12.12.2009, 0:06
#461
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 7.4.2008 Пользователь №: 2929 Машина:2106 Цвет:Чароит Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Создавал свою тему, но модер отправил меня сюда. Вобщем проблема такая - аккумулятор жив, все светится, мигает и поет, зарядник показывает 11 вольт, а стартер крутит, как будто бы аккум сел. Причем если крутить, то доходи до того, что с каждым разом все медленнее, а потом просто щелкает и перестает вобще. Года полтора назад меняли втягивающий и бендикс. Что может быть, не подскажете? Прочитал тут похожие симптомы, но что-то конкретного ответа не получил. Тоже столкнулся с такой проблемой! Аккумулятор в легкую подсел, хотя свет яркий, ...., а стартер мертвый, не подает признаков жизни ваще, что за фигня?! - решил зачистить клеммы, удивлению не было гриниц - стартер ожил на 100%, завел и поехал)! То есть тупо зачистить хорошенько клеммы, которые на аккумулятор идут? Было бы здорово, конечно. |
12.12.2009, 0:09
#462
Это будет не просто здОрово...это будет чудо...при таком-то заряде АКБ (11 вольт). Попроси у друга прикурить-будет стартер крутиться как следует?
12.12.2009, 0:11
#463
Создавал свою тему, но модер отправил меня сюда. Вобщем проблема такая - аккумулятор жив, все светится, мигает и поет, зарядник показывает 11 вольт, а стартер крутит, как будто бы аккум сел. Причем если крутить, то доходи до того, что с каждым разом все медленнее, а потом просто щелкает и перестает вобще. Года полтора назад меняли втягивающий и бендикс. Что может быть, не подскажете? Прочитал тут похожие симптомы, но что-то конкретного ответа не получил. Тоже столкнулся с такой проблемой! Аккумулятор в легкую подсел, хотя свет яркий, ...., а стартер мертвый, не подает признаков жизни ваще, что за фигня?! - решил зачистить клеммы, удивлению не было гриниц - стартер ожил на 100%, завел и поехал)! То есть тупо зачистить хорошенько клеммы, которые на аккумулятор идут? Было бы здорово, конечно. Зачистить клемы никогда не помешает. 11 вольт - это очень мало, АКБ разряжена. Надо зарядить АКБ и искать проблему недозаряда (РН, генератор). Хотя может поможет и одна только зачистка клем... |
12.12.2009, 0:52
#464
Это будет не просто здОрово...это будет чудо...при таком-то заряде АКБ (11 вольт). Попроси у друга прикурить-будет стартер крутиться как следует? Завтра буду пробовать, сегодня тупо не было возможности. По поводу зарядки аккума, я надеюсь, что это просто случайность или неделя минусовой температуры (бред конечно), ибо если, например, проблема в генераторе, то будет дико обидно - менял новый 2к км назад всего-лишь. |
14.12.2009, 12:00
#465
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.12.2009 Пользователь №: 23398 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубоватый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди добрые, челом бью, поможите советом, захварала моя радость, третий день заводится, начинает медленно крутить стартер, а после быстрее, разгоняет его что ли, как реактор, а только после схватывает и заводится. Маюсь, напрягает меня эта тема, что лечить не знаю, какие запчасти прописать тоже не знаю, у меня прям машина стала похожа на ту, на которых овощи по рынкам развозят, сташно мне как то, неужели все так плохо... |
14.12.2009, 15:58
#466
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди добрые, челом бью, поможите советом, захварала моя радость, третий день заводится, начинает медленно крутить стартер, а после быстрее, разгоняет его что ли, как реактор, а только после схватывает и заводится. Маюсь, напрягает меня эта тема, что лечить не знаю, какие запчасти прописать тоже не знаю, у меня прям машина стала похожа на ту, на которых овощи по рынкам развозят, сташно мне как то, неужели все так плохо... к чему бы это? |
17.12.2009, 19:00
#467
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 27.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 17006 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Цитата(INVICTUS @ 10.12.2009, 15:03) * Цитата(мастер гранд гаража @ 10.12.2009, 15:20) * Крутится быстро, как вентилятор. Бендикс скорей всего накрылся. good.gif ok.gif Поменял бендикс, стало лучше, но не совсем. На холодную с ночи первая попытка запуска- ситуация та же,что до замены(стартер жужжит а двиг не крутит), вторая попытка- начинает крутить двигатель. На тёплую норм. Что это? Брак попался? |
18.12.2009, 20:59
#468
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Как вариант, а еще надо взглянуть на состояние венца маховика...
