5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> выбор нового радиатора
П@ш@
сообщение 2.1.2010, 18:00
Сообщение #21
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(Lev_Ekb @ 29.12.2009, 7:52) *
Цитата(П@ш@ @ 29.12.2009, 2:29) *
ставлю электро вентилятор, работающий от термостата
да, коряво сказанул, не поспоришь))) имелось ввиду срабатывание от датчика вместо сливной пробки)))
Ludvig
сообщение 2.1.2010, 20:01
Сообщение #22
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
А как срабатывает сливная пробка?
П@ш@
сообщение 3.1.2010, 20:34
Сообщение #23
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
не издевайся grin.gif , тыж меня понял grin.gif , ну не знаю как правильней сказать)))
Сообщение отредактировал П@ш@ - 3.1.2010, 20:43
wcools
сообщение 3.1.2010, 21:14
Сообщение #24
Из: новоуральск
Пользователь №: 13377
Машина:21061
ИМХО, у медного радиатора конечно есть плюсы: запаять можно, теплоотдача лучше(тут ваще спорно, аллюминевая ложка ведь быстрее в чаёчке горячем нагревается, чем медная). Но очемуто сразу вспоминается как папа сменил 3 медных радиатора, которые постоянно текли, он их по пол дня запаивал и паяльником и газ горелкой и электротопором.... а они всеравно протекали, а я с аллюминевым езжу и не парюсь.
ЗЫ: Это раньше во воремена дефецита было актуально медные паять, щас лучше взять аллюминевый исьэкономить кучу времени и нервов.
Lev_Ekb
сообщение 3.1.2010, 21:23
Сообщение #25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
у тебя много было медных ложек?
Теплопроводность меди: 401 Вт/(м·K)
теплопроводность алюминия: 237 Вт/(м·K)
разница очевидна.
каматозник
сообщение 5.1.2010, 2:28
Сообщение #26
Пользователь №: 24174
Машина:ваз 2106 1
Цвет:красный
у меня вопрос как выбрать радиатор чтоб он не закрывал вход для кривого стартера ?,а то мой каторый с машиной бу достался не даёт всунуть кривостартер!
Vladimir70
сообщение 5.1.2010, 12:04
Сообщение #27
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
G@VR
сообщение 5.1.2010, 12:47
Сообщение #28
Из: Коломна
Пользователь №: 9488
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубой
Спасибо сказали: 3 раза
На картинке вроде как медный, а аллюминивые есть интересно с дыркой под рукоятку?
Lev_Ekb
сообщение 5.1.2010, 21:07
Сообщение #29
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
я думаю в магазине такой уже не найти.
MASTER-007
сообщение 5.1.2010, 23:31
Сообщение #30
Пользователь №: 19490
Машина:Ваз 21061
Найти то можно, но только нужно ли? dntknw.gif Этот радиатор идет как копеешный, т.е. без гнезда для датчика! secret.gif
А вообще я тоже думаю, что алюминевый радиатор выгоднее поставить! Он конечно может и не лучше, но зато дешевле! smile.gif
DimaVaz
сообщение 6.1.2010, 13:19
Сообщение #31
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Скупой платит 4-ды. Первый раз когда покупает алюминиевый радиатор, второй когда летом в +30 закипает и на ум приходят цифры что теплоотдача алюминиевого радиатора в 2 раза меньше, третий раз когда зимой от перепада температур пластмассовые бочки начинают сопливить и четвертый раз когда наконец то покупает МЕДНЫЙ РАДИАТОР. И это все без учета потерянного времени и разлитого тосола.
Сообщение отредактировал DimaVaz - 6.1.2010, 13:20
aidarmax
сообщение 6.1.2010, 17:31
Сообщение #32
Из: из Казани
Пользователь №: 6231
Цвет:чёрный
Кстати, а медные радиаторы есть сейчас в продаже? Если есть не подскажите сколько примерно стоит?
