85 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
viduka
сообщение 1.12.2009, 20:59
Сообщение #681
Пользователь №: 13877
Машина:21061
Цитата(CherepVM @ 8.11.2009, 12:12) *
Цитата(DP1980 @ 5.11.2009, 19:13) *
Большое спасибо! Буду пробывать! Схема и впрямь проста!
Удачи! Обязательно отпишись о результатах работы!!!
Цитата(Тимур @ 8.11.2009, 9:18) *
.....единственное что не понравилось это качество исполнения комутатора как будто сделан в какомто подвале,буду его менять а этот отправлю в багажник как запасной
Цитата(Enkei @ 8.11.2009, 9:31) *
....Второй мутатор в любом случае купи, лучше иностранного производства. Штука довольно капризная.
И почему именно иностранного производства? Вот я например, использую 0529.3734 и очень доволен его работой. Вначале поставил на ВАЗ-2106, а потом на ВАЗ-2105. Все машинки "бегают" без проблем. А это уже два года эксплуатации. К тому же мой шеф занимается катерами(имеет 4шт) и на всех моторах забацали БСЗ с использованием этого коммутатора, причем покупали коммутаторы в разных точках. Так что Тимур, если не нравится твой коммутатор из комплекта, то ставь этот. Проблем не будет. Не знаю как в России, а в нашем регионе (Черновцы-Ив.Франковск-Тернополь) они есть и стоят от 40грн до 80грн.
Да... и еще о более равномерной работе мотора на ХХ.... Тимур - увеличь зазор в свечах до 1мм...1,2мм.
Всем удачи!!!
как можно и для чего увеличивается зазор в свечах???
ромарио
сообщение 1.12.2009, 21:01
Сообщение #682
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Всем удачи!!!
искра лучше
CherepVM
сообщение 1.12.2009, 22:20
Сообщение #683
Из: Украина, Черновцы.
Пользователь №: 2812
Машина:ВАЗ-21053, мотор троешный, 1,5куб.
Цвет:красный
Как можно?.... а берем сверло 1мм, отгибаем "язычек" свечи и просовываем сверло между контактами свечи. Процесс повторяем до тех пор пока сверло будет свободно проходить.
Для чего это нужно?.... на ХХ мотор работает более устойчиво, мы как бы увеличиваем длинну искры и на ХХ смесь лучьше воспламеняется(особенно когда двиг еще холодный). Здесь главное не "перебощить"(имеется ввиду с величиной зазора) так как возможен пробой в ВВ-проводах, КЗ и т.д.т.п. Ведь увеличивая зазор в свечах - увеличиваем напряжение во всей ВВ-цепи(КЗ, распределитель, ВВ-провода, свечи).
Все это справедливо только для БСЗ, где энергия искры значительно выше чем в КСЗ.
Сообщение отредактировал CherepVM - 1.12.2009, 22:25
MG-Race
сообщение 2.12.2009, 11:50
Сообщение #684
Из: Истра
Пользователь №: 4195
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сафари
вот и я стал счастливым обладателем БСЗ,вся установка заняла не более получаса...
начал заводить чуть с ума не сошел от радости...завелась с пол оборота без подсоса и газа(на холодную)холостые стали в районе 1500...
короче все отрегулировал (на слух),машина поехала,пропали провалы...ну и заводится конечно не хуже ино!
max&m
сообщение 17.12.2009, 20:30
Сообщение #685
Из: уфа
Пользователь №: 20741
Цвет:светло-бежевый
Подскажите кто знает,я взял комплект бсз,но вот в чем загвоздка у меня ваз 06 объемом 1600,а начал читать руководство оказалось что распределитель 038.3706-01 который у меня,предназначен для двигателей 1200-1300,т.к.сейчас очень холодно и нет возможности устанавливать комплект,хотелось бы знать,а вообще он подойдет моей машине и чем отличается от тех что идут на 1600кубиков?
maksimka013
сообщение 17.12.2009, 21:20
Сообщение #686
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 2273
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:темно-коричневый
ну в продаже существует два комплекта БСЗ...для копеечного двига...и для двигов полтора-один и шесть...я себе брал зимой 2008 за 1500 рублей...плюс заодно рекомендую сразу прикупить провода от датчика Холла до коммутатора...в комплекте одно гогно
max&m
сообщение 17.12.2009, 22:02
Сообщение #687
Из: уфа
Цвет:светло-бежевый
я уже купил,но оказалось копеечный,вот и не знаю,подойдет ли он на 1600кубовый
Lev_Ekb
сообщение 17.12.2009, 22:53
Сообщение #688
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
не подойдет, меняй. у распределителя 2101 шток короче, чем у 2103(06).
от нивы тоже не подойдет.
только родной 2103(06)
п.с. существует три вида:
БСЗВ.625-01 / распределитель 083.3706-01 / двигатели 1200...1300см / 2101(02,04,05)
БСЗВ.625 / распределитель 038.3706 /двигатели 1500...1600см /2103(06,07)
БСЗВ.3706-10 / распределитель 038.3706-10 / двигатели 1600см / 2121, 2107-10
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 17.12.2009, 22:59
MG-Race
сообщение 17.12.2009, 23:13
Сообщение #689
Из: Истра
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сафари
все верно,не подойдет!там валик короче...дальше думаю нет смысла рассказывать.
