1.12.2009, 20:59
#681
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем, приветик! Большое спасибо! Буду пробывать! Схема и впрямь проста! Удачи! Обязательно отпишись о результатах работы!!! .....единственное что не понравилось это качество исполнения комутатора как будто сделан в какомто подвале,буду его менять а этот отправлю в багажник как запасной ....Второй мутатор в любом случае купи, лучше иностранного производства. Штука довольно капризная. И почему именно иностранного производства? Вот я например, использую 0529.3734 и очень доволен его работой. Вначале поставил на ВАЗ-2106, а потом на ВАЗ-2105. Все машинки "бегают" без проблем. А это уже два года эксплуатации. К тому же мой шеф занимается катерами(имеет 4шт) и на всех моторах забацали БСЗ с использованием этого коммутатора, причем покупали коммутаторы в разных точках. Так что Тимур, если не нравится твой коммутатор из комплекта, то ставь этот. Проблем не будет. Не знаю как в России, а в нашем регионе (Черновцы-Ив.Франковск-Тернополь) они есть и стоят от 40грн до 80грн. Да... и еще о более равномерной работе мотора на ХХ.... Тимур - увеличь зазор в свечах до 1мм...1,2мм. Всем удачи!!! как можно и для чего увеличивается зазор в свечах??? |
1.12.2009, 21:01
#682
Всем, приветик! Большое спасибо! Буду пробывать! Схема и впрямь проста! Удачи! Обязательно отпишись о результатах работы!!! .....единственное что не понравилось это качество исполнения комутатора как будто сделан в какомто подвале,буду его менять а этот отправлю в багажник как запасной ....Второй мутатор в любом случае купи, лучше иностранного производства. Штука довольно капризная. И почему именно иностранного производства? Вот я например, использую 0529.3734 и очень доволен его работой. Вначале поставил на ВАЗ-2106, а потом на ВАЗ-2105. Все машинки "бегают" без проблем. А это уже два года эксплуатации. К тому же мой шеф занимается катерами(имеет 4шт) и на всех моторах забацали БСЗ с использованием этого коммутатора, причем покупали коммутаторы в разных точках. Так что Тимур, если не нравится твой коммутатор из комплекта, то ставь этот. Проблем не будет. Не знаю как в России, а в нашем регионе (Черновцы-Ив.Франковск-Тернополь) они есть и стоят от 40грн до 80грн. Да... и еще о более равномерной работе мотора на ХХ.... Тимур - увеличь зазор в свечах до 1мм...1,2мм. Всем удачи!!! как можно и для чего увеличивается зазор в свечах??? искра лучше |
1.12.2009, 22:20
#683
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 137 Регистрация: 29.3.2008 Из: Украина, Черновцы. Пользователь №: 2812 Машина:ВАЗ-21053, мотор троешный, 1,5куб. Цвет:красный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем приветик!
как можно и для чего увеличивается зазор в свечах??? Как можно?.... а берем сверло 1мм, отгибаем "язычек" свечи и просовываем сверло между контактами свечи. Процесс повторяем до тех пор пока сверло будет свободно проходить. Для чего это нужно?.... на ХХ мотор работает более устойчиво, мы как бы увеличиваем длинну искры и на ХХ смесь лучьше воспламеняется(особенно когда двиг еще холодный). Здесь главное не "перебощить"(имеется ввиду с величиной зазора) так как возможен пробой в ВВ-проводах, КЗ и т.д.т.п. Ведь увеличивая зазор в свечах - увеличиваем напряжение во всей ВВ-цепи(КЗ, распределитель, ВВ-провода, свечи). Все это справедливо только для БСЗ, где энергия искры значительно выше чем в КСЗ. Сообщение отредактировал CherepVM - 1.12.2009, 22:25 |
2.12.2009, 11:50
#684
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 1.8.2008 Из: Истра Пользователь №: 4195 Машина:Ваз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
вот и я стал счастливым обладателем БСЗ,вся установка заняла не более получаса...
начал заводить чуть с ума не сошел от радости...завелась с пол оборота без подсоса и газа(на холодную)холостые стали в районе 1500... короче все отрегулировал (на слух),машина поехала,пропали провалы...ну и заводится конечно не хуже ино! |
17.12.2009, 20:30
#685
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 25.10.2009 Из: уфа Пользователь №: 20741 Машина:ваз 21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите кто знает,я взял комплект бсз,но вот в чем загвоздка у меня ваз 06 объемом 1600,а начал читать руководство оказалось что распределитель 038.3706-01 который у меня,предназначен для двигателей 1200-1300,т.к.сейчас очень холодно и нет возможности устанавливать комплект,хотелось бы знать,а вообще он подойдет моей машине и чем отличается от тех что идут на 1600кубиков?
