304 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Рейтинг 4 V
Craft
сообщение 1.1.2010, 21:43
Сообщение #461
Из: Березники
Пользователь №: 4990
Цвет:202 - белый
Заметил одну фигню - акамулятор плохо заряжается, вернее он заряжается до определенного уровня, и всё... Потом машина не заводится. Ставлю норм акум, снимаю клеммы, ставлю обратно свой, всё работает... езжу... глушу двигатель... опять не заводится, хотя немного подзарядился.
Если смотреть на ближний свет, а потом немного газануть - изменения в свете нет, не горит он ярче.
Вопрос: виноват РН или акумулятор?
orelik
сообщение 2.1.2010, 0:21
Сообщение #462
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Ну похоже что аккум,потому что ты ж сам сказал что при езде твой старый работает,то есть заряд идет,но видать ему конец приходит,вот он и не держит емкость,поэтому не заводится.попробуй с нормальным поездить,и будет ответ
Craft
сообщение 2.1.2010, 20:48
Сообщение #463
Из: Березники
Цвет:202 - белый
Да, в этом и проблема, на норм акуме всё гуд. А почему могут выходить из строя регуляторы напряжения? dntknw.gif
orelik
сообщение 3.1.2010, 2:43
Сообщение #464
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Вот почему я даже и не знаю,не задумывался как то..если только предположить,что либо вода например,попала на один из выводов рн,либо еще что.кстати вопрос интересный,может найдется здесь знающий ответ.а еще интересно,вот что.старый рн перестал регулировать напругу,снял его поставил новый,но старый кинул в багажник.через месяц новый умер,я был в пути,ничего не оставалось,как поставить старый,и что вы думаете,заработал.и до сих пор работает.вот что это может быть:)
Неумеха
сообщение 3.1.2010, 23:39
Сообщение #465
Из: Донецк
Пользователь №: 16306
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишневий
Подскажите, пожалуйста.
Что за генератор стоит на моей шестёрке?
На нём нет центрального выхода (желтый или розовый провод).
На всех схемах 3 выхода на генераторе. У меня же 5 проводов на болт, выход №30 и 1 на клему, выход № 67.
Это всё нормально.
Реле контрольной лампы вообще отключено. Да и внешний вид (со стороны подключения) не соответствует книге. Но работает.
Снимать - лихо будить. С зеркальцем смотрю крышку. Кроме ностальгирующего "Сделано в СССР" и знака качества разобрать не могу.
Такого же быть не должно? Машина досталась от старичков. Никакого тюнинга просто не могло быть.
Скажите хоть что это может быть?
zver87
сообщение 5.1.2010, 20:00
Сообщение #466
Из: сибай
Пользователь №: 24486
Подскажите пожалуйста, при заведенной машине включаешь поворотники перегорает предохранитель контрольной лампы заряда аккумулятора (8 или 9 помоему), но при остановленном моторе но включенном зажигании все работает предохранитель не перегорает. Что может быть?
mishanya_ok
сообщение 6.1.2010, 0:47
Сообщение #467
Пользователь №: 22973
всем привет, извените если повторяюсь. у меня на холостых показывало, кажется 14,8 В заряд, но как включил ближний свет напряжение упало до 11,8 В. после пары часов в пробке, вечером, на утро аккумулятор как оказалось был совсем разряжен, даже, не смог стартер хоть раз крутнуться. и когда обороты за 3000, то начинает тускнеть сильно свет, видимо сильно падает напряжение(не замерял). щетки менял предохранители смотрел, норма. обмотку поменял на гене, якорь проверял тоже норма. что это может быть, подскажите пожалуйста.
Sanches
сообщение 6.1.2010, 9:35
Сообщение #468
Пользователь №: 24475
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:спелая вишня
Ищи замыкание по цепи включения ближнего света и габаритов
axis
сообщение 6.1.2010, 20:30
Сообщение #469
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24078
Цвет:мираж
Парне.
нужна помощь.
на холостом ходу акум заряжается.
включаешь ближний свет - тоже заряжается.
включашь что-нить еще - зарядка пропадает.
добавляешь оборотов - появляется.
в чем трабл?
все мозги себе уже про*бал.
zzzdimazzz
сообщение 6.1.2010, 22:22
Сообщение #470
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
привет!!! товарищи friends.gif скажите от москвича 412 гена подойдет к нам без переделок ????? umnik2.gif
kolobok
сообщение 6.1.2010, 22:55
Сообщение #471
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Цитата(axis @ 6.1.2010, 19:30) *
Парне.
нужна помощь.
в чем трабл?
Никакого трабла нет - генератор выходит на режим начиная с оборотов двигателя 1500 и выше.
Без переделок - нет, крепление отличается.
zzzdimazzz
сообщение 6.1.2010, 23:12
Сообщение #472
Из: г.Симферополь
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Парне.
нужна помощь.
в чем трабл?
а что именно надо переделать и как если можно
kolobok
сообщение 7.1.2010, 14:12
Сообщение #473
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Вот чертежей\эскизов нет, а что - родной генератор ремонту не подлежит?
mishanya_ok
сообщение 7.1.2010, 18:48
Сообщение #474
привет, всех с праздником! подскажите пожалуйста почему на холостых свет горит тускло, на оборотах 1500-2500 ярче, если более 2500 то тускнеет, причем чем больше обороты, тем тускнее?
Himera
сообщение 8.1.2010, 21:32
Сообщение #475
Из: Севастополь
Пользователь №: 2659
Машина:Ваз 2106
Здравствуйте. Подскажите, какой лучше генератор поставить НЕ стоковый, чтобы ампераж был побольше
сообщение 8.1.2010, 22:24
Сообщение #476
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Болгарской фирмы DYNAMO для 2108 80Амперный. Ставится без проблем.
Himera
сообщение 9.1.2010, 11:42
Сообщение #477
Из: Севастополь
Машина:Ваз 2106
даньчик
сообщение 9.1.2010, 12:25
Сообщение #478
Пользователь №: 18813
Цвет:матовый
Год Выпуска: 1999
Цитата(mik58 @ 19.11.2009, 21:41) *
проверить клеммы на четырех полюсной коробке на правом брызговике, состояние клемм состояние проводов в клеммах, проверить затяжку плюсового болта на генераторе(отключить акку)
всем привет. Парни подскажите что делать. ездил все было норм напряжение показывало 14в, но правда иногда мигала лампочка заряда, сейчас напряжение упало до 12 вольт это на оборотах а на холостых так вообще до 11-10 может упасть лампочка заряда не горит! гена родная,щетки менял,реле которое с левой стороны под капотом тоже изменений ни каких! подскажите что можно сделать????
Himera
сообщение 9.1.2010, 16:02
Сообщение #479
Из: Севастополь
Машина:Ваз 2106
Проверь контакт 9 или 10 предохранителя, подожми и/или зачисти
kolobok
сообщение 9.1.2010, 17:11
Сообщение #480
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Включить зажигание, померять напряжение на выходе 67 РН. Есть? Проверить соединение серого провода к щеткам генератора. Нормально? Зарядки по-прежнему нет? Лезем в генератор... Да, натяжение ремня проверили в первую очередь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:40
