13 страниц V   1 2 3 > »
> Нет искры, что делать! В чем проблема?
NvMotors
сообщение 17.8.2008, 20:44
Пользователь №: 4376
Машина:Шарик
Вообщем, пришлось недавно снять головку блока, чтоб поменять прокладку, пришлось снять много деталей, в том числе и трамблер, потом когда собрали, движок запустился, поработал минут 10, а потом заглох и дальше уже не запускался, думали кончился бензин, долили нифига не из-за него, контакты в трамблере почистили, бегунок новый поставили, т.к. старый был треснут сбоку чуть чуть, катушку зажигания от другого шарика ставили, ничего не помогает, что делать? Как проверить искру и катушку зажигания? в чем может быть проблема? Помогите пожалуйста
Dexiter
сообщение 17.8.2008, 21:05
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
NvMotors, контакты почистили, а зазор верный? посмотри ещё, может провод отшоёл/сдох который от катушки на трамлёр
NvMotors
сообщение 18.8.2008, 8:10
Машина:Шарик
'Dexiter'
А какой зазор должен быть? На трамблере контакт который? А как вообще искру проверить можно? Выкручивал одну свечу, нету искры, вроде надо провод от трамблера на массу кинуть искра должна быть да?
Сообщение отредактировал NvMotors - 18.8.2008, 8:15
Dexiter
сообщение 18.8.2008, 12:07
Из: Курск
Цвет:Кожаный
NvMotors, зазор на контакте трамблёра ставь 0.4мм. Искру проверить можно отсоединив центральный провод от трамблёра и на кузов. Но это негуманный способ: можно либо током стукнуться, либо что-то спалить. Более гуманный: снимаешь с передачи, включаешь зажигание, но не заводишь, берёшь ключ храповика и вращаешь коленвал. В трамблёре должны слышаться щелчки. Если их не слышно, то нет тока. Можно вместо ключа поддомкратить одно заднее колесо, воткнуть 4 и 5 передачу и крутить. Второй человек должен щелчки прослушивать
NvMotors
сообщение 19.8.2008, 11:08
Машина:Шарик
Dexiter,
Спасибо, сегодня буду пробовать все таки оживить как-нибудь свой шарик :D
Dexiter
сообщение 20.8.2008, 21:38
Сообщение #6
Из: Курск
Цвет:Кожаный
NvMotors, отписывайся давай...
NvMotors
сообщение 22.8.2008, 12:41
Сообщение #7
Машина:Шарик
Dexiter,
Ну вообщем запустили мы все таки шарик, теперь с пол пинка заводится)) не знаю в чем проблема была, друг чо-то нахимичил, а не говорит чо, типа грит если искры снова не будет, то типа обращайся))), козил блин... ну там полюбому мелочь какая-то была, мож контакт где отошел или зазор неправильный))
Mr.Borne
сообщение 11.6.2009, 13:33
Сообщение #8
Пользователь №: 14377
Машина:Ваз 2103
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1973 :)
Блин такаяже история. только я после капиталки завел,работал двиг нормально, на следующий день завел. сначала троил, а потом вообще не заводился, искры нет. Но я перед этим поставил электронное зажигание СОНАР. Подскажите что могло произойти и что сделать. С СОНАРом работал отлично но потом незнаю что случилось.
Сообщение отредактировал Mr.Borne - 11.6.2009, 13:35
Dexiter
сообщение 11.6.2009, 15:35
Сообщение #9
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ну теперь посмотри на свой сонар. ы)
Павлуха
сообщение 11.6.2009, 16:02
Сообщение #10
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Mr.Borne,ставь нормальную БСЗ,доработки до хорошего не доводят
Mr.Borne
сообщение 11.6.2009, 19:20
Сообщение #11
Машина:Ваз 2103
Цвет:Темно-синий
Павлуха. Слушай а может дело не в СОнаре. А мог перегореть резистор в бегунке и из-за этого пропасть искра?
kolobok
сообщение 11.6.2009, 19:40
Сообщение #12
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Посмотри на выходе с катушки: есть искра - крышка или бегунок, нет искры - бегунок ни при чем.
Mr.Borne
сообщение 13.6.2009, 11:44
Сообщение #13
Машина:Ваз 2103
Цвет:Темно-синий
Посмотрел искра на выходе есть,заменил бегунок, крышка новая, провода новые селикон, я уже низнаю что делать, стартер крутит и все по нолям. Что делать??? dntknw.gif
Подскажите как определить рабочий или нет конденсатор нп трамблере пож.
tih
сообщение 13.6.2009, 15:04
Сообщение #14
Из: Киров
Пользователь №: 14260
Год Выпуска: 1983
снимаешь крышку трамблера, центральный провод на корпус, размыкаешь контакты прерывателя и замыкаеш их отверткой. если искра мощнее, то этот гад и сдох. лучше это делать когда по темнее,а то не видно. искра вобще, должна быть синей и толстой.
Женько
сообщение 13.6.2009, 15:12
Сообщение #15
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
Увеличь зазор в контактной группе, возможно искра не проскакивает.
Павлуха
сообщение 13.6.2009, 15:34
Сообщение #16
Из:
Mr.Borne,у тебя искры нет с сонаром или ты поставил все обратно?Если стоит сонар,то кондер не при чем,он вообще по идее не нужен.
Mr.Borne
сообщение 13.6.2009, 15:48
Сообщение #17
Машина:Ваз 2103
Цвет:Темно-синий
У меня стоит сонар бесконтактное.
Да, СОНАР стоит а искры нет, я уже кондер другой поставил нифига. Непойму dntknw.gif
Блин парни уже все делал, башка квадратная уже а никаких изменений. Вобще нол, Что делать незнаю.
Сообщение отредактировал Mr.Borne - 13.6.2009, 15:50
tih
сообщение 13.6.2009, 15:51
Сообщение #18
Из: Киров
Год Выпуска: 1983
КТО СКАЗАЛ, ЧТО КОНДЕНСАТОР НЕ НУЖЕН??? очень даже нужен. он поднимает импульс. а следовательно искра мощнее. я сам с ними 2 недели мучился. такое говно выпускают!!! а посмотри, не замыкает ли провод трамблера на массу. а ты вобще уверен, что это трамблер? может у тя игрушка дохлая.
Сообщение отредактировал tih - 13.6.2009, 15:55
Mr.Borne
сообщение 13.6.2009, 15:53
Сообщение #19
Машина:Ваз 2103
Цвет:Темно-синий
А у тебя что с ним было? Мож и меня такая же херь.
Павлуха
сообщение 13.6.2009, 16:09
Сообщение #20
Из:
Кондер предотвращает обгорание контактов,т.к снимает искрение при размыкании,при бсз он не нужен
Mr.Borne,подключил все правильно?Искру как смотрел,на пробой?Поставь на место прерыватель и поробуй
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 9:49
