53 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
mik58
сообщение 15.12.2009, 13:03
Сообщение #121
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(DimaN66 @ 15.12.2009, 9:35) *
Цитата(НПП Орион @ 15.12.2009, 2:58) *
Цитата(yurko84 @ 20.11.2009, 10:41) *
Я читаю уже неделю, у меня уже мозг кипит . А плотность к сожалению не чем померить.
купите автоматическое зарядное устройство. Вечером ставите на зарядку, утром получаете заряженный АКБ. Главное - спите спокойно.
По поводу автоматического зарядного "Орион". Поставил вчера вечером заряжаться свой аккум. (62 А/ч), банки открыл, ток установил 6А. Утром просыпаюсь, все банки кипят, зарядное снизило ток только до 5А!!! Это за 12 часов зарядки!!! Снизил ток до 2А и уехал на работу. Вопрос: почему так медленно идет заряд и так интенсивно кипит электролит? Чтобы стрелка амперметра на ЗУ опустилась на ноль (а по инструкции к зарядному это свидетельствует о полном заряде), думаю, неделю ждать придется! Может я чего-то не понимаю?
а генератор на машине нормально работает, нет повышенного напряжения?
DimaN66
сообщение 15.12.2009, 13:13
Сообщение #122
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8860
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
Цитата(progressi @ 15.12.2009, 12:37) *
Цитата(DimaN66 @ 15.12.2009, 11:28) *
Господа, неужели мне готовиться к покупке новой батарейки???
было бы у тебя время можно бы попробывать реанимировать заряд разряд 3-4 цыкла малым током или вот этим Зарядное устройство BENTON BX-1 3,8А КОТО http://www.v-avto.ru/product/t19420/ мне удавалось зделать реанимацыю.
да время-то есть.... вот только непонятно сколько его заряжать, раз автоматическое зу за 12 часов работы снизило ток заряда всего на 1А (с 6 до5). Кстати, осенью я его решил для профилактики подзарядить. Заряжал этим же зу "Орион", но тогда я просто установил ток 2А и почти трое суток он стоял у меня. Стрелка амперметра на зарядном не опустилась за это время. Батарейка Тюменская 62А/ч.
progressi
сообщение 15.12.2009, 13:22
Сообщение #123
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
если ток не опускаеться ну конечно не 0 он должен быть у 55А 65А/ч. где то в пределах 1,75- 2,75 А у полностью заряженого.
DimaN66
Сообщение #124
Из: Екатеринбург
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
Генератор штатный: 42А, регулятор напряжения дает немного больше вольтов, чем хотелось бы: где-то 14,5...14,7. Но в городском цикле такие цифры наблюдаю редко. Чаще обратная картина: напряжение в сети около 12В с включенными печкой, музыкой, фарами.
progressi
сообщение 15.12.2009, 13:26
Сообщение #125
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
по напруги и у меня так ,а вот про ак. возможно подчерпнёш чего http://www.tmvrn.ru/?mod=stat_akkum
DimaN66
сообщение 15.12.2009, 13:28
Сообщение #126
Из: Екатеринбург
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
[/quote]
хм... кстати, после того как аккум у меня стоял на зарядке трое суток на 2х амперах, увеличить ток заряда выше 2,5А уже не получалось, хотя вначале заряда можно было и 15А установить! Значит, есть шанс, что моя батарейка еще не совсем труп?)) И еще вопрос: должен ли "кипеть" электролит при зарядке или это плохо?
DimaN66
сообщение 16.12.2009, 7:30
Сообщение #127
Из: Екатеринбург
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
в общем, простоял мой аккумулятор на зарядке 12 часов под током 6А и 24 часа под током 2А... Морозы спадут немножко, посмотрим что он скажет... А то сейчас у нас в Екатеринбурге -30 давит.
NIKuS
сообщение 20.12.2009, 2:55
Сообщение #128
Пользователь №: 4691
вандал вы сударь столько суток заряжать такими токами... АКБ критично к напряжению и к току... лучший способ зарядить "под затасканную" АКБ это поставить ее на зарядку по напряжению в 14В не касаясь амперов скок сожрет сток и пусть жрет... ни какого кипения быть не должно, разве что легкое пузырние... НО! постоянный мониторинг за напряжением... все. точка. =_)
оптима для 55-65А\ч это 3-4А (10 на быстрый заряд чтоб завести 20 мин макс) ни когда НЕ БОЛЕЕ 14В.
кстать еще неплохо затарится корректирующим электролитом и проверить уровень иль немног обновить имеющееся
успехов.
