3.5.2008, 10:33
#101
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
1 мая 2008 года закончил установку центрального замка на передние двери своего ВАЗика. Ставил только на передние, так как с задними есть кое-какие проблемы (нужно сверлить отверстие с стойке для прокладки проводов).
Итак, начнем... Цель: Установка и подключение центрального замка. Этапы: 1. Установка актуаторов в передние двери. 2. Прокладка проводов центрального замка и их подключение. Замена проводов привода стеклоподъемника. Инструменты и принадлежности: 1. Дрель. 2. Набор сверел. 3. Отвертка. 4. Плоскогубцы. 5. Кусачки. 6. Паяльник. 7. Исправные руки. :) Расходные материалы: 1. Набор центрального замка. 2. Держатели обивки (не менее 14). 3. Переходная трубка стойка-дверь (в магазине назыывалась "трубка гофрированая", где там гофра я не нашел :) ). 4. Ножевые клеммы "мама-папа" (у меня их было 20 пар). 5. Провода. 6. Термоусадочный кембрик. Необходимо найти место долгой стоянки, где есть все условия для работы. В моем случае это была дача. Первый этап. 1. Отворачиваем три винта крепления ручки. Снимаем ее. Также снимаем облицовку ручки открывания двери. Аналогично для противоположной двери. 2. Снимаем обивку. Для этого нужно поддеть отверткой обивку в указанных местах. Аналогично для противоположной двери. 3. Выбираем место для установки актуаоторов. Как видно на фото, идеальное место для установки актуатора в нижнем левом углу. Опущенное стекло не мешает. Там и устанавливаем. 4. Сверлим отверстия и приворачиваем актуатор саморезами. Места сверления показаны на фото красными стрелками. Аналогично для противоположной двери. 5. Крепим тягу актуатора к тяге замка зажимом из комплекта ЦЗ. Ход тяги актуатора больше на 4-5 мм, чем тяги замка. Поэтому центры хода тяг совмещаем. Тяга актуатора не доходит по 2 мм в каждом направлении. Так master-актуатор будет четче срабатывать. Винты зажима крепко затягиваем. Осторожно не сорвите головки винтов!!! Второй этап. Для начала ужаснемся состоянием проводки привода стеклоподъемника. Как я с этим ездил 7 месяцев сам не понимаю!!! 1. Снимаем приборную панель. Необходимо проткнуть точки рядом с шурупами крепления торпеды. Находим место прохождения проводов под приборной панелью и в бордачке. Через них будут проложены провода. 2. Демонтируем старые провода привода стеклоподъемника и прокладываем новые. Подключаем новый провод к приводу. На фото показан разъем стеклоподъемника. На втором фото - ножевые клеммы проводов. Аналогично с противоположной стороны. 3. Подключаем провода актуатора, изолируем и прокладываем внутри двери. Чтобы в двери не мотались без дела я их примотал изолентой к металлоконструкции двери, здесь не помешали бы стяжки. 4. Пропихиваем провода актуатора и привода стеклоподъемника в трубку. Всего 7 проводов с трудом, но проходят. 5. Прокладываем провода через отверстия под приборную панель с одной стороны и в бордачок - с другой. Тут надо иметь сноровку... с первого раза может и не получиться. 6. Устанавливаем проходную трубку в стойку с обоих сторон. Осторожно, можно повредить резиновую трубку. Я ее пропихивал отверткой по окружности. 