7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Длинный ход педали, после переборки тормозов
сообщение 29.11.2009, 6:22
Сообщение #81
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Скорее всего, у вас просто воздух в трубопроводах.
djaka
сообщение 29.11.2009, 9:12
Сообщение #82
Из: Киров
Пользователь №: 21756
Машина:Vaz-21061
Цвет:White
У меня тоже после замены ГТЦ(Kraft вроде) педаль в пол уходила, после прокачки чуть поднялась. Но ощущение осталось, что тормозит не равномерно. Буду еще раз полностью всю систему прокачивать.
Nikolas70
сообщение 29.11.2009, 9:23
Сообщение #83
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(dixit @ 23.11.2009, 11:20) *
Народ. Почему молчим? Никто слова Dexiter'a не поддержал, но и не опроверг. Сам столкнулся с такой же проблемой, после этого проехал 200км, педаль на место не встала. У кого как?
На моей машине стала на место где-то через три недели и километров 500 пробега.
ivan90
сообщение 29.11.2009, 10:35
Сообщение #84
Пользователь №: 7803
Цвет:white
исключено.
ещё мнения есть?
сообщение 29.11.2009, 11:30
Сообщение #85
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Опиши, почему исключено?
Мне видится одна причина - воздух в обеих трубках. Когда глушишь одну, во вторую тормозуха попадает в удвоенном количестве и с большим напором, поэтому колесо более-менее тормозит. А на две трубки этого эффекта не хватает.
ivan90
сообщение 29.11.2009, 13:45
Сообщение #86
Цвет:white
ну нет его там и всё.
по мне так колдун виноват, т.к. нет разницы что с ним что без! передние колодки до сих пор ходят 60000км.
вопросик
сообщение 30.11.2009, 22:52
Сообщение #87
Из: Питер
Пользователь №: 13131
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Спасайте, та жа ситуация почти!
До моего вмешательства с тормозами был полный порядок - полностью тормозило на пол ходу педали, т.е. оставался еще запас для экстренного торможения, и педаль была упругая.
Но стали плохо крутится передние колеса, узнал что нужно менять тормозные цилиндры. Сегодня купил 4 цилиндра разных, 4 шайбы медные, 2 новых магистрали суппорта, новые стопоры для цилиндров, и новую тормозную жидкость (ее уже нет, обидно ( 160 р на ветер.).
В общем итог: целый потраченный день, куча сил и нервов, педаль схватывающая у самого конца и не работающие (вроде) передние тормоза.
Цилиндры фирмы Fenix (вроде, на "f" точно), тормоза прокачивал раз 5! и 2 раза задние, один хрен. Вслушивался, всматривался,поливал водой даже, нигде вроде не пузырит, не шипит там где я крутил.
А, еще! Один цилиндр в начале загубил (или он сам такой), в общем вкручивал магистраль и полностью сорвал с него резьбу, пришлось идти за новым.. Потом я крутил более осторожно.. Может не докрутил?.. Страшно.. Как проверить? и можно вместо тормозухи дл тестов воду налить на время, или мешать дорогую тормозуху с какой нить рублей за 50? Посоветуйте с чего завтра начать день? Вообще нет идей.. Пока в планах докрутить все покрепче,попробовать еще раз прокачать на наличие воздуха (кстати сколько примерно это нужно педалирований? (не нажатий, а подходов?) Трубочки прозрачной не нашел, как еще смотреть наличие воздуха? Если это не поможет то в планах поставить все что уцелело старое обратно (но не все уцелело...).
И еще, я с дуру пока еще левое колесо было полностью снято с суппортом, понаждимал несколько раз на тормоз, чем это плохо? Запустил воздуха?
АБСОЛЮТНО ВСЕМ заранее спасибо за ответы, надеюсь утром увижу решение своей проблемы... Ну или днем... Или вечером )
mik58
сообщение 30.11.2009, 23:21
Сообщение #88
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 если задний контур не троголся то и не трогай
2 читаем ссылку http://vaz-2106.ru/index.php?part=article&id=27 особенно с фразы
При торможении поршни под давлением жидкости...
т.е. для установки поршней надо сделать интенсивные и мощные нажатия на педали при заведенном двигателе (для использования усилителя) как при аварийном торможении
3 прокачивать передний контур следует сначала с правой (как более длинного) стороны
4 если цилиндры фенокс то они не важнец
5 я использую роса4 910 гр.(около литра) за 88 руб
TAXI
сообщение 30.11.2009, 23:58
Сообщение #89
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
если мне не изменяет память то шток ГТЦ регулируемые (т.е. его можно немножко открутить или закрутить). Возможно после замены ГТЦ с этим проблема, посмотри
mik58
сообщение 1.12.2009, 0:02
Сообщение #90
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ГТЦ по мойму не менялся менялись 4 передних цилиндра
вопросик
сообщение 1.12.2009, 0:28
Сообщение #91
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
После сборки как я узнал то что передние не тормозят? именно на ходу резким вдавливанием в пол тормоза и потом по следам на асфальте смотрел от какаих колес есть следы (во всех 3 тестах только задние), +человек в последнем тесте смотрел сбоку на авто и сказал что перестали крутиться только здание, передние продолжали при торможении.
