23.12.2009, 14:12
#261
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 30.11.2009 Пользователь №: 22664 Машина:ВАЗ Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил круглые на клыки.подцепил на аккамулятор через предохранитель на 15а.
23.12.2009, 15:04
#262
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
23.12.2009, 18:30
#263
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
23.12.2009, 19:37
#264
23.12.2009, 21:48
#265
поставил круглые на клыки.подцепил на аккамулятор через предохранитель на 15а. а можно фронтальные фото? на болты то наверно по-надежней будет))) |
23.12.2009, 23:35
#266
23.12.2009, 23:55
#267
поставил круглые на клыки.подцепил на аккамулятор через предохранитель на 15а. а можно фронтальные фото? на болты то наверно по-надежней будет))) бесспорно |
11.1.2010, 21:30
#268
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 5.1.2010 Из: сибай Пользователь №: 24486 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня стоят под бампером прямоугольные ПТ за 300-400р , светят плохо, стояли галогенные лампы 50Вт, я поменял их на 100ватные, но светят также и АКБ сажают. Что можно сделать? Если лампы качественные купить будут ярче гореть???
И еще вопрос: Разрешается ставить ПТФ 2 пары или 2 штуки? |
11.1.2010, 23:25
#269
А у меня стоят под бампером прямоугольные ПТ за 300-400р , светят плохо, стояли галогенные лампы 50Вт, я поменял их на 100ватные, но светят также и АКБ сажают. Что можно сделать? Если лампы качественные купить будут ярче гореть??? И еще вопрос: Разрешается ставить ПТФ 2 пары или 2 штуки? думаю тебе надо просто поменять ПТФ на другие, у меня светят очень даже достойно) а по 2 пары по ГОСТу ставить нельзя!! |
12.1.2010, 22:32
#270
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 6.3.2008 Из: Теплодар/Беляевка,Украина Пользователь №: 2557 Машина:ваз21063 Цвет:темный беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, а вот можно подключить допы к релюшке ближнего света?Чтобы они работали синхронно с ближним светом?Просто я заведомо брал их как исключительно доп фары, белого цвета, и все такое, поэтому вешать их на отдельную кнопку имхо както неудобно получится.Вот и думаю, можно ли их както пристроить к ближнему свету, например + к батарее, а - к реле ближнего света?.Сам прост в електрике не очень, мож кто растолкует реально ли такой огород сгородить)).
12.1.2010, 22:39
#271
Ребят, а вот можно подключить допы к релюшке ближнего света?Чтобы они работали синхронно с ближним светом?Просто я заведомо брал их как исключительно доп фары, белого цвета, и все такое, поэтому вешать их на отдельную кнопку имхо както неудобно получится.Вот и думаю, можно ли их както пристроить к ближнему свету, например + к батарее, а - к реле ближнего света?.Сам прост в електрике не очень, мож кто растолкует реально ли такой огород сгородить)). Можно все что угодно,только зачем,лишнее потребление,да и не ГОСТ.Подключить можно и к основному реле(минуя пред и поставив дополнительный)а лучше поставить дополнительное реле. |
13.1.2010, 13:48
#272
Ребят, а вот можно подключить допы к релюшке ближнего света?Чтобы они работали синхронно с ближним светом?Просто я заведомо брал их как исключительно доп фары, белого цвета, и все такое, поэтому вешать их на отдельную кнопку имхо както неудобно получится.Вот и думаю, можно ли их както пристроить к ближнему свету, например + к батарее, а - к реле ближнего света?.Сам прост в електрике не очень, мож кто растолкует реально ли такой огород сгородить)). Можно все что угодно,только зачем,лишнее потребление,да и не ГОСТ.Подключить можно и к основному реле(минуя пред и поставив дополнительный)а лучше поставить дополнительное реле. +1 считаю что нет в этом необходимости, штатные фары ближнего света справляются со своими функциями и думаю лучше тебе повесить эти доп. фары на доп. реле и кнопку, если совсем уж темно будет, просто включишь их и все))) |
14.1.2010, 14:14
#273
Ребят, а вот можно подключить допы к релюшке ближнего света?Чтобы они работали синхронно с ближним светом?Просто я заведомо брал их как исключительно доп фары, белого цвета, и все такое, поэтому вешать их на отдельную кнопку имхо както неудобно получится.Вот и думаю, можно ли их както пристроить к ближнему свету, например + к батарее, а - к реле ближнего света?.Сам прост в електрике не очень, мож кто растолкует реально ли такой огород сгородить)). Можно все что угодно,только зачем,лишнее потребление,да и не ГОСТ.Подключить можно и к основному реле(минуя пред и поставив дополнительный)а лучше поставить дополнительное реле. +1 считаю что нет в этом необходимости, штатные фары ближнего света справляются со своими функциями и думаю лучше тебе повесить эти доп. фары на доп. реле и кнопку, если совсем уж темно будет, просто включишь их и все))) Не знаю, как не крутил я фары, а добиться такой ширины освещения, как на блок фарах мне не удалось.Поэтому спецом брал прямоугольные допы, чтоб светили шире.Хотя в принципе может быть и лучше будет поцепить их на отдельную кнопку. |
23.1.2010, 0:40
#274
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3445 Машина:Ваз 2106 Цвет:тёмная ночь Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
я себе освар круглые поставил под габариты под низ бампера светят норм правда хачу ксенон в них ещё
27.1.2010, 18:40
#275
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 27.1.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 25782 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня стоят Wesem, под бампером, на линии фар, кстати вот тест http://auto.potrebitel.ru/?action=model_it...amp;gud_id=4613 Раньше стояли Osram Сool Blue 4000k - по сухому хорошо, но в дождь - как с габаритами, поэтому недавно поставил Osram Allseason +30, в результате свет такой, что и фары не включаю! Всем рекомендую такие туманки и лампы!
4.2.2010, 18:00
#276
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 30.10.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 21015 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:ПИЦУНДА Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята,а какие лучше-жёлтые или белые.И у кого нибудь были проблемы с задней туманкой(не то масса отходит толи что ещё).Может кто сталкивался с таким.
4.2.2010, 18:10
#277
автоVAZ.54, на форуме есть поиск, советую начать искать ответ на свой вопрос с него. Неужели ты думаешь, что в тюнинге тебе ответят про ремонт ЗПТ?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...E2%EE*&st=0 А по вопросу: в туман, дождь и прочую непогоду лучше желтые, если просто для улучшения ближнего света, то белый |
4.2.2010, 19:48
#278
5.2.2010, 23:03
#279
господа, подскажите плз. хочу плюс кинуть от дальнего света на туманки, но при включении туманок отдельно дальний не должен загораться. какой именно диод мне нужен?
5.2.2010, 23:25
#280
господа, подскажите плз. хочу плюс кинуть от дальнего света на туманки, но при включении туманок отдельно дальний не должен загораться. какой именно диод мне нужен? Диоды КД243А,SR160,SR150,SR140,HER108 и т.д.Анод диода подключаешь к обмотке реле дальнего,а катод к птф. Могу и нарисовать схему,но можешь найти в теме про ксенон,там она самая первая и простая,кондер не нужен,только вместо реле ближнего,считай будет птф. Сообщение отредактировал Павлуха - 5.2.2010, 23:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 9:00 |
