179 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Хурма
сообщение 12.12.2009, 0:06
Сообщение #461
Пользователь №: 2929
Цвет:Чароит
Цитата(VovaEx @ 11.12.2009, 23:03) *
Цитата(Хурма @ 12.12.2009, 0:48) *
Создавал свою тему, но модер отправил меня сюда. Вобщем проблема такая - аккумулятор жив, все светится, мигает и поет, зарядник показывает 11 вольт, а стартер крутит, как будто бы аккум сел. Причем если крутить, то доходи до того, что с каждым разом все медленнее, а потом просто щелкает и перестает вобще. Года полтора назад меняли втягивающий и бендикс. Что может быть, не подскажете? Прочитал тут похожие симптомы, но что-то конкретного ответа не получил.
Тоже столкнулся с такой проблемой! Аккумулятор в легкую подсел, хотя свет яркий, ...., а стартер мертвый, не подает признаков жизни ваще, что за фигня?! - решил зачистить клеммы, удивлению не было гриниц - стартер ожил на 100%, завел и поехал)!
То есть тупо зачистить хорошенько клеммы, которые на аккумулятор идут? Было бы здорово, конечно.
сообщение 12.12.2009, 0:09
Сообщение #462
Это будет не просто здОрово...это будет чудо...при таком-то заряде АКБ (11 вольт). Попроси у друга прикурить-будет стартер крутиться как следует?
сообщение 12.12.2009, 0:11
Сообщение #463
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Зачистить клемы никогда не помешает. 11 вольт - это очень мало, АКБ разряжена. Надо зарядить АКБ и искать проблему недозаряда (РН, генератор). Хотя может поможет и одна только зачистка клем...
Хурма
сообщение 12.12.2009, 0:52
Сообщение #464
Цвет:Чароит
Завтра буду пробовать, сегодня тупо не было возможности. По поводу зарядки аккума, я надеюсь, что это просто случайность или неделя минусовой температуры (бред конечно), ибо если, например, проблема в генераторе, то будет дико обидно - менял новый 2к км назад всего-лишь.
leshikaipan
сообщение 14.12.2009, 12:00
Сообщение #465
Пользователь №: 23398
Цвет:серо-голубоватый
Цитата(Трошин77RUS @ 25.8.2008, 15:43) *
Люди добрые, челом бью, поможите советом, захварала моя радость, третий день заводится, начинает медленно крутить стартер, а после быстрее, разгоняет его что ли, как реактор, а только после схватывает и заводится. Маюсь, напрягает меня эта тема, что лечить не знаю, какие запчасти прописать тоже не знаю, у меня прям машина стала похожа на ту, на которых овощи по рынкам развозят, сташно мне как то, неужели все так плохо...
vasenik
сообщение 14.12.2009, 15:58
Сообщение #466
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
мастер гранд гар...
сообщение 17.12.2009, 19:00
Сообщение #467
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Цитата(INVICTUS @ 10.12.2009, 15:03) *
Цитата(мастер гранд гаража @ 10.12.2009, 15:20) *
Крутится быстро, как вентилятор.
Бендикс скорей всего накрылся.
Поменял бендикс, стало лучше, но не совсем. На холодную с ночи первая попытка запуска- ситуация та же,что до замены(стартер жужжит а двиг не крутит), вторая попытка- начинает крутить двигатель. На тёплую норм. Что это? Брак попался?
kolobok
сообщение 18.12.2009, 20:59
Сообщение #468
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Как вариант, а еще надо взглянуть на состояние венца маховика...
mik58
сообщение 18.12.2009, 21:19
Сообщение #469
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
как вариант посмотреть щетки стартера
Caiiiok
сообщение 22.12.2009, 20:09
Сообщение #470
Пользователь №: 9462
Машина:Ваз-2106
Цвет:сине-зеленый
Господа подскажите, иногда возникает такая проблема, при повороте ключа зажигание включается, но стартер вообще, ни как не реагирует, в чем может быть проблема. Провода точно все нормальные. Проходит так же внезапно, как и появляется. Бывает на холодном и на горячем двигателем. sorry.gif
гесер
сообщение 23.12.2009, 14:48
Сообщение #471
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Проверь всю цепь от аккума до втягивающего. Там разъём стоит, мог окислиться, плюс контакт на втягивающем. Но если втягивающее срабатывает, то либо в нём пятаки подгоревшие, либо контакты на обмотки стартера голову еб..т, либо щетки требуют внимания к себе.
gruzochek
сообщение 23.12.2009, 22:19
Сообщение #472
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Всем здрасвуйте у меня проблема со стартером переодически не работает втягуюшее в основном проеду чучуть начинаю заводиться начинает врашаться резко пропадает и все и больше не реагирует ни на что ставлю уже 3 новое втягуваюшее все контакты подтянул и зачистил все проверил уже незнаю что может быть помогите
гесер
сообщение 24.12.2009, 10:24
Сообщение #473
Цвет:помятый жёлтый
А те, которые ты заменил,умерли что ли? Ты их просто на аккуме пробовал как работают? Если оно срабатывает, то дело не в нём. Опиши подробнее все симптомы и что ты делал.
nokian
сообщение 24.12.2009, 15:19
Сообщение #474
Из: 21 RUS
Пользователь №: 14015
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:светло-бежевый
а если после поворота ключа щелкает только, а замкнув отверткой напрямую норм крутит - это втягивающий накрылся или контактная группа в замке зажигания?
