117 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Проблема с отоплением салона
фуррик
сообщение 8.12.2009, 21:23
Сообщение #281
Из: самара
Пользователь №: 16192
Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп
Цвет:светло-бежевый
Друзья,наступили холода,а машину летом купил,выяснил что с печкой проблемы(
вобщем дует всегда холодный воздух(краник открыл,тосол в радиаторе вроде циркулиркет)
меня настораживает,что ручка нижняя(с синим треугольничком)просто не присоеденена к тросику,мотаецца легко туда сюда,может в этом дело быть?или воздухоприток засорился?как его чистить,и где он если что?
сообщение 8.12.2009, 21:35
Сообщение #282
Цитата(lord58 @ 8.12.2009, 20:54) *
а скажите,что бы избавиться от воздушной пробки в печки,какой шоанг нужно отсоединять? если можно то на фотке покажите,просто их там 2 dntknw.gif
Дай мотору поработать-само должно выйти.
зы-я несколько раз сливал-заливал и ничего спец. не удалял...само пробивало...
Даже с закрытой заслонкой должен быть приток горячего воздуха...а у тебя холодный шпарит...Еще раз перечитай тему-что делать , когда печка холодная
lord58
сообщение 8.12.2009, 21:42
Сообщение #283
Из: Пензенская обл. Кузнецк
Пользователь №: 21277
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:сафари
давал работать! сперва температура пеперла за 90,но добавил тасола и все нормально стало,а воздух из печки так и дует холодный,движок работал минут 20 это точно,и специально газовал сильно,но все равно так холодный и дует((((
сообщение 8.12.2009, 21:47
Сообщение #284
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2404
там почитайте
Dmitrik87
сообщение 8.12.2009, 22:17
Сообщение #285
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 17188
Машина:Ваз 21063
Подскажите что может быть: когда едешь на 1-й и 3-й передачи моторчик печки не работает хоть на 1-й скорости хоть на 2-й, а когда переключаюсь на 2-ю и 4-ю передачу и на холостых, моторчик аж разрывается работает классно???
Сообщение отредактировал Dmitrik87 - 8.12.2009, 22:20
сообщение 8.12.2009, 22:21
Сообщение #286
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Dmitrik87 @ 8.12.2009, 22:17) *
Подскажите что может быть: когда едишь на 1-й и 3-й...
Работа вентилятора печки никак не связана с работой коробки передач. Проверь контакт массы (под приборкой) или замени выключатель печки.
Сообщение отредактировал Mitka - 8.12.2009, 22:27
Dmitrik87
сообщение 8.12.2009, 22:28
Сообщение #287
Из: Украина, Сумы
Машина:Ваз 21063
Так в чем прикол, как только выключаешь первую передачу она работает , когда назад включаешь она перестает работать, так же самое с третей передачей. а на второй и четвертой работает, я сам в шоке!!!
Сообщение отредактировал Dmitrik87 - 8.12.2009, 22:29
сообщение 8.12.2009, 22:34
Сообщение #288
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я же сказал: "Проверь массу". Возможно при 1-й и 3-й передаче рычаг упирается в бороду, и контакт восстанавливается...
Сообщение отредактировал Mitka - 8.12.2009, 22:35
Dmitrik87
сообщение 8.12.2009, 22:38
Сообщение #289
Из: Украина, Сумы
Машина:Ваз 21063
Спасибо!!! Проверю.
serega4100
сообщение 9.12.2009, 8:14
Сообщение #290
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
я никак не избавлялся от воздуха, когда двигатель перебирал. Просто залил тосол, прогрел машину, ну возле радиатора шланги помял для лкчшего эффекта и все. Работает замечательно.
lord58
сообщение 10.12.2009, 0:34
Сообщение #291
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:сафари
Сколько раз сливал тосол,никогда такого не было,раз 5 головку снимал,и тоже просто заливал тосол прогревал машину и все нормально было. А может быть из за того,что я разбирал моторчик,и когда обратно ставил чуток не плотно посадил там квадратную фигню (не знаю как она называеться) она между радиатором и мотором,потому что из дефлекторов дует слабо,а снизу дует хорошо,прям пекёт!!!!!! основной радиатор не забитый, вчера поставил новый,правда ставил алюминевый(на медный не потянул,они у нас дорогие от 2000 до 3200) на печке радиатор тоже хороший,потому что до моего ремонта мотора был просто ташкент!!!