7. Все провода подключаем к разъему. 8. Предохранитель крепим к разъему и соединяем разъем с блоком управления ЦЗ. Вся эта бандура устанавливается под приборную панель, но никак не крепится (что очень жаль!!!). 9. Минусовой провод ЦЗ подключаем к корпусу автомобиля, его потребовалось удлинить. Соединение пропаяно и заключено в термоусадочный кембрик. Плюсовой провод подключил к предохранителю №1 со стороны аккумуляторной батарии. На фото виден фрагмент красного провода. Примечания: 1. Прокладку проводов и подключение целесообразно выполнять при отключенной аккумуляторной батарее. 2. Все подключения выполнены пайкой и через ножевые клеммы, где это необходимо. 3. Если это необходимо, провода удлиняем. Итог: 1. Выполнена качественная установка и подключение ЦЗ. 2. Заменены провода привода стеклоподъемника. P.S. Некоторые фото не использованы в фотоотчете, их можно посмотреть в фотоальбоме. |
Choopyster Установка центрального замка 3.5.2008, 10:33
Booger решился установить сигналку сам, ибо 2500р на доро... 28.9.2009, 9:26
Mitka Цитата(Booger @ 28.9.2009, 10:26) ...... 28.9.2009, 17:09
mik58 можно и один провод к корпусу всегда можно найти к... 28.9.2009, 9:39
Dementyanov Ковыряя схему ЦЗ Hyundai Accent наткнулся на интер... 6.11.2009, 19:20
Mitka Цитата(Dementyanov @ 6.11.2009, 19:20) Ко... 6.11.2009, 20:15
Dementyanov Расход энергии - незначительный... Нагрузка на кон... 7.11.2009, 3:13
DIMA_OZ Здаров мужики!
В автомобильной электрике разби... 11.11.2009, 20:05
Serg73SV Цитата(DIMA_OZ @ 11.11.2009, 20:05) Здаро... 11.11.2009, 20:12
DIMA_OZ Цитата(Serg73SV @ 11.11.2009, 21:12) Цита... 11.11.2009, 20:21
Mitka Цитата(DIMA_OZ @ 11.11.2009, 20:21) ... В... 11.11.2009, 20:41
Serg73SV Цитата(Mitka @ 11.11.2009, 20:41) Цитата(... 11.11.2009, 20:48
Mitka Цитата(Serg73SV @ 11.11.2009, 20:48) Цита... 11.11.2009, 20:58
DIMA_OZ Спасибо за ответы!
Я думаю все-таик поставлю д... 11.11.2009, 21:19
Mitka Цитата(DIMA_OZ @ 11.11.2009, 21:19) Спаси... 11.11.2009, 21:43
Folkom Всем привет, упражняюсь на своей в постановке цент... 28.11.2009, 20:41
Mitka Цитата(Folkom @ 28.11.2009, 20:41) Всем п... 28.11.2009, 22:50
Evlampii Скорее всего...иначе - мистика) 29.11.2009, 0:05
Folkom ЦитатаЦитата(Folkom @ 28.11.2009, 20:41)
Всем при... 30.11.2009, 13:21
Mitka Цитата(Folkom @ 30.11.2009, 13:21) [Да, с... 30.11.2009, 19:23
Folkom Цитата(Mitka @ 30.11.2009, 19:23) Цитата(... 30.11.2009, 20:57
Mitka Цитата(Folkom @ 30.11.2009, 20:57) Поехал... 30.11.2009, 22:45
Folkom Цитата(Mitka @ 30.11.2009, 22:45) Цитата(... 30.11.2009, 23:02
Mitka Цитата(Folkom @ 30.11.2009, 23:02) Спасиб... 30.11.2009, 23:20
Folkom Цитата(Mitka @ 30.11.2009, 23:20) Цитата(... 30.11.2009, 23:36
Mitka Цитата(Folkom @ 30.11.2009, 23:36) 3.Star... 30.11.2009, 23:56
Folkom Цитата(Mitka @ 30.11.2009, 23:56) Цитата(... 1.12.2009, 0:00
Mitka Цитата(Folkom @ 1.12.2009, 0:00) Цитата(M... 1.12.2009, 20:01
Folkom Цитата(Mitka @ 1.12.2009, 20:01) Цитата(F... 1.12.2009, 21:46
Mitka Цитата(Folkom @ 1.12.2009, 21:46) Вот это... 2.12.2009, 17:40
Folkom Потихонечку продвигаюсь к заветной цели...
