22.12.2009, 13:35
#701
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 11.11.2009 Пользователь №: 21652 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
2. провода бери ХОРС... не дорого и сердито.
3. свечи NGK BPR6E Все это стоит у самого, я не жалуюсь. [/quote] Спасибо большое за инфу,сегодня сделал вылазку по магазинам,есть комплект БСЗ (2100 рубликов) Продавец сказал,что мне на мой двиг.21011 подойдёт копеешный! Так ли это? Ребята с радостью-бы вытащил свой трамблёр и замерил длину пятки,но машина на улице и капотина змерзла и неоткрывается.(Извиняюсь за назойливость) И сказали что есть ВВ провода из селиконовых(читал по постам ,что лучше селикон) ,трек, "Стиль",..........Если не найду ХОРС,то что лучше для подмены? Сообщение отредактировал Руслан Ломакин - 22.12.2009, 13:49 |
22.12.2009, 13:50
#702
Экстремальный Жигулистъ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообще тесла самый нештяг
22.12.2009, 14:07
#703
Для двигателя объёмом 1.2 - 1.3 литра с маркировкой 038.3706-01 (главное отличие этого трамблёра от других это укороченный вал, так как блок цилиндров ВАЗ 2101 и 011 ниже остальных).
Внимание!!! Внешне трамблёр Нивы ничем не отличается от классического, но у него другие характеристики центробежного регулятора и другой вакуумник. Такой трамблёр для «классики» приобретать не рекомендуют. Маркировка у такого трамблёра несколько иная 3810.3706 или 038.3706-10. Последний номер можно спутать с 38.3706-01. |
22.12.2009, 23:45
#704
6.1.2010, 10:14
#705
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 18.5.2009 Из: Челябинск,ЧМЗ Пользователь №: 14049 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет!поставил бсз искры то нет то слабая,двигло даже не схватывает,ком исправен,проводка тоже,с катушки искра есть,а на свечах нет.датчик холла?все новое.
Сообщение отредактировал Maxi_Mus - 6.1.2010, 10:18 |
6.1.2010, 13:23
#706
искра на свечах появилась желтым цветом,но не схватывает даже,как правильно по меткам выставить:бегунок чтобы на первый контакт крышки смотрел или на четвертый?
6.1.2010, 14:12
#707
6.1.2010, 14:20
#708
11.1.2010, 10:23
#709
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 7.12.2008 Из: Иваново Пользователь №: 6859 Машина:065 Цвет:white Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставил БСЗ, поменял свечи, заводится получше, двигатель стал тише работать. НО, в темноте видно как еле еле светятся изоляторы свечей, и на холостом троит. Думаю свечи пробивает, у вас какие мысли на этот счет? Свечи самые простые.
11.1.2010, 14:24
#710
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 4.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9173 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил БСЗ, поменял свечи, заводится получше, двигатель стал тише работать. НО, в темноте видно как еле еле светятся изоляторы свечей, и на холостом троит. Думаю свечи пробивает, у вас какие мысли на этот счет? Свечи самые простые. Поставь свечи NGK, стоят они около 400 рублей комплект. Без малого год на них отъездил, проблем тьфу, тьфу нет. P.S. А еще проще попробуй поставить старые свечи, Посмотри будет ли троить, и еще глянь какого цвета нагар на свечах. Удачи Сообщение отредактировал mr_evil - 11.1.2010, 14:29 |
17.1.2010, 17:34
#711
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Надеюсь на Вашу помощь, совсем запутался прочитав все подряд((. у меня 21065, 1,5, 96 гв, хочу ставить БСЗ, как купить дешевле, комплектом или по отдельности?и если по отдельности можно попобдробнее про все комплектующие которые именно мне подойдут? 1.комутатор, 2 катушка, 3провода, 4свечи, 5распределитель?
