29 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Замок на бензобак.
LIS
сообщение 11.12.2009, 21:15
Сообщение #261
Из: спб
Пользователь №: 9221
Цвет:w
Конечно параллельно, нечего к словам придираться Х)))
>BOSYAK<
сообщение 14.12.2009, 21:07
Сообщение #262
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Есть конечно варварская идея, но мне кажется самая эффективная - нужно вынуть бак, продуть его около часа через выхлоп, чтоб не рванули пары. Потом вырезать в нем лючок болгаркой и изнутри на горловину наварить сеточку мелкую и фильтр получится и защита от слива, потом все заварить и на место.
Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 14.12.2009, 21:08
IKZZZ
сообщение 14.12.2009, 22:18
Сообщение #263
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 16537
Цвет:чёрный
только сеточку кажется покапитальней надо...а то злоумышленики трубочку на шланг одевают...тырк и дыра в сеточке
федор
сообщение 14.12.2009, 22:22
Сообщение #264
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
С тем же успехом в горловину вваривается кусок трубы с заранее привареными кусками проволоки аля сетка. И в баке дыру вырезать не надо.
Алексей 063
сообщение 16.12.2009, 15:21
Сообщение #265
Из: Липецк
Пользователь №: 23511
Машина:DAEWOO GENTRA
Цвет:Серый перламутр
Год Выпуска: 2014
Уменя пробку ставил первый хозяин.Обычная пробка,но сверху одевается металлический колпак с замком.Летом ворюги пытались поддеть пробку (походу монтировкой).Пробку не сняли,а вот крыло помяли.Вот и думай что лучше-слитый бензин или вмятина?
IKZZZ
сообщение 17.12.2009, 0:25
Сообщение #266
Из: Магнитогорск
Цвет:чёрный
мда бывают же уроды... а с сеточкой когда замучаются варюги шланг толкать (а он не лезит) могут и со злости, простите, насццать... вот если бы намутить в горловине что-то наподоби дроссельной заслонки , или бак от зубила на дно багажника положить... гемора много правда
Nafania
сообщение 19.12.2009, 23:41
Сообщение #267
Пользователь №: 23627
Цвет:желтый
Цитата(mutabor @ 7.8.2007, 11:53) *
Темы такой не нашёл..
Вот хочу услышать мнения и личный опыт??
Есть ли смысл навентить крышку с ключом?
Или какие ещё варианты защиты бензобака?
Чтоб не слили бензин, а главное в бак ничего чужеродного не добавили... (бывает и такое)
Итак, столкнувшись с такой проблемой, поставил крышку под замок... СЛОМАЛИ!!! п******ы... aggressive.gif sad.gif нащет крышки якобы "с кодом" на личном опыте понял что нет ничего сложного ее снять...
Я вообще обдумывал сделать какой нить замок как у иномарок: открытие с салона.
или, например, как многие делают эл. привод багажника... Ну пока что тока думки... а так можно многое что намутить :)
Aleksandriys
сообщение 23.12.2009, 16:05
Сообщение #268
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 23881
Цвет:желтый
Я себе прикрутил замок на дверцу бензобака, замок очень "хитрый", мало того что ключ не обычный, а ввиде пустой трубочки с бугорками, по типу как на компах ставят, отверткой не отвернеш)))). Так еще и сама крышка от бензобака с ключем, фиг прорвешся.
Только правда на заправках прикольно когда заправщики по инерции торопятся и пытаются открыть или дверцу или крышку, ошарашенные глаза делают)))))))))
фуррик
сообщение 23.12.2009, 16:14
Сообщение #269
Из: самара
Пользователь №: 16192
Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп
Цвет:светло-бежевый
купил крышечку с ключом дааз,пару раз открыл-закрыл,потом перестал ключ поворачивацца в крышке.... nea.gif как-нибудь можно починить?
dvjm@kc
сообщение 25.12.2009, 17:26
Сообщение #270
Из: Башкортостан-Ишимбай
Пользователь №: 23981
Машина:ваз 2105
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
я думаю надо поставить только не с ключем а кодовую крышку и ключь не нужен и слить не кто не сможет
гесер
сообщение 26.12.2009, 8:47
Сообщение #271
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Почитай посты повыше. Кодовку с..ки вскрыли. Я после этого сигу на люк воткнул.
