26.11.2009, 23:13
#421
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.11.2009 Пользователь №: 22504 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
может кто и мне поможет, такая вот ситуация-
авто ВАЗ 2106 82года, пол года назад стала через раз заводиться-поворачиваешь ключь, из под капота один щелчок....и тишина. поехал к электрику, он посмотрел стартер, сказал надо обмотку менять. сказано сделано-и после этого проблем 3месяца не было. через 3месяца опять тоже самое. Другой электрик приказал менять акумулятор(старый типа свои 5лет отходил) и еще реле напряжения. после этого еще три месяца проблем не было И ОПЯТЬ СЕГОДНЯ ТАЖЕ ИСТОРИЯ-ЩЕЛЧОК И ТИШИНА..... МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ в чем всетаки проблема? |
29.11.2009, 22:13
#422
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.11.2009 Из: С.Пб Пользователь №: 22653 Машина:ваз 2106.1 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день!
У меня вот такая штука. Холодная машина заводится, работает, все ок. Поехал, приехал, возвращаться: включаю стартер, он заводит движог, а потом не выключается!! Я уже и ключ вынул, а он все работает и работает! Че-то там крутит потихоньку, не заводит, а так.. Короче, снял "+" с аккумулятора, все, тихо. Кладу - опять! И так много раз. Позвонил хозяину, у кого покупал - он мой сосед - говорит - газани, чтобы отбило. Газанул, вроде остановился, ну ладно поехал, В субботу, разобрали, посмотрели, протерли, потискали, все на месте, Сел завел, работает как часы! Поездил вокруг двора, заглушил, завожу - опять, блин!!!! Ну я уж умный, открываю капот, чтобы аккумулятор отсоединить, пока не сел, как только открыл - бах!!! и все! И завоняло проводкой! Теперь вот и думаю - наверное втяжное замыкало, Замыкало - замыкало, пока совсем не замкнуло!! Пойду как -нить на днях за новым! * У кого-то такое было? Это вообще чего? втяжное или чего поинтересней? Заранее спасибо за ответы |
29.11.2009, 22:24
#423
Замок зажигания скорее всего.
Контактная группа заедает. Может и втягивающее. Проверить втягивающее - минут 5. |
2.12.2009, 16:01
#424
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
включаю стартер, он заводит движог, а потом не выключается!! Я уже и ключ вынул, а он все работает и работает! Че-то там крутит потихоньку, не заводит, а так.. Короче, снял "+" с аккумулятора, все, тихо. Кладу - опять! И так много раз. Это вообще чего? втяжное или чего поинтересней? Заранее спасибо за ответы Да, это втягивающее, в нём крнтакты залипают - т.е. какбы привариваются. У меня такое происходит систематически, надо разобрать втягивающее и зачистить контакты. шоб отлипли я не газую - это не поможет, а "стартерую" ключом зажигания |
2.12.2009, 16:45
#425
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 7.2.2008 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 2283 Машина:ваз 2114+Соболь Цвет:14 кварц+Серебро Год Выпуска: 09 и 06 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменяй втгивающее и забуть.
2.12.2009, 19:37
#426
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 23.11.2009 Пользователь №: 22344 Машина:Ваз -2106- Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
SOS!!! Вопщем ставлю исправный Б\У стартер. На холодную(-10С) спокойно завожу машину, грею до 50С, глушу, потом могу завести ещё раза 3 спокойно, а потом поворот ключа и крутит кое как и незаводит.. звуки срип,писк, а то и вообще некаких звуков, без свечей крутит спокойно. Снимаю его и на АКБ крутит и втягивающие работает норм! Элэктрик сказал была сгоревшая обмотка изночально-купи новый и забудь, т.к там неможет нечего коротить что убивает так быстро стартер...
Это так или он ошибаеться? Может подаваться большее напряжение? Что надо проверить\заменить,перед установкой нового стартера? Нехочу и тот в миг убить:( Все провода(+,-) реле если есть,передохи?! Замок зажигания стоит менять? Стоит проверять на короткое? Сообщение отредактировал Chic - 2.12.2009, 19:44 |
2.12.2009, 19:45
#427
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 27.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 17006 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата SOS!!! Вопщем ставлю исправный Б\У стартер. На холодную(-10С) спокойно завожу машину, грею до 50С, глушу, потом могу завести ещё раза 3 спокойно, а потом поворот ключа и крутит кое как и незаводит.. звуки срип,писк, а то и вообще некаких звуков, без свечей крутит спокойно. Снимаю его и на АКБ крутит и втягивающие работает норм! Элэктрик сказал была сгоревшая обмотка изночально-купи новый и забудь, т.к там неможет нечего коротить что убивает так быстро стартер... Это так или он ошибаеться? Что надо проверить\заменить,перед установкой нового стартера? Нехочу и тот в миг убить:( Все провода(+,-) реле если есть,передохи?! Замок зажигания стоит менять? Стоит проверять на короткое? Аккумулятор стоит проверить. |
2.12.2009, 19:54
#428
Акум снимаеться с тёплой машины и он почти новый... Дело точно невнём. 3шт пробовали. Могут клемы или сам провод парить? Или что то в блоке предохрантелей? Или генератор каки то боком? И ещё этот стартер может быть живым? Просто что то мешает ему завести?