17.12.2009, 21:20
#686
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 2273 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
ну в продаже существует два комплекта БСЗ...для копеечного двига...и для двигов полтора-один и шесть...я себе брал зимой 2008 за 1500 рублей...плюс заодно рекомендую сразу прикупить провода от датчика Холла до коммутатора...в комплекте одно гогно
17.12.2009, 22:02
#687
ну в продаже существует два комплекта БСЗ...для копеечного двига...и для двигов полтора-один и шесть...я себе брал зимой 2008 за 1500 рублей...плюс заодно рекомендую сразу прикупить провода от датчика Холла до коммутатора...в комплекте одно гогно я уже купил,но оказалось копеечный,вот и не знаю,подойдет ли он на 1600кубовый |
17.12.2009, 22:53
#688
ну в продаже существует два комплекта БСЗ...для копеечного двига...и для двигов полтора-один и шесть...я себе брал зимой 2008 за 1500 рублей...плюс заодно рекомендую сразу прикупить провода от датчика Холла до коммутатора...в комплекте одно гогно я уже купил,но оказалось копеечный,вот и не знаю,подойдет ли он на 1600кубовый не подойдет, меняй. у распределителя 2101 шток короче, чем у 2103(06). от нивы тоже не подойдет. только родной 2103(06) п.с. существует три вида: БСЗВ.625-01 / распределитель 083.3706-01 / двигатели 1200...1300см / 2101(02,04,05) БСЗВ.625 / распределитель 038.3706 /двигатели 1500...1600см /2103(06,07) БСЗВ.3706-10 / распределитель 038.3706-10 / двигатели 1600см / 2121, 2107-10 Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 17.12.2009, 22:59 |
17.12.2009, 23:13
#689
все верно,не подойдет!там валик короче...дальше думаю нет смысла рассказывать.
или меняй комплект(трамблер)либо перекидывай валик... |
18.12.2009, 8:10
#690
18.12.2009, 8:16
#691
тогда другой вопрос-как поменять валик,а то в поиске ничего подобного не нашел? все же советую сдать обратно "копеечный" если не можешь найти комплект, то попробуй собрать сам по частям. может выйдет немного дороже, но зато будет точно работать без проблем. мне тоже сначала подсунули от 2101 я сдал и за пару дней нашел нужный. п.с. случайно наткнулся на объявление, может кому пригодится, если еще не продано. правда город не указан Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 18.12.2009, 8:36 |
18.12.2009, 10:00
#692
И всё таки возможно ли переставить валик с контактного трамблера 06 на бесконтактный 01,какие подводные камни могут встречаться?нет у меня возможности обратно сдать,т.к.в другом городе брал,случайно увидел и деньги были,а выкидывать 980р на новый не позволительная роскошь на данный момент,да и что тогда делать с имеющимся
18.12.2009, 10:48
#693
18.12.2009, 13:45
#694
Чтож придется самому попробовать чтобы узнать
18.12.2009, 19:52
#695
И всё таки возможно ли переставить валик с контактного трамблера 06 на бесконтактный 01,какие подводные камни могут встречаться?нет у меня возможности обратно сдать,т.к.в другом городе брал,случайно увидел и деньги были,а выкидывать 980р на новый не позволительная роскошь на данный момент,да и что тогда делать с имеющимся сам отвечаю на свой же вопрос.в принципе замена прошла успешно из минусов появился люфт,но после посадки трамблера на место люфт значительно убавился,посмотрим как дальше будет работать |
20.12.2009, 14:10
#696
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Люди, как мне определить, КСЗ у меня или БСЗ?
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 20.12.2009, 20:22 |
20.12.2009, 22:58
#697
Коммутатор есть - значит БСЗ =))
По трамблеру еще определить можно. На БСЗшном нет кондера, и если снять крышку, будет видно экран датчика Холла и собсна сам датчик. Ну и, естественно, не будет видно контактов прерывателя, т.к. их тупо нет Переместил в нужную тему. |
21.12.2009, 14:54
#698
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 11.11.2009 Пользователь №: 21652 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Читаю тему второй день,от начала до конца! Засрал мозги напрочь.......Это надо ,то не надо,завелась-незавелась,троит четверит.....короче вся инфа в хлам перемешалась. Я чайник на крбюраторных двиглах,для меня ВВ,что красный,что синий,что 150руб,что 500руб-всё одно..как впринципе и свечи.
У меня затёрлась плостмаска на контактахКСЗ,вот и решил заменить на БСЗ.Знаю,что пойду на авторынок,там полюбому лабуду спихнут,продавцы тормоза нутром чуют.Читал что именно надо трамблёр,комутатор,катушка,жгут проводов,У менядвигатель 21011,обьём 1300,трамблёр с укороченой ногой.Напишите маркировки ,или модели марок,всех железяк которые надо для установки БЗС (начиная от трабла,и заканчивая искрой) Нет сил читать всё заново,много инфы тоже нехорошо!!! Да....Вот ещё,что! Вчера бытался оживить машинку с КСЗ,воткнул ватку,хлопок,ну и довожу по метке на шкиву КВ,всё совместил-заводить........мёртвая! Потом всё тоже самое но без меток,отвёртой выловил ВМТ,глядь а до метки как до Китая на жопе! Нестал снимать крышку,чтоб глянуть метку на ГРМ! Вот незадача нет совпадения с меткой на КВ!!! Прошлого машины незнаю,взял недавно с рук! Но если раньше рвало шпонку,то делают потай ровно противоположно старой! Или не столь вожно? Перепутать возможно или нет? И стоит ли мне заморачиваться насчёт метки? (машинка завелась) |
21.12.2009, 18:33
#699
Напишите маркировки ,или модели марок,всех железяк которые надо для установки БЗС (начиная от трабла,и заканчивая искрой) Нет сил читать всё заново,много инфы тоже нехорошо!!! 1. по распределителям написано здесь, номер распределителя советую проверить на месте, это единственное, что может различаться... остальное все одинаково для всех моторов В комплекте должны лежать: Распределитель, Катушка 2108, коммутатор, проводка, инструкция. В ИНСТРУКЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПИСАНЫ ВСЕ КОМПОНЕНТЫ И НОМЕРА. 2. провода бери ХОРС... не дорого и сердито. 3. свечи NGK BPR6E Все это стоит у самого, я не жалуюсь. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 21.12.2009, 18:37 |
21.12.2009, 18:44
#700
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 10:42 |
