31 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Занижение , все проблемы.
Шахид Магамедов
сообщение 1.1.2010, 19:54
Сообщение #81
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Эко вас прет)))
Я собствеенно нипанимаю чо тут перетираем? Хочешь быть модным - пили пружины и мирись с небольшими особенностями низкой авто, а если лазить по паребрикам и буеракам первоочередная цель - то вперед ставьте пружины с проставками и поднимайте чашки опорные на мосту и рычагах.
А то тут и сапрамад и формулы.
А че вы парни скажите про центр тяжести авто на низкой подвески и задранной и устойчивости авто при этом.
П@ш@
сообщение 2.1.2010, 0:30
Сообщение #82
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Анурьев, справочник конструктора машиностроителя, 3й том, 201 страница
с - жесткость пружины
G- модуль сдвига
d- диаметр прута
D- диаметр витка
n- число витков.
по моему явно видно, что чем больше витков, тем меньше жёсткость
Сообщение отредактировал П@ш@ - 2.1.2010, 0:32
сообщение 2.1.2010, 11:19
Сообщение #83
G- модуль сдвига
d- диаметр прута
D- диаметр витка
n- число витков.
здесь подробненько ...для классики.
БежевыйВАЗ
сообщение 3.1.2010, 17:26
Сообщение #84
Из: Украина
Пользователь №: 24315
Машина:Ваз 21061
Стояли у меня родные обычные пружины, ездил горя не знал, потом начитался разных (тюнеров) и решил занизить, вытащил пружины, обрезал на полтора витка, поставил обратно и .опа !!! Зад жёсткий как телега на деревянных колёсах, загрузить больше 100 кг в багажник уже для меня не реально, но самое ужасное это то, когда едешь по убитой дороге, как только заднее колесо попадает в ямку, и проваливается, грохот стоит такой, что такое впечатление что отвалился мост, дело в том что при вывешивании заднего колеса, пружина сходит с пазов на сантиметр примерно, а потом обратно туда становится, гуляет в пазе короче, амортизатор то не уменьшишь !! Он вытягивается как и прежде на полную свою ось, а пружина короче, вот и результат, можно конечно подставить проставки толще, но тогда какой смысл пилить пружины, я выкинул их и пожалел что связался, для повседневной езды, это совсем не к чему, одни минусы от этого, жалко что я раньше этого не понял, угробил в холостую время, труд и деньги...
Шахид Магамедов
сообщение 3.1.2010, 17:42
Сообщение #85
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Гы-гы гы-гы гы-гы-гы! курим форум мниматочна. Есть аммо с укороченым штокам, есть способ укорочния штоков амикоф, можно вкорячить зубильные домики. А для половых извращенцев - можно переварить уши крепления амиков на мосту.
Все обсосано на всех тазофорумах лет 6-7 назад.
сообщение 3.1.2010, 17:54
Сообщение #86
Чюдеса, ей богу... Обрезал сзади 2,5 витка и езжу-радуюсь...не делал больше ни че го
Шахид Магамедов
сообщение 3.1.2010, 18:05
Сообщение #87
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Мы опиать упираемсо в латентные желания некоторых владельцев 2106 возить картоху и помедоры с огорода памногу...
Так вот что я вам скажу! - Или тюнинг или огород. Если охота ездить быстро и уверенно проходить повороты - то пилим пружины и т.д. но про дачу, поребрики и пр. оффроад забываем. Или Ставим 2102 пружины, усиленные резиновые проставки, багажник на крышу, фаркоп - и вперед на поля! картоха ждет! Можно даже через маленькие речки и канавы перебираться.
Есть еще один вариант, но сдесь он не проканает, ибо клуб не тот... покупаем СУБАРУ ФОРЕСТЕР или на худой конец АУТБЭК - на них можно и с картохой с памедорами уверенно вжимать по трассе и вваливать в повороты на большой скоросте - прям киндерсюрприз - 3 желания сразу: 1) вместительная(семья+рассада/урожай+кошка/собака влезет без бэ), 2) рулится, быстрая, полный привод и иногда турбовая, 3)деффки радуюццо.