а ваш зарядник видать разве что и умеет держать ток. а не контролировать процесс заряда...
Сообщение отредактировал NIKuS - 20.12.2009, 3:01
ProtoSpartak83
сообщение 20.12.2009, 16:48
Сообщение #129
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Тут было написано, что для аккумулятора полезно зарядить его, потом разрядить лампой, а потом окончательно зарядить. Так же было написано, что совсем малый ток 0.1-0.3А способствует равномерному распределению плотности электролита; если это так, то учитывая вышенаписаное, как лучше заряжать такими токами: и при первой и при второй зарядке или только при второй? И еще, если такими токами заряжать АКБ, когда она уже полностью заряжена (к примеру 2 недели), ни приведет ли это к каким-либо негативным последствиям?
Аккумулятор - Multu Mega calcium 55Ач специальный тип для особо сложных условий работы(-41/+61).
shkurkin
сообщение 23.12.2009, 8:20
Сообщение #130
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Alex28 @ 9.11.2009, 22:52) *
Скажи такую вещь: Реально собрать если в этом деле мало чего понимаешь? а то может и не стоит начинать?? и во сколько он тебе обощелся (я имею ввиду денежные затраты) ??Спасибо
Если мало что понимаешь, проще купить полный автомат за 1500р. С током до 10А - предпусковой быстрый заряд - еслу такое будешь сам делать выйдет еще дороже.
Что-то такое: http://www.s71.ru/proizv/kedr_avto.htm
Мда...тема превратилась в помойку (как и многие). Каждый со своей проблемой. В краце пробежался по всем постам - никтто так и не понял (или мало кто понял) принципов заряда АКБ.
Напомню два важнейших принципа при заряде АКБ:
1. Ток заряда должен быть ограничен. Причем 0,1С - это максимальный ток для разряженного АКБ, по мере заряда АКБ ток должен уменьшатся. Ограничение тока также и приводит к уменьшению напряжения которое дает зарядка на АКБ - Закон Ома блин.
2. Напряжение заряда АКБ тоже должно быть ограниченно значением примерно 14,5В + поправка на температуру. Ограничение напряжения должно срабатывать на последних стадихя заряда, тогда ток начинает падать т.к. напряжение на АКБ растет.
Из этих 2-х принципов вытекает следующее:
1. Когда вы ставите АКБ на зарядку и регулируете ручкой ток - ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК, по мере заряда, зарядка должна его снижать.
2. Когда вы ставите уже заряженный (или частично заряженный АКБ) НОРМАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА не должна вам дать выкрутить ток в 6А!!!, только если у нее есть переключение автоматический и ручной режим.
P.S. При желании можно и заряженный АКБ заряжать током 10А, если на него дать соответствующее напряжение.
friends.gif о чем я и говорил уже в этой теме и еще раз говорю:
Нормальный заряд АКБ возможен только при контролировании ТОКА и НАПРЯЖЕНИЯ.
Fatal1ty
сообщение 25.12.2009, 16:40
Сообщение #131
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23041
Машина:Kia Spectra
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2006
А перед так как акум на зарядку поставить - надо выкрутиться все 6 пробок?
DimaN66
сообщение 26.12.2009, 7:24
Сообщение #132
Из: Екатеринбург
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
успехов.
Сэр, смею заметить, что всё делалось по инструкции к зарядному! )) Зарядное "Орион 325", в инструкции сказано, что для поюзаных АКБ полезно по завершении заряда продолжать держать её несколько суток под малыми токами: 1-2А. Зарядное, насколько я понял, автомат по току при постоянном напряжении. По поводу кипения электролита: ну он кипел не как чайник, естественно, но выделение пузырьков довольно активное. Температура батарейки при зарядке была примерно 40 градусов. По окончании зарядки долил немного воды во все банки. К сожалению ареометра нет, поэтому проконтролировать плотность не смог... Вот такие вот дела...
Да, забыл сказать, при зарядке током 6А за 12 часов зарядное уменьшило ток только до 4,5А! Вот это меня насторожило, учитывая что месяц назад акб подвергалась длительной зарядке малыми токами. Дата выпуска акб 09.2007 - вроде нестарая...
Сообщение отредактировал DimaN66 - 26.12.2009, 7:30
shkurkin
сообщение 26.12.2009, 15:48
Сообщение #133
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Если АКБ имеет отверстия в пробках или специальные каналы для отвода газа, то ненужно. Если отверстий нет, тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО откручивать все банки.