Lev_Ekb
сообщение 6.1.2010, 17:38
Сообщение #33
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
только что посмотрел Медно-латунный LUZAR - 1700ру.
ustin2106
сообщение 12.1.2010, 23:49
Сообщение #34
Из: г. Витебск
Пользователь №: 9978
Цвет:черный
В прошлом году поменял 2 аллюминевых радиатора на служебной машине. Слава богу что на своей стоит медный. Хотя года 2 назад заметил, чт о если долго держать 110 на 5-ой, начинала расти температура двигателя. Грешил на термостат, поменял его - толку ни какого. Снял свой медный и поехал на автомойку. Видели бы Вы, сколько гавна из него выбилось. Теперь все ОК!
Sprpddr
сообщение 12.1.2010, 23:54
Сообщение #35
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Аллюминевый радиатор сдался в первые же морозы -30. Залил герметика, пока течь перестала. Радиатор стоит с завода, течь пошла на 23-й тысячи пробега, если будут еще косяки, буду брать только медный.
Сержик
сообщение 14.1.2010, 14:52
Сообщение #36
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Категорически не согласен с вышенаписанной глупостью!
У меня на машине 1991 года выпуска, с завода стоит алюминиевый радиатор, никогда ничего не кипело, не сопливило.
Да на картинке медный. У алюминиевого радиатора бочки расположены вертикально, следовательно он немного уже медно-железного. Поэтому отверстия для кривого стартера в нём нет.
Сообщение отредактировал Сержик - 14.1.2010, 14:54
ded
сообщение 7.6.2010, 8:00
Сообщение #37
Из: шадринск
Пользователь №: 3513
одним словом хочу поменять свой старый медный радиатор на новый, прихожу в магазин лежит двух рядный медный радиатор г.Оренбург с дыркой под кривой, но без датчика вентилятора, как раз то что нужно, все равно от электровентилятора ушел. Обсмотрел его со всех сторон решил проверить из чего сделан, беру магнит проверяю бачки не магнитятся, соты тоже не магнитятся, а вот сама сетка на радиаторе магнитится да и еще как т.е железная. Одним словом какой из него медный получается если эта сетка и играет большую роль отдачи тепла от сот?. На родном 1980 года радиаторе всё медное. Что делатЬ? про алюминиевый отзывов уже начитался, в магазине же наоборот его хвалят), хотя я тоже считаю что медный лучше. Подскажите кто что думает)
Сержик
сообщение 7.6.2010, 8:34
Сообщение #38
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я давно где то писал, что сейчас нет медных радиаторов, есть железно латунный.
P.S. не буду тебя переубеждать насчёт алюминия, но я живу в южном регионе нашей страны, так вот как сам понимаешь, летние температуры у нас сильно положительные. У меня стоит алюминиевый радиатор+электровентилятор+кнопка принудительного включения. Никаких нет проблем.
сообщение 7.6.2010, 9:21
Сообщение #39
У меня когда старый алюминиевый накрылся,тоже встала дилемма,какой брать.Медь зараза была в 2-3 раза дороже,кроме того там патрубки как то по-другому выходили,надо было переделывать.Короче плюнул,взял алюминий,кажись Лузар,с отверстием под датчик.Перед этим недели 2 менял воду,прочистил печку.Когда вода стала абс.чистой,поставил новый.Перед ним поставил мелкую сетку из нержавейки(еще от старого хозяина),залил хор.тосол.тьфу-тьфу,2 года полет нормальный.
Извиняюсь,что не по теме,просто видать туда редко заглядывают,хотелось бы услышать ваше мнение
ded
сообщение 7.6.2010, 11:11
Сообщение #40
Из: шадринск
может кто нибудь поставил себе так скажем медно-железный радиатор г. Оренбург? кто что может сказать о нём? как отдает тепло, не греется ли автомобиль при длительной езде при приличных скоростях?.
на офф сайте лузар, указано какие делают радиаторы ну и безусловным лидером они пишут , что является среди их радиаторов Алюминевые паянные радиаторы, вот что о нем они пишут http://www.luzar.ru/catalog/100/
Да в вообще в таблице приводят сравнительный пример со всеми радиаторами по теплоотдаче:
Сообщение отредактировал ded - 7.6.2010, 11:39
Прикрепленный файл  характеристики.jpg ( 280.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 13:24
