19.12.2009, 10:58
#241
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Ответьте те, кто снизу крепит противотуманки: вы выезжаете на машине на грунт (рыбалка, охота или просто на дачу)? какова вероятность, что они (туманки) останутся живы? Я часто езжу по бездорожью и поставил их на верхнюю часть, но эстетичнее смотрится снизу, имхо. ну тут видиш смотря какие ПТФ стоят, мне вот лично тоже нравятся когда снизу, но у меня стоят круглые большие, поэтому снизу их ставить бессмысленно, во-первых некрасиво имхо, во-вторых сразу зацеплю за что-нибудь) Сообщение отредактировал Rabbit - 19.12.2009, 11:00
19.12.2009, 11:13
#242
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 25.10.2009 Из: уфа Пользователь №: 20741 Машина:ваз 21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ответьте те, кто снизу крепит противотуманки: вы выезжаете на машине на грунт (рыбалка, охота или просто на дачу)? какова вероятность, что они (туманки) останутся живы? Я часто езжу по бездорожью и поставил их на верхнюю часть, но эстетичнее смотрится снизу, имхо. у меня стоят узкие,а когда езжу днем,то закрываю их,щас буду ставить от калины их буду бронировать |
19.12.2009, 12:59
#243
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Ответьте те, кто снизу крепит противотуманки: вы выезжаете на машине на грунт (рыбалка, охота или просто на дачу)? какова вероятность, что они (туманки) останутся живы? Я часто езжу по бездорожью и поставил их на верхнюю часть, но эстетичнее смотрится снизу, имхо. все в зависимости от размера туманки. Если есть возможность взять хорошие и не большие, я б брал их и ставил под бампер. Можеш глянуть на мою аву - светят отлично, висят не низко. Еще ниразу ими нигде не зацепил |
21.12.2009, 18:25
#244
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 30.11.2009 Пользователь №: 22664 Машина:ВАЗ Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста!вот фото кнопки включения передних противотуманных фонарей.Для его нужна перемычка?какой провод пустить к + габаритов а какой к релюшке(желтый или синий)?
21.12.2009, 18:50
#245
Желтый к +(габариты например),синий на обмотку реле,перемычка и черный провод-для запитывания индикатора кнопки.
21.12.2009, 19:08
#246
Желтый к +(габариты например),синий на обмотку реле,перемычка и черный провод-для запитывания индикатора кнопки. спасибо!а еще такой вопрос.на кнопке габаритов 3 провода.черный,зеленый и бело-черный.к какому подсоединять жёлтый?черный масса,зеленый вроде идет на подрулевой переключатель.
Сообщение отредактировал JAMAL84 - 21.12.2009, 19:13 |
21.12.2009, 19:30
#247
Желтый к +(габариты например),синий на обмотку реле,перемычка и черный провод-для запитывания индикатора кнопки. спасибо!а еще такой вопрос.на кнопке габаритов 3 провода.черный,зеленый и бело-черный.к какому подсоединять жёлтый?черный масса,зеленый вроде идет на подрулевой переключатель.насколько я помню на зеленый!! |
21.12.2009, 19:37
#248
если я правильно понял из схемы. или к бело-черному или к зеленому.
если подключишь к бело-черному туманки будут светить независимо от габарит, если к зеленому - туманки будут светить только после включения габарит |
21.12.2009, 19:43
#249
спасибо!буду к зеленому цеплять провод.Говорят положено брать + на реле с 30 вывода генератора.надо провод крепить под гайку на генераторе или может быть провод с 30 вывода идет на какое нибудь реле и к нему прицепить?если да,то на какое?
21.12.2009, 22:41
#250
спасибо!буду к зеленому цеплять провод.Говорят положено брать + на реле с 30 вывода генератора.надо провод крепить под гайку на генераторе или может быть провод с 30 вывода идет на какое нибудь реле и к нему прицепить?если да,то на какое? не надо там не генератор ничего крепить, вот схема, там все понятно: буква "А" на блок предохранителей, я поставил новый пред на 16А, где буква "Б" там идет на твою кнопку включения ПТФ Сообщение отредактировал Rabbit - 21.12.2009, 22:45
21.12.2009, 22:53
#251
спасибо!буду к зеленому цеплять провод.Говорят положено брать + на реле с 30 вывода генератора.надо провод крепить под гайку на генераторе или может быть провод с 30 вывода идет на какое нибудь реле и к нему прицепить?если да,то на какое? не надо там не генератор ничего крепить, вот схема, там все понятно: буква "А" на блок предохранителей, я поставил новый пред на 16А, где буква "Б" там идет на твою кнопку включения ПТФ |
21.12.2009, 23:10
#252
спасибо!буду к зеленому цеплять провод.Говорят положено брать + на реле с 30 вывода генератора.надо провод крепить под гайку на генераторе или может быть провод с 30 вывода идет на какое нибудь реле и к нему прицепить?если да,то на какое? не надо там не генератор ничего крепить, вот схема, там все понятно: буква "А" на блок предохранителей, я поставил новый пред на 16А, где буква "Б" там идет на твою кнопку включения ПТФ нужен свободный пред на 15А у тя же есть свободные места под преды) у меня старый болк предохранителей, я поставил 16А пред на свободное место и кинул перемычку с другого 16А на него) Сообщение отредактировал Rabbit - 21.12.2009, 23:14 |
21.12.2009, 23:23
#253
а что если кинуть провод с генератора на реле ,с помощью провода со встроенным предохранителем на 15а?просто у меня такой есть в наличии.
21.12.2009, 23:25
#254
спасибо!буду к зеленому цеплять провод.Говорят положено брать + на реле с 30 вывода генератора.надо провод крепить под гайку на генераторе или может быть провод с 30 вывода идет на какое нибудь реле и к нему прицепить?если да,то на какое? лично я подключал к 30-му выводу гены. Кинул отдельный провод 2,5 квадрата от гены через пред (15А) на реллюшку. Как на меня запитывать туманки кидая перемычку с другого предохранителя - не правильно. Подключал по такой схеме
Кол-во скачиваний: 217Только "+" кнопки включения ПТФ взял с провода на котором появляется "+" после включения габаритов Сообщение отредактировал TAXI - 21.12.2009, 23:27 |
22.12.2009, 0:39
#255
22.12.2009, 0:44
#256
ребят, а как лучше?? от гены питаться или напрямую от АКБ???
у меня туманки на прямую от АКБ подключены |
22.12.2009, 0:56
#257
а что если кинуть провод с генератора на реле ,с помощью провода со встроенным предохранителем на 15а?просто у меня такой есть в наличии. я именно так и сделал ребят, а как лучше?? от гены питаться или напрямую от АКБ??? у меня туманки на прямую от АКБ подключены думаю лучше от гены |
22.12.2009, 1:13
#258
22.12.2009, 8:12
#259
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
думаю лучше от гены вот я тоже так думаю Не надо ничего переделывать, у меня тоже к акб подключено. Ведь к генератору ты будешь подключать на тот же постоянный плюс. Вообщем тож на тож выйдет, только работу себе найдешь! |
22.12.2009, 8:25
#260
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 22:29 |
