11.12.2009, 21:15
#261
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 5.2.2009 Из: спб Пользователь №: 9221 Машина:ваз 2106 Цвет:w Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Конечно параллельно, нечего к словам придираться Х)))
14.12.2009, 21:07
#262
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть конечно варварская идея, но мне кажется самая эффективная - нужно вынуть бак, продуть его около часа через выхлоп, чтоб не рванули пары. Потом вырезать в нем лючок болгаркой и изнутри на горловину наварить сеточку мелкую и фильтр получится и защита от слива, потом все заварить и на место.
Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 14.12.2009, 21:08 |
14.12.2009, 22:18
#263
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 209 Регистрация: 15.7.2009 Из: Магнитогорск Пользователь №: 16537 Машина:ваз 2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть конечно варварская идея, но мне кажется самая эффективная - нужно вынуть бак, продуть его около часа через выхлоп, чтоб не рванули пары. Потом вырезать в нем лючок болгаркой и изнутри на горловину наварить сеточку мелкую и фильтр получится и защита от слива, потом все заварить и на место. только сеточку кажется покапитальней надо...а то злоумышленики трубочку на шланг одевают...тырк и дыра в сеточке |
14.12.2009, 22:22
#264
Есть конечно варварская идея, но мне кажется самая эффективная - нужно вынуть бак, продуть его около часа через выхлоп, чтоб не рванули пары. Потом вырезать в нем лючок болгаркой и изнутри на горловину наварить сеточку мелкую и фильтр получится и защита от слива, потом все заварить и на место. только сеточку кажется покапитальней надо...а то злоумышленики трубочку на шланг одевают...тырк и дыра в сеточке С тем же успехом в горловину вваривается кусок трубы с заранее привареными кусками проволоки аля сетка. И в баке дыру вырезать не надо. |
16.12.2009, 15:21
#265
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Лёха Сообщений: 531 Регистрация: 16.12.2009 Из: Липецк Пользователь №: 23511 Машина:DAEWOO GENTRA Цвет:Серый перламутр Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 1 раз |
Уменя пробку ставил первый хозяин.Обычная пробка,но сверху одевается металлический колпак с замком.Летом ворюги пытались поддеть пробку (походу монтировкой).Пробку не сняли,а вот крыло помяли.Вот и думай что лучше-слитый бензин или вмятина?
17.12.2009, 0:25
#266
Уменя пробку ставил первый хозяин.Обычная пробка,но сверху одевается металлический колпак с замком.Летом ворюги пытались поддеть пробку (походу монтировкой).Пробку не сняли,а вот крыло помяли.Вот и думай что лучше-слитый бензин или вмятина? мда бывают же уроды... а с сеточкой когда замучаются варюги шланг толкать (а он не лезит) могут и со злости, простите, насццать... вот если бы намутить в горловине что-то наподоби дроссельной заслонки , или бак от зубила на дно багажника положить... гемора много правда |
19.12.2009, 23:41
#267
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 18.12.2009 Из: Москва Пользователь №: 23627 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Темы такой не нашёл.. Вот хочу услышать мнения и личный опыт?? Есть ли смысл навентить крышку с ключом? Или какие ещё варианты защиты бензобака? Чтоб не слили бензин, а главное в бак ничего чужеродного не добавили... (бывает и такое) Итак, столкнувшись с такой проблемой, поставил крышку под замок... СЛОМАЛИ!!! п******ы... Я вообще обдумывал сделать какой нить замок как у иномарок: открытие с салона. или, например, как многие делают эл. привод багажника... Ну пока что тока думки... а так можно многое что намутить :) |
23.12.2009, 16:05
#268
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 23.12.2009 Из: Украина, г. Одесса Пользователь №: 23881 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе прикрутил замок на дверцу бензобака, замок очень "хитрый", мало того что ключ не обычный, а ввиде пустой трубочки с бугорками, по типу как на компах ставят, отверткой не отвернеш)))). Так еще и сама крышка от бензобака с ключем, фиг прорвешся.
Только правда на заправках прикольно когда заправщики по инерции торопятся и пытаются открыть или дверцу или крышку, ошарашенные глаза делают))))))))) |
23.12.2009, 16:14
#269
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 6.7.2009 Из: самара Пользователь №: 16192 Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
купил крышечку с ключом дааз,пару раз открыл-закрыл,потом перестал ключ поворачивацца в крышке....
25.12.2009, 17:26
#270
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 25.12.2009 Из: Башкортостан-Ишимбай Пользователь №: 23981 Машина:ваз 2105 Цвет:красный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Темы такой не нашёл.. Вот хочу услышать мнения и личный опыт?? Есть ли смысл навентить крышку с ключом? Или какие ещё варианты защиты бензобака? Чтоб не слили бензин, а главное в бак ничего чужеродного не добавили... (бывает и такое) я думаю надо поставить только не с ключем а кодовую крышку и ключь не нужен и слить не кто не сможет |
26.12.2009, 8:47
#271
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Темы такой не нашёл.. Вот хочу услышать мнения и личный опыт?? Есть ли смысл навентить крышку с ключом? Или какие ещё варианты защиты бензобака? Чтоб не слили бензин, а главное в бак ничего чужеродного не добавили... (бывает и такое) я думаю надо поставить только не с ключем а кодовую крышку и ключь не нужен и слить не кто не сможет Почитай посты повыше. Кодовку с..ки вскрыли. Я после этого сигу на люк воткнул. Сообщение отредактировал гесер - 26.12.2009, 8:47 |
26.12.2009, 14:55
#272
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 13.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 23364 Машина:2103(61) Цвет:Синий попалам Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Да надо над этим подумать: Надо насколько антибензинокражных приспособ Сигналка, крышка с кодом или ключом, может сетку в бак пихнуть, или механику какую поставить
26.12.2009, 19:51
#273
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 3.11.2009 Из: киров Пользователь №: 21193 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
А я, после того, как бензин слили, поставил пробку с эксцентриком, там вместо ключа "бобышка" специальная и два концентрических отверстия со смещенным центром. Конструкция простая и надежная.
