6.4.2009, 21:25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 1.6.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3595 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтая примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Перебрал тормоза: поменял на зад всю магистраль, шланг, колдун, тройник, оба цилиндра, колодки, оба тросса ручника. Также поменял главный, вакуумник и шланги впереди. проблема в том, что тормоза хватают почти в самом конце хода педали. Качали 3 раза все одно и тоже.воздуха в системе нет. Блокируются все 4 колеса, задние как положено чуть позже передних. Но уж очень не нравится что ход педали такой большой. подскажите в чем дело?
6.4.2009, 21:34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 11942 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Перебрал тормоза: поменял на зад всю магистраль, шланг, колдун, тройник, оба цилиндра, колодки, оба тросса ручника. Также поменял главный, вакуумник и шланги впереди. проблема в том, что тормоза хватают почти в самом конце хода педали. Качали 3 раза все одно и тоже.воздуха в системе нет. Блокируются все 4 колеса, задние как положено чуть позже передних. Но уж очень не нравится что ход педали такой большой. подскажите в чем дело? Может быть главный с браком, перепускает. Если старый был нормальный, попробуй его. |
6.4.2009, 22:17
7.4.2009, 15:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 10.10.2008 Из: Йошкар-ола Пользователь №: 5041 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 94 Спасибо сказали: 0 раз |
в вакуумнике есть ,блин хз как называется) вобщем то что давит на главный тормозной, попробуй менять его длину (там гайка вроде есть)
попробуй сделать его длиннее , только совсем чуть чуть! |
7.4.2009, 22:25
в вакуумнике есть ,блин хз как называется) вобщем то что давит на главный тормозной, попробуй менять его длину (там гайка вроде есть) попробуй сделать его длиннее , только совсем чуть чуть! только сегодня вычитал в книге по ремонту что он регулируется в пределах 1.25-0.25, будем пробовать |
22.4.2009, 14:20
в вакуумнике есть ,блин хз как называется) вобщем то что давит на главный тормозной, попробуй менять его длину (там гайка вроде есть) попробуй сделать его длиннее , только совсем чуть чуть! только сегодня вычитал в книге по ремонту что он регулируется в пределах 1.25-0.25, будем пробовать как результаты регулировки? Помогло? Отпишись, интересно знать в чем причина была |
22.4.2009, 21:03
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 25.2.2009 Из: кузнецк Пользователь №: 10133 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
А цилиндры саморазводящиеся поставил? Если нет то возможно дело в них.
24.4.2009, 12:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 15.4.2009 Из: РБ Пользователь №: 12489 Машина:21063 Цвет:Т-беж. Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
в вакуумнике есть ,блин хз как называется) вобщем то что давит на главный тормозной, попробуй менять его длину (там гайка вроде есть) попробуй сделать его длиннее , только совсем чуть чуть! только сегодня вычитал в книге по ремонту что он регулируется в пределах 1.25-0.25, будем пробовать Мне при покупке ГТЦ LPR дали прочитать "визитку", в которой написано, что для этого ГТЦ величина выступа должна составлять 1,2 мм. Сообщение отредактировал Fлекс - 24.4.2009, 12:55 |
28.4.2009, 21:36
в вакуумнике есть ,блин хз как называется) вобщем то что давит на главный тормозной, попробуй менять его длину (там гайка вроде есть) попробуй сделать его длиннее , только совсем чуть чуть! только сегодня вычитал в книге по ремонту что он регулируется в пределах 1.25-0.25, будем пробовать как результаты регулировки? Помогло? Отпишись, интересно знать в чем причина была да что то проблем других поприбавилось и не стал трогать. Потом толи мне кажется толи привык уже, вроде поднялась немного и меня сечас устраивает. Попозже время будет попробую порегулировать Сообщение отредактировал SKILL - 28.4.2009, 21:37 |
25.5.2009, 0:28
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 3.2.2009 Пользователь №: 9136 Машина:ваз 21110GTE Цвет:Мираж Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
вот у меня тоже большой ход педали.
Тоже решил забить на него,но дальше больше,теперь у меня передние колеса по очереди на себя брать стали,т.е. када торможу то левое больше берет,то правое. Полазил по форуму и думаю ччто это гтц перепускает,у вас похожая проблемка,советую поменять. |
25.5.2009, 3:11
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
эм. а разве в гтц на перед не один поршень?
26.5.2009, 22:31
А может ручник недотянут..... Можно проверить.... на заведенной машине затягиваем ручник на 1 щелчек и пробуем тормоз..... если педаль после 2 го выжима поднялась, значит надо чуток подтянуть ручник.... если не поднялась, тянем до 2го щелчка и снова пробуем...... Потом подтягиваем ручник и проверяем уже на отпущеном ручнике, педаль должна подняться...... Тока это.... тянуть ручник без фанатизма, иначе колодки разойдуться и будут шоркать по барабану...... барабан будет перегреваться, колодки быстро сотруться.....
