21 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Подсветка приборов, ВСЕ проблемы
dj-den
сообщение 23.11.2009, 21:07
Сообщение #21
Пользователь №: 22353
Машина:2103 с внешним видом 2106
Год Выпуска: 1977
А у меня такая трабла вышла, не критичная, но неприятная:) Менял всю подсветку панели на диоды. Так вот, когда ставлю диод на контрольный указатель поворота, то он светится при включенном зажигании в пол накала, при том когда включается аварийка или повороты, то мигает правильно (ярко горит и полностью тухнет). Если ставлю обратно лампу, то она не светится. Есть подозрение, что на лампу тоже идет маленькое напряжение, но его не хватает чтоб накалить спираль, под рукой небыло тестера, не проверил.
Куда копать?;)
TRACKTOR
сообщение 28.11.2009, 14:38
Сообщение #22
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
Поставил тюнинговые шкалы на панель и заодно 10 ватные диоды, но начали гореть предохранители. Подскажите как можно все исправить не убирая диодов.
Есть ли варианты при помощи стандартных 3 ватных лампочек хорошо осветить большие приборы???
сообщение 28.11.2009, 23:09
Сообщение #23
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Это что за диоды такие на 10 Вт? Вот такие по 700 р.?:
ЗЫ: Нашел вот такую инфу: "На фирме Seoul Semiconductor имеется серия светодиодов Z-Power P7, имеющих яркость 900 люмен при 10W. Яркость 900 люмен примерно на 1/3 превышает яркость лампы накаливания 60W с 660 люмен". Не многовато ли?!!
Сообщение отредактировал Mitka - 28.11.2009, 23:17
TRACKTOR
сообщение 29.11.2009, 12:21
Сообщение #24
Цвет:Пицунда
Так все таки какие варианты хорошо осветить большие приборы стоковскими лампами?
сообщение 29.11.2009, 17:02
Сообщение #25
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Отвечу тебе и здесь... Где твой ответ на мой вопрос выше? Нахрена мутить стандартные лампы, когда есть современные яркие диоды, которые потребляют в разы меньше и светят ярче. Есть темы про подсветку приборов и там все разжевано и показано (ты и там, кстати, отметился). Чего ты хочешь? Зачем задаешь одни и теже вопросы в разных темах?
TRACKTOR
сообщение 29.11.2009, 20:06
Сообщение #26
Цвет:Пицунда
Я просто ждал ответов вот и все. не напрягайся
и раз уж на то пошло, в темах про которые ты тут распинаешься сказано что диоды быстро дохнут(((
vasenik
сообщение 7.12.2009, 17:05
Сообщение #27
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
мда, накуя ставить 10Вт диоды? и куда в приборку?
1) во-первых, в приборку для лучшей подсветки как раз и ставят диоды с меньшей мощностью, но большим количеством по периметру прибора
2)во-вторых, если ты ставишь более мощный потребитель (диод 10Вт), то соответсвенно будет больший ток как на предохранителе, так в проводке, идущей на этот потребитель.
Таким образом предохранитель горит, тем самым выполняя возложеную на него функцию. Если поставить пред с большим номиналом, скорее всего сгорит проводка.
Eloy
сообщение 8.12.2009, 20:12
Сообщение #28
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Не совсем по теме. Как подключить все приборы от ваз 2106 на 2101 ?? конкретно что куда
сообщение 8.12.2009, 22:02
Сообщение #29
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вот так:
Прикрепленный файл  Pribory01_06.jpg ( 120.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 242
Сообщение отредактировал Mitka - 8.12.2009, 22:07
Eloy
сообщение 10.12.2009, 21:19
Сообщение #30
Год Выпуска: 1983
Собрал по этой схеме всё работает кроме тахометра((
Почетал в инете что есть проблемы со старыми тахометрами на Безконтактном зажигание. А у меня оно, стрелка не двигается, когда даёш сильно газ то стрелка чуть дёргается
Сообщение отредактировал Eloy - 10.12.2009, 22:14
taxi-driver
сообщение 10.12.2009, 22:36
Сообщение #31
Из: Украина
Пользователь №: 5162
Машина:vaz 2106
Цвет:оливковый
Год Выпуска: 1978
да есть, и я когда поставил бесконтактное зажигание, то тахометр начинал работать при оборотах выше 1500 об/мин ---покупал новый и все заработало
...но потом я разобрал старый и высмотрел ,в нем ,есть один такой ("резистор" что ли я не знаю как оно называется)который регулируется отверткой возможно ето его чувствительность и регулируется, но я не пробовал хз
Сообщение отредактировал taxi-driver - 10.12.2009, 22:38
Eloy
сообщение 11.12.2009, 0:33
Сообщение #32
Год Выпуска: 1983
Блин даже не знаю что делать, вдруг куплю новый и такаеже лажа.
vasenik
сообщение 11.12.2009, 17:10
Сообщение #33
Из: Донецк, Украина
так смотри в той теме решение проблемы
taxi-driver
сообщение 11.12.2009, 17:33
Сообщение #34
Из: Украина
Машина:vaz 2106
Цвет:оливковый
Год Выпуска: 1978
дак там где будеш его брать,предупреди продавца и померяй его на машину---снимать то его не долго я так делал
попробуй покрутить тот резистор может и не прийдется покупать все равно ничего не теряешь
Сообщение отредактировал taxi-driver - 11.12.2009, 17:35
Eloy
сообщение 12.12.2009, 0:58
Сообщение #35
Год Выпуска: 1983
пробовали ставить контактное зажигание таже лажа, обясните как без схемы подключить 1. на масу 2. к "-" катушки. 3. куда?
сообщение 12.12.2009, 1:03
Сообщение #36
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
к плюсу
Eloy
сообщение 12.12.2009, 1:28
Сообщение #37
Год Выпуска: 1983
какому
Satana-ne
сообщение 2.1.2010, 17:54
Сообщение #38
Пользователь №: 24288
Машина:Ipsum ASM21
Год Выпуска: 2003
вечер добрый есть вопрос.... я не владелец ВАЗа но есть желание поставить указатель температуры ОЖ в салон ибо в моей машине такого девайса нет.... вопрос следующий подскажите по распиновки подключения данного прибора(указатель и датчик от ваз 2106) фото прилагается.... С-???? и V-???? куда их????
Сообщение отредактировал Satana-ne - 2.1.2010, 18:21
Прикрепленный файл  DSCN902611.jpg ( 879.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
ProtoSpartak83
сообщение 4.1.2010, 16:38
Сообщение #39
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Ребят, помогите. Саму панель приборов не могу снять! Вроде снизу под нее отверткой надо скобы отогнуть, я и так и сяк пробовал, только все трещит, того гляди сломается все к едрени-фени! Как быть?
p.s.: а тахометр можно вынуть не снимая панель?
сообщение 4.1.2010, 18:17
Сообщение #40
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
С - +12 В, основновное питание приборов, подается при включенном зажигании.
V - к датчику температуры.
ЗЫ: Тахометр и др. приборы иначе снять нельзя. Желательно отвернуть и снять верхний кожух подрулевых преключателей (у меня и с кожухом снимается). Когда отщелкнешь панель, через образовавшуюся щель, открути трос спидомера.
Сообщение отредактировал Mitka - 4.1.2010, 18:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 17:06