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 3.1.2010, 18:07
lyuber
сообщение 23.1.2010, 16:42
Сообщение #88
Пользователь №: 10891
Машина:vaz2103
Цвет:red
Год Выпуска: 1975
ну порезал я пружины, выровнял мост панарай......и ушатал стоковые аморы(не отрабатывали как положено). Короткоходных в продаже нет. Знаю что чтоб ездить на обычной длины амортах, нужно переварить домики ниже, но какие домики брать и насколько ниже варить? не могу найти...... help.gif
DimCa
сообщение 26.1.2010, 22:15
Сообщение #89
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
домики покупаются от пп у них если взади на машину посмотреть точнее на заднию подвеску то можно увидеть форма треугольника, например от 08 ставятся они вроде бы без какой либо сварки на старое крепления аммо
сообщение 26.1.2010, 22:40
Сообщение #90
ну порезал я пружины, ......и ушатал стоковые аморы(
Есть у юристов такой постулат-после этого не значит вследствие этого
Я уже накатал - мама не горюй на резаных пружинах ...на стоковых амортах и всё зашибись ok.gif
Bula
сообщение 1.2.2010, 10:36
Сообщение #91
Из: 54RUS
Пользователь №: 9963
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Ну может и мне кто путный совет подкинет, хочу к лету занизить перед. По зад еще только подумываю, тк сток и так просажен. Вобщем литье у мя 15 и резина 195/50 будет, я так понимаю в перед мне надо ставить пружины от обычной нивы 2121? и подрезать их на 1 виток или нет? Будет что нибуть цеплять? Хотел бы вот чтоб когда сбоку смотришь на машину верх колеса (самой шины) был на уровне начала крыла ну или чуть чуть заходило в крыло, как то так. Мнеб желательно услышать того кто таким уже занимался, т.е. может кто так же и с такими же параметрами делал??? Кстати амортизаторы при этом нужно ли менять или обычные можно оставить, и про отбойник хотел бы услышать, а так же еще тут пишеться про 2-ой стаб, говорят от него машина складывается, нужна распорка. Нужен ли он вобще этот стаб при занижении. Буду весьма признателен за ответы. Только еще раз повторюсь, желательно именно практика.
Сообщение отредактировал Bula - 1.2.2010, 10:40
lyuber
сообщение 6.2.2010, 0:36
Сообщение #92
Машина:vaz2103
Цвет:red
Год Выпуска: 1975
У меня перед пружины нива -1 виток, стоят подкрылки и не трут(но нужно на вылет дисков смотреть). аморты менять не надо, стандартные подходят. Ставить ли распорку и двойной стаб- это дело вкуса и стиля езды (у меня стоят, если ездить медленно- то ставить не обязательно). Отбойники не резал, за щет жесткости подвести даже в нагруженном режиме рычаг до них не достаёт.
DimCa
сообщение 8.2.2010, 16:58
Сообщение #93
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Подскажите сейчас стоит сток подвеска с аммо KYB Excel-G(газомасл). Кто знает, если поставлю прижины Нива, при занижение: перед - 2, зад - 2,5 витка, все ОК будет с такими аммо?
Сообщение отредактировал DimCa - 8.2.2010, 16:59
Leo666
сообщение 8.2.2010, 18:22
Сообщение #94
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Конечно!
Только не факт что машина ровно встанет... Задницу надо сильнее пилить!
DimCa
сообщение 8.2.2010, 19:29
Сообщение #95
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
а как думаешь, об подкрылки будут цеплять колеса?
Leo666
сообщение 8.2.2010, 23:13
Сообщение #96
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Год Выпуска: 2020
Ну это от нескольких факторов зависит:
1. Размер колес и резины
2. Форма подкрылков
Просто у меня при -2 в одном месте немного затирало из-за того что подкрылок отошёл...
И все) В остальном не было проблем)
Может тебе и стоит пока -1,5 если подкрылки хочется оставить...)
DimCa
сообщение 9.2.2010, 11:09
Сообщение #97
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
2. Форма подкрылков
да может и -1.5 хватит, прочитал твою темку про авто и понял что задок и вправду надо гдето -3 и до -4 резать, то и будет норм.
а еще вопросец созрел, надо будет домики на задний аммо ставить или нет? если да то как они называются? на сколько я помню они от зубил?
Сообщение отредактировал DimCa - 9.2.2010, 11:11
StreetRider
сообщение 9.2.2010, 11:53
Сообщение #98
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
у меня такие же аммо. Сзади -2 витка Нива без домиков, все ok.gif Называются они "проставка под заднюю стойку" от зубилы.
uniquem
сообщение 5.3.2010, 21:19
Сообщение #99
Пользователь №: 27702
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2003
Доброго времени суток!такой вот вопрос ,машинка моя при прежнем хозяине была в дтп,геометрия кузова теперь неправильная.Сзади пружины сток,с одной стороны зазор между колесом и крылом два пальца а с другой пять boredom.gif .Как раз и о главном хочу по кугу поставить пружины нива перед сток а зад -1,5 и так же по кругу газ-мяс амики!что посоветуете делать с задом ? dntknw.gif
StreetRider
сообщение 5.3.2010, 22:21
Сообщение #100
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Смотря с какой стороны 2 и с какой 5 пальцев. Если слева зазор больше, то занижением ты его возможно устранишь, хотя не факт. Поставь пружины и посмотри, иначе тебе надо будет уже это править рег. Панарой. Но смотри по кузову, а не по крыльям, крылья могли криво приварить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 8:52
