29 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Печка!, Идет холодный воздух
virus X
сообщение 15.12.2009, 23:02
Сообщение #181
Из: Энгельс
Пользователь №: 23495
Цитата(Господин поручик @ 15.12.2009, 22:59) *
Цитата(delovaya_kolbasa @ 15.12.2009, 22:33) *
Подскажите, радиатор печки должен быть непосредственно для 2106 или подойдет какой-то другой? Дело в том, что в каталоге автозапчастей для классики есть радиаторы печки медные, есть обычные. Но для 2106 только медные. И нужно ли покупать что-то еще, помимо радиатора?
ИЗ АРХИВА
Цитата(denis-21061 @ 22.10.2007, 9:56) *
Цитата(Рустам Шамсиев @ 22.10.2007, 10:26) *
Здраствуйте, уважаемые владельцы ВАЗ 2106. У меня такая проблема: течет радиатор отопителя. Стоит похоже еще родной (медный, трехрядный). Собираюсь приобрести новый, но вот не знаю какой. Новый такой стоит 1500р.-дороговато будет. А на авторынке высмотрел тоже трехрядный но за 700р. Продавец сказал, что Иранский. Он тоже типа медного, но покрашен черной краской. Кто нибудь ставил такой? Заранее благодарен
Не загоняйся, купи алюминиевый. Стоит гораздо дешевле медного, такие ставили на шестерки последних лет выпуска, да и на теперешние семерки наверняка тоже ставят.
Я себе текущий медный охлаждения заменил на алюминиевый, разница в цене больше чем в два раза, в процессе эксплуатации - ни какой.
Вот примерные цены:
Радиатор отопителя 2101-07 (медный 3-х рядн.) ШААЗ, 1000р.
Радиатор отопителя 2101-07 (медный) "LUZAR", 750р.
Радиатор отопителя 2101-07 (медный) г.Оренбург, 855р.
Радиатор отопителя 2106 (алюм.) "LUZAR", 279р.
virus X...не понял твой последний пост.... dntknw.gif я ж ответил по существу...и ссылку дал, подробности почитать.
у меня под капотом все патрубки горячие,кроме тех что идут в печку,они теплые,тосол не замерз,у нас ни очень низкая температура
сообщение 15.12.2009, 23:35
Сообщение #182
virus X...настораживает, что двигатель стал греться очень быстро / вентилятор не включается / слышны бульки / не работает печка (в одночасье ) ... Я бы проверил помпу, для начала-натяжение ремня генератора. Ведь циркуляции нет.
PenZяк
сообщение 16.12.2009, 0:42
Сообщение #183
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Завыл вентилятор печки, ссегодня сменить его решил. Поставил,включаю, а дует только на мах. скорости, до этого работало все исправно.напрямую соединял провода в обход резистора - результат нулевой. Грешить на кнопку ток можно...завтра проверю ее. Вопрос, двигатель вентилятора будет крутить при подаче питания на провод, идущего на доп.сопротивление так же с мах скоростью ?
Soro
сообщение 16.12.2009, 12:07
Сообщение #184
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Народ, уточните пожалуйста, у медного и алюминиевого радиаторов каталожные номера одинаковые? Может кто-нибудь написать? clapping.gif
virus X
сообщение 16.12.2009, 22:52
Сообщение #185
Из: Энгельс
помпа новая 100% рабочая,ремень натянут как положено,что делать ума ни приложу
сообщение 16.12.2009, 23:18
Сообщение #186
virus X....а что значит-в одночасье подул холодный воздух? Дул дул горячий, а потом-бац! холодный? Или задвижку шевелил? А радиатор двишателя горячий? А тосол в расшир. бачке убыл/прибыл?
virus X
сообщение 17.12.2009, 0:34
Сообщение #187
Из: Энгельс
машину прогрел,за час до конца работы,печка работала нормально,прогрев двигателя был своевременен,а спустя час вышел запустил двигатель включил печку воздух сразу ледяной,и спустя пару минут температура с 50 подскачила до 100,где то до 110 градусов,ничего ни шевелил,в расшерительном бочке уровень ни поменялся,а радиатор еле теплый,хотя верхний шланг радиатора горячий,термостат тоже был горячий,а патрубки вход и выход печки еле еле теплые
сообщение 17.12.2009, 0:50
Сообщение #188
Почитай темы про прокладку головки. Я вот не могу больше никаких вариантов предположить, кроме ранее сказанных dntknw.gif
virus X
сообщение 17.12.2009, 22:20
Сообщение #189
Из: Энгельс
спасибо за помощь,посмотрю обязательно
turvodnik
сообщение 19.12.2009, 2:46
Сообщение #190
Пользователь №: 23650
Машина:Ваз 2106
Цвет:голубая
У меня такая же проблемма и как начались холода движок греется(у красной отметки постоянно и вентилятор время от времени включается и держит эту температуру) а из печки еле теплый воздух а иногда и прохладный. в расширительном бачке как было так и есть и кран открыт. что делать ума не приложу.
