5.1.2010, 19:21
#221
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
всем доброго времени суток
вот приходит беда думаю ремонтировать или купить новый 08? кто что скажет! да я думаю многии знают что надо добовлять спирта чтобы бензин не замерс, для класики это норм, а вот для проры инжекторной или иномарке плохо, как понял от авто владельцев(внятно они не сказали за что) что ругают их на СТО за это! вопрос почему нельзя? |
5.1.2010, 19:52
#222
хз как ты поставишь 08 и смысл
ставь медный радиатор и будет у тя майами в салоне |
5.1.2010, 22:04
#223
хз как ты поставишь 08 и смысл ставь медный радиатор и будет у тя майами в салоне смысол тут читай, да стоит он родимый майами и в наших краях присутвует только нет должного обдува |
5.1.2010, 22:26
#224
хз как ты поставишь 08 и смысл ставь медный радиатор и будет у тя майами в салоне смысол тут читай, да стоит он родимый майами и в наших краях присутвует только нет должного обдува Вы друзья просто помешались на высокооборотистых моторах...... а нахера такие обороты сток крыльчатке?????? В 08 понятно, там беличье колесо , а нам зачем???? И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ што с усилением обдува температура всасываемого в салон теплого воздуха резко снижаеться, и темп. двига тоже падает из за печки...... Я у себя наоборот снизил обороты Стокового двига, шоб дуло теплее....... У меня на 3й дует как раньше на 1й......... И салон прогревается нормально...... |
5.1.2010, 22:35
#225
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
таки ставь стоковый но с подшипниками они не гудят . А за 08 соглашусь с Мыхом
5.1.2010, 22:41
#226
5.1.2010, 22:58
#227
таки ставь стоковый но с подшипниками они не гудят . А за 08 соглашусь с Мыхом Ну да.... у меня сток на подшипниках...... 2 года, полет нормальный...... а что плохо если быстро салон прогреться особенно - 20 ? значит всёже многие за 06 ? |
5.1.2010, 23:01
#228
ну таки да
5.1.2010, 23:05
#229
5.1.2010, 23:08
#230
не я за 06 в новом исполнении . А что быстро прогревается то очень даже хорошо.
Сообщение отредактировал Lisenok - 5.1.2010, 23:22 |
5.1.2010, 23:10
#231
5.1.2010, 23:22
#232
не я за 06 в новом исполнении . А что бістро прогреваеться то очень даже хорошо. мм спасибо за ответ! да а почему в новом исполнение старые были хуже качества? Старые были на втулках..... визжат заразы...... Подшипниковый рулез, (вместе с резистором от ШНИВЫ в цепь со стоковым и переключателем от КАЛины) |
5.1.2010, 23:23
#233
не я за 06 в новом исполнении . А что бістро прогреваеться то очень даже хорошо. мм спасибо за ответ! да а почему в новом исполнение старые были хуже качества? Старые были на втулках..... визжат заразы...... Подшипниковый рулез, (вместе с резистором от ШНИВЫ в цепь со стоковым и переключателем от КАЛины) ото и я об этом. |
5.1.2010, 23:24
#234
не я за 06 в новом исполнении . А что бістро прогреваеться то очень даже хорошо. мм спасибо за ответ! да а почему в новом исполнение старые были хуже качества? Старые были на втулках..... визжат заразы...... Подшипниковый рулез, (вместе с резистором от ШНИВЫ в цепь со стоковым и переключателем от КАЛины) значит шума будет меньше? спасибо за совет |
6.1.2010, 0:43
#235
Моторчики на подшипниках тоже верещать умеют... вот уж не ожидал
6.1.2010, 1:04
#236
6.1.2010, 10:28
#237
+ ещё радиатор смотря какой
медный сильнее нагревается и держит дольше тепло, он сам по себе толще чем алюминиевый у меня той зимой стоял алюминиевый, грел мягко сказать не очень, летом поставил свой старый медный made in СССР (походу родной 81 года), промыл кислотой какой то, блестел ммм как новый, и в нутри видно всю ржавчину съело, вылелась аж чёрная кислота, даже когда из под крана горячию воду пропускаешь через радиатор, его потом руками невозьмёшь, а в кране не больше 40-60 градусов, в машине все 90, так что разница очевидна, майами в салоне не меньше будет с медным, с алюминиевым Сочи максимум |
6.1.2010, 11:20
#238
+ ещё радиатор смотря какой медный сильнее нагревается и держит дольше тепло, он сам по себе толще чем алюминиевый у меня той зимой стоял алюминиевый, грел мягко сказать не очень, летом поставил свой старый медный made in СССР (походу родной 81 года), промыл кислотой какой то, блестел ммм как новый, и в нутри видно всю ржавчину съело, вылелась аж чёрная кислота, даже когда из под крана горячию воду пропускаешь через радиатор, его потом руками невозьмёшь, а в кране не больше 40-60 градусов, в машине все 90, так что разница очевидна, майами в салоне не меньше будет с медным, с алюминиевым Сочи максимум медный стоит я же писал! |
6.1.2010, 12:27
#239
стоит то стоит
а чистый ли он ?? |
6.1.2010, 19:27
#240
а ты это почитай>>
все приятного времени суток... ну вот как наступили холода у меня забилась печка:( разобрал я всё отопительную систему( в холодный периуд всё делаешь быстрей |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:36 |
