7.12.2009, 18:09
#441
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 23.11.2009 Пользователь №: 22344 Машина:Ваз -2106- Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Замерю...
Сегодня поменял провод "+" от стартера до АКБ всесте с клемой,поменял клему "-" и везде хорошо зачистил контакты,поменял контактную группу замка зажигания,проверил передохи, поставил новый АКБ и... что то несмог поставить стартер:( У него крепление втягиваюего сверху на тупой шпильке:( Вопрос: Бендикс смазывать литолом? (сколько примерно...) И как я понел масса стартера идёт от двигателя(место крепления) Её же ни как не зачистить? темболее там прокладка... Сообщение отредактировал Chic - 7.12.2009, 18:12 |
8.12.2009, 16:38
#442
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Замерю... Сегодня поменял провод "+" от стартера до АКБ всесте с клемой,поменял клему "-" и везде хорошо зачистил контакты,поменял контактную группу замка зажигания,проверил передохи, поставил новый АКБ и... что то несмог поставить стартер:( У него крепление втягиваюего сверху на тупой шпильке:( Вопрос: Бендикс смазывать литолом? (сколько примерно...) И как я понел масса стартера идёт от двигателя(место крепления) Её же ни как не зачистить? темболее там прокладка... во тля, какя-такая прокладка,откуда?! не знаю никакой прокладки |
8.12.2009, 16:50
#443
Замерю... Сегодня поменял провод "+" от стартера до АКБ всесте с клемой,поменял клему "-" и везде хорошо зачистил контакты,поменял контактную группу замка зажигания,проверил передохи, поставил новый АКБ и... что то несмог поставить стартер:( У него крепление втягиваюего сверху на тупой шпильке:( Вопрос: Бендикс смазывать литолом? (сколько примерно...) И как я понел масса стартера идёт от двигателя(место крепления) Её же ни как не зачистить? темболее там прокладка... во тля, какя-такая прокладка,откуда?! не знаю никакой прокладки Есть там прокладка, только во-первых, она металлическая, а во-вторых, болтов крепления стартера самих по себе уже вполне хватит для обеспечения массы. |
8.12.2009, 18:41
#444
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 10.6.2009 Из: г.Воронеж Пользователь №: 15147 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня другая проблема:когда машина после ночи холодная,поворачиваю ключ начинаю заводить а втягивающее даже не срабатывает и стартер не крутит.Заведя с толчка и прогрев машину заводится с пол оборота.....
че за хрень вообще не знаю.... а каждое утро толкать машину надоело. |
9.12.2009, 16:56
#445
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 20867 Машина:ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Стартер крутит очень плохо даже на свежем аккумуляторе. Снял - подключил. Замыкаю отверткой 2 контакта - крутит нормально и вылазеет. Пробую ключом - он только вылазеет, но некрутит . ПаЧЕму?
9.12.2009, 17:12
#446
Массу двигателя проверь.
10.12.2009, 9:00
#447
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 28.1.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 8860 Машина:Daewoo Nexia Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! В общем, с наступлением холодов стартер мой "подал в отставку". от заряженного аккума еле еле вращается при отрицательных температурах. Так как с электротехникой в универе у меня было туго, я решил не заморачиваться и приобрел новый редукторный стартер "КАТЭК". Размерами гораздо меньше и весит раза в два меньше родного. В работе очень понравился! Двиг крутит очень энергично! Звук его работы весьма спецефичен, как у иномарочек.)) Посмотрим насколько он надежен.
10.12.2009, 9:28
#448
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 27.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 17006 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема. С наступлением морозов меньше -25 утром происходит такая ситуация: поворачиваю ключ, стартер крутится а двигатель нет и только после нескольких попыток начинает крутить двиг. На тёплую или после стоянки пару-тройку часов всё нормально, а как после ночи всё повторяется. Из за чего это? Снимать стартер в мороз вобще никакого желания.
10.12.2009, 10:41
#449
У меня такая проблема. С наступлением морозов меньше -25 утром происходит такая ситуация: поворачиваю ключ, стартер крутится а двигатель нет и только после нескольких попыток начинает крутить двиг. На тёплую или после стоянки пару-тройку часов всё нормально, а как после ночи всё повторяется. Из за чего это? Снимать стартер в мороз вобще никакого желания. может дело не стартере, а в масле? |
10.12.2009, 12:18
#450
Масло синтетика 5w 40, но какая связь? ведь стартер как бы крутится отдельно от движка, это отчётливо слышно
10.12.2009, 13:40
#451
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 7.2.2008 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 2283 Машина:ваз 2114+Соболь Цвет:14 кварц+Серебро Год Выпуска: 09 и 06 Спасибо сказали: 0 раз |
походу бендекс.
10.12.2009, 14:46
#452
10.12.2009, 15:20
#453
Крутится быстро, как вентилятор.
10.12.2009, 16:03
#454
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
10.12.2009, 16:33
#455
10.12.2009, 16:45
#456
Понятно. Придётся снимать, как потеплее будет. Спасибо за ответы.
10.12.2009, 18:33
#457
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10740 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
1
Сообщение отредактировал fife - 11.12.2009, 18:07 |
11.12.2009, 22:18
#458
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 7.4.2008 Пользователь №: 2929 Машина:2106 Цвет:Чароит Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Создавал свою тему, но модер отправил меня сюда. Вобщем проблема такая - аккумулятор жив, все светится, мигает и поет, зарядник показывает 11 вольт, а стартер крутит, как будто бы аккум сел. Причем если крутить, то доходи до того, что с каждым разом все медленнее, а потом просто щелкает и перестает вобще. Года полтора назад меняли втягивающий и бендикс. Что может быть, не подскажете? Прочитал тут похожие симптомы, но что-то конкретного ответа не получил.
11.12.2009, 22:37
#459
Цитата зарядник показывает 11 вольт, а стартер крутит, как будто бы аккум сел. Читаю инструкцию по эксплуатации к своему аккумулятору(думаю на других тоже должно быть так): Ориентировочно степень заряженности батареи может быть определена по напряжению без нагрузки: 12,75 -12,6 - 80% заряженности 12,55 - 12,4 - 65-75% 12,35 - 12,3 - 40-50% Сообщение отредактировал мастер гранд гаража - 11.12.2009, 22:38 |
11.12.2009, 23:03
#460
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 26.3.2009 Из: Саратов Пользователь №: 11538 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коррида Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Создавал свою тему, но модер отправил меня сюда. Вобщем проблема такая - аккумулятор жив, все светится, мигает и поет, зарядник показывает 11 вольт, а стартер крутит, как будто бы аккум сел. Причем если крутить, то доходи до того, что с каждым разом все медленнее, а потом просто щелкает и перестает вобще. Года полтора назад меняли втягивающий и бендикс. Что может быть, не подскажете? Прочитал тут похожие симптомы, но что-то конкретного ответа не получил. Тоже столкнулся с такой проблемой! Аккумулятор в легкую подсел, хотя свет яркий, ...., а стартер мертвый, не подает признаков жизни ваще, что за фигня?! - решил зачистить клеммы, удивлению не было гриниц - стартер ожил на 100%, завел и поехал)! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 20:29 |