Dimon klassik
сообщение 1.1.2010, 2:04
Сообщение #134
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 23913
Машина:VAZ 21063
Цвет:Safadi
Цитата(Hrap86 @ 20.9.2009, 17:12) *
заряжается уже 29-30 часов, индикатор черный, в 5 с лева начали пузырики проявляться.
и не кому мне подсказать :(
Зарядное - СИЛА И МОЩЬ! Мой совет как электронщика- посади на аккум какую нибудь нагрузку- ламмпочку помощнее
например от фары ближнего света погоняй 2-3 часа затем на зарядку малым током -3-4 А Если не поможет -меняй аккум.Таково мое мнение.
DenMegakach
сообщение 7.1.2010, 10:29
Сообщение #135
Пользователь №: 17461
Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093
Цвет:бежевый (был)
Здравствуйте!
Решил сделать профилактику своему аккумычу, зарядил, повесил лампочку на 21Вт, чтоб разрядился.... ужо больше 12 часов весит, а напряжение только на 1 вольт упало. За сим вопрос! Долго еще?! :)
Кто подобную разрядку делал, отпишитесь пожалуйста, сколько времени это занимает!
shkurkin
сообщение 7.1.2010, 11:25
Сообщение #136
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Цитата(DenMegakach @ 7.1.2010, 13:29) *
Здравствуйте!
А посчитать? Ориентировочно: Емкость АКБ / ток котрый потребляет лампочка = время в часах.
До какого напряжения собираешься разряжать?
AVL
сообщение 7.1.2010, 12:09
Сообщение #137
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
...повесил лампочку на 21Вт, чтоб разрядился.... ужо больше 12 часов весит, а напряжение только на 1 вольт упало. За сим вопрос! Долго еще?! :)
Считаем - лампочка 21 Вт, стало быть ток через неё 21/12,6=1,66 А (но это теория, на практике ток оказывается ниже), за час стало быть высасывается 1,66 А*ч, за 12 часов 1,66*12=20 А*ч. Чтобы высосать все 55 А*ч потребуется 55/1,66=33 часа.
Кстати не забываем, что ПОЛНОСТЬЮ разряженный аккумулятор выдает напряжение 10,5-10,6 В, поэтому разряжать надо до достижения этого значения. Дальнейший разряд уже очень плохо сказывается на ресурсе.
Я недавно замерил емкость старого аккумулятора, прослужившего 5 лет и резко сдохшего. Зарядил, потом нагрузил его 2 старыми (это которые не галогеновые, 40/45 или 45/50 Вт) лампочками (соединенными параллельно) дальнего света. Ток получился в начале 7А, в конце (когда напряжение упало до 10,6 В) - 6А. Разрядка заняла примерно 4,6 часа. Если брать по среднему току в 6,5 А, то примерная емкость аккумулятора получается 6,5*4,6=30 А*ч. Сейчас он стоит на подхвате - если машина у дома не завелась, выношу его из тепла, накидываю провода и завожусь.
...напряжение только на 1 вольт упало...
Напряжение полностью заряженного аккумулятора 12,7В, полностью разряженного 10,6В, тогда падение напряжения на 1В соответствует почти половинному разряду.
Сообщение отредактировал AVL - 7.1.2010, 12:13
shkurkin
сообщение 7.1.2010, 15:35
Сообщение #138
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Для более точного расчета емкости следует считать следующим образом - см. картинку.
Где,
Ip - ток разряда, А;
t p - время разряда, час.;
tср - средняя температура батареи в процессе разряда, град.
Разряжать следует постоянным током 0.1C - 0.05C до напряжения на клеммах 10.2 В при токе 0.1С или 10.5В при токе 0.05C.
mmax
сообщение 8.1.2010, 11:27
Сообщение #139
Пользователь №: 22480
Где,
Здравствуйте!Недавно(25.11.09г) купил АКБ Варта 60 а/ч Blue dynamic,стояла на машине зарядным не заряжал,только на авто,через неделю не смог завести,поставил на заряд,завелась потом ,проверил генератор -параметры нормальные (какие и должны быть).
А щас проблема была с запуском двигателя(никак не заводился)и соответственно разрядили аккум,после этого воткнули на заряд,но после заряда двигатель еле крутиться раза 2 чиркнешь стартером и всё,
так вот я задумался:какое должно быть выходное напряжение заряда зарядного устройство?
ромарио
сообщение 8.1.2010, 11:30
Сообщение #140
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Где,
у меня такаеже варта была .там пластины осыпались чтоль .писец акб
кагда ездил норм а после ночи не крутил уже
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 3:19