Сообщение отредактировал Chic - 2.12.2009, 19:56 |
2.12.2009, 20:07
#429
А зарядка идёт?
была похожая ситуация, менял стартёры, втягивающие, замок - бесполезно. Глянул ток зарядки - 13 в. Устранил неисправность в зарядке (там у меня был девайс), поставил новый акум и проблема исчезла |
2.12.2009, 20:24
#430
Как именно проверить зарядку? Сколько должен выдовать?
Ещё когда он несмог завестись я полез спотреть-задев рукой стартер он прокрутил разок сам по себе:( Я там чуть не *****от неожиданности... Сообщение отредактировал Chic - 2.12.2009, 20:39 |
2.12.2009, 20:41
#431
Цитата Как именно проверить зарядку? Сколько должен выдовать? При заведённом двигателе вольтметром на клеммах аккумулятора должно быть около 14,5 в (2000 об и выкл. потребители) Цитата Ещё когда он несмогла завестись я полез спотреть-задев рукой стартер он прокрутил разок сам по себе:( Я там чуть не *****от неожиданности... А вот это ХЗ как говорится |
2.12.2009, 20:49
#432
Хм. А как она может губить стартер? Если нет зарядки или она нечтожно мала...
Если нет зарядки и это исправить, может помоч?:) Сообщение отредактировал Chic - 2.12.2009, 20:50 |
2.12.2009, 21:01
#433
Фишка в том, что первый раз заводишь на заряженном акуме, а если зарядки нет, то в процессе работы двигателя аккумулятор разряжается и на последующие запуски его может не хватить(без свечей крутить легче - вот на это хватает, не говоря уже про снятый стартёр). а если дать акуму отдохнуть то он восстанавливает часть заряда и например на следующий день уже сможет завести.
2.12.2009, 21:04
#434
Хм... ставили другой акум после того как уже незаводилась- результат тот же:(
Дело видимо невзарядке явно... Сообщение отредактировал Chic - 2.12.2009, 21:06 |
2.12.2009, 21:19
#435
2.12.2009, 21:27
#436
Друг явно недаст свой стартер убить:(
2.12.2009, 21:33
#437
А как будет вести себя твой стартёр на его машине? Заинтересовало. Как разберёшься что к чему отпишись.
2.12.2009, 21:39
#438
Увы но никак, т.к у него 5рка и стартер идёт без бошки...
Обязательно напишу в чём был изян... Очень надеюсь что мне здесь ещё что подскажут!!!%) |
7.12.2009, 14:56
#439
А как включить напрямую стартер? Надо вроде соеденить проводом "-" с АКБ на корпус стартера?
И ещё если втязивающие невозврощаеться назат то залипает контактная группа замка зажигания? Ведь может стартер завести машину и обрано неубрать бендикс с маховика? В следствии уменрает стартер... |
7.12.2009, 17:26
#440
И ещё если втязивающие невозврощаеться назат то залипает контактная группа замка зажигания? Ведь может стартер завести машину и обрано неубрать бендикс с маховика? В следствии уменрает стартер... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=231915 есть мнение, что где-то плохой контакт массы стартера (или с +АКБ на стартер) .возможно, пока он холодный(контакт) он имеет малое сопротивление и на стартер идёт напряжение достаточное для нормальной работы стартера. после некоторого времени работы этот контакт прогревается, вследствии протекания через определенного количества тока, и его сопротивление увеличивается, тем самым увеличивается на нём падение напряжение, что приводит к уменьшению напряжения на стартере и ему не хватает мощи для прокрутки коленвала Поробуй тестром замерить напругу на клемме +АКБ, относительно клеммы -АКБ, кузова и корпуса самого стартера при включенном и при отключенном стартере. итого должно получиться 6 замеров. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 20:42 |
