29.9.2009, 18:28
#81
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 28.7.2009 Пользователь №: 17022 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:по ПТС- белый:) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Если толкатель выступает из прокладок на величину, меньшую 0,8 мм, то прокладку заменяют прокладкой толщиной 0,27—0,33 мм. В том случае, когда толкатель выступает на величину более 1,3 мм, вместо прокладки А необходимо установить более толстую прокладку типа С толщиной 1,20—1,30 мм. Следует помнить, что между корпусом бензонасоса и теплоизоляционной прокладкой должна всегда устанавливаться прокладка толщиной 0,27—0,33 мм. мерий выступ штока и подбирай прокладки Спасибо, за ответ, это я понимаю:) я вопрос, видимо, коряво пооставил........НУЖНО ли прокручивать ключом вал чтобы найти минимальный выступ толкателя? надо если делать все по книге и если мерить будеш выступ http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...r-engine-5.html бррр......забавно, по той ссылке что ты кинул- там получается регулируют с помощью прокладки, которая между блоком и проставкой........в букварях наоборот |
29.9.2009, 18:31
#82
да без разницы с какой стороны их ставить .главное шоб были и не протекало нигде
29.9.2009, 20:04
#83
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 159 Регистрация: 29.9.2009 Из: Тула Пользователь №: 19609 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Я когда перебирал свой насос я не знал про регулировачные прокладки,все поменял поставил на бум и все ништяк работает!
1.10.2009, 14:03
#84
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 31.5.2009 Из: Москва САО Пользователь №: 14715 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Щас я Вам все Малину обосру по поводу крутоты бензонасосов Пекар!
Читайте и рыдайте http://www.semerka.info/?q=node/169 Они не только не качественнее и производительнее, они просто опасны. Развинтите Ваш старый ДааЗ - выньте из него нахер фильтр и удивитесь как стал качать. Сообщение отредактировал walker - 1.10.2009, 16:41 |
4.10.2009, 19:28
#85
Щас я Вам все Малину обосру по поводу крутоты бензонасосов Пекар! Читайте и рыдайте http://www.semerka.info/?q=node/169 Они не только не качественнее и производительнее, они просто опасны. Развинтите Ваш старый ДааЗ - выньте из него нахер фильтр и удивитесь как стал качать. Нифига не впечатлило То что чуваку поппался бракованный пекар- нифига и ни о чем не говорит!!!....точнее нет, говорит....лишний раз доказывает то, что на наших прилавках автомагазинов все больше и больше брака, почему? все очень просто, это выгодно производителю, купил, поездил маленько и снова в магаз за деталькой. ИМХО по сабжу - в семье было три жучки, и ездили на них очень и очень много, и практика показывает только одно- пекар не подводит в жару в отличие от ДААЗА:) |
4.10.2009, 19:34
#86
тоже машин не мало было но с родным бензанососом новым даже.я испытал трудности
10.10.2009, 13:32
#87
Цитата Брррр.....сделал все как здесь написано: поставил обе прокладки к блоку, чтоб точнее замерить, прокрутил ключом вал, нашел минимальный выступ....замерил- 1.1, ну подумал что ништяк и собрал все:) только вот спустя три дня понял что не от той плоскости мерял.....замерил от плоскости углубления проставки....а это углубление как раз 1.2......тоесть получается у меня выступ вообще в минусе.....как работает- не понимаю |
10.10.2009, 15:56
#88
Щас я Вам все Малину обосру по поводу крутоты бензонасосов Пекар! Читайте и рыдайте http://www.semerka.info/?q=node/169 Они не только не качественнее и производительнее, они просто опасны. Развинтите Ваш старый ДааЗ - выньте из него нахер фильтр и удивитесь как стал качать. Нифига не впечатлило То что чуваку поппался бракованный пекар- нифига и ни о чем не говорит!!!....точнее нет, говорит....лишний раз доказывает то, что на наших прилавках автомагазинов все больше и больше брака, почему? все очень просто, это выгодно производителю, купил, поездил маленько и снова в магаз за деталькой. ИМХО по сабжу - в семье было три жучки, и ездили на них очень и очень много, и практика показывает только одно- пекар не подводит в жару в отличие от ДААЗА:) а у меня родной стоит дааз пробег 105 и работает в любую погоду |
22.10.2009, 9:45
#89
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 5.5.2009 Из: Україна Львів Пользователь №: 13452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
А как влияет попадение бензина в блок? И можно ли поставить на пекарь диафрагму от дааза?
26.10.2009, 2:14
#90
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 9.10.2009 Из: Ивано-Франковск Пользователь №: 20047 Машина:ВАЗ2106 Цвет:210 примула Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Бензин попадет в масло а дальше, как получится если мало бензина попадет (уровень поднимется на 1-2мм) то можна обойтись без внеплановой замены масла, рекомендую провереный способ. Перед ночной стоянкой открыть пробку заливной горловины через 2-3 дня уровень масла вернется в норму.
