7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> как менять Рулевой редуктор, возможно ли самому, какие нюансы
boro3003
сообщение 30.5.2009, 7:47
Сообщение #61
Из: Кузбасс-Киселёвск
Пользователь №: 12382
Цитата(Palex300182 @ 6.10.2008, 19:36) *
В общем все плохо... рулевой вал вращается нормально, а вот редуктор сдох однозначно... попробовал поездить по-двору это нереально... если поворачивать более-менее можно, то прямо ехать практически невозможно... Позвонил в магазин наехал... сказали везите - поменяем.... Позвонил в сервис наехал сказал, что магаз гарантирует нормальные запчасти, что косяк в неверной сборке... сказали приезжайте посмотрим в случае чего заменим бесплатно... Завтра посмотрим что и как.... Единственный косяк добраться до сервиса... cray.gif
... пришел мастер не сказал ничего нового... брак ...снял... Короче поехал я в магаз говорю меняйте...
заезжал недавно на сервис, (кстати мужики там толковые, не сторонники партии ЕдРо), так сразу сказали в магазинах лучше не бери, из 100 один нормальный попадается(их, говорят в руки возьмешь, а к рукам сразу свежая краска прилипает), лучше сказали взять нормальный б/ушный. Замена на станции у нас стоит 700р.
John_84
сообщение 8.6.2009, 12:48
Сообщение #62
Пользователь №: 3983
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
доброго времени суток всем, на счет смазки совет всем не жалеть денег, импортную недорогую можно найти, после ежды больше -35 появился нездоровый стук в руле, примерно градусов 15 вправо когда поворачиваешь с небольшим заклиниванием. чтобы провернуть руль при такой температуре надо было приложить немалые усилия, залито было что то типа тад-17, по совету умных людей плеснул немного керосина дабы разбадяжить эту мазуту. вчера поменял рулевой редуктор, выкидывать не стал, сегодня ради интереса разобрал. смотрите сами что получается когда заливаешь(не меняешь) не то что нужно acute.gif
Slade
сообщение 2.1.2010, 23:13
Сообщение #63
Пользователь №: 24312
Цвет:Примула
Господа посоветуйте что можно сделать, вообщем у меня на машине люфт руля очень большой (т.е. кручу руль а колеса стоят на месте) если мерить как тут пытались сантиметрами то у меня это растояние состовляет примерно сантиметров 15-20, дорогу ловить трудновато на скорости 60-70(аля старый камаз), после замены рулевой трапеции и маятника ездил в сервис на сход-развал, там ребята ужаснулись люфту и предложили за 100р подтянуть, мол люфт пропадет, ну я обрадовался мол деньги не большие, подтянули гайку которая сверху на редукторе, люфт стал гораздо меньше, но через неделю другую он опять стал таким же, что посоветуете? можно это как то исправить не меняя редуктор(или ему уже совсем хана?), машина очень старая и я так полагаю редуктор на ней родной стоит ...
mik58
сообщение 2.1.2010, 23:39
Сообщение #64
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
совет первый скорее менять
совет второй если менять то менять на пятерочный придется докупить валик с карданчиками и бинокль на разборке стоит недорого
плюсов гораздо больше
безопасность и нет проблем с износом шлицов при не соосной установке нового редуктора
Slade
сообщение 3.1.2010, 10:37
Сообщение #65
Цвет:Примула
Понятно, спасибо, попробую.
vlad_i_mir
сообщение 4.1.2010, 23:11
Сообщение #66
Из: Луганск, Украина
Пользователь №: 24234
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Надо не пробовать, а ставить 05! читал тему и думал, почему же никто об этом не говорит? уже думал сам предложить. 05 редуктор - отличный вариант! Кстати, из 01 тоже можно сделать 05 - надо только входной вал перепрессовать и все.
mik58
сообщение 4.1.2010, 23:26
Сообщение #67
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
угу
TSUNAMI
сообщение 6.1.2010, 12:42
Сообщение #68
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Редуктор снимал 2 раза(самостоятельно)..первый раз чистил,вопщем тех осмотр ему делал...2 раз снимал по надобности...снимал сошку.
работы...ну так...часа 3,но желательно чтобы помощник был!
