4.11.2009, 20:13
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
НИКАКИЕ закисшие цилиндры не дадут эффекта дерганого торможения. Если водит руль - передние диски, если дергает вперед назад - задние барабаны.
29.12.2009, 13:04
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 12.5.2009 Из: Магнитогорск Пользователь №: 13734 Машина:Ваз 21061 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Была подобная ситуация но после прокачки тормазов пропала.
29.12.2009, 22:16
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
НИКАКИЕ закисшие цилиндры не дадут эффекта дерганого торможения. Если водит руль - передние диски, если дергает вперед назад - задние барабаны. Закисшие нет, а вот текущие очень даже... тут получается колодки в тормозной жидкости и воздух в тормозной системе всё вместе как раз дёрганье и даёт. |
29.12.2009, 23:15
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 2666 Машина:2106 Цвет:приз Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая же фигня с тормозами, 99% барабаны. А насчет пружинок в цилиндрах, 4 раза менял их, ниразу не ставил эти пружинки! Через месяц хрен цилиндр выбьешь, сталь с люминью не лучшая пара!
30.12.2009, 6:15
#25
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15249 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
30.12.2009, 8:22
#26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Тоже появилось дерганье при торможении. По ощущениям прыгает зад. При этом еще и гулкие удары раздаются. Снял задние барабаны, осмотрел, ниче криминального не обнаружил. Почистил от грязи, пыли и собрал. На какое-то время дерганье и удары пропали, но потом появились снова. Купил новые колодки и барабаны. Тоже на некоторое время полегчало, а потом все опять вернулось.
Вопрос вот какой. Может ли это быть из-за развалившегося подшипника ступицы? Если да, то как его проверить? А если подшипник не причем, то где еще смотреть? |
6.1.2010, 23:33
#27
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 5.11.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 5479 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот и у меня такая же беда, давишь на тормоз и машину трясет, в итоге прешел к выводу что дело в барабанах. Но стала проблема выбора, нашел в интернете чугунные барабаны для классики, кто нибудь ставил, пробовал?
11.1.2010, 22:59
#28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 12.12.2009 Из: москва Пользователь №: 23289 Машина:Ваз 21063 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет,не знаю может и был такой вопрос,извените если что.когда притормаживаю,машина дёргается,руль и педаль тоже трясутся,особо не вникала,но по моему на любой скорости торможу всё равно дёргается,чем меньше скорость,тем больше трясёт?что может быть диски,колодки....?колодки вроде нормальные!и ещё такая фигня иногда педалька тормоза тугая схватывает в самом верху,иногда в самом низу и педаль мягкая,тормозухи залито норм!подскажите!извените что с такими вопросами,просто гаража нет и лишний раз не посмотришь,а на эстакаду не заехать,никак вот знать проблемку поканкретней
Сообщение отредактировал inga - 11.1.2010, 23:00 |
20.1.2010, 20:36
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 19.1.2010 Из: Запорожье Пользователь №: 25312 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
я конечно дика извиняюсь .
у меня такая тема. в сырую погоду или после дождя на любой скорости плавно давиш на тормоз и машина вся дрожит, стоит такой грохот,что можно оглохнуть ,стоит придавить посильней останавливается идеально"НУ НЕЛЮБЛЮ Я РЕЗКО ТОРМОЗИТЬ" в сухую погоду всё в поряде просто ОК!!! ДА чуть незабыл звук идёт с задних колодок. я уже и колодки "камаз" и всёравно без изменений. Благадарю за помощ... |
20.1.2010, 21:26
#30
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 2.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 10364 Машина:VAz 2106 Цвет:Beliy Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
По темам искал похожего не нашёл. В общем проблема в следующем: когда я начинаю притормаживать т.е. слегка тормозить , например перед светофором, машина дергается туда-сюда(с интервалом в секунду), как на коне ей богу, так то вроде тормозит нормально но не комфортно как то мне, если тормозить сильно то все гуд ,а вот если слегка то дергается. Так же при этом всем иногда скрепят передние тормоза, хотя колодки новые, вакуумник и Г Т Ц тоже новые . Так же новый и весь задний мост, диски вроде тож бодренькие прям не знаю в чем причина. А может это быть из-за цилиндрика на переднего , он чет подозрительный????? У меня было всё тоже самое. тоже грешил на жопу. Беда оказалась в том что колодка немного подьелась и с одной стороны выработка на тормозном диску по наружному радиусу которая тёрла мо металлу колотки, а не по накладке. А с другой стороны у меня колотка закусывала диск из-за своего брака. Вот так суммой дефектов у меня и достигался такой эффект. И вибрация была тупо невыносимая. |
28.1.2010, 18:59
#31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 27.1.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 25782 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже проблема такого типа - при торможении передок подергивается, такое чувство, что одна сторона на мелкие бугорки наезжает! Причем временами почти не чуствуется, а иногда прям страшновато! Думаю может ступичный разболтался?