18.12.2009, 21:19
#469
как вариант посмотреть щетки стартера
22.12.2009, 20:09
#470
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 9462 Машина:Ваз-2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа подскажите, иногда возникает такая проблема, при повороте ключа зажигание включается, но стартер вообще, ни как не реагирует, в чем может быть проблема. Провода точно все нормальные. Проходит так же внезапно, как и появляется. Бывает на холодном и на горячем двигателем.
23.12.2009, 14:48
#471
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Господа подскажите, иногда возникает такая проблема, при повороте ключа зажигание включается, но стартер вообще, ни как не реагирует, в чем может быть проблема. Провода точно все нормальные. Проходит так же внезапно, как и появляется. Бывает на холодном и на горячем двигателем. Проверь всю цепь от аккума до втягивающего. Там разъём стоит, мог окислиться, плюс контакт на втягивающем. Но если втягивающее срабатывает, то либо в нём пятаки подгоревшие, либо контакты на обмотки стартера голову еб..т, либо щетки требуют внимания к себе. |
23.12.2009, 22:19
#472
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем здрасвуйте у меня проблема со стартером переодически не работает втягуюшее в основном проеду чучуть начинаю заводиться начинает врашаться резко пропадает и все и больше не реагирует ни на что ставлю уже 3 новое втягуваюшее все контакты подтянул и зачистил все проверил уже незнаю что может быть помогите
24.12.2009, 10:24
#473
Всем здрасвуйте у меня проблема со стартером переодически не работает втягуюшее в основном проеду чучуть начинаю заводиться начинает врашаться резко пропадает и все и больше не реагирует ни на что ставлю уже 3 новое втягуваюшее все контакты подтянул и зачистил все проверил уже незнаю что может быть помогите А те, которые ты заменил,умерли что ли? Ты их просто на аккуме пробовал как работают? Если оно срабатывает, то дело не в нём. Опиши подробнее все симптомы и что ты делал. |
24.12.2009, 15:19
#474
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.5.2009 Из: 21 RUS Пользователь №: 14015 Машина:ВАЗ 2106-3 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
а если после поворота ключа щелкает только, а замкнув отверткой напрямую норм крутит - это втягивающий накрылся или контактная группа в замке зажигания?
24.12.2009, 16:01
#475
Всем здраствуйте .Все началось с того что в один прекрасный момент просто перестало втягуваюшее работать, тоесть поварачиваю ключ и все тихо ,снял я стартер . подключил по отдельностти втягуваюшее и сам стартер все заработало, но само втягуваюшее както слабо втягивало и решил я поменять само втягуваюшее .В стартере правда зачистил контакты на якоре мелкой наждачкой. Все собрал и все чудесно зароботало, и через две недели тоже самое, завожу и все ТИХО. Cамо втягиваюшее правда клацает . И опять разобрал по одельности все работает, решил по гарантии поменять опять втягиваешее, все собрал поставил ,поработало оно 2 дня машина заглохла ,заводить да не тут тобыло, тишина завел с толкача, приехал стал смотреть ,подключил напрямую к втягуваюшее провод и второй к акуму с 4 раза он заработал все поставил на место и покаместь 1 день он работает ,но нехочеться гдето стать в дороге и немогу понять в чем дело с ней
Сообщение отредактировал gruzochek - 25.12.2009, 12:56 |
25.12.2009, 10:31
#476
