137 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Моя любимая девочка, Моя лампопусенька - вазик21065
Рейтинг 4 V
Misha065
сообщение 22.12.2009, 22:29
Сообщение #1221
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
В суботу катался, когда этого снежного кошмара небыло. Как, молча в заднем подкрылки дырка, прикрутил саморезами и их облил мовилью с чего она там появилась непонятно, да еше с ненагруженной стороны.
сообщение 23.12.2009, 1:46
Сообщение #1222
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Давление в шинах ок?
По дырке в подкрылке: задние пружины как себя чувствуют? Если ослабли - вполне возможен контакт колеса с подкрылком при крене на повороте. Леха Дементьянов, когда у него на 09 оборвало нижнее ухо задней стойки, и арка легла на колесо, летней резиной протер подкрылок насквозь за 1,5км.
Misha065
сообщение 23.12.2009, 16:30
Сообщение #1223
Давление 1,8 в круг, с работы стяжки надо взять чтоб колпаки подвязать и накачать до 2,0. Пожоже полусинь от БиПи густеет при -17) Пружины новые, возможно отлито хреново, 5000тыс и нешоркает) Насчет двери и шума справа забили стрелку на понедельник. По двери возможно нарушилась регулировка замка, а по шуму ХЗ, на подъемник заедем и посмотрим.
Misha065
сообщение 23.12.2009, 22:07
Сообщение #1224
Че та я хрень написал в предыдущем посте. По порядку. Давления 1,8 в круг, завтра до 2,0 накачаю. Масло в коробке от БиПи густее при -17 полусинтетика, возможна причина плохого наката. По пружинам, пробег 15тыс., сильной осадки нет. Есть подозрения что отливка подкрылка хреновая. В понедельник снова встаю на ремонт, по причине нарушения регулировки двери+подшипник замененый надо глянуть. И если удастся упрасить механика, попрошу сменить масло.
Misha065
сообщение 27.12.2009, 20:40
Сообщение #1225
Вобщем обобщим картину по шуму. При 5 передаче, 3000на тахометре и 100км в час. После замены прокладки выпусной трубы, установке автонатяжителя, замены подшипника и установке комутатора с ДД(это гад глючит и упорно показывает что датчик хола неработает))+7слоев шумки. Дали отличный эфект, очень тихо в салоне стало. Вчера назад пробросил новые, цельные акустичиские провода, звук стал в разы лучше. Вдохновило меня, это на подвиг протянуть в двери новые акустичиские провода. Итак, общие впечатления за год от некоторых девайсов установленых давно или недавно:
  1. Бензонасос Пекар - просто хороший насос, главное на подделку непопасть.
  2. Автонатяжитель цепи Пилот - реальное снижения шума.
  3. Магнитола JVC+ колонки JBL - хорошая и недорогая музыка.
  4. 2х сторония сигнализация - очень хорошая вещь если машину втдно в 300м, дальше брелок фигово видит.
  5. Парктроник - просто прикольная вещь, очень полезная в наших тесных дворах.
  6. Противотуманки - больше света, реально помогают при тумане.
  7. Тонировка - просто хотелось, летом салон поменьше грется будет я думаю.
  8. Трех электродные свечи - немного легче пуск.
  9. Распорка - просто ради эстетики, чуть легче крутится руль.
  10. Амики масло - просто мягко ездить.
  11. Шумоизоляция - вещь очень полезная, до уровня ино недотянеш. Зато на 100км и свыше неоглохнеш.
  12. Электропривод замка багажника+открытия с кнопки сигнализации - очень удобно когда руки заняты или просто что то нужно взять-положить в багажник чтоб неснимать с сиги.
  13. Масло БиПи - редкостное г, на уровне ТНК.
  14. Колодки+диски АТЕ - нормальные тормоза.
  15. Сцепления ЛУК - после штатного передачи включаются мягко.
  16. Бачок омывателя н/о+насос+4струйные писалки - хорошие омывания стекла.
  17. Дворники Чемпион и Хорс - полное разочарования, сменю на Валео.
  18. Подсветка в салоне на диодах - просто красиво.
  19. 38 Дворники - ноу комент) И как я ездил раньше с 33.
Планы на 2010 год, небуду нечего загадывать, а хочется:
  1. Светлые чехлы.
  2. Светлые остравки в салоне.
  3. Полная покраска.
. И вот такой отчет по резине и дискам. Диски штамп, убого выглядит, зато стоит недорого. Ковка ВСМПО, приятный дизайн за умеренные деньги, нет трат на колпаки. Резина. Летняя Данлоп, по сухому нормуль, по воде плавают. Зимний Кордиант, просто хорошая резина.