30.1.2010, 14:21
#32
Неужели никто ничего не может придумать?
5.4.2010, 8:13
#33
Тоже появилось дерганье при торможении. По ощущениям прыгает зад. При этом еще и гулкие удары раздаются. Снял задние барабаны, осмотрел, ниче криминального не обнаружил. Почистил от грязи, пыли и собрал. На какое-то время дерганье и удары пропали, но потом появились снова. Купил новые колодки и барабаны. Тоже на некоторое время полегчало, а потом все опять вернулось. Вопрос вот какой. Может ли это быть из-за развалившегося подшипника ступицы? Если да, то как его проверить? А если подшипник не причем, то где еще смотреть? Вопщем, полный капец уже. Трусит невыносимо, ездить страшно. Единственное утешает, что нашел точно где трусит. Это правое заднее колесо. Если на небольшой скорости плавно притормаживать, раздаются глухие удары и в конце концов колесо в определенном месте клинит. Вроде по всем признакам овальный барабан, но отдавал его токарю, он проверял на овальность, сказал все в полном порядке. Колодки тоже новые и в порядке. Воздух прокачал. Самое интересное, что это явление периодическое. Седня дергается, завтра нет, потом опять дергается. Короче по настроению. Уже не знаю че смотреть. Некоторые "специалисты" советуют вообще заглушить задний контур. И я так чуствую, что скоро этим и кончится, поскольку денег и терпения уже совсем мало осталось. |
5.4.2010, 8:43
#34
Тоже появилось дерганье при торможении. По ощущениям прыгает зад. При этом еще и гулкие удары раздаются. Снял задние барабаны, осмотрел, ниче криминального не обнаружил. Почистил от грязи, пыли и собрал. На какое-то время дерганье и удары пропали, но потом появились снова. Купил новые колодки и барабаны. Тоже на некоторое время полегчало, а потом все опять вернулось. Вопрос вот какой. Может ли это быть из-за развалившегося подшипника ступицы? Если да, то как его проверить? А если подшипник не причем, то где еще смотреть? Вопщем, полный капец уже. Трусит невыносимо, ездить страшно. Единственное утешает, что нашел точно где трусит. Это правое заднее колесо. Если на небольшой скорости плавно притормаживать, раздаются глухие удары и в конце концов колесо в определенном месте клинит. Вроде по всем признакам овальный барабан, но отдавал его токарю, он проверял на овальность, сказал все в полном порядке. Колодки тоже новые и в порядке. Воздух прокачал. Самое интересное, что это явление периодическое. Седня дергается, завтра нет, потом опять дергается. Короче по настроению. Уже не знаю че смотреть. Некоторые "специалисты" советуют вообще заглушить задний контур. И я так чуствую, что скоро этим и кончится, поскольку денег и терпения уже совсем мало осталось. Было все точно также, поменял всю тормозную систему. Последним и решающим наступлением было замена тормозных барабанов - на этом все закончилось.. Вполне возможно что имелась какая-то небольшая трещина, невидимая в обычных условиях, но при нагрузке дающая о себе знать.. ЗЫ: Вообще, IMHO, если бьет спереди и отдает в руль - тормозные диски, если сзади - барабаны.... |
5.4.2010, 9:44
#35
В общем биение у меня становилось все сильней и сильней, в итоге было заменено все, пер диски и колодки, задние барабаны, колодки и все потроха. Походу от биения лопнул барабан, еще немного и разлетелся бы. Зато сейчас после 2000 км все отлично.
5.4.2010, 11:15
#36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 29.4.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская. Пользователь №: 3216 Машина:Ваз 2106 (была); Лада Калина универсал Цвет:белый, 233 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 5 раз |
Была подобная ситуация, машина тормозила рывками. Решилось тем, что проточили оба тормозных барабана на токарном станке.
6.4.2010, 1:16
#37
уважаемые, а вы говорите про дёргания продольные или поперечные? у меня машину болтает в лево-вправо. заднюю часть.. думал, что это амартизаторы или пружины...
6.4.2010, 10:25
#38
Народ, подскажите, плиз. Задние тормозные цилиндры надо только в паре менять? И может ли из-за этого трусить машину при торможении?
10.4.2010, 22:50
#39
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто может ответить. Тоже стала дергаться машина при торможении. причем происходит это не сразу , а через некоторое время после езды, как будто воздух подсасыват где то? Тормозным дискам примерно год, диски Pilenga. Куда копать?
10.4.2010, 23:23
#40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 15.4.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 12485 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 17:51 |
