31 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Занижение , все проблемы.
сообщение 9.9.2009, 22:24
Сообщение #61
Цитата(r1k @ 9.9.2009, 23:18) *
[а при вывешивании колеса об дно он не ударится, скорее при сжатии такое произойдет, что более опасно и вероятно, особенно не с укороченным штоком..
Щас найду фотки...специально замерял ходА на сжатие и отбой... Так вот-на отбой аморт работает впритык..т.е. при вывешенном колесе ,если открутить нижнее крепление аморта (переднего), то дальше вниз он не вытягивается ни на сколько. А при сжатии (рычагов подвески до отбойника) еще пару сантиметров хода штока остается в запасе.
сообщение 9.9.2009, 22:48
Сообщение #62
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...&hl=пружины
Рооомыч...почитай там...может, найдешь ответ на свой вопрос
r1k
сообщение 9.9.2009, 22:49
Сообщение #63
Из: Дмитров
Пользователь №: 4534
Цвет:чайная роза
это понятно, на стоке пружина враспор стоит, был бы у него шток длиньше - оно бы и еще ниже вывесилось. а при конкретно укороченной пружине, вывешивается на сколько стабилизатор дает
машина занижена - аммо сжат сильно, отбойник подрезан. я незнаю что первое встретится отбойник с рычагом или поршень с дном
сообщение 9.9.2009, 22:57
Сообщение #64
Я себе, когда перед резал, тоже задавал этот вопрос. Всё промерял и успокоился.Прикрепленный файл  день_победы__17_.JPG ( 201.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 320
Прикрепленный файл  день_победы__19_.JPG ( 201.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 339
Прикрепленный файл  день_победы__20_.JPG ( 202.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 296
r1k
сообщение 9.9.2009, 23:05
Сообщение #65
Из: Дмитров
Цвет:чайная роза
я так понимаю на первом фото сжатый аммик, а на 2 и 3 поджатые до отбойника рычаги?
сообщение 9.9.2009, 23:07
Сообщение #66
угу...
CEPE}I{A
сообщение 10.9.2009, 19:13
Сообщение #67
Из: Волгоград
Пользователь №: 10253
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Господин поручик, по поводу переда всё понятно - укорачивать шток не надо! А с задом как быть, если ставить ниву - 2 витка, надо укорачивать амортизаторы? Мост обязательно подвязывать? И ещё, надо какую-то хрень (не помню как называется) делать, которая не даёт задниму мосту смещаться в бок после занижения?
сообщение 10.9.2009, 20:20
Сообщение #68
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...hl=подвешивание
CEPE}I{A...см. по ссылке . А я ничего не подвешивал...штоки не резал... Пружины сзади сток минус 2 и минус 2,5. Регулируемую тягу панара сделал. (смещение моста было чуть более 1 см)
Reizer
сообщение 14.10.2009, 0:00
Сообщение #69
Из: Красноярск
Пользователь №: 3838
Машина:2108i
Цвет:Red
вот как моя сидит, какая была и как щас...
Прикрепленный файл  1111111111111111111111.jpg ( 562.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237
коша
сообщение 14.10.2009, 0:06
Сообщение #70
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
А колёса по ближе мона глянуть!
Reizer
сообщение 14.10.2009, 0:13
Сообщение #71
Из: Красноярск
Машина:2108i
Цвет:Red
не вопрос
Reizer
сообщение 14.10.2009, 13:39
Сообщение #72
Из: Красноярск
Машина:2108i
Цвет:Red
перед резал на два витка, зад на 2.5 витка, с переди отрезал 70% отбойника, иначе балке может трындец настать, ездию так сначала лета проблем не было.
mosh89
сообщение 17.11.2009, 10:20
Сообщение #73
Пользователь №: 6500
Цвет:Черный
Год Выпуска: 18996
народ. расскажите не знающему. что такое отбойник как он выглядит и зачем его резать )))) только не смейтесь. в авто теме я недавно )))
сообщение 17.11.2009, 11:34
Сообщение #74
там
Sprpddr
сообщение 30.11.2009, 10:10
Сообщение #75
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Кто катался с нивой по кругу, расскажите, как ощущения? Примерно как машина стала по жесткости(желательно сравнить с какой-нибудь другой машиной, к примеру, такая жесткая как зубило)? Так же есть вопрос про подвязку моста: если уронить все синхронно, к примеру и зад и перед на 3см, то мост никуда уйти не должен?