Встает ... 3.12.2009, 21:01
Mitka Цитата(Folkom @ 3.12.2009, 21:01) Потихон... 3.12.2009, 21:54
AMG-W124 Здравствуйте! Читал все страницы и всё равно х... 5.1.2010, 4:51
ВаНеК Цитата(AMG-W124 @ 5.1.2010, 4:51) Зд... 5.1.2010, 13:12
Mitka Цитата(AMG-W124 @ 5.1.2010, 4:51) ..... 5.1.2010, 14:36
andrey-kot89@rambler.ru Я не распологаю такими деньгами как автор и все эт... 9.1.2010, 1:46
ВаНеК вообщем поставил сегодня ЦЗ saturn на передние две... 2.2.2010, 20:55
andrey-kot89@rambler.ru Цитата(ВаНеК @ 2.2.2010, 20:55) вообщем п... 5.2.2010, 0:16
ВаНеК поставил все таки))))
в задней правой удалил пружи... 5.2.2010, 14:35
andrey-kot89@rambler.ru Цитата(ВаНеК @ 5.2.2010, 14:35) поставил ... 5.2.2010, 20:24
Dementyanov Цитата(andrey-kot89@rambler.ru @ 5.2.201... 6.2.2010, 20:38
димон12 Цитата(ВаНеК @ 5.2.2010, 14:35) поставил ... 6.2.2010, 22:22
ВаНеК ну у меня ЦЗ стоял на 5-ке до этого! я с нее с... 7.2.2010, 14:04
Mitka Цитата(ВаНеК @ 7.2.2010, 14:04) ну у меня... 7.2.2010, 14:15
ВаНеК много..очень много) вот и села 8.2.2010, 15:38
andrey-kot89@rambler.ru Цитата(Dementyanov @ 6.2.2010, 20:38) Цит... 9.2.2010, 2:10
ВаНеК хз, аккум Multi, не так давно покупался!... 9.2.2010, 12:48
MaDXaM привет всем%))
глаза устали пока всё перечитал..... 15.2.2010, 17:10
Mitka Цитата(MaDXaM @ 15.2.2010, 17:10) ...пост... 15.2.2010, 21:07
MaDXaM Цитата(Mitka @ 16.2.2010, 1:07) Цитата(Ma... 16.2.2010, 8:24
Mitka Цитата(MaDXaM @ 16.2.2010, 8:24) ...а тяг... 16.2.2010, 17:10
MaDXaM не переживай спрошу;)
для чего здечь все сидят и... 16.2.2010, 22:09
Mitka Цитата(MaDXaM @ 16.2.2010, 22:09) не пере... 16.2.2010, 22:35
MaDXaM Цитата(Mitka @ 17.2.2010, 2:35) Цитата(Ma... 17.2.2010, 10:50
ВаНеК я дак использовал гофры, провода (1мм^2), термоуса... 17.2.2010, 12:06
andrey-kot89@rambler.ru Люди - что за заморочки .... Надо тупо провод и из... 20.2.2010, 11:17
Mitka Цитата(andrey-kot89@rambler.ru @ 20.2.20... 20.2.2010, 11:59
andrey-kot89@rambler.ru Цитата(Mitka @ 20.2.2010, 11:59) Цитата(a... 24.2.2010, 1:14
willlis имеется сигнализация MONGOOSE IQ 215 хочу поставит... 7.3.2010, 18:06
Mitka Цитата(willlis @ 7.3.2010, 18:06) имеется... 8.3.2010, 2:22
willlis Mitka спасибо за пояснение я просто в схемах не о... 8.3.2010, 21:09
Arthas Здравствуйте. Скажите пожалуйста смогут ли встроен... 14.3.2010, 12:17
Mitka Цитата(Arthas @ 14.3.2010, 12:17) Здравст... 14.3.2010, 12:59
NAPSTER Люди а подскажите у меня не стоят на дверях концев... 8.5.2010, 15:12
ВаНеК одно отверстие (купишь измериешь диаметр) ну и сам... 8.5.2010, 15:46
Димон 2105 Доброе время суток. Есть ли у кого нибуть фотка с ... 11.7.2010, 11:22
Rabbit Цитата(Димон 2105 @ 11.7.2010, 12:22) Доб... 11.7.2010, 11:59
Димон 2105 Цитата(Rabbit @ 11.7.2010, 12:59) Цитата(... 11.7.2010, 15:08
Димон 2105 Привет всем.
