12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Впускной коллектор
LADA VFTS
сообщение 4.12.2009, 0:14
Сообщение #81
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Спасибо! Заглушу. А чем его? винтом на герметике? Может, лучше станет. А то сегодня свечи поменяла (уже не знала, куда кидаться), толку -ноль. Ну, как профилактика получилась.
Тыщу и один раз вспоминала, как ты советовал ездить к мастерам, а не лезть туда куда не просят самим. Эх, пока на грабли пару раз не станешь.....
Evlampii
сообщение 4.12.2009, 0:16
Сообщение #82
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Ну учиться тоже как-то надо, и не всегда есть возможность ехать к мастеру))) Я думаю, если ничего страшного, то стоит самому пробовать, в сервис всегда еспеется...
LADA VFTS
сообщение 4.12.2009, 0:18
Сообщение #83
Из: Одесса
У меня когда тосол пошел в цилиндры, я мастеру позвонила (воскресенье было, сервис не работал). Мастер мне грит: всё что можно было испортить, ты испортила, так что крути сама дальше )))))))
Шахид Магамедов
сообщение 4.12.2009, 0:25
Сообщение #84
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Самое простое это винт, можно даже без герметика, но обязательно с шайбой из мягкого металла (медь, люминий АМГ, свинец)
По-идее если через эту дырку сосет воздух, то там шипеть должно нехило и тормоза совсем вялые, т.к. ВУТ неправильно работает.
Завтра возьми заведи мотор на холодную и попробуй заткнуть пальцем это отверстие и все станет ясно. Только соблюдай технику безопасности... Береги руку Сеня (с) брильянтовая рука
мастер чудак на "М". И наверное он не мастер, а галимый механоид
LADA VFTS
сообщение 4.12.2009, 0:31
Сообщение #85
Из: Одесса
Да, тормоза мне не нравились - какие то полуживые. я только на заправку и за свечами съездила. Не успела понять по пробкам, что совсем плохо.
Спасибо!
Шахид Магамедов
сообщение 4.12.2009, 0:39
Сообщение #86
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо!
незачшто. Форум для этого и нужен.
aslan
сообщение 11.12.2009, 11:09
Сообщение #87
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
Приветствую всех. у меня такой вопросик. как-то решил подключить шланг вакуумника который на трамблере к трубочке слива лишнего бензина на впускном коллекторе. при подключении машина стала неровно работать на холостых оборотах и через минуты 1,5-2 заглохла. завел заново, история повторилась, если держать обороты примерно 1500 двиг работает норм, обороты делаешь меньше двиг работает как будто на спорт распредвале. отсоединил шланг заткнул эту трубочку пальцем машина сразу заглохла. собственно вопрос почему так? трубочку затыкаю и если газу не давать машина глохнет, а если ничего не подключать и не затыкать её машина работает норм.
werfy.com
сообщение 12.12.2009, 16:13
Сообщение #88
Из: орел
Пользователь №: 11573
Машина:ваз 21065, 21063
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
Странно??? По идее эта трубка создана для отлива лишнего бензина когда машина не заводится а бензин то льеться! Но Сколько я не пробывал ее затыкать или чистить эфект не менялся только если ее не разогнуть и не сломать было у меня такое засорилась почистить не получалось отломил по изгибу и оставил такой короткой машина немного задергалась ведь в начале дырочка по больше! Заменил на стандарт все норм! А почему у тебя глохнет если ее заткнуть ума не приложу! А шланг ты обратно надеваешь на карб или нет?