или меняй комплект(трамблер)либо перекидывай валик...
max&m
сообщение 18.12.2009, 8:10
Сообщение #690
Из: уфа
Цвет:светло-бежевый
тогда другой вопрос-как поменять валик,а то в поиске ничего подобного не нашел?
Lev_Ekb
сообщение 18.12.2009, 8:16
Сообщение #691
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
все же советую сдать обратно "копеечный"
если не можешь найти комплект, то попробуй собрать сам по частям. может выйдет немного дороже, но зато будет точно работать без проблем.
мне тоже сначала подсунули от 2101 я сдал и за пару дней нашел нужный.
п.с. случайно наткнулся на объявление, может кому пригодится, если еще не продано.
правда город не указан
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 18.12.2009, 8:36
max&m
сообщение 18.12.2009, 10:00
Сообщение #692
Из: уфа
Цвет:светло-бежевый
И всё таки возможно ли переставить валик с контактного трамблера 06 на бесконтактный 01,какие подводные камни могут встречаться?нет у меня возможности обратно сдать,т.к.в другом городе брал,случайно увидел и деньги были,а выкидывать 980р на новый не позволительная роскошь на данный момент,да и что тогда делать с имеющимся
Lev_Ekb
сообщение 18.12.2009, 10:48
Сообщение #693
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
я сомневаюсь
max&m
сообщение 18.12.2009, 13:45
Сообщение #694
Из: уфа
Цвет:светло-бежевый
Чтож придется самому попробовать чтобы узнать
max&m
сообщение 18.12.2009, 19:52
Сообщение #695
Из: уфа
Цвет:светло-бежевый
сам отвечаю на свой же вопрос.в принципе замена прошла успешно из минусов появился люфт,но после посадки трамблера на место люфт значительно убавился,посмотрим как дальше будет работать
ProtoSpartak83
сообщение 20.12.2009, 14:10
Сообщение #696
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Люди, как мне определить, КСЗ у меня или БСЗ?
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 20.12.2009, 20:22
сообщение 20.12.2009, 22:58
Сообщение #697
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Коммутатор есть - значит БСЗ =))
По трамблеру еще определить можно. На БСЗшном нет кондера, и если снять крышку, будет видно экран датчика Холла и собсна сам датчик. Ну и, естественно, не будет видно контактов прерывателя, т.к. их тупо нет grin.gif
Переместил в нужную тему.
Руслан Ломакин
сообщение 21.12.2009, 14:54
Сообщение #698
Пользователь №: 21652
Читаю тему второй день,от начала до конца! Засрал мозги напрочь.......Это надо ,то не надо,завелась-незавелась,троит четверит.....короче вся инфа в хлам перемешалась. Я чайник на крбюраторных двиглах,для меня ВВ,что красный,что синий,что 150руб,что 500руб-всё одно..как впринципе и свечи.
У меня затёрлась плостмаска на контактахКСЗ,вот и решил заменить на БСЗ.Знаю,что пойду на авторынок,там полюбому лабуду спихнут,продавцы тормоза нутром чуют.Читал что именно надо трамблёр,комутатор,катушка,жгут проводов,У менядвигатель 21011,обьём 1300,трамблёр с укороченой ногой.Напишите маркировки ,или модели марок,всех железяк которые надо для установки БЗС (начиная от трабла,и заканчивая искрой)
Нет сил читать всё заново,много инфы тоже нехорошо!!!
Да....Вот ещё,что! Вчера бытался оживить машинку с КСЗ,воткнул ватку,хлопок,ну и довожу по метке на шкиву КВ,всё совместил-заводить........мёртвая! Потом всё тоже самое но без меток,отвёртой выловил ВМТ,глядь а до метки как до Китая на жопе! Нестал снимать крышку,чтоб глянуть метку на ГРМ! Вот незадача нет совпадения с меткой на КВ!!! Прошлого машины незнаю,взял недавно с рук! Но если раньше рвало шпонку,то делают потай ровно противоположно старой! Или не столь вожно? Перепутать возможно или нет? И стоит ли мне заморачиваться насчёт метки? (машинка завелась)
Lev_Ekb
сообщение 21.12.2009, 18:33
Сообщение #699
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
1. по распределителям написано здесь, номер распределителя советую проверить на месте, это единственное, что может различаться... остальное все одинаково для всех моторов
В комплекте должны лежать: Распределитель, Катушка 2108, коммутатор, проводка, инструкция.
В ИНСТРУКЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПИСАНЫ ВСЕ КОМПОНЕНТЫ И НОМЕРА.
2. провода бери ХОРС... не дорого и сердито.
3. свечи NGK BPR6E
Все это стоит у самого, я не жалуюсь.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 21.12.2009, 18:37
Павлуха
сообщение 21.12.2009, 18:44
Сообщение #700
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 18:27
