179 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Chic
сообщение 7.12.2009, 18:09
Сообщение #441
Пользователь №: 22344
Машина:Ваз -2106-
Год Выпуска: 1992
Замерю...
Сегодня поменял провод "+" от стартера до АКБ всесте с клемой,поменял клему "-" и везде хорошо зачистил контакты,поменял контактную группу замка зажигания,проверил передохи, поставил новый АКБ и... что то несмог поставить стартер:( У него крепление втягиваюего сверху на тупой шпильке:(
Вопрос: Бендикс смазывать литолом? (сколько примерно...) И как я понел масса стартера идёт от двигателя(место крепления) Её же ни как не зачистить? темболее там прокладка...
Сообщение отредактировал Chic - 7.12.2009, 18:12
vasenik
сообщение 8.12.2009, 16:38
Сообщение #442
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цитата(Chic @ 7.12.2009, 17:09) *
Замерю...
сообщение 8.12.2009, 16:50
Сообщение #443
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Замерю...
Есть там прокладка, только во-первых, она металлическая, а во-вторых, болтов крепления стартера самих по себе уже вполне хватит для обеспечения массы.
greshnick
сообщение 8.12.2009, 18:41
Сообщение #444
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
у меня другая проблема:когда машина после ночи холодная,поворачиваю ключ начинаю заводить а втягивающее даже не срабатывает и стартер не крутит.Заведя с толчка и прогрев машину заводится с пол оборота.....
че за хрень вообще не знаю....
а каждое утро толкать машину надоело.
Puchok174
сообщение 9.12.2009, 16:56
Сообщение #445
Пользователь №: 20867
Год Выпуска: 1992
Стартер крутит очень плохо даже на свежем аккумуляторе. Снял - подключил. Замыкаю отверткой 2 контакта - крутит нормально и вылазеет. Пробую ключом - он только вылазеет, но некрутит . ПаЧЕму?
сообщение 9.12.2009, 17:12
Сообщение #446
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Массу двигателя проверь.
DimaN66
сообщение 10.12.2009, 9:00
Сообщение #447
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8860
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
Всем привет! В общем, с наступлением холодов стартер мой "подал в отставку". от заряженного аккума еле еле вращается при отрицательных температурах. Так как с электротехникой в универе у меня было туго, я решил не заморачиваться и приобрел новый редукторный стартер "КАТЭК". Размерами гораздо меньше и весит раза в два меньше родного. В работе очень понравился! Двиг крутит очень энергично! Звук его работы весьма спецефичен, как у иномарочек.)) Посмотрим насколько он надежен.
мастер гранд гар...
сообщение 10.12.2009, 9:28
Сообщение #448
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
У меня такая проблема. С наступлением морозов меньше -25 утром происходит такая ситуация: поворачиваю ключ, стартер крутится а двигатель нет и только после нескольких попыток начинает крутить двиг. На тёплую или после стоянки пару-тройку часов всё нормально, а как после ночи всё повторяется. Из за чего это? Снимать стартер в мороз вобще никакого желания. dntknw.gif
vasenik
сообщение 10.12.2009, 10:41
Сообщение #449
Из: Донецк, Украина
может дело не стартере, а в масле?
мастер гранд гар...
сообщение 10.12.2009, 12:18
Сообщение #450
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Масло синтетика 5w 40, но какая связь? ведь стартер как бы крутится отдельно от движка, это отчётливо слышно
Никитон
сообщение 10.12.2009, 13:40
Сообщение #451
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
походу бендекс.
vasenik
сообщение 10.12.2009, 14:46
Сообщение #452
Из: Донецк, Украина
в смысле, что масло застыло.
а как стартер крутиться?, как обычно ? - медленно с напрягом или быстро как без нагрузки?
мастер гранд гар...
сообщение 10.12.2009, 15:20
Сообщение #453
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Крутится быстро, как вентилятор.
INVICTUS
сообщение 10.12.2009, 16:03
Сообщение #454
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Бендикс скорей всего накрылся.
vasenik
сообщение 10.12.2009, 16:33
Сообщение #455
Из: Донецк, Украина
мастер гранд гар...
сообщение 10.12.2009, 16:45
Сообщение #456
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Понятно. Придётся снимать, как потеплее будет. Спасибо за ответы.
fife
сообщение 10.12.2009, 18:33
Сообщение #457
Пользователь №: 10740
Цвет:красный
1
Сообщение отредактировал fife - 11.12.2009, 18:07
Хурма
сообщение 11.12.2009, 22:18
Сообщение #458
Пользователь №: 2929
Цвет:Чароит
Создавал свою тему, но модер отправил меня сюда. Вобщем проблема такая - аккумулятор жив, все светится, мигает и поет, зарядник показывает 11 вольт, а стартер крутит, как будто бы аккум сел. Причем если крутить, то доходи до того, что с каждым разом все медленнее, а потом просто щелкает и перестает вобще. Года полтора назад меняли втягивающий и бендикс. Что может быть, не подскажете? Прочитал тут похожие симптомы, но что-то конкретного ответа не получил.
мастер гранд гар...
сообщение 11.12.2009, 22:37
Сообщение #459
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Читаю инструкцию по эксплуатации к своему аккумулятору(думаю на других тоже должно быть так):
Ориентировочно степень заряженности батареи может быть определена по напряжению без нагрузки:
12,75 -12,6 - 80% заряженности
12,55 - 12,4 - 65-75%
12,35 - 12,3 - 40-50%
Сообщение отредактировал мастер гранд гаража - 11.12.2009, 22:38
VovaEx
сообщение 11.12.2009, 23:03
Сообщение #460
Из: Саратов
Пользователь №: 11538
Цвет:Коррида
Тоже столкнулся с такой проблемой! Аккумулятор в легкую подсел, хотя свет яркий, ...., а стартер мертвый, не подает признаков жизни ваще, что за фигня?! - решил зачистить клеммы, удивлению не было гриниц - стартер ожил на 100%, завел и поехал)!
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 13:15
