23.11.2009, 21:07
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 23.11.2009 Пользователь №: 22353 Машина:2103 с внешним видом 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня такая трабла вышла, не критичная, но неприятная:) Менял всю подсветку панели на диоды. Так вот, когда ставлю диод на контрольный указатель поворота, то он светится при включенном зажигании в пол накала, при том когда включается аварийка или повороты, то мигает правильно (ярко горит и полностью тухнет). Если ставлю обратно лампу, то она не светится. Есть подозрение, что на лампу тоже идет маленькое напряжение, но его не хватает чтоб накалить спираль, под рукой небыло тестера, не проверил.
Куда копать?;) |
28.11.2009, 14:38
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12827 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил тюнинговые шкалы на панель и заодно 10 ватные диоды, но начали гореть предохранители. Подскажите как можно все исправить не убирая диодов.
Есть ли варианты при помощи стандартных 3 ватных лампочек хорошо осветить большие приборы??? |
28.11.2009, 23:09
#23
Поставил тюнинговые шкалы на панель и заодно 10 ватные диоды, но начали гореть предохранители. Подскажите как можно все исправить не убирая диодов. Есть ли варианты при помощи стандартных 3 ватных лампочек хорошо осветить большие приборы??? Это что за диоды такие на 10 Вт? Вот такие по 700 р.?:
Кол-во скачиваний: 211ЗЫ: Нашел вот такую инфу: "На фирме Seoul Semiconductor имеется серия светодиодов Z-Power P7, имеющих яркость 900 люмен при 10W. Яркость 900 люмен примерно на 1/3 превышает яркость лампы накаливания 60W с 660 люмен". Не многовато ли?!! Сообщение отредактировал Mitka - 28.11.2009, 23:17 |
29.11.2009, 12:21
#24
Так все таки какие варианты хорошо осветить большие приборы стоковскими лампами?
29.11.2009, 17:02
#25
Так все таки какие варианты хорошо осветить большие приборы стоковскими лампами? Отвечу тебе и здесь... Где твой ответ на мой вопрос выше? Нахрена мутить стандартные лампы, когда есть современные яркие диоды, которые потребляют в разы меньше и светят ярче. Есть темы про подсветку приборов и там все разжевано и показано (ты и там, кстати, отметился). Чего ты хочешь? Зачем задаешь одни и теже вопросы в разных темах? |
29.11.2009, 20:06
#26
Я просто ждал ответов вот и все. не напрягайся
и раз уж на то пошло, в темах про которые ты тут распинаешься сказано что диоды быстро дохнут((( |
7.12.2009, 17:05
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил тюнинговые шкалы на панель и заодно 10 ватные диоды, но начали гореть предохранители. Подскажите как можно все исправить не убирая диодов. Есть ли варианты при помощи стандартных 3 ватных лампочек хорошо осветить большие приборы??? мда, накуя ставить 10Вт диоды? и куда в приборку? 1) во-первых, в приборку для лучшей подсветки как раз и ставят диоды с меньшей мощностью, но большим количеством по периметру прибора 2)во-вторых, если ты ставишь более мощный потребитель (диод 10Вт), то соответсвенно будет больший ток как на предохранителе, так в проводке, идущей на этот потребитель. Таким образом предохранитель горит, тем самым выполняя возложеную на него функцию. Если поставить пред с большим номиналом, скорее всего сгорит проводка. |
8.12.2009, 20:12
#28
Не совсем по теме. Как подключить все приборы от ваз 2106 на 2101 ?? конкретно что куда
8.12.2009, 22:02
#29
Не совсем по теме. Как подключить все приборы от ваз 2106 на 2101 ?? конкретно что куда Вот так:
Кол-во скачиваний: 242Сообщение отредактировал Mitka - 8.12.2009, 22:07 |
10.12.2009, 21:19
#30
Собрал по этой схеме всё работает кроме тахометра((
Почетал в инете что есть проблемы со старыми тахометрами на Безконтактном зажигание. А у меня оно, стрелка не двигается, когда даёш сильно газ то стрелка чуть дёргается Сообщение отредактировал Eloy - 10.12.2009, 22:14 |
10.12.2009, 22:36
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 19.10.2008 Из: Украина Пользователь №: 5162 Машина:vaz 2106 Цвет:оливковый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
да есть, и я когда поставил бесконтактное зажигание, то тахометр начинал работать при оборотах выше 1500 об/мин ---покупал новый и все заработало
...но потом я разобрал старый и высмотрел ,в нем ,есть один такой ("резистор" что ли я не знаю как оно называется)который регулируется отверткой возможно ето его чувствительность и регулируется, но я не пробовал хз Сообщение отредактировал taxi-driver - 10.12.2009, 22:38 |
11.12.2009, 0:33
#32
Блин даже не знаю что делать, вдруг куплю новый и такаеже лажа.
11.12.2009, 17:10
#33
11.12.2009, 17:33
#34
Блин даже не знаю что делать, вдруг куплю новый и такаеже лажа. дак там где будеш его брать,предупреди продавца и померяй его на машину---снимать то его не долго я так делал попробуй покрутить тот резистор может и не прийдется покупать все равно ничего не теряешь Сообщение отредактировал taxi-driver - 11.12.2009, 17:35 |
12.12.2009, 0:58
#35
пробовали ставить контактное зажигание таже лажа, обясните как без схемы подключить 1. на масу 2. к "-" катушки. 3. куда?
12.12.2009, 1:03
#36
12.12.2009, 1:28
#37
какому
2.1.2010, 17:54
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 24288 Машина:Ipsum ASM21 Цвет:белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
вечер добрый есть вопрос.... я не владелец ВАЗа но есть желание поставить указатель температуры ОЖ в салон ибо в моей машине такого девайса нет.... вопрос следующий подскажите по распиновки подключения данного прибора(указатель и датчик от ваз 2106) фото прилагается.... С-???? и V-???? куда их????
Сообщение отредактировал Satana-ne - 2.1.2010, 18:21
4.1.2010, 16:38
#39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, помогите. Саму панель приборов не могу снять! Вроде снизу под нее отверткой надо скобы отогнуть, я и так и сяк пробовал, только все трещит, того гляди сломается все к едрени-фени! Как быть?
p.s.: а тахометр можно вынуть не снимая панель? |
4.1.2010, 18:17
#40
... С-???? и V-???? куда их???? С - +12 В, основновное питание приборов, подается при включенном зажигании. V - к датчику температуры. Ребят, помогите. Саму панель приборов не могу снять! Вроде снизу под нее отверткой надо скобы отогнуть, я и так и сяк пробовал, только все трещит, того гляди сломается все к едрени-фени! Как быть? p.s.: а тахометр можно вынуть не снимая панель?
Кол-во скачиваний: 175ЗЫ: Тахометр и др. приборы иначе снять нельзя. Желательно отвернуть и снять верхний кожух подрулевых преключателей (у меня и с кожухом снимается). Когда отщелкнешь панель, через образовавшуюся щель, открути трос спидомера. Сообщение отредактировал Mitka - 4.1.2010, 18:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 23:04 |