- прокачивал - как только не прокачивал. Сначала по инструкции - дальний (правый, потом левый). Ничего не вышло наоборот, потом опять по инструкции и т.д. Педаль мягкая все равно..
4. =( Взял те которые посоветовал продавец..
ГТЦ не трогал
mik58
сообщение 1.12.2009, 8:18
Сообщение #92
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 я когда ставлю новые рабочие цилиндры под пыльники брызгаю тормозуху
2 снять переднее колесо и посмотреть ЗАЗОР между колодками и диском он должен быть очень маленьким типа 0,1 мм, если зазор большой и поршень ходит туда-сюда то либо он не занял своего положения (читаем ссылку как он работает и самоустанавливается), а если он имеет малый ход то в системе воздух
STIK
сообщение 1.12.2009, 13:02
Сообщение #93
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Я бы тебе посоветовал качать долго и упорно! Подходов 10-20. У самого была проблема , только с задними. Поменял цилиндр, прокачал несколько раз. а педаль осталась мягкой. Ну я ещё стал качать, точно не скажу сколько раз и вдруг воздух пошёл. Видимо где-то в районе ГТЦ был. На всякий случай ещё подходов 10 сделал(не так уж это и сложно) и О ЧУДО!!!!!!!!! У меня появились нормальные тормоза, которые адекватно реагировали на ход педали. И педаль стала упругой, ход её уменьшился.
З.Ы. А передние должны даже раньше схватывать.
Удачи!
вопросик
сообщение 1.12.2009, 14:37
Сообщение #94
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Ладно, ща пойду поставлю перед на кирпичи, выкачаю шприцем тормозуху, и попробую все винты еще немного подзатянуть.. Потом буду качать и качать...
Спасибо всем!
вопросик
сообщение 1.12.2009, 18:09
Сообщение #95
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
В общем прокачали передние тормоза еще раз (сначала правый, потом левый). Соорудил конструкцию (ключ-трубочка прозрачная-баночка). Вроде все без пузырей проходит. Все также, легко жмется, схватывает у самого пола.
И вот какая меня мысля посетила...
1. Когда разбирал и снимал цилиндры старые, внутренние с обеих сторон были полностью вынуты и закисшие (наружные вроде ничего). Из-за этого и плохо крутились колеса. Так вот, возможно что раньше педаль ходила на пол хода из-за того что прижимать нужно было только 2 цилиндра (только наружные), а внутренние итак были разжаты.
2. Возможно из-за старости цилиндров они уже с натугой ходили и этим объясняется тугой нажим на педали...
Возможно аткое? Вот ща поеду потестю как тормозит.. Вроде тормозит, но не привычно как то.
И еще, все знакомые всегда офигевали какие у меня тормоза хорошие и упругие, и хватают сразу а не упола в отличии от их машин. Может все таки у меня было что-то не в порядке раньше а не сейчас? umnik2.gif
И еще, на счет тормозухи. Продавец в магазине сказал что можно мешать любые тормозухи, главное чтобы был DOT4. Ну я и взял баночку за 60 р. Нормально? Можно смело вливать или будет хуже? Не зря же мобил в 3 раза дороже...
Сообщение отредактировал вопросик - 1.12.2009, 18:09
TAXI
сообщение 1.12.2009, 18:16
Сообщение #96
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
я б не рискнул сразу смешивать. Сначало попробуй немножко смешать в отдельной емкости и посмотри не варится ли она. (однажды видел как на базаре продавец смешал две одинаковые тормозухи и их сварило!!!! )
mik58
сообщение 1.12.2009, 19:37
Сообщение #97
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если дот3 или дот4 их можно смешивать это точно, лучше чаще менять жидкость
по тормозам надо пездить и посмотреть как поршни самоустановятся
Сообщение отредактировал mik58 - 1.12.2009, 19:40
вопросик
сообщение 1.12.2009, 19:52
Сообщение #98
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Жесть... Да от старой нифига не осталось почти.. Можно конечно шприцом немного изъять.. А долго ждать кипения то? )
А как это посмотреть?
TAXI
сообщение 1.12.2009, 19:55
Сообщение #99
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
нет. Теоретически реакция сразу должна начатся
mik58
сообщение 1.12.2009, 20:24
Сообщение #100
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
дот3 и дот 4 это наиболее распространенные жидкости обычно на этикетке указывается совместимость (есть ещё 4.5 и 5 дот эти не смешиваются) если на этикетки этого нет то лучше не покупать (но такое г... в Питере надо поискать) Роса вполне подходит по цене и качеству
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:34