ребят а чё редуктор 05 как то влияет на усилие ????если чесно,первый раз слышу..давай те расказывайте...
vlad_i_mir
сообщение 13.1.2010, 22:32
Сообщение #69
Машина:ваз2106
Цвет:красный
На усилие нет, а на легкость вращеня руля - да. Себе я ставил 05 т.к. невозможно было отцентровать валы. Сейчас руль маленький и крутится легко. От 01-го 05-й редуктор отличается только входным валом. Вот только при лобовом ударе (не дай Бог) руль не вомнет грудь, а останется на своем месте - сложится карданный вал (который соединяет руль и редуктор).
сообщение 13.1.2010, 22:38
Сообщение #70
Цитата(vlad_i_mir @ 13.1.2010, 22:32) *
На усилие нет, а на легкость вращеня руля - да.).
ВО завернул... !! И нашим и вашим...
сообщение 14.1.2010, 3:36
Сообщение #71
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Легче будет как раз из-за устранения несоосностей редуктора и бинокля. Некоторые потери на трение в крестовинах будут, но они меньше...
Slade
сообщение 6.5.2010, 16:49
Сообщение #72
Цвет:Примула
Эммм, вопросик бинокль и вал с карданами тоже пятерашные? т.е. все как для установки пятерашного редуктора в пятерке? =))
ktv100
сообщение 6.5.2010, 19:48
Сообщение #73
Пользователь №: 31289
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1977
[quote name='Silentium' date='22.3.2009, 12:10' post='150701']
Добрый всем день... Вчера разобрал сделал редуктор поставил на место все делал ...руль крутится идеально,но заметел токо что когда крутиш руль оедуктор на креплениях двигается( берет на излом) посмотрел в книге сказанно что шайбы должны быть и у меня все стоит и откуда ето проблема и как ее убрать ума не преложу...Зарание спасибо... dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif
у меня такая фигня была а потом глянул ложерон лопнул заворил нормально стало вогт тока блин в лево радиус ме6ньше чем в право
SashaChel74
сообщение 26.5.2010, 18:28
Сообщение #74
Пользователь №: 32385
Машина:21061
Цвет:Темно-синий
У меня такая проблемка... подозреваю, что в редкуторе масла не хватает, но никак не могу свернуть болт заливочный... может какой специальный ключ для этого имеется, или может попробовать крышку редуктора снять с этим болтом? Ответте товарищи, кто знает...
Nikolas70
сообщение 26.5.2010, 19:38
Сообщение #75
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Вообще пробка эта откручивается ключиком на 8... Но если всё так плохо, сорваны грани на пробке - можно снять верхнюю крышку, отвернув 4 болта по углам. Затем покачивая рулём, сместить крышку в сторону, как бы выдвигая её из пазов вала редуктора. Регулировочный болт крутить не надо, соберёшь всё в обратной последовательности.
SashaChel74
сообщение 27.5.2010, 5:07
Сообщение #76
Машина:21061
Цвет:Темно-синий
Ну ключик на 8 это понятно... и грани целы, тролько сорвать не могу болт и все... А с крышкой понял, спасибо. Кстате, там между крышкой и редуктором никакой прокладки нет, замена которой может потребоваться после снятия крышки?
Wedalmai
сообщение 28.5.2010, 0:35
Сообщение #77
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Ребята выручайте sorry.gif Нужен ваш совет... Собираюсь менять редуктор, т.к. мой старый потек да и регулировочный винт закручен до конца. Нужно ли делать Схождение после замены редуктора? Какой лучше покупать новый (говорят качество неочень) или поискать достойный вариант на разборке??? Что нужно для замены, редуктор а может что нибудь еще? Кстати может кому пригодится: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...evogo-vala.html
и http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...mekhanizma.html
dadlen
сообщение 6.12.2010, 21:17
Сообщение #78
Пользователь №: 42832
Ребят подскажите могу ли я поставить в 6-ку рулевой вал от 4-ки? А может мне и сразу редуктор рулевой поменять? Расскажите поподробнее!
федор
сообщение 6.12.2010, 22:17
Сообщение #79
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Тема про это раз http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7493
Уже ответил два http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5738
Ludvig
Сообщение #80
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Можно жигулевский, который выглядит так:
Всвязи с предстоящей заменой редуктора, вопрос: Как сделать руль повыше?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 4:03