(Проверено на практике, на своей машине.) |
29.5.2009, 13:01
вот у меня тоже большой ход педали. Тоже решил забить на него,но дальше больше,теперь у меня передние колеса по очереди на себя брать стали,т.е. када торможу то левое больше берет,то правое. Полазил по форуму и думаю ччто это гтц перепускает,у вас похожая проблемка,советую поменять. Вот не знаю как на счет поршня,но с переднего контура 2 трубки идут. |
3.6.2009, 15:49
вот у меня тоже большой ход педали. Тоже решил забить на него,но дальше больше,теперь у меня передние колеса по очереди на себя брать стали,т.е. када торможу то левое больше берет,то правое. Полазил по форуму и думаю ччто это гтц перепускает,у вас похожая проблемка,советую поменять. Вот не знаю как на счет поршня,но с переднего контура 2 трубки идут. Поменял гтц на вазовский,прокачал тормоза 2 раза,все равно педаль хреновая,нормально берет тока в полу. Хз че делать и в чем тут дело,не может быть из за рабочих цилиндров? Срочно нужен совет !Помогайте Сообщение отредактировал Хай - 3.6.2009, 15:50 |
3.6.2009, 20:44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 19.7.2008 Из: Питер, Ленинский пр. Пользователь №: 4051 Машина:21013 Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Все уже расписали...
1. Какие рабочие цилиндры сзади? Если не 05 (самоподводящиеся), то нужно отрегулировать положение колодок эксцентриками. 2. Мурзилку по настройке высоты педали читал? (это не сильно должно помочь в твоей ситуации, зато повысишь свой технический уровень и исключишь еще один возможный баг). 3. Регулировка ручника - очень сильно влияет на это дело! Вывеси колесо, поставь ручник на 1 щелчок, подтяни гайку регулировки ручника, чтобы слегка шоркали колодки, но не сильно! 4. Ну и на сладкое - регулировка штока вакуумника, если не помогли предыдущие пункты и система прокачана. Только не перестарайся, иначе передние колодки будут подклинивать. |
3.6.2009, 21:57
Все уже расписали... 1. Какие рабочие цилиндры сзади? Если не 05 (самоподводящиеся), то нужно отрегулировать положение колодок эксцентриками. 2. Мурзилку по настройке высоты педали читал? (это не сильно должно помочь в твоей ситуации, зато повысишь свой технический уровень и исключишь еще один возможный баг). 3. Регулировка ручника - очень сильно влияет на это дело! Вывеси колесо, поставь ручник на 1 щелчок, подтяни гайку регулировки ручника, чтобы слегка шоркали колодки, но не сильно! 4. Ну и на сладкое - регулировка штока вакуумника, если не помогли предыдущие пункты и система прокачана. Только не перестарайся, иначе передние колодки будут подклинивать. Спасибо zver Из всего прочитанного, во первых, отвечаю на вопросы: 1.Цилиндры задние фенокс(самоподводящиеся или нет незнаю,как определить?). 2.Читал. 3.Задний трос ручника убитый,якогда сильно торможу он у меня об кардан трет(смотрел с ямы,трос весь потрепаный и вылетел из крепежей(к дну гайками прикручиваються 2 уха таких) 4.Шток вакумника регулировал. Значит проблемка в тросе ручника как я понял!Давно хотел его поменять,новый трос в багажнике лежит.Сори канешно за офтоп,но может кто нибудь дать совет как его менять? |
3.6.2009, 22:01
А как колдун поживает?
3.6.2009, 23:24
4.6.2009, 10:45
1.Цилиндры задние фенокс(самоподводящиеся или нет незнаю,как определить?). Самый оптимальный вариант - фото заднего тормозного механизма (со снятым барабаном) в студию. + Фото цилиндра вблизи - особенно интересует вид места, где колодка касается цилиндра. Раньше их можно было отличить по форме проточки на поршне заднего цилиндра (я про самоподводящийся или нет). На приложенном фото - самоподводящийся цилиндр Fenox. У несамоподводящегося цилиндра - другая форма поршня в этой области цилиндра Также желательно узнать - какие колёса тормозят первыми - задние или передние? Без стенда отлично видно на траве. Сообщение отредактировал Fлекс - 4.6.2009, 21:02
4.6.2009, 11:51
надо регулировать (менять) тросик рычага тогда и педаль встанет на место
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 7:38 |