Krolik
сообщение 22.12.2009, 19:46
Сообщение #191
Пользователь №: 18025
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2003
у меня проблема с печкой,то дует теплый воздух то горячий,а до вчерашнего дня было все нормально дул только гарячий даже при -18 так машина прогревалось,что на некоторое время приходилось выключать.подскажите что делать.
thc
сообщение 23.12.2009, 11:25
Сообщение #192
Из: Харьков
Пользователь №: 15138
как и всем с проблемой с отоплением-ждать весны и комплексно всё шаманить сразу:промывать систему и радиатор печки,менять кран,исследовать трубки и шланги на предмет трещин...а пока посмотри на кран-мож он не полностью открыт у тебя был,закис...а потом дет на кочках открылся на всю катуху и стало греть как надо.
можешь попробовать вэдэхой полить его немного в том месте,де с него сверху и снизу направляющие торчат(в пазы эти пшикнуть)и покрутить его туда-сюда.
ток я не знаю,как вэдэха на температуру высокую реагирует
gruzochek
сообщение 24.12.2009, 18:27
Сообщение #193
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Вопрос! кто сможет подскажет. Что может быть. Мотор печки включаеться через некоротое время, стандартно через 5мин и потом работает нормально И так постояно
Сообщение отредактировал gruzochek - 24.12.2009, 20:16
DoctorM
сообщение 24.12.2009, 19:13
Сообщение #194
Из: Кемерово
Пользователь №: 3432
Машина:Ваз 21063
Цвет:сафари
gruzochek, расставь знаки препинания. Нифига не понятно.
thc
сообщение 25.12.2009, 9:48
Сообщение #195
Из: Харьков
не знаю,как у тя,а у мя мотор печки(он же электровентилятор отопителя)включается трехпозиционным переключателем! smile.gif
у тя шо вентилятор на кнопку не реагирует,а включается только ровно через 5 минут?
MDV
сообщение 25.12.2009, 10:11
Сообщение #196
Пользователь №: 1778
Как вариант можно проверить. Воздушной пробки случайно у тебя не где не образовалось?
gruzochek
сообщение 25.12.2009, 12:50
Сообщение #197
Машина:ваз
Переключатель у меня трехпозицыоный и привключении , в любое положение ,он запускает мотор печки, плюс минус ,в районе 5 минут
thc
сообщение 25.12.2009, 14:06
Сообщение #198
Из: Харьков
ну тогда тестер те в руки и всё перемерять!
либо где-то хреновый контакт(включалось бы плохо и то работало то нет,отходило бы),либо у тя там какой-то прикол может стоять типа термореле
по схеме вентилятор работает прямо от аккума(через замок зажигания,2й предохранитель),а для медленной скорости в цепь вставлен добавочный резистор.
ewgenoff
сообщение 25.12.2009, 15:25
Сообщение #199
Из: мариуполь
Пользователь №: 10084
люди подскажите советом.У меня печка включается только при температуре движка под 80.Если машина холоднее так даже и не жужит.Раньше было все оК.
Zhekas
сообщение 26.12.2009, 15:00
Сообщение #200
Пользователь №: 24014
Машина:ваз-2106
Цвет:балтика
Здравствуйте у моего знакомого, практически перестала греть печка (после спец. средства для заделывания трещин в системе охлаждения) при -30 за бортом, в салоне +4. Дак вот, сразу было понятно что забился радиатор печки. Радиатор АЛЮМИНИЕВЫЙ. Промыть печку нереально после такого средства без вскрытия самого радиатора. Было принято решение вскрывать. Оказывается внутри трубок вставленны пластиковые витые пластины (типа макаронны знаете "витые") которые собирают всю грязь, чтобы их вытащить и очистить нужно снять пластмасовую крышку с противоположной стороны патрубков, отогнув зажимы отверткой. После прочистки собрать промазав соединения автомобильным герметиком. Стало жарко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 7:59
