19
Сообщение #216
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
С тем что работать будет дольше я полностью согласен, но шума меньше не станет (проверено лично)
З.Ы. В 6-х печка шумит как вертолет и с етим ничего не поделаешь
gas-prom
сообщение 15.1.2010, 14:47
Сообщение #217
Из: РТ г.Нижнекамск
Да, согласен. Особенности конструкции никуда не денешь. По крайней мере вижжать и тарахтеть на холоде не будет. Моторчик то со втулками разные страшные звуки издает на холоде даже когда совсем новый.
DimCa
сообщение 15.1.2010, 15:33
Сообщение #218
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Уже и незная куда писать, пусть сдесь будет, короче вот:
Разобрал я моторчик вентилятора печки скрипела она уж оч сильно снял вентелятор раскрутил все смазал, включил работает тихо начал все собирать и тут поторопился и короче как оказалось 2 провода попали в лопасть я сначала непонял че такое задевает выкл печку потом опять вкл опять таже фигня потом вкл и се моторчик молчит начал предохранители смотреть да перегорел один поменял опять вкл и сразу же новый пред перегорел че за хрень такая может быть??? Что проверять сейчас, да и как?
машинка-06
Кто знает подскажите, уже задолбался с этой печкой
сообщение 15.1.2010, 17:31
Сообщение #219
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
машинка-06
Разбирай опять и смотри, что стало с проводами и где они замкнули...
DimCa
сообщение 15.1.2010, 19:43
Сообщение #220
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
машинка-06
Да вот уже все просмотрел, провода остались все целые не повредилось не чего, а преды все равно перегорают. А может такое что из-за этого сгорел моторчик вентелятора??? из-за этого и прдохранители горят.
и вообще приблизительно сколько стоит этот моторчик печки?
Сообщение отредактировал DimCa - 15.1.2010, 19:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 2:21