Поставил на днях в свой "тазик... 18.7.2010, 12:53
Mitka Цитата(Димон 2105 @ 18.7.2010, 13:53) Пос... 18.7.2010, 21:15
Димон 2105 Цитата(Mitka @ 18.7.2010, 22:15) Цитата(Д... 15.8.2010, 16:28
Mitka Цитата(Димон 2105 @ 15.8.2010, 17:28) Вот... 15.8.2010, 20:45
Димон 2105 Цитата(Mitka @ 15.8.2010, 21:45) Цитата(Д... 16.8.2010, 17:28
Mitka Цитата(Димон 2105 @ 16.8.2010, 18:28) Плю... 16.8.2010, 19:53
Gruzchik Самостоятельно установил центральный замок Doberma... 29.7.2010, 11:40
Gruzchik Для автоматического отпирания багажника сделал сле... 1.8.2010, 21:14
WMGold поставил центральный замок.... 2 провода из блока ... 14.8.2010, 0:43
Mitka Цитата(WMGold @ 14.8.2010, 1:43) поставил... 14.8.2010, 1:11
Gesha Здравствуйте! Подскажите плиз, подарили замок ... 14.8.2010, 9:31
Garryk Доброго времени суток.
Установил ЦЗ(центральный за... 16.8.2010, 20:04
Mitka Цитата(Garryk @ 16.8.2010, 21:04) Какие п... 16.8.2010, 20:13
Garryk Спасибо мил человек, дай бог тебе здоровья 16.8.2010, 20:18
Ролакс Цитата(Garryk @ 16.8.2010, 20:18) Спасибо... 16.8.2010, 20:21
Mitka Цитата(Ролакс @ 16.8.2010, 21:21) Цитата(... 16.8.2010, 20:27
Ролакс Далеченько вы от нас,тыщи 2 наверно будет.Эт разве... 16.8.2010, 22:05
Gesha Ребят, писал в теме про пульты....так и не разобра... 23.8.2010, 19:13
Mitka Цитата(Gesha @ 23.8.2010, 20:13) Ребят, п... 23.8.2010, 21:17
axen Всем Привет. Вопрос следующый...
Поставил цз на 2... 7.9.2010, 17:03
Mitka Цитата(axen @ 7.9.2010, 18:03) Всем Приве... 7.9.2010, 19:39
axen по поводу задних дверей я понял.Спасибо.
а можно с... 7.9.2010, 21:55
Mitka Цитата(axen @ 7.9.2010, 22:55) ...а можно... 8.9.2010, 18:14
axen бумажек там не было ни каких:( 8.9.2010, 19:27
Mitka Цитата(axen @ 8.9.2010, 20:27) бумажек та... 8.9.2010, 19:32
axen провода остались...только цвета не помню какие...
... 8.9.2010, 20:39
ВаНеК скорее всего модуль ЦЗ не имеет выход на поворотни... 8.9.2010, 21:27
axen вот схема 12.9.2010, 19:24
Mitka Цитата(axen @ 12.9.2010, 20:24) вот схема... 12.9.2010, 19:50
ВАЗ 75 ГОДА приветствую у кого есть схема внутреностей 5 прово... 20.9.2010, 19:40
Mitka Цитата(ВАЗ 75 ГОДА @ 20.9.2010, 20:40) пр... 20.9.2010, 20:25
hooligan49 а кто нибуть знает что можно сделать что бы закрыт... 20.9.2010, 21:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 13:13 |