Сообщение отредактировал гесер - 26.12.2009, 8:47
Belk
сообщение 26.12.2009, 14:55
Сообщение #272
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23364
Машина:2103(61)
Цвет:Синий попалам
Год Выпуска: 1973
Да надо над этим подумать: Надо насколько антибензинокражных приспособ Сигналка, крышка с кодом или ключом, может сетку в бак пихнуть, или механику какую поставить
vasilgreat
сообщение 26.12.2009, 19:51
Сообщение #273
Из: киров
Пользователь №: 21193
А я, после того, как бензин слили, поставил пробку с эксцентриком, там вместо ключа "бобышка" специальная и два концентрических отверстия со смещенным центром. Конструкция простая и надежная.
Сообщение отредактировал vasilgreat - 26.12.2009, 19:52
LEO89
сообщение 27.12.2009, 0:08
Сообщение #274
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 9951
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1978
Они откручиваются легко. У меня такая стояла, так на моих глазах ее сняли.Крышку ставишь на излом и просто откручиваешь без ключа.
sffanat
сообщение 12.1.2010, 0:18
Сообщение #275
Из: Тверь
Пользователь №: 24883
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-коричневый
Машина под окнами стоит :) 2 раза бензин сливали. Потом разозлился и поставил кодовую крышку + вывел концевик от сигнализации на лючок (там он легко крепится, вместо стандартной ограничительной резинки), с тех пор не сливают... хотя раза 3 по ночам ещё беспокоила сигналка после этого, приходилось спускаться и закрывать лючок aggressive.gif
А что касается замка на лючок, я лично подумал что ничего хорошего из этого не выйдет, так как это ведь не иномарка, а соответственно, по логике русских людей, люк должен открываться руками. И если он открываться не хочет, то обязательно начнут ОТКРЫВАТЬ ломом... в итоге испортят крыло или ещё чего...
гесер
сообщение 12.1.2010, 8:25
Сообщение #276
Цвет:помятый жёлтый
Цитата(sffanat @ 12.1.2010, 0:18) *
... вывел концевик от сигнализации на лючок ... с тех пор не сливают... хотя раза 3 по ночам ещё беспокоила сигналка после этого, приходилось спускаться и закрывать лючок..
Поставь пружину на лючок, чтобы он сам закрывался.
сообщение 12.1.2010, 10:33
Сообщение #277
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
sffanat
сообщение 14.1.2010, 14:23
Сообщение #278
Из: Тверь
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Kardinal @ 12.1.2010, 10:33) *
вот... обычный концевик от сигналки, слегка подпиленный до необходимого размера :)
гесер
сообщение 14.1.2010, 16:21
Сообщение #279
Цвет:помятый жёлтый
А сам концевик лючок за габариты кузова не выталкивает? Я когда самодеятельность с сигналом на лючке творил, изначально задумывал концевик включающий свет при открывании дверей туда замутить, но прикинул, что лючок её не придавит до конца. Вывел провод с припаянной на конце медной пластиной размером примерно 7х7 мм под пружинную пластинчатую тягу, притягивающую крышку люка. Пластину на двухсторонний сотч приклеил. Открываешь люк, пластинка замыкает на массу и включает реле, а оно включает обычный ревун(то бишь сигнал) Вся эта байда спрятана в багажнике прямо на бензобаке. Схема собрана так, что если открыл люк начинается ОР. Закрыл люк или нет, ОР так и будет стоять пока не выйду и не отключу тумблер в багажнике. Смысл- поднять всех на уши, и выцепить эту с*ку, открывшую личный крекинг в моём бензобаке. Правда после всей этой замуты никто больше не лезет. Фоты этого творения в стиле кружка "Юный техник" позже выложу, драивер фотика с компа вылетел, фотки с других устройств брать не хочет.
sffanat
сообщение 15.1.2010, 2:09
Сообщение #280
Из: Тверь
Машина:ВАЗ-21063
Он пытается вытолкнуть, но ему здоровья не хватает, потому что он обрезанный точно под размер :) grin.gif
Сообщение отредактировал sffanat - 15.1.2010, 2:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 21:31
