21.12.2009, 23:32
#181
ареометр стоит 50-90 р
плотность мерится после заряда, должно быть не меньше 1250 в идеале 1280 если после заряда меньше 1240 акум умер... а не в гене дело ??? PS у меня раньше моргали фары и габариты, после заряда АКБ стало идеально всё, заряд на вольтметре не падает как обычно при включении фар и не чё не моргает это значит гена не тянет 62 а\ч |
21.12.2009, 23:49
#182
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
ареометр стоит 50-90 р плотность мерится после заряда, должно быть не меньше 1250 в идеале 1280 если после заряда меньше 1240 акум умер... а не в гене дело ??? PS у меня раньше моргали фары и габариты, после заряда АКБ стало идеально всё, заряд на вольтметре не падает как обычно при включении фар и не чё не моргает это значит гена не тянет 62 а\ч да нет акб стояло в гараже, подзаредили(5 часов) поставил, завел, заглушл, тестор кидык и на глазах зарядка падает(вклучен ксеон и всё) я растроян.... да а если плотность меньше, что делать? |
22.12.2009, 10:22
#183
ставь 1-2 Ампера и на часов 10-15 ставь
если после этого плотность малая то акум всё отжил а причём тут акум и зарядка его ?? тут тока гена или регулятор может быть виноват |
22.12.2009, 11:46
#184
22.12.2009, 13:52
#185
да хоть 10
зарядка должна быть не меньше 13 ! поставь 1500-2000 оборотов и замерь |
22.12.2009, 15:11
#186
22.12.2009, 15:23
#187
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 159 Регистрация: 29.9.2009 Из: Тула Пользователь №: 19609 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
скорей всего капут акб может банка замкнула или пластины разрушились.а он давно у тебя?
22.12.2009, 15:59
#188
да хоть 10 зарядка должна быть не меньше 13 ! поставь 1500-2000 оборотов и замерь замерял 15.5 без потребителей, с фарами и печкой 14.4 15.5 это уже точно не акб, это смотри генератор или регулятор !!! акб если ещё жив, он у тя умрёт за месяц |
22.12.2009, 21:22
#189
да хоть 10 зарядка должна быть не меньше 13 ! поставь 1500-2000 оборотов и замерь замерял 15.5 без потребителей, с фарами и печкой 14.4 15.5 это уже точно не акб, это смотри генератор или регулятор !!! акб если ещё жив, он у тя умрёт за месяц мда такое ащушение мы говорим на разный частотах |
22.12.2009, 21:32
#190
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
мда такое ащушение мы говорим на разный частотах Гы-гы почитал ребят вашу дискуссию-реально глухой телефон получается. Один говорит на заглушенном двигателе(двигатель не работает, генератор соответственно тоже) при включении света падает вольтаж. Надеюсь хоть я тебя правильно понял? Другой ему отвечает-это гена виноват, зарядку не даёт Мне кажется это вполне нормально(падение напряжения), ведь когда выключаешь фары напруга возвращается на своё законное место? |
22.12.2009, 21:56
#191
не реал сказать что двиг не работает ? )) тогда акум полуживой у тя... |
22.12.2009, 22:04
#192
мда такое ащушение мы говорим на разный частотах Гы-гы почитал ребят вашу дискуссию-реально глухой телефон получается. Один говорит на заглушенном двигателе(двигатель не работает, генератор соответственно тоже) при включении света падает вольтаж. Надеюсь хоть я тебя правильно понял? Другой ему отвечает-это гена виноват, зарядку не даёт Мне кажется это вполне нормально(падение напряжения), ведь когда выключаешь фары напруга возвращается на своё законное место? во во не реал сказать что двиг не работает ? )) тогда акум полуживой у тя... пордон может я действительно не полностью описал проблему |
22.12.2009, 22:14
#193
покупай ареометр
заряжай и потом мерь 100% диагноз будет |
22.12.2009, 22:20
#194
22.12.2009, 22:34
#195
как лечаться акумы я не знаю...
купишь там должна быть инструкция, если чё скажу потом )) плотность это главное в акуме, вот по этому ток у тя и падает до 11.6 |
22.12.2009, 22:39
#196
22.12.2009, 23:51
#197
если генератор дает больше 15 вольт,а тем более 15,5 то достаточно несколько дней такой езды и акку конец у меня сдох акку за 3 дня
23.12.2009, 9:44
#198
23.12.2009, 10:15
#199
у акума придел 15 вольт, всё что больше его убивает в момент
я так 2 акума убил хороших пока не купил тестор и не проверил ток на клеммах... потом сразу купил вольтметр и теперь не парюсь |
23.12.2009, 16:37
#200
у акума придел 15 вольт, всё что больше его убивает в момент я так 2 акума убил хороших пока не купил тестор и не проверил ток на клеммах... потом сразу купил вольтметр и теперь не парюсь о как! с последнего ремонта гены(дай бог ему здоровья и справной работы) почти год, акб не жалуеться, проблемм не было, вот когда занялся вторым акб взял в руки тестор(да его ругулировал в начале по комп, потом по стандартному вольтметру приоры, расхождение +0,15) накинул на клемы завел смотрю при 2 тысячас 15,45 вклучаю печку и ближний до 14.3-14.4... да как регулируеться релушка гены? она у меня совеского типа!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 14:43 |
