117 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Проблема с отоплением салона
Никитон
сообщение 25.11.2009, 8:23
Сообщение #261
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Я думаю така проблема у многих. Себе мафон с кулером постовил.
VaSer
сообщение 25.11.2009, 13:04
Сообщение #262
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Никитон
сообщение 25.11.2009, 14:11
Сообщение #263
хороший вариант кулер от компа.
serega4100
сообщение 25.11.2009, 14:24
Сообщение #264
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а у меня пока что не было такой проблемы! А долгое включение печки - это сколько? У меня она максимум работает 30 минут.
trickedout
сообщение 25.11.2009, 16:38
Сообщение #265
Из: Моск.обл.
Пользователь №: 4309
Машина:21061
Это как 30 минут? За тридцать минут у меня свариться мона!
VaSer
сообщение 25.11.2009, 18:43
Сообщение #266
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
evgen5
сообщение 27.11.2009, 9:42
Сообщение #267
Пользователь №: 19736
Marves
сообщение 27.11.2009, 13:09
Сообщение #268
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
О и Сибиряки тут, может вы мне и поможите drinks.gif У нас щас морозы давят по 35-36, и меня проблема следущая: печка дует не так уж жарко, можно сказать тепло, когда машина стоит то дифлекторы сильно нагреваются, но окна одтаевать не хотят, только помаленьку потихоньку и затягивает их довольно быстро, у всех окна нормальные, а я один в городе езжу с замерзщими this.gif уже 2 раза в мелкое дтп попал из за них... Влажность в салоне конечно бешеная, но у кого ее нет. Думал что тосол протекает, снял печку поставил новые проклыдки заодно и лимонной кислотой чуток почистил, а эфект тот же. Купил антизапотивин, набрызкал а ему пофиг трава как запотевали и покрывались льдом так и продолжают. Еще я снял воздухозоборники с капота, но думаю что так сильно они на это не влияют. Что посоветуете?
serega4100
сообщение 30.11.2009, 9:08
Сообщение #269
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а я, как раз вчера, протирал стекла антизапотевателем и все ок! стекла прозрачные. Я даже зеркала наружние протер и видать как днем. Хотя оастальное в машине и снаружи машины все запотевшее. Влажность уж очень большая нынче!
STIK
сообщение 30.11.2009, 10:53
Сообщение #270
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Ну я думаю тебе надо бороться с влажностью в салоне! Найди её источник. Чаще всего краник печки. Замена прокладок ещё не говорит о решении проблемы. Может он в другом месте капает. Попробуй хорошенько просушить(проветрить салон.) При наличии гаража, оставить машину с открытыми дверями на ночь, вытащить коврики. А может у тебя дырка в кузове через которую попадает влага.
З.Ы. Но полностью это не решит проблему с запотеванием стёкол. Такой уж автомобиль.
den80
сообщение 1.12.2009, 14:17
Сообщение #271
Из: Казань
Пользователь №: 10499
Цвет:серебристо-красный
Я думаю у тебя под ковриком смотреть нужно, наверняка тосол плавает. Стоит только кранику печки потечь немного, как тосол стекает под коврик и долго, очень долго испаряется. У меня летом краник печки подкапывал, ковролин сухой, только на полочке под бардочком по несколько капель было, я как следует сразу поменял краник и на всякий случай открыл ковролин чтобы убедиться что там все сухо и гемора зимой у меня не будет, но какого было моё удивление когда я обнаружил там большую лужу, потом всё мыл и сушил на солнышке... Так что вскрывай ковры и смотри что там если такая влажность высокая в салоне.
DDD
сообщение 3.12.2009, 11:16
Сообщение #272
Из: Ярославль
Пользователь №: 16662
Цвет:зелёный
Грызут меня сомнения: разбирал печку, снимал радиатор, менял краник, а вот при сборке назад не поставил уплотнитель радиатора, установил прямо так. Это как нибудь повлияет на эксплуатацию? Не больно то охото ещё раз разбирать...
Хурма
сообщение 4.12.2009, 1:19
Сообщение #273
Пользователь №: 2929
Цвет:Чароит
Всем привет. У меня проблема следующая с печкой - почему-то в ноги дует ну совсем еле еле. То есть, если руку поднести ближе к щели этой снизу, то чувствуется теплый воздух, а дальше - уже дубак. Левая нога мерзнет постоянно. Отстой. Я сначала думал, что это из-за бороды на тоннеле трансмиссии, а потом снял её, проехал и всё тоже самое. Какие мысли есть по этому поводу? А еще моторчик вентилятора чуть-чуть потрескивать начал. Думается, что это на замену. Я прав?
progressi
сообщение 4.12.2009, 9:52
Сообщение #274
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
может появиться слабое постукивание вибрацыя радиатора печки о посадочное место.
100% проверь в нужном ли направлении крутит ветилятор .
Сообщение отредактировал progressi - 4.12.2009, 9:58
Хурма
сообщение 4.12.2009, 15:54
Сообщение #275
Цвет:Чароит
Ну дык через верхние дефлекторы дует-то нормально. Или я чего-то не понимаю?
serega4100
сообщение 7.12.2009, 8:37
Сообщение #276
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
я думаю, что у тебя не полностью крышка вентилятора внизу открывается, поэтому слабовато дует от туда, а вот левую ногу поддувает, скорее всего, от двери - проверь уплотнители. С левой ногой у меня такая фигня уже была.
Fist
сообщение 7.12.2009, 22:11
Сообщение #277
Пользователь №: 19686
Год Выпуска: 1982
А у меня такая проблема: отопитель включается только после прогрева до 70гр двигателя, а вчера так ваще номер,
у нас ударил мороз, радиатор печки грется перестал, и сама она работать тоже отказалась, еле доехал(всё в инее)
Когда приехал, дай думаю гляну под капот, мож чево увижу, открыл посмотрел минуты 2, ничего не увидел, захлопнул со злобой
и о чудо! печка заработала, внутри Африка:) тока когда доехал уже:(
куда копать та? может при нагреве контакты какие нить замыкаються?
сообщение 8.12.2009, 9:21
Сообщение #278
Спасибо сказали: 1268 раз
Скорее всего старая загустевшая смазка в моторе отопителя замерзает так, что ему не хватает сил провернуть вал. После прогрева смазка размягчается и начинает все снова работать. Нужно разбирать, чистить смазывать электродвигатель печки или сразу менять на новый, желательно на шарикоподшипниках.
serega4100
сообщение 8.12.2009, 9:26
Сообщение #279
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
чтобы ничего не замерзало надо использовать в качестве смазки масло, а не какой-нибудь там солидол, литол и т.д. Вот у меня маслом печка смазано и проблем нет.
lord58
сообщение 8.12.2009, 20:54
Сообщение #280
Из: Пензенская обл. Кузнецк
Пользователь №: 21277
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:сафари
а скажите,что бы избавиться от воздушной пробки в печки,какой шоанг нужно отсоединять? если можно то на фотке покажите,просто их там 2 dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 16:42