а если после поворота ключа щелкает только, а замкнув отверткой напрямую норм крутит - это втягивающий накрылся или контактная группа в замке зажигания? Nokian, в твоём случае более вероятно, что подгорели контакты внутри втягивающего, так называемые "пятаки".Ты их отверткой и перемыкаешь снаружи. Всем здраствуйте .Все началось с того что в один прекрасный момент просто перестало втягуваюшее работать тоесть поварачиваю ключ и все тихо снял я стартер . подключил по отдельностти втягуваюшее и сам стартер все заработало но само втягуваюшее както слабо втягивало и решил я поменять само втягуваюшее .В стартере правда зачистил контакты на якоре мелкой наждачке все собрал и все чудесно зароботало и через две недели тоже самое завожу и все ТИХО само втягиваюшее правда клацает и опять разобрал по одельности все работает решил по гарантии поменять опять втягиваешее все собрал поставил поработало оно 2 дня машина заглохла заводить да не тут тобыло тишина завел с толкача приехал стал смотреть подключил напрямую к втягуваюшее провод и второй к акуму с 4 раза он заработал все поставил на место и покаместь 1 день он работает но нехочеться гдето стать в дороге и немогу понять в чем дело с ней Druzochek,интересную какую-то инфекцию твой стартер подцепил, причем заразную, раз это на несколько втягивающих отразилось! А если по делу:погляди-ка состояние "массы" движка и и кузова. Я в теме "http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11762&hl=" описывал болезнь своего стартера и как лечил. Но у меня втягивающее работало нормально, не крутил стартер из-за обрыва щетки. Так вот после сборки, когда кинул на аккум, тоже сначала втяг полохо срабатывал, не доводил бендикс до конца, а значит и пятак до контактов. Разобрал, смазал вал и сердечник втяга, всё в норм. Видимо ещё при сборке не равномерно что-то село с перекосом, вот и подклиниваало. Но в твоём случае, ИМХО, дело в электрической части. Пролезь по цепи от начала до конца с тестером. Попроси кого-нибудь включить зажигание, а сам смотри не искрит ли в где, пошевели провода, оно где нибудь себя обязательно покажет. Как найдешь в чем причина-напиши, самому интересно. Сообщение отредактировал гесер - 25.12.2009, 11:40 |
25.12.2009, 13:00
#477
И еще забыл сказать, у меня стоит сигналицыя, она влиять может ? За совет спасибо! попробую..
Сообщение отредактировал gruzochek - 25.12.2009, 13:03 |
25.12.2009, 16:58
#478
25.12.2009, 20:57
#479
И еще забыл сказать, у меня стоит сигналицыя, она влиять может ? За совет спасибо! попробую.. Если подключено реле блокировки стартера, то может. Симптомы должны быть такими, как ты описал - поворачиваешь ключ, а в ответ тишина. Но это может происходить в нескольких случаях: 1. Сигнализация находится в режиме "на охране". 2. Неисправно реле блокировки. 3. Плохой контакт на клемах этого реле или замка зажигания. 4. Глюк сигналки. Выход: 1. Проверить контактную группу замка зажигания. 2. Найти реле блокировки (во многих сигнализациях это реле встроено в блок сиги - выход реле блокировки, как правило, два черных провода). И если реле стоит в разрыве красного провода замка зажигания (50 контакт), то заменить реле, проверить клемы (скрутки, пайки), или исключить реле, восстановив штатную цепь. Сообщение отредактировал Mitka - 25.12.2009, 21:03 |
26.12.2009, 8:38
#480
И еще забыл сказать, у меня стоит сигналицыя, она влиять может ? За совет спасибо! попробую.. Если подключено реле блокировки стартера, то может. ... восстановив штатную цепь. Не буду оспаривать, но в данном случае невключение стартера носит эпизодический характер, то втягивает и крутит, то просто щелкает втяг, то вообще молчит. Но если действительно сига глюкает, то это должно быть видно в последовательности каких-то действий, например постановка-снятие на охрану и как следствие последующее невключение стартера. Но, как я понял, проблема видна даже в процессе разборки-сборки стартера, в это время машина по-любому не под охраной.А то,что надо восстановить штатную цепь, хотя бы для того чтобы не грешить на сигу-согласен полностью. Когда сам не знаешь в чём причина, и смотришь на свою машину как на сундучок с тайнами, то остаётся только вариант убирать всё "лишнее",чтобы исключить все побочные факторы. Cамо втягиваюшее правда клацает . Вот из-за этого я думаю что сига не при делах, она бы сигнал на втяг зарубила Сообщение отредактировал гесер - 26.12.2009, 8:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:16 |