CEPE}I{A
сообщение 30.11.2009, 22:52
Сообщение #76
Из: Волгоград
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Где-то я уже это писал, но вместо того чтобы говорить ЮЗАЙ ПОИСК!!!, не поленюсь и напишу ещё раз! smile.gif
Катался с пружинами нивой по кругу и аммо тоже нива по кругу на другана четвёрке! Перед -2 витка, зад -2,5 витка! Первые ощущения после стоковой подвески - ЖЕСТЬ! Для комфортной езды такая подвеска никак не подойдёт, уж очень жёстко, каждую неровность чуствуешь неговоря уже о ямах, а проез трамвайных рельс - так это вообще пипец! Когда сидишь сзади создаётся впечатление что задний мост намертво приварен к кузову, а сидение превращается в батут! smile.gif
После трёх месяцев езды подвеска была заменена на сток, т.к. передние пружины разбили стаканы и их пришлось заваривать! Но с зади всё норм было! Друг сказал что это из-за того что передние пружины слишком жёсткие были и на кочках сильно ударяли по стаканам!
Это было сильное занижение - машина лежала на брюхе, если интересно могу фото показать! Если занижать на 3см то думаю никуда задний мост не сместится!
Sprpddr
сообщение 19.12.2009, 18:22
Сообщение #77
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Можете мне объяснить такой феномен: сколько спрашивал тут на форуме - кто режет стоковые пружины, машина становиться жесче. Как такое может быть? Ведь отрезав часть пружины, ее возвратная сила уменьшается прямо пропорционально отрезанным виткам. Тем более при даже не очень сильной загрузке жёпа падает прилично, 3 тела посадишь и на амморты машина сядет, в чем я не прав?
Lexani_89
сообщение 19.12.2009, 23:12
Сообщение #78
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
http://avto-guru.ru/sovet/425-nuzhna-li-obrezka-pruzhin.html
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=57&id=2585
http://www.auto99.ru/?page=396
юзаем про жесткость обрезаной
Сообщение отредактировал Lexani_89 - 19.12.2009, 23:15
Mad_Doc
сообщение 21.12.2009, 20:08
Сообщение #79
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Вот:
Жесткость пружины обратно пропорционально количество активных витков:
С=F/S=(G*d4)/(8*n*D3); Н/мм
Где:
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
d – диаметр прутка, мм;
n – количество активных витков;
D – средний диаметр прутка, мм.
Просчитаем уменьшение рабочих витков на 1, 2 для задней подвески, для сравнения рассчитаем для стандартной подвески:
Жесткость стандартной пружины: С0=(78500*12,34)/(8*8*102,73)=25,917 Н/мм;
Жесткость обрезанной пружины: С1=(78500*12,34)/(8*7*102,73)=29,620 Н/мм;
Жесткость обрезанной пружины: С2=(78500*12,34)/(8*6*102,73)=34,557 Н/мм.
ЗЫ или все-таки лучше брать пружины с занижением?
Естесственно, там и материал жёстче. В противном случае на пиленом стоке получается, что при 2-х телах сзади у тебя скребут брызговики по асфальту и подвеску пробивает на каждой кочке.
Сам юзаю такой конфиг:
перед пружины киллен 2121 минус 1 виток, аммо каяба газ-а-джаст (шток стандартной длины), двойной стаб;
зад - фобос с переменным шагом (синие) минус 2 витка, аммо СААЗ газовые.
Всё это катается на резине 195/55/15.
Если учесть, что кроме меня в машине, максимум, бывает два человека, а багажник всегда пуст, считаю этот вариант жизнеспособным. Машина не козлит, на скорости свыше 160 км/ч (вплоть до 180) отлично цепляется за дорогу в виражах, не вызавая желания обосраться от страха rofl.gif
Lamer157
сообщение 22.12.2009, 3:12
Сообщение #80
Пользователь №: 16628
Машина:21065
Цвет:Баклажан
так блин она станет короче, и ее уже не андо будет сжимать так много.в таком слчуае ка ты говришь у тебя отношение положиния деформации к положению равновесия изменится, естественно и силы надо будет приложить больше...
жёсткость пружины выражается в кг\см расчёт пружин вставляеш любые цифра она решает
Где:
попробуйте пересчитать сами не совпадает это наопка
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 17:52
