48 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Противотуманки, у кого какие и как подключены
Rabbit
сообщение 19.12.2009, 10:58
Сообщение #241
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
Цитата(serega4100 @ 19.12.2009, 10:44) *
Ответьте те, кто снизу крепит противотуманки: вы выезжаете на машине на грунт (рыбалка, охота или просто на дачу)? какова вероятность, что они (туманки) останутся живы? Я часто езжу по бездорожью и поставил их на верхнюю часть, но эстетичнее смотрится снизу, имхо.
ну тут видиш смотря какие ПТФ стоят, мне вот лично тоже нравятся когда снизу, но у меня стоят круглые большие, поэтому снизу их ставить бессмысленно, во-первых некрасиво имхо, во-вторых сразу зацеплю за что-нибудь)
Сообщение отредактировал Rabbit - 19.12.2009, 11:00
max&m
сообщение 19.12.2009, 11:13
Сообщение #242
Из: уфа
Пользователь №: 20741
Цвет:светло-бежевый
у меня стоят узкие,а когда езжу днем,то закрываю их,щас буду ставить от калины их буду бронировать
TAXI
сообщение 19.12.2009, 12:59
Сообщение #243
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
все в зависимости от размера туманки. Если есть возможность взять хорошие и не большие, я б брал их и ставил под бампер. Можеш глянуть на мою аву - светят отлично, висят не низко. Еще ниразу ими нигде не зацепил
JAMAL84
сообщение 21.12.2009, 18:25
Сообщение #244
Пользователь №: 22664
Машина:ВАЗ
подскажите пожалуйста!вот фото кнопки включения передних противотуманных фонарей.Для его нужна перемычка?какой провод пустить к + габаритов а какой к релюшке(желтый или синий)?
Прикрепленный файл  211220091038.jpg ( 66.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 420
Павлуха
сообщение 21.12.2009, 18:50
Сообщение #245
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Желтый к +(габариты например),синий на обмотку реле,перемычка и черный провод-для запитывания индикатора кнопки.
JAMAL84
сообщение 21.12.2009, 19:08
Сообщение #246
Машина:ВАЗ
спасибо!а еще такой вопрос.на кнопке габаритов 3 провода.черный,зеленый и бело-черный.к какому подсоединять жёлтый?черный масса,зеленый вроде идет на подрулевой переключатель.
Сообщение отредактировал JAMAL84 - 21.12.2009, 19:13
Rabbit
сообщение 21.12.2009, 19:30
Сообщение #247
Из: Санкт-Петербург
насколько я помню на зеленый!!
сообщение 21.12.2009, 19:37
Сообщение #248
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
если я правильно понял из схемы. или к бело-черному или к зеленому.
если подключишь к бело-черному туманки будут светить независимо от габарит, если к зеленому - туманки будут светить только после включения габарит
JAMAL84
сообщение 21.12.2009, 19:43
Сообщение #249
Машина:ВАЗ
спасибо!буду к зеленому цеплять провод.Говорят положено брать + на реле с 30 вывода генератора.надо провод крепить под гайку на генераторе или может быть провод с 30 вывода идет на какое нибудь реле и к нему прицепить?если да,то на какое?
Rabbit
сообщение 21.12.2009, 22:41
Сообщение #250
Из: Санкт-Петербург
не надо там не генератор ничего крепить, вот схема, там все понятно:
буква "А" на блок предохранителей, я поставил новый пред на 16А, где буква "Б" там идет на твою кнопку включения ПТФ
Сообщение отредактировал Rabbit - 21.12.2009, 22:45
JAMAL84
сообщение 21.12.2009, 22:53
Сообщение #251
Машина:ВАЗ
а в блоке предохранителей куда прицеплятся?у меня новый блок из 13 предохранителей ножевых
Rabbit
сообщение 21.12.2009, 23:10
Сообщение #252
Из: Санкт-Петербург
нужен свободный пред на 15А у тя же есть свободные места под преды) у меня старый болк предохранителей, я поставил 16А пред на свободное место и кинул перемычку с другого 16А на него)
Сообщение отредактировал Rabbit - 21.12.2009, 23:14
JAMAL84
сообщение 21.12.2009, 23:23
Сообщение #253
Машина:ВАЗ
а что если кинуть провод с генератора на реле ,с помощью провода со встроенным предохранителем на 15а?просто у меня такой есть в наличии.
Прикрепленный файл  compressor_741_6_b.jpg ( 20.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
TAXI
сообщение 21.12.2009, 23:25
Сообщение #254
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
лично я подключал к 30-му выводу гены. Кинул отдельный провод 2,5 квадрата от гены через пред (15А) на реллюшку. Как на меня запитывать туманки кидая перемычку с другого предохранителя - не правильно.
Подключал по такой схемеПрикрепленный файл  схема_ПТФ.jpg ( 104.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
Только "+" кнопки включения ПТФ взял с провода на котором появляется "+" после включения габаритов
Сообщение отредактировал TAXI - 21.12.2009, 23:27
Rabbit
сообщение 22.12.2009, 0:39
Сообщение #255
Из: Санкт-Петербург
можешь так сделать)
сообщение 22.12.2009, 0:44
Сообщение #256
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
ребят, а как лучше?? от гены питаться или напрямую от АКБ???
у меня туманки на прямую от АКБ подключены
TAXI
сообщение 22.12.2009, 0:56
Сообщение #257
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
я именно так и сделал
думаю лучше от гены
сообщение 22.12.2009, 1:13
Сообщение #258
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Цитата(TAXI @ 22.12.2009, 0:56) *
думаю лучше от гены
вот я тоже так думаю smile.gif весной надо будет переделать...
serega4100
сообщение 22.12.2009, 8:12
Сообщение #259
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
думаю лучше от гены
Не надо ничего переделывать, у меня тоже к акб подключено. Ведь к генератору ты будешь подключать на тот же постоянный плюс. Вообщем тож на тож выйдет, только работу себе найдешь!
Rabbit
сообщение 22.12.2009, 8:25
Сообщение #260
Из: Санкт-Петербург
думаю лучше от гены
ставвь просто на предохранитель, у меня так сделано все отлично работает)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 12:25