сообщение 27.12.2009, 20:45
Сообщение #1226
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
ОМГ...столько всего сделал и не до уровня ино? Хоть убей, не верю..
Если свидимся когда нибудь, запиши меня в очередь съездить с тобой куда нить, оценить =))
Komarr
сообщение 27.12.2009, 20:53
Сообщение #1227
Из: Тула
Пользователь №: 19609
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2002
Работы проделано много хорошо когда есть время с машинкой повазиться,а провода правильно сделал что заменил тоже сегодня музыкой загнался
Misha065
сообщение 27.12.2009, 21:06
Сообщение #1228
В зубах фонарь, в руках отвертка. Вот под таки дивизом делаю Любимую, приходится многое делать после работы в темноте. А работ больше сделано, это отчет о девайсах)
сообщение 27.12.2009, 21:11
Сообщение #1229
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Кстати, если как говоришь, ДД мозги трахает, может стоит таки его перенести?
Misha065
сообщение 27.12.2009, 21:26
Сообщение #1230
Да просто весело, комутатор показывает поломку датчика Хола, а Любимая заводится и ХХ держит тьфу, тьфу, тьфу.
сообщение 27.12.2009, 21:36
Сообщение #1231
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
ДД ведь в разрыв между ДХ и коммутатором ставится? Чето тут все равно не так как надо бы...
Misha065
сообщение 27.12.2009, 21:43
Сообщение #1232
Русский принцп. Раз работает, значит все хорошо. Так что забил я на это.
На комутаторе есть ножка свободная на нее подключается провод от ДД и маса на винт.
сообщение 28.12.2009, 9:46
Сообщение #1233
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Как на ино никогда не получится...... вы мля не забывайте што у нас пол движка под полом....... от тоннеля как раз самый шум..... да и движок слишком близко к стенкам....... Да и вообще классический движок сам по себе очень шумный......
сообщение 28.12.2009, 9:52
Сообщение #1234
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Когда его проектировали, о низком уровне шума наверное не задумывались, это в планах не было.
сообщение 28.12.2009, 10:36
Сообщение #1235
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Как на ино никогда не получится...... вы <censored> не забывайте што у нас пол движка под полом....... от тоннеля как раз самый шум..... да и движок слишком близко к стенкам....... Да и вообще классический движок сам по себе очень шумный......
мож ты не в курсе, движок на подобии тракторного ))
вот по этому он такой и шумный...
сообщение 28.12.2009, 12:47
Сообщение #1236
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А Шнива? Движок фактически тот же, коробка та же, однорядка лишь да гидрокомпенсаторы с не менее гидро натяжителем, вот и вся разница в железе то. Хотя подушки там по другому стоят и двигло дальше от моторного щита, не спорю. По коробке не знаю, лазить еще не приходилось.
На холостом снаружи движка почти не слышно, в движении - не больше чем в десятке.
Мишино достижение по части шумки все равно с удовольствием послушал бы =)
Misha065
сообщение 28.12.2009, 19:23
Сообщение #1237
Я с Лешей практичиски на равных) На самом деле задача стояла простая, чтоб на 100-120 разговаривать непревышая голоса. Новости гаража. Проложены нормальные акустичиские провода в двери, необошлось без потерь( Боковины висят на одном пистоне, старые провода под ковром) и один разрезаный рукав. Дверь легче стала закрыватся, после метода "кувалдой держим, молотком подгоняем и напильником выравниваем". Завтра повозможности сменю масло в коробке.
Раззвиздяй
сообщение 28.12.2009, 19:40
Сообщение #1238
Пользователь №: 10127
Цвет:Зелёный
Misha065
сообщение 28.12.2009, 22:43
Сообщение #1239
Молдинг хром отошел, его и осаживали наместо. Один пень дверь снимать для покраса. Да, неверил я Леше(МЫХ) что JBL хорошо играет без усилителя. На практике, если провода хорошие играет зашибись. Друзья неставте штатные провода из коробки колонок, купите нормальные провода и клемы, разница офигительная. Сегодня включил магнитолку, громкость 15 выставил, музыка просто приятная, громче и в багажнике как будто саб ммм). Эх жалко несфотал порнографию которая у меня была проложена, щас по весне поснимаю старые провода.
сообщение 29.12.2009, 0:46
Сообщение #1240
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Ща придет МЫХЪ - и скажет свое коронное "Я же говорил, а меня никто не слушал!")))
Да, тебе от Лены огромное спасибо и умиление за птичку))
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 11:38