27.10.2009, 19:09
#91
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.3.2009 Пользователь №: 10287 Машина:VAZ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня проблема была с пекарем,но тогда я еще не знал что у меня он стоит,глох на трассе от перегрева.Тряпочка и вода и 5 минут все восстанавливало.Но потом повторялась все снова и снова.В одну такую остановку остановился еще одан парень что бы узнать в чем дело или чтобы помощь предложить и посоветовал мне пекарь поставить.Я заматался и потом все таки не припомнил что он мне там советовал. Все таки решил разобрать и откапиталить:в итоге второй клапан вообще разбит и нормально не функционирует,первый вроде бы и целый но неплотно сидел-резинка уплотнительная износилась.Пошол в автодом,говорю клапан на б\н,спросили пекарь или обычный,говорю вроде обычный.Выносит рем комплект на купол,я поглядел на рем комплект и не припомнил таких деталей на моем б\н.Давайте на пекарь рем комплект.Дали все таки какие надо обошлись по 7.5 грн за клапан.Дома поставил и полгода вус не дую.
27.10.2009, 19:17
#92
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 28.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 19585 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоит пекар довольно долго,замечаний нет,даже летом помню термостат накрылся, в деревню только выехал, не подвел!
добрался на печке и благо включашку ветерка принудительную сделал. а так штатные на критической температуре часто завоздушиваются и качать не хотят* |
29.10.2009, 6:47
#93
Народ, ну так что на счет даазовской мембраны на пекарь? подойдет?
5.12.2009, 11:30
#94
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 18.11.2009 Из: г. Новокузнецк Пользователь №: 22032 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Темн. беж. Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема вот такая
Повышался у меня уровень масла.. Сливал масло, тосол обнаруживал. Поменял прокладку ГБЦ. Поездил.. Опять повышается уровень масла! :( Слил масло с горячего двигателя, тосола нет О_о на дне тазика, эмульсии типичной тоже нет а масло пахнет бензином вроде как.. Больше его стало на 0.5 литра примерно. Либо тосол хорошо с горячем маслом смешался (во что с трудом верится) либо бензин льется с насоса. Снял бензонасос, чтоб проверить догадку.. Разобрал, осмотрел мембраны вот они: ![]() не нашел на них трещин каких-либо. Но что меня удивило... так это наличие бензина (влажно и характерный запах бензина) в той часте насоса где его не должно быть (если я не ошибся) Под мембраной в корпусе насоса (1,2 на картинке) было заметно влажно.. Когда его еще открутил сразу заметил что штырь (3) пахнет бензином. ![]() Прошу помочь советом знающих автолюбителей. Возможно ли, что тосол я в масле не углядел или все таки бензин у меня льется в масло? Мембраны вроде не дырявые, растянуты сильно вроде (хотя я новых ни разу не видел) Отверстия по центру "разбито" немного Ну и по логике того как насос работает не должно быть сыро и пахнуть бензином тут... Сообщение отредактировал clever - 5.12.2009, 11:31 |
6.12.2009, 14:12
#95
Ну вот.. никто не захотел помочь. Не дождался
Поменял бензонасос.. поставил Пекар - хороший вроде. |
8.12.2009, 16:34
#96
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мембраны вроде не дырявые, растянуты сильно вроде (хотя я новых ни разу не видел) Отверстия по центру "разбито" немного Ну и по логике того как насос работает не должно быть сыро и пахнуть бензином тут... поменяй мемебраны и,раз уж поменял насос, положи нансос в запчасти |
18.12.2009, 10:56
#97
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 18.12.2009 Пользователь №: 23606 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Возможно не в тему, извиняюсь заранее. У меня на ВАЗ 21063 стоит карб солекс от восьмерки. Накрылся бензонасос. Можно ли ставить ПЕКАР от девятки. Знакомые советуют не ставить так как будет слабое давление.
18.12.2009, 11:04
#98
Возможно не в тему, извиняюсь заранее. У меня на ВАЗ 21063 стоит карб солекс от восьмерки. Накрылся бензонасос. Можно ли ставить ПЕКАР от девятки. Знакомые советуют не ставить так как будет слабое давление. Если верить ссылкам, то технические характеристики у них одинаковые... 2101 2108 Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 18.12.2009, 11:10 |
18.12.2009, 11:19
#99
Возможно не в тему, извиняюсь заранее. У меня на ВАЗ 21063 стоит карб солекс от восьмерки. Накрылся бензонасос. Можно ли ставить ПЕКАР от девятки. Знакомые советуют не ставить так как будет слабое давление. Если верить ссылкам, то технические характеристики у них одинаковые... 2101 2108 Спасибо за ссылки буду ставить. Если характеристики одинаковые значит потянет. |
30.12.2009, 12:10
#100
Поставил. работает .
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 15:38 |
