7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Длинный ход педали, после переборки тормозов
valeexy
сообщение 7.12.2009, 12:03
Сообщение #101
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3291
Всем привет!! Столкнулся с похожей проблемой. Пожалуйста помогите!
Вообщем перебарл полностью передние тормоза: рабочие цилиндры все 4, трубки к ним, резиновые шланги, тормозные диски. Задний контур не трогал. после прокачки педаль тормоза стала мягче, хватать стал только задний контур. Колеса задние блокируются (отключен колдун. соединена система напрямую), а передние нет. Прокачал передний контур ещё раз. Передние схватывают, колесо вывешенное стопориться. Цидилндры работают. НО! на тормозных дисках с обоих сторон оказалось, что они тормозили полосами(2 полосы по кругу движения диска). Может диски не ровные и должны притереться? Колодки не менял.. они норм.
Заранее спасибо.
serega4100
сообщение 7.12.2009, 12:05
Сообщение #102
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Заранее спасибо.
не знаю, что за проблема, но у меня тоже диски "волнами", да и кого я не видел - у всех такая фигня, так что не заморачивайся особо!
TAXI
сообщение 7.12.2009, 18:47
Сообщение #103
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
Заранее спасибо.
то что притереться должны - это 100%. Сам подумай, колодки набрали конфигурацию плоскости старых дисков, а теперь им к новым надо "привыкнуть"
valeexy
сообщение 8.12.2009, 10:39
Сообщение #104
Да это понятно. Перед при торможении не чувствуешь.. а это плохое чувство когда тормозов нет :) Сколько примерно они будут притираться? Так что может взять новые колодки и поставить? А то вчера ситуация была такая.. что чуть не "догнал " одного м***. Нажал на тормоза резко и зад кинуло... а если чуть ледок? то может вообще унести..
Спасибо за ответ!
serega4100
сообщение 8.12.2009, 10:56
Сообщение #105
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Спасибо за ответ!
меняй колодки, и ездий спокойно, авось не кучу денег стоят
MamonT
сообщение 17.1.2010, 23:24
Сообщение #106
Из: Украина г Сумы
Пользователь №: 24990
Машина:Ваз 2106
Цвет:золотистый металик
Год Выпуска: 1977
Вобшем проблема длиный ход педали(прочитал полностю всю тему)
передние чотко стопорят задние нет..но стоят колодки подтёртые з волги но на Ваз поставил ели натянул барабан может ли быть причина?? а раньше до замены их и до замены передних тормозов работалотолько задние тормоза..а теперь наоборот..
и ищё вопрос где регулируеться шток педали на вакумнике или напедальной раме может из-за этого педаль просто долго идёт до вакуумника или до главного тормозного..где регулировать и на сколько??
заранее спасибо.
MamonT
сообщение 19.1.2010, 1:41
Сообщение #107
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
помогите пожалуста)
Сержик
сообщение 19.1.2010, 8:47
Сообщение #108
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Выкини Волговские колодки и поставь нормальные заводские (соответствующие твоей тормозной системе), затем отрегулируй зазор (какой????....это я тебе писал уже ранее), а потом уже лезь к штоку.
MamonT
сообщение 19.1.2010, 10:39
Сообщение #109
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
какой я понял.. а как отрегулировать??
serega4100
сообщение 19.1.2010, 11:27
Сообщение #110
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Зазор задних колодок регулируется путем натяжки троса ручника. Нормальный рабочий зазор - это когда при установки машины на ручник происходит 4-5 щелчков ручки ручника.
кстати, и не жди, что задние колеса сразу будут тормозить, как бешенные, колодки должны немного притереться.
MamonT
сообщение 19.1.2010, 11:33
Сообщение #111
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
а если максимум 2??
Сержик
сообщение 19.1.2010, 11:47
Сообщение #112
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Максимум два щелчка означает, что либо износилась распорная планка колодок
У него "старая" система тормозных механизмов, зазор у него ставиться эксцентриками
gorinich
сообщение 14.3.2010, 23:23
Сообщение #113
Пользователь №: 28050
Машина:ваз 21061
Цитата(Хай @ 29.5.2009, 13:01) *
Цитата(Хай @ 25.5.2009, 1:28) *
вот у меня тоже большой ход педали.
