26.11.2009, 21:28
#221
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2008 Из: Самара Пользователь №: 7272 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже поставил себя, год назад, стоит обычный эл. моторчик, работает отлично, крышка багажника открывается с ключа, и с сигналки. Причем если машина стоит на охране, и открыть с брелка, то сигналка не возбуждается. Кнопку ставить не стал, т.к. подумал что это лишнее.
27.11.2009, 10:09
#222
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 21.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 2417 Машина:VAZ 2106 Цвет:Black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
сигналка не возбуждается. Если стоит концевик на багажнике , подключенный к соответственному выводу сигналки, то при открытии багажника с брелка "на охране" временно отключается зона охраны багажника Сообщение отредактировал wood100k - 27.11.2009, 10:12 |
27.11.2009, 13:29
#223
сигналка не возбуждается. Если стоит концевик на багажнике , подключенный к соответственному выводу сигналки, то при открытии багажника с брелка "на охране" временно отключается зона охраны багажника Спасибо что объяснил, капитан очевидность, а то я ну ни как не знал про это |
3.12.2009, 11:27
#224
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 26.10.2009 Из: Сызрань Пользователь №: 20825 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ такой вопрос: А сильный ли там ток? Просто мне это нужно что бы знать какие провода испльзовать.....
3.12.2009, 16:53
#225
Народ такой вопрос: А сильный ли там ток? Просто мне это нужно что бы знать какие провода испльзовать..... 3,5-8А. Не менее 1 кв. мм. Я использовал сетевой шнур ШВВП 2х0,75. Скрутил оба провода и получил 1,5 кв. мм. Описание как сделал: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161 Сообщение отредактировал Mitka - 3.12.2009, 16:58 |
6.12.2009, 21:19
#226
Ещё вопрос.... Не замерзает ли этот активатор ночью в мороз зимой.... градусов так в -20, -25???)))))
6.12.2009, 21:50
#227
6.12.2009, 23:03
#228
Ещё вопрос.... Не замерзает ли этот активатор ночью в мороз зимой.... градусов так в -20, -25???))))) У меня тоже вопрос... Ты что, не видел машин с центральным замком? Или ты думаешь, что у тебя особенные активаторы (летние)? |
22.12.2009, 21:22
#229
Наконец то стало потеплее и я решил заняться багажником.... Решил сделать тягу, а не сверлить замок.....
Саму тягу делал из старой неведимки для волос.... Что бы прекрипить активатор лень было сверлить дырки... и как говорится все открытия делаются из за лени..... взял обыкновенный пистончик для крепления общивки двери.... отрезал у него хвостик... по средине оставшийся головки сделал дырк для самореза..... P.S. Когда плавил пистончик выделился очень едкий дым..... глаза было очень больно.....
Кол-во скачиваний: 185потом вставил эти обрубки пистончиков в дырки в ребре жёсткости..... поставил активатор и закрепил его двумя саморезами.... т.к. дырка для саморезов была по средине рёбра у пистона расширились тем самым ещё лучше закрипились в отверстии.
Кол-во скачиваний: 235Сообщение отредактировал xxxPIONEERxxx - 22.12.2009, 21:25 |
25.12.2009, 20:28
#230
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 7.1.2009 Из: г.Бендеры (ПМР) Пользователь №: 7932 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Вечер добрый . Подскажите , багажник с ключа открывается ? я хочу от него вообще отказаться чтоб замог сам был не рабочий ,чтоб открывался токо с кнопки. Токо подскажите скорее завтро хочу ставить . Заранее спасибо.
25.12.2009, 21:23
#231
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.5.2008 Из: Кемерово Пользователь №: 3432 Машина:Ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Silentium, то есть тебя совсем не беспокоит вариант "сел аккумулятор, а из багажника очень срочно что то понадобилось"?
25.12.2009, 21:42
#232
Вечер добрый . Подскажите , багажник с ключа открывается ? я хочу от него вообще отказаться чтоб замог сам был не рабочий ,чтоб открывался токо с кнопки. Токо подскажите скорее завтро хочу ставить . Заранее спасибо. Не советую так делать... Мало ли причин для открывания багажника ключем: сгорел актуатор (весьма вероятно); сел аккумулятор; забрал аккумулятор на зарядку, а ключик на 10 закрыл в багажнике; примерз уплотнитель (из собственного опыта: актуатор срабатывает, а крышка примерзла и потянуть ее в этот момент некому). |
25.12.2009, 23:37
#233
DoctorM, Mitka это не проблема. можно протянуть в салон от замка багажника тросик для замка капота. кто то уже на форуме такое делал..точно не помню.
Silentium советую тебе поставить кнопку открывания багажника так, чтобы ее не видно было..потому что если какие нибудь ублюдки залезут в салон, им уже не сложно будет открыть и багажник. у меня весной вскрыли двери, в салоне ничего не нашли, полезли в багажник, но замок им так и не поддался |
26.12.2009, 0:47
#234
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
26.12.2009, 23:04
#235
поставил сей дивайс. все с рабатывает только багажник через раз открывается. в чем может бытьпричина ?
26.12.2009, 23:17
#236
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 21.7.2009 Пользователь №: 16741 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил сей дивайс. все с рабатывает только багажник через раз открывается. в чем может бытьпричина ? Через раз срабатывает актуатор или через раз открывается крышка багажника? Если не срабатывает актуатор - проверяй кнопку, проводку, соединения. Если щелчки актуатора слышны, а крышка не открывается - проверь натяжение тросика. Возможно сам замок туго открывается, попробуй его смазать. Как долго держишь нажатой кнопку? У меня иногда не срабатывает если быстро кнопку отпускаю. Я так понимаю, актуатор не успевает шток втянуть. Сообщение отредактировал alexx_nik - 26.12.2009, 23:28 |
27.12.2009, 11:30
#237
через раз открывается крышка багажника , я смазал замок и открыватьсястало чаще.а если двигаю планку на кузове для защелки то открывается норм но его если хорошо дернуть руками " Крышку багажника " то открывается. А по поводу спрятать кнопку я не подумал ((( но она работает только при провернутом ключе.
27.12.2009, 12:41
#238
через раз открывается крышка багажника , я смазал замок и открыватьсястало чаще.а если двигаю планку на кузове для защелки то открывается норм но его если хорошо дернуть руками " Крышку багажника " то открывается. А по поводу спрятать кнопку я не подумал ((( но она работает только при провернутом ключе. А ты как делал активаор на замке? тросиком или тягой? Я сделал тягу из желизячки... смотрел что бы личинка замка не тёрлась об эту тягу.....специально выбирал место куда поставить активатор..... Попробуй самое просто поставить чуть по дальше от замка активатор, что бы тросик (если есть) больше натянулся... Сообщение отредактировал xxxPIONEERxxx - 27.12.2009, 12:45 |
27.12.2009, 14:23
#239
я через тросик делал. там типо не дотягивает до конца буквально 1 мм. нажимаеш ан кнопку ее коротиш типо чуть чуть надавливаеш на крышку багажника и он открывается. может тросик за пружинку гдето задивает ?
27.12.2009, 17:08
#240
Может быть и так.... мой тебе совет.... сними, посмотри..... а лучше переделай на тягу....
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 16:56 |