Сообщение отредактировал vasilgreat - 26.12.2009, 19:52 |
27.12.2009, 0:08
#274
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 22.2.2009 Из: Украина,Киев Пользователь №: 9951 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
А я, после того, как бензин слили, поставил пробку с эксцентриком, там вместо ключа "бобышка" специальная и два концентрических отверстия со смещенным центром. Конструкция простая и надежная. Они откручиваются легко. У меня такая стояла, так на моих глазах ее сняли.Крышку ставишь на излом и просто откручиваешь без ключа. |
12.1.2010, 0:18
#275
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 11.1.2010 Из: Тверь Пользователь №: 24883 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Итак, столкнувшись с такой проблемой, поставил крышку под замок... СЛОМАЛИ!!! п******ы... Я вообще обдумывал сделать какой нить замок как у иномарок: открытие с салона. или, например, как многие делают эл. привод багажника... Ну пока что тока думки... а так можно многое что намутить :) Машина под окнами стоит :) 2 раза бензин сливали. Потом разозлился и поставил кодовую крышку + вывел концевик от сигнализации на лючок (там он легко крепится, вместо стандартной ограничительной резинки), с тех пор не сливают... хотя раза 3 по ночам ещё беспокоила сигналка после этого, приходилось спускаться и закрывать лючок А что касается замка на лючок, я лично подумал что ничего хорошего из этого не выйдет, так как это ведь не иномарка, а соответственно, по логике русских людей, люк должен открываться руками. И если он открываться не хочет, то обязательно начнут ОТКРЫВАТЬ ломом... в итоге испортят крыло или ещё чего... |
12.1.2010, 8:25
#276
12.1.2010, 10:33
#277
sffanat можешь фото концевика выложить?
14.1.2010, 14:23
#278
sffanat можешь фото концевика выложить? вот... обычный концевик от сигналки, слегка подпиленный до необходимого размера :)
14.1.2010, 16:21
#279
sffanat можешь фото концевика выложить? вот... обычный концевик от сигналки, слегка подпиленный до необходимого размера :) А сам концевик лючок за габариты кузова не выталкивает? Я когда самодеятельность с сигналом на лючке творил, изначально задумывал концевик включающий свет при открывании дверей туда замутить, но прикинул, что лючок её не придавит до конца. Вывел провод с припаянной на конце медной пластиной размером примерно 7х7 мм под пружинную пластинчатую тягу, притягивающую крышку люка. Пластину на двухсторонний сотч приклеил. Открываешь люк, пластинка замыкает на массу и включает реле, а оно включает обычный ревун(то бишь сигнал) Вся эта байда спрятана в багажнике прямо на бензобаке. Схема собрана так, что если открыл люк начинается ОР. Закрыл люк или нет, ОР так и будет стоять пока не выйду и не отключу тумблер в багажнике. Смысл- поднять всех на уши, и выцепить эту с*ку, открывшую личный крекинг в моём бензобаке. Правда после всей этой замуты никто больше не лезет. Фоты этого творения в стиле кружка "Юный техник" позже выложу, драивер фотика с компа вылетел, фотки с других устройств брать не хочет. |
15.1.2010, 2:09
#280
sffanat можешь фото концевика выложить? вот... обычный концевик от сигналки, слегка подпиленный до необходимого размера :) А сам концевик лючок за габариты кузова не выталкивает? Я когда самодеятельность с сигналом на лючке творил, изначально задумывал концевик включающий свет при открывании дверей туда замутить, но прикинул, что лючок её не придавит до конца. Вывел провод с припаянной на конце медной пластиной размером примерно 7х7 мм под пружинную пластинчатую тягу, притягивающую крышку люка. Пластину на двухсторонний сотч приклеил. Открываешь люк, пластинка замыкает на массу и включает реле, а оно включает обычный ревун(то бишь сигнал) Вся эта байда спрятана в багажнике прямо на бензобаке. Схема собрана так, что если открыл люк начинается ОР. Закрыл люк или нет, ОР так и будет стоять пока не выйду и не отключу тумблер в багажнике. Смысл- поднять всех на уши, и выцепить эту с*ку, открывшую личный крекинг в моём бензобаке. Правда после всей этой замуты никто больше не лезет. Фоты этого творения в стиле кружка "Юный техник" позже выложу, драивер фотика с компа вылетел, фотки с других устройств брать не хочет. Он пытается вытолкнуть, но ему здоровья не хватает, потому что он обрезанный точно под размер :) Сообщение отредактировал sffanat - 15.1.2010, 2:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 23:53 |