Lamer157
сообщение 12.12.2009, 16:36
Сообщение #89
Пользователь №: 16628
Машина:21065
Цвет:Баклажан
у тебя на хх сильно обогащённая смесь надо немного закрутить винт качества
при подключении вакуумника к впускному коллектору зажигание на хх может стать слишком раннее
Anndreykov
сообщение 13.12.2009, 19:13
Сообщение #90
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 18429
Машина:ВАЗ-21063 - 1700куб
Цвет:Рабсодия
А трубочка эта у тебя целая(загнутая)? или отломана? Если отломана, то надо ее заткнуть и заново настроить качество ХХ. А к ней я подключал свой трамблер и некоторое время ездил. Где то вычитал рекомендации такие. В таком положении вакуум почти не участвует в работе движка, а зато при запуске зажигание получается позже на 10 градусов. Поэтому можно зажигание пораньше сделать и запуск более легким будет(особенно при -15, когда движок и так не очень весело крутится).
aslan
сообщение 21.12.2009, 9:11
Сообщение #91
Из: Черкесск.
Машина:ваз-21063
всем спасибо за ответы. с проблемой разобрался. заглушил эту дырку, покрутил винт качества, подправил зажигание и все работает.
DimaN66
сообщение 21.12.2009, 11:13
Сообщение #92
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8860
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
а я к этой трубочке через тройник и фильтр подвел вентиляцию картера. Изменений в работе двигателя не наблюдал: хоть закрываешь ее пальцем, хоть с одетой вентиляцией картера, хоть в свободном положении. Трубочка чистая, зажигание выставлено по осцилографу, карб настроен по газоанализатору.
YANEG
сообщение 25.12.2009, 21:15
Сообщение #93
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 8430
Машина:VAZ-2106
Цвет:БЕЛЫЙ
вечер добыи!Подскажите мне.Винт качества на карбе не реагирует когда я его кручу.Может гдето подсасывает воздух колектор?Где вероятне всего?Шланг к тормозам проверял!
Mad_Doc
сообщение 25.12.2009, 22:34
Сообщение #94
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
YANEG
сообщение 26.12.2009, 0:05
Сообщение #95
Из: Украина, Одесса
Машина:VAZ-2106
Цвет:БЕЛЫЙ
ДааЗ 2105
мастер гранд гар...
сообщение 26.12.2009, 12:18
Сообщение #96
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Ребят, столкнулся с такой проблеммой: на б\у коллекторе в месте где должен подсоединяться шланг ВУТа просто углубление не сквозное.(Красным на фото) Вопрос как сделать по уму? Там должен быть штуцер как я понимаю, досверлить до конца или другое посоветуете?
И ещё вопрос для чего сквозное отверстие(синим цветом на фото)?
Anndreykov
сообщение 26.12.2009, 13:32
Сообщение #97
Цвет:Рабсодия
Это 01-й коллектор, он без вакуума. Поэтому смело сверлишь и вставляешь туда штуцер, а на него шланг одеваешь, который к вакуумнику идет.
А синим отмечена дырка, так туда трубка вкручивается для слива лишнего бензина с коллектора, за нее выше было расписано.
GREEEN
сообщение 28.12.2009, 12:55
Сообщение #98
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
товарищи подскажите будут ли плысы есть убрать ступеньку в стыке с впускным коллектором к блоку? т.е должно улучшиться поступление смечи в цилиндры.?
srg_a
сообщение 28.12.2009, 13:53
Сообщение #99
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
это то, что необходимо сделать в первую очередь
toyo1650
сообщение 31.12.2009, 0:15
Сообщение #100
Пользователь №: 24209
Машина:ваз 21053
Цвет:рубин
всем доброго времени суток,у меня ваз (таз)21053 с карбюратором 07 и движком 1600 (100 кабыл),извиняюсь за выражение,но на кой хрен вам это вазня с трубочками??? это ничего не даст!!!!!
а расточка каналов головки и коллектора даёт только лишь лучшее стекание топлива в цилиндры!!!!
у меня расход топлива при 100 кабылах всего 5 литров на 100км по городу!!!! (факт)
со светофора делаю весь передний привод! многие просто в шоке!
короче,научитесь делать движки и карбюраторы!
вот посмотрите!http://tuningsport.ru/market/product_info.php?products_id=1376
Сообщение отредактировал toyo1650 - 31.12.2009, 0:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:31
