22.12.2009, 22:29
#1221
В суботу катался, когда этого снежного кошмара небыло. Как, молча в заднем подкрылки дырка, прикрутил саморезами и их облил мовилью с чего она там появилась непонятно, да еше с ненагруженной стороны.
23.12.2009, 1:46
#1222
В суботу катался, когда этого снежного кошмара небыло. Как, молча в заднем подкрылки дырка, прикрутил саморезами и их облил мовилью с чего она там появилась непонятно, да еше с ненагруженной стороны. Давление в шинах ок? По дырке в подкрылке: задние пружины как себя чувствуют? Если ослабли - вполне возможен контакт колеса с подкрылком при крене на повороте. Леха Дементьянов, когда у него на 09 оборвало нижнее ухо задней стойки, и арка легла на колесо, летней резиной протер подкрылок насквозь за 1,5км. |
23.12.2009, 16:30
#1223
Давление 1,8 в круг, с работы стяжки надо взять чтоб колпаки подвязать и накачать до 2,0. Пожоже полусинь от БиПи густеет при -17) Пружины новые, возможно отлито хреново, 5000тыс и нешоркает) Насчет двери и шума справа забили стрелку на понедельник. По двери возможно нарушилась регулировка замка, а по шуму ХЗ, на подъемник заедем и посмотрим.
23.12.2009, 22:07
#1224
Че та я хрень написал в предыдущем посте. По порядку. Давления 1,8 в круг, завтра до 2,0 накачаю. Масло в коробке от БиПи густее при -17 полусинтетика, возможна причина плохого наката. По пружинам, пробег 15тыс., сильной осадки нет. Есть подозрения что отливка подкрылка хреновая. В понедельник снова встаю на ремонт, по причине нарушения регулировки двери+подшипник замененый надо глянуть. И если удастся упрасить механика, попрошу сменить масло.
27.12.2009, 20:40
#1225
Вобщем обобщим картину по шуму. При 5 передаче, 3000на тахометре и 100км в час. После замены прокладки выпусной трубы, установке автонатяжителя, замены подшипника и установке комутатора с ДД(это гад глючит и упорно показывает что датчик хола неработает))+7слоев шумки. Дали отличный эфект, очень тихо в салоне стало. Вчера назад пробросил новые, цельные акустичиские провода, звук стал в разы лучше. Вдохновило меня, это на подвиг протянуть в двери новые акустичиские провода. Итак, общие впечатления за год от некоторых девайсов установленых давно или недавно:
27.12.2009, 20:45
#1226
ОМГ...столько всего сделал и не до уровня ино? Хоть убей, не верю..
Если свидимся когда нибудь, запиши меня в очередь съездить с тобой куда нить, оценить =)) |
27.12.2009, 20:53
#1227
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 159 Регистрация: 29.9.2009 Из: Тула Пользователь №: 19609 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Работы проделано много хорошо когда есть время с машинкой повазиться,а провода правильно сделал что заменил тоже сегодня музыкой загнался
27.12.2009, 21:06
#1228
В зубах фонарь, в руках отвертка. Вот под таки дивизом делаю Любимую, приходится многое делать после работы в темноте. А работ больше сделано, это отчет о девайсах)
27.12.2009, 21:11
#1229
Кстати, если как говоришь, ДД мозги трахает, может стоит таки его перенести?
27.12.2009, 21:26
#1230
27.12.2009, 21:36
#1231
ДД ведь в разрыв между ДХ и коммутатором ставится? Чето тут все равно не так как надо бы...
27.12.2009, 21:43
#1232
Русский принцп. Раз работает, значит все хорошо. Так что забил я на это.
На комутаторе есть ножка свободная на нее подключается провод от ДД и маса на винт. |
28.12.2009, 9:46
#1233
ОМГ...столько всего сделал и не до уровня ино? Хоть убей, не верю.. Если свидимся когда нибудь, запиши меня в очередь съездить с тобой куда нить, оценить =)) Как на ино никогда не получится...... вы мля не забывайте што у нас пол движка под полом....... от тоннеля как раз самый шум..... да и движок слишком близко к стенкам....... Да и вообще классический движок сам по себе очень шумный...... |
28.12.2009, 9:52
#1234
Когда его проектировали, о низком уровне шума наверное не задумывались, это в планах не было.
28.12.2009, 10:36
#1235
ОМГ...столько всего сделал и не до уровня ино? Хоть убей, не верю.. Если свидимся когда нибудь, запиши меня в очередь съездить с тобой куда нить, оценить =)) Как на ино никогда не получится...... вы <censored> не забывайте што у нас пол движка под полом....... от тоннеля как раз самый шум..... да и движок слишком близко к стенкам....... Да и вообще классический движок сам по себе очень шумный...... мож ты не в курсе, движок на подобии тракторного )) вот по этому он такой и шумный... но автонатяжитель тоже куплю, говорят хорошая весч |
28.12.2009, 12:47
#1236
А Шнива? Движок фактически тот же, коробка та же, однорядка лишь да гидрокомпенсаторы с не менее гидро натяжителем, вот и вся разница в железе то. Хотя подушки там по другому стоят и двигло дальше от моторного щита, не спорю. По коробке не знаю, лазить еще не приходилось.
На холостом снаружи движка почти не слышно, в движении - не больше чем в десятке. Мишино достижение по части шумки все равно с удовольствием послушал бы =) |
28.12.2009, 19:23
#1237
Я с Лешей практичиски на равных) На самом деле задача стояла простая, чтоб на 100-120 разговаривать непревышая голоса. Новости гаража. Проложены нормальные акустичиские провода в двери, необошлось без потерь( Боковины висят на одном пистоне, старые провода под ковром) и один разрезаный рукав. Дверь легче стала закрыватся, после метода "кувалдой держим, молотком подгоняем и напильником выравниваем". Завтра повозможности сменю масло в коробке.
28.12.2009, 19:40
#1238
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 228 Регистрация: 25.2.2009 Пользователь №: 10127 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
28.12.2009, 22:43
#1239
Молдинг хром отошел, его и осаживали наместо. Один пень дверь снимать для покраса. Да, неверил я Леше(МЫХ) что JBL хорошо играет без усилителя. На практике, если провода хорошие играет зашибись. Друзья неставте штатные провода из коробки колонок, купите нормальные провода и клемы, разница офигительная. Сегодня включил магнитолку, громкость 15 выставил, музыка просто приятная, громче и в багажнике как будто саб ммм). Эх жалко несфотал порнографию которая у меня была проложена, щас по весне поснимаю старые провода.
29.12.2009, 0:46
#1240
Молдинг хром отошел, его и осаживали наместо. Один пень дверь снимать для покраса. Да, неверил я Леше(МЫХ) что JBL хорошо играет без усилителя. На практике, если провода хорошие играет зашибись. Друзья неставте штатные провода из коробки колонок, купите нормальные провода и клемы, разница офигительная. Сегодня включил магнитолку, громкость 15 выставил, музыка просто приятная, громче и в багажнике как будто саб ммм). Эх жалко несфотал порнографию которая у меня была проложена, щас по весне поснимаю старые провода. Ща придет МЫХЪ - и скажет свое коронное "Я же говорил, а меня никто не слушал!"))) Да, тебе от Лены огромное спасибо и умиление за птичку)) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:07 |