gruzochek
сообщение 24.12.2009, 16:01
Сообщение #475
Машина:ваз
Всем здраствуйте .Все началось с того что в один прекрасный момент просто перестало втягуваюшее работать, тоесть поварачиваю ключ и все тихо ,снял я стартер . подключил по отдельностти втягуваюшее и сам стартер все заработало, но само втягуваюшее както слабо втягивало и решил я поменять само втягуваюшее .В стартере правда зачистил контакты на якоре мелкой наждачкой. Все собрал и все чудесно зароботало, и через две недели тоже самое, завожу и все ТИХО. Cамо втягиваюшее правда клацает . И опять разобрал по одельности все работает, решил по гарантии поменять опять втягиваешее, все собрал поставил ,поработало оно 2 дня машина заглохла ,заводить да не тут тобыло, тишина завел с толкача, приехал стал смотреть ,подключил напрямую к втягуваюшее провод и второй к акуму с 4 раза он заработал все поставил на место и покаместь 1 день он работает ,но нехочеться гдето стать в дороге и немогу понять в чем дело с ней
Сообщение отредактировал gruzochek - 25.12.2009, 12:56
гесер
сообщение 25.12.2009, 10:31
Сообщение #476
Цвет:помятый жёлтый
Nokian, в твоём случае более вероятно, что подгорели контакты внутри втягивающего, так называемые "пятаки".Ты их отверткой и перемыкаешь снаружи.
Цитата(gruzochek @ 24.12.2009, 16:01) *
Всем здраствуйте .Все началось с того что в один прекрасный момент просто перестало втягуваюшее работать тоесть поварачиваю ключ и все тихо снял я стартер . подключил по отдельностти втягуваюшее и сам стартер все заработало но само втягуваюшее както слабо втягивало и решил я поменять само втягуваюшее .В стартере правда зачистил контакты на якоре мелкой наждачке все собрал и все чудесно зароботало и через две недели тоже самое завожу и все ТИХО само втягиваюшее правда клацает и опять разобрал по одельности все работает решил по гарантии поменять опять втягиваешее все собрал поставил поработало оно 2 дня машина заглохла заводить да не тут тобыло тишина завел с толкача приехал стал смотреть подключил напрямую к втягуваюшее провод и второй к акуму с 4 раза он заработал все поставил на место и покаместь 1 день он работает но нехочеться гдето стать в дороге и немогу понять в чем дело с ней
Druzochek,интересную какую-то инфекцию твой стартер подцепил, причем заразную, раз это на несколько втягивающих отразилось! А если по делу:погляди-ка состояние "массы" движка и и кузова. Я в теме "http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11762&hl=" описывал болезнь своего стартера и как лечил. Но у меня втягивающее работало нормально, не крутил стартер из-за обрыва щетки. Так вот после сборки, когда кинул на аккум, тоже сначала втяг полохо срабатывал, не доводил бендикс до конца, а значит и пятак до контактов. Разобрал, смазал вал и сердечник втяга, всё в норм. Видимо ещё при сборке не равномерно что-то село с перекосом, вот и подклиниваало. Но в твоём случае, ИМХО, дело в электрической части. Пролезь по цепи от начала до конца с тестером. Попроси кого-нибудь включить зажигание, а сам смотри не искрит ли в где, пошевели провода, оно где нибудь себя обязательно покажет. Как найдешь в чем причина-напиши, самому интересно.
Сообщение отредактировал гесер - 25.12.2009, 11:40
gruzochek
сообщение 25.12.2009, 13:00
Сообщение #477
Машина:ваз
И еще забыл сказать, у меня стоит сигналицыя, она влиять может ? За совет спасибо! попробую..
Сообщение отредактировал gruzochek - 25.12.2009, 13:03
гесер
сообщение 25.12.2009, 16:58
Сообщение #478
Цвет:помятый жёлтый
По сути нет. Будет стартер капризничать-отключи её, да посмотри разницу.
сообщение 25.12.2009, 20:57
Сообщение #479
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если подключено реле блокировки стартера, то может. Симптомы должны быть такими, как ты описал - поворачиваешь ключ, а в ответ тишина. Но это может происходить в нескольких случаях:
1. Сигнализация находится в режиме "на охране".
2. Неисправно реле блокировки.
3. Плохой контакт на клемах этого реле или замка зажигания.
4. Глюк сигналки.
Выход:
1. Проверить контактную группу замка зажигания.
2. Найти реле блокировки (во многих сигнализациях это реле встроено в блок сиги - выход реле блокировки, как правило, два черных провода). И если реле стоит в разрыве красного провода замка зажигания (50 контакт), то заменить реле, проверить клемы (скрутки, пайки), или исключить реле, восстановив штатную цепь.
Сообщение отредактировал Mitka - 25.12.2009, 21:03
гесер
сообщение 26.12.2009, 8:38
Сообщение #480
Цвет:помятый жёлтый
Если подключено реле блокировки стартера, то может. ... восстановив штатную цепь.
Не буду оспаривать, но в данном случае невключение стартера носит эпизодический характер, то втягивает и крутит, то просто щелкает втяг, то вообще молчит. Но если действительно сига глюкает, то это должно быть видно в последовательности каких-то действий, например постановка-снятие на охрану и как следствие последующее невключение стартера. Но, как я понял, проблема видна даже в процессе разборки-сборки стартера, в это время машина по-любому не под охраной.А то,что надо восстановить штатную цепь, хотя бы для того чтобы не грешить на сигу-согласен полностью. Когда сам не знаешь в чём причина, и смотришь на свою машину как на сундучок с тайнами, то остаётся только вариант убирать всё "лишнее",чтобы исключить все побочные факторы.
Вот из-за этого я думаю что сига не при делах, она бы сигнал на втяг зарубила
Сообщение отредактировал гесер - 26.12.2009, 8:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:06