Сообщение отредактировал lord58 - 10.12.2009, 0:37
zubr
сообщение 11.12.2009, 8:56
Сообщение #292
Пользователь №: 23231
Цитата(кобзев @ 27.8.2008, 16:50) *
Цитата(Richi @ 27.8.2008, 18:50) *
Подскажите, что делать? Дело в том, что у меня при максимально включенных оборотах отопителя салона из дефлекторов воздух дует еле-еле.
Ну началось,лето перегрев,похолодало проблемы с печкой,опиши подробней,может забилось где,может ещё что.
Хочу поделиться своими заметками, у меня та же проблема, радиатор горячий не дотронуться, а дует холодный воздух ( при всех новых зап.частях) полазил по сайтам и увидел такую вещь, надо ставить уплотнитель на радиатор, не уверен на 100% но сегодня проверю и отпишусь
Nikolas70
сообщение 11.12.2009, 9:04
Сообщение #293
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Надо правильно подключить двигатель вентилятора печки, чтобы он всасывал через радиатор горячий воздух из подкапотного пространства и подавал в салон, а не наоборот, из салона на улицу. Двиг почти наверняка разбирался для смазки и собран не правильно. Теперь он вращается (дует) в другую сторону и естественно никакого воздуха в салон не нагнетает., либо неисправен привод воздухозаборника и лючёк, который находится над радиатором, постоянно закрыт.
про это
Сообщение отредактировал Господин поручик - 11.12.2009, 9:34
Dmitrik87
сообщение 11.12.2009, 21:12
Сообщение #294
Из: Украина, Сумы
Машина:Ваз 21063
Mitka Спасибо еще раз drinks.gif Сделал печку, так как и говорил отошел провод массы. А седне еще первый снег пошел, а без печки далеко не уедишь!!!
"""Двиг почти наверняка разбирался для смазки и собран не правильно. Теперь он вращается (дует) в другую сторону и естественно никакого воздуха в салон не нагнетает.,"""
Такое же самое было у нас на семерке, тоже разобрали моторчик и когда собирали, неправильно поставили крышку, так дуло потом холодным воздухом, потом поменяли, провернули ее и все заработало как нада!!!
Сообщение отредактировал Dmitrik87 - 11.12.2009, 21:17
VaSer
сообщение 13.12.2009, 20:38
Сообщение #295
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
проблема у меня заключается в том что когда стоишь долго на ХХ молотишь со вкл.печкой,в салоне ужасно сухой воздух становится аж голова болить((( кто нибудь сталкивался с такой траблай??? у меня коврики высыхают за час,а на них я снега заношу ужас скока,там аж лужи.
progressi
сообщение 13.12.2009, 21:04
Сообщение #296
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
это нормално и у меня так приоткрыл окно и дыши печку на нижний уровень или ваще отключаю вент а то в пробке насасёт отходящих газов.
VaSer
сообщение 13.12.2009, 21:11
Сообщение #297
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Агаааа,вам то хорошо,а у нас в 30-40 градусов окошко не откроешь)))
сообщение 13.12.2009, 22:08
Сообщение #298
НИПАНЯТНАЖЕ...Если лужи высыхают (читай-вода испаряется) у тебя как в бане должно быть ...запотевшее всё. Думаю-у тебя выхлопные газы в салон попадают...ставь машину против ветра.
zubr
сообщение 13.12.2009, 22:23
Сообщение #299
Привет, ну всё проверил и точно с уплотнителем печка работает идеально (мороз 27 а в машине сафари). Расскажу что и как я делал (кстати и про слабое дутьё):
1. проверь не засорился ли радиатор ( я оттуда вытащил целую жменю листьев и прочего мусора);
2. купи уплотнитель строительный для дверей и окон (самоклеющий), я воспользовался им, идеальный материал для уплотнения. Он двойной склей его вместе и отвёрткои пропихни его по кругу между радиатором и коробкой в которой он стоит.
3. так же я проклеил одинарным уплотнителем края кожуха вентилятора, так чтобы уплотнитель соприкасался с радиатором (т.е. сверху наклеел)
РЕЗУЛЬТАТ не заставил себя ждать, двухрядный радиатор при температуре на улице -27 градусов, а в машине хоть в шортах, думау поставить реастат чтобы управлять оборотами вентилятора.
Встречнуы вопрос, видел както шестёрку с пятёрашными бамперами, смотрица класс, случайно не в курсе как их цеплять?
Петрович_32rus
сообщение 13.12.2009, 23:11
Сообщение #300
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Вот тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0 про бампера
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 13:39