Сообщение отредактировал Zot - 17.1.2010, 17:40 |
17.1.2010, 18:55
#712
Всем привет! Надеюсь на Вашу помощь, совсем запутался прочитав все подряд((. у меня 21065, 1,5, 96 гв, хочу ставить БСЗ, как купить дешевле, комплектом или по отдельности?и если по отдельности можно попобдробнее про все комплектующие которые именно мне подойдут? 1.комутатор, 2 катушка, 3провода, 4свечи, 5распределитель? Тут все уже расписано. бери комплект и не парь мозг. на все машины комплекты почти одинаковые... отличается только распределитель зажигания. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 17.1.2010, 18:56 |
17.1.2010, 22:32
#713
[/quote]
Тут все уже расписано. бери комплект и не парь мозг. на все машины комплекты почти одинаковые... отличается только распределитель зажигания. [/quote] смотрел комплекты порядком дороже! 30% от стоимости это уже большая разница!! |
17.1.2010, 22:36
#714
фиг знает. у нас комплект стоит 1800ру... набирать самому дороже.
18.1.2010, 13:54
#715
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 7.8.2009 Пользователь №: 17461 Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093 Цвет:бежевый (был) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, какие симптомы при выходе комутатора из строя, кто с этим сталкивался, и по подробнее пожалуйста :)
За ранее благодарен! :) |
18.1.2010, 16:12
#716
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 25.2.2009 Пользователь №: 10120 Машина:ваз 21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Надеюсь на Вашу помощь, совсем запутался прочитав все подряд((. у меня 21065, 1,5, 96 гв, хочу ставить БСЗ, как купить дешевле, комплектом или по отдельности?и если по отдельности можно попобдробнее про все комплектующие которые именно мне подойдут? 1.комутатор, 2 катушка, 3провода, 4свечи, 5распределитель? Заходил на днях в магазин, спрашивал про БСЗ у продавца. Спрашивал именно про комплект. Он мне сразу предложил не брать комплектом, а взять все по отдельности. Говорит будет немного дороже, но запчасти покачественнее. |
18.1.2010, 17:38
#717
[/quote] Заходил на днях в магазин, спрашивал про БСЗ у продавца. Спрашивал именно про комплект. Он мне сразу предложил не брать комплектом, а взять все по отдельности. Говорит будет немного дороже, но запчасти покачественнее. [/quote] вот и я про то же, какой лучше коммутартор? |
18.1.2010, 17:56
#718
Заходил на днях в магазин, спрашивал про БСЗ у продавца. Спрашивал именно про комплект. Он мне сразу предложил не брать комплектом, а взять все по отдельности. Говорит будет немного дороже, но запчасти покачественнее. с чего бы это они будут более качественные? единственное отличие, что ты можешь коммутатор взять другой, а остальное то же самое только дороже. а раз пошла такая пьянка, то можешь взять комплект + запасной "понтовый" коммутатор. |
25.1.2010, 23:05
#719
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 2.10.2009 Из: г.Жигулевск Пользователь №: 19738 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем!
Помогите разобраться. 3ю неделю мучаюсь! В общем как было: Изначально машина начала дергаться, как буд то её кто то держит за зад, с утра заводилась с 10 раза! контактное зажигание, обороты скакали от 600 до 1700! Почитал кто что говорит, поехал к карбюраторщику (регулируюсь у него 4 года, всё ок)! Он настроил карб, всё нормально, доехал до дома, всё ок! С утра опять заводится с 15 раза (завожу- только если держать зажигание, заводится, отпускаю ключ, глохнет) схватывает! В общем решил я распрощаться с контактным зажиганием! Купил комплект БСЗ, поставил, как по инструкции (бегунок на 1 цилиндр...всё как надо) Завёлся с полпинка (правда на горячую (60-70 град))! Всё бы ничего, да обороты не падали ниже 2000! Пробовал убавить смесь, выкрутил до конца шток, бестолку! (правда клапана не тарабанили и детонации вроде как уде небыло, чётко но на 2000) Выехал на дорогу, а тема то осталась, правда разгоняется легче, но если держать 1500-2500 стабильно то машину как кто то сзади подтормаживает рывками! Посмогите разобраться, всё перебрал, не знаю что! Тот же карбюраторщик сказал, посмотри замок и элетрику, в чём может быть загвоздка???? |
25.1.2010, 23:37
#720
Ром, а можно поподробней с момента установки БСЗ?!
как ты там бегунок поставил???? как и на старом трамблере он стоял?! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 12:31 |