Тоже решил забить на него,но дальше больше,теперь у меня передние колеса по очереди на себя брать стали,т.е. када торможу то левое больше берет,то правое.
Полазил по форуму и думаю ччто это гтц перепускает,у вас похожая проблемка,советую поменять.
Вот не знаю как на счет поршня,но с переднего контура 2 трубки идут.
Здраствуйте. Была такаяже проблема. бился с руг-ой штока ВУТ долго!!!! путём проб и ошибок вывес такую схему. Отсоеденяем ГТЦ от ВУТ и отводим в сторону ( насколько позволят трубки). вынимаем пластиковую хрень и откладываем в сторону. берём штангель выставляем 1,25 мм и приставив выступающую ножку к КОРПУСУ ВУТ регул-ем шток насколько хватает глазомера. Собираем всё назад НЕЗАБЫВ ПРО ПЛАСТИКОВУЮ ВТУЛКУ (хрень). если не лень можно сделать шаблон. У себя потом выставил по шаблону Тормоза АТАС!!!! (для жигуля)
жорик и шаха
сообщение 6.4.2010, 19:24
Сообщение #114
Из: Ставрополь
Пользователь №: 24206
Цвет:конечно белый
поменял тормозные диски(якобы заводские), суппорта в сборе с цилиндрами(якобы заводские) ,передние тормозные колодки(феродо,красные),обратный клапан ВУТ,его резинку и шланг, прокачивал далеко не один раз,как результат-большой свободный ход педали тормоза(примерно половина хода).Подтянул тросик ручника-теперь его ход-3 щелчка,отрегулировал шток ВУТ-свободный ход немного уменьшился,но всё ещё далек от нормального,передние колеса тормозят слабовато,задние хорошо-благо колдуна нет и там всё детали были недавно обновлены.Так что остается надеется на то,что вскоре детали притрутся и передние колеса будут тормозить отлично,а пока на дорогах Ставрополья одним камикадзе больше,так что почаще смотрите в зеркало заднего вида и дай Бог вам там не увидеть белую шестерку...
den91
сообщение 18.4.2010, 19:52
Сообщение #115
Из: Запорожье
Пользователь №: 30444
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1978
прива всем!в том году заметил что ход педали увеличился,купил новый главный поставил и не помогло,решил что виноваты передние рабочие типа воздух гдето пропускают,поехал купил рабочие фенокс,старые викинул!!оказалось что ещё хуже...
теперь понял что фенокс типа китай штампует.... и добиться хороших тормозов не получиться !на машине не ездил зимой так как в универе некогда.
так вот ,насобирав денег со степендии задумал всё поменять!!
суть вопроса такова- какие брать рабочие тоесть какой марки????метелли и ате всё равно будет наверно китайские!!
ешё проблема в том что я живу в Украине,и не думаю что нам поставляют качественные запчасти по сравнению с росийским рынком! sad.gif
жорик и шаха
сообщение 19.4.2010, 22:19
Сообщение #116
Из: Ставрополь
Цвет:конечно белый
den91,не стоит сразу делать выводы по поводу работоспособности передних тормозных цилиндров.Вот я их недавно поменял,они поработали,притерлись и все стало нормально,ход педали пришёл в норму.А вообще внимательно прочитай всю эту тему,здесь всё описано
сообщение 19.4.2010, 22:28
Сообщение #117
Ход педали зависит еще от правильной регулировки троса ручника, натяни его как положено, чтоб рычаг ручника работал на 4 щелчка, задние колодки в порядке? От них тоже зависит. У меня передние фенокс стоят уже 5 лет- нормально.
Lev_Ekb
сообщение 20.4.2010, 5:28
Сообщение #118
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
сообщение 20.4.2010, 6:12
Сообщение #119
Так должно быть с каждым.
den91
сообщение 21.4.2010, 16:31
Сообщение #120
Из: Запорожье
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1978
хотите сказать что жидкость уходит на зад,типа там ход большой??
дело в том что пару дней после прокачки номано,но потом опать пропадают..ю.
ps всё смотрел,задние тут непричем!
а белмаш номаные тормоза делает?
кто юзал технодельта??ваще возможно найти ате,или они тока главный делают?
Сообщение отредактировал den91 - 21.4.2010, 16:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 21:17
