28.11.2009, 5:03
#61
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 12.10.2009 Из: Черповец Пользователь №: 20214 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сине-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, а кто это все сделать поможет? Я ведь приеду)))
28.11.2009, 23:58
#62
29.11.2009, 0:03
#63
Поможет, не значит сделает...а проездом бывает много где бываешь
29.11.2009, 0:22
#64
29.11.2009, 9:53
#65
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 1.4.2009 Из: Украина Харьков Пользователь №: 11789 Машина:ВАЗ-2106 1300s Цвет:Беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Сделал как в книге тока без кнопки, и в итоге нихрена не работает можєт чето с рєле как его проверить на работоспособность?
И пробовал по схеме Митки: Замкнул на +12v 87 и 85 на 30 с замка и синий который (доп.выход канала (-) ) и тожэ фанарь! че делать то?? Сообщение отредактировал IGNAT - 29.11.2009, 9:58
Кол-во скачиваний: 124 |
29.11.2009, 11:41
#66
Сделал как в книге тока без кнопки, и в итоге нихрена не работает можєт чето с рєле как его проверить на работоспособность? И пробовал по схеме Митки: Замкнул на +12v 87 и 85 на 30 с замка и синий который (доп.выход канала (-) ) и тожэ фанарь! че делать то?? Неужели разницы между твоей и правильной схемы сразу не видно? Желтый с синим (по твоей схеме) перепутаны - поменяй местами. ЗЫ: 85 и 86 - это контакты питания катушки реле: если на 85 подал "+", то на 86 надо подать "-" (синий выход доп. канала). 30 - общий контакт реле (якорь). Если нет питания на катушке, то: 30 и 87 - разомкнуты (НР), а 30 и 87а - замкнуты (НЗ). При подаче питания на катушку: 30 и 87 - замыкаются, а 30 и 87а - размыкаются. Сообщение отредактировал Mitka - 29.11.2009, 11:53 |
29.11.2009, 21:23
#67
Сделал как в книге тока без кнопки, и в итоге нихрена не работает можєт чето с рєле как его проверить на работоспособность? И пробовал по схеме Митки: Замкнул на +12v 87 и 85 на 30 с замка и синий который (доп.выход канала (-) ) и тожэ фанарь! че делать то?? Неужели разницы между твоей и правильной схемы сразу не видно? Желтый с синим (по твоей схеме) перепутаны - поменяй местами. ЗЫ: 85 и 86 - это контакты питания катушки реле: если на 85 подал "+", то на 86 надо подать "-" (синий выход доп. канала). 30 - общий контакт реле (якорь). Если нет питания на катушке, то: 30 и 87 - разомкнуты (НР), а 30 и 87а - замкнуты (НЗ). При подаче питания на катушку: 30 и 87 - замыкаются, а 30 и 87а - размыкаются. Где то тут ошибка =))) точнее у тебя 30 подается питание и так же размыкается =) Я нашел в чем проблема разобрав нафиг все сигнализацию и собрав заново мне наконец то дошло =). Что деле все в этом еб....ом синем проводе, который по идее при зажатии на кнопку с граммофоном и крестиком, более 2ух сек. подает массу на него. А у меня ничего не происходит. С программой проблем нет я проверял она вкл. проверил рэле оно работает. Советывался с эллектриком он сказал скорее всего рас не подается масса то згорела банка если это так то нуна или перепаивать или выкинуть <censored>..! Я вскрыл там все оки, че за дела хз. Помагите как определить в чем причина??? Я все делал по схеме каторая указана в инструкции к сигналке A.P.S. 1350 и я некак немогу догнать куда подключать фиолетовый провод который по идеи нуна подключить к концовику двери (+) хотя там везде идет (-). Кто ставил эту сигналку оч прошу раздуплите меня !!!!!! |
29.11.2009, 22:54
#68
Где то тут ошибка =))) точнее у тебя 30 подается питание и так же размыкается =) Нет ошибки! Но, очевидно, есть непонимание принципа работы реле...
Кол-во скачиваний: 139Я все делал по схеме каторая указана в инструкции к сигналке A.P.S. 1350 и я некак немогу догнать куда подключать фиолетовый провод который по идеи нуна подключить к концовику двери (+) хотя там везде идет (-). Кто ставил эту сигналку оч прошу раздуплите меня !!!!!! Фиолетовый никуда не надо подключать. Используй - коричневый. Сообщение отредактировал Mitka - 29.11.2009, 23:45 |
24.11.2010, 1:15
#69
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 23.11.2010 Пользователь №: 42370 Машина:2107 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня подключил по схеме митки...все супер работает...блин...если чесно,думал сложнее будет...сначала не срабатывала,потом поменял местами провода массу и провод на реле на кнопке в салоне....и все работает))))уррраааа....спс огромное за схему...
Сообщение отредактировал sadovnikoff - 24.11.2010, 1:17 |
24.11.2010, 1:20
#70
фото не сделал?
24.11.2010, 7:44
#71
нет,фото не было возможности сделать....я сначала просто кнопку в салон вывел(подключал все как надо,через реле)ну а вчера на сигналку....
24.11.2010, 10:23
#72
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 22.11.2010 Из: Kazan Пользователь №: 42270 Машина:21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Че там ставить то? там все элементарно, через реле подаешь питание на моторчик и все, а управление реле либо от кнопки либо от сигнализации, у меня и от того и от другого.
24.11.2010, 10:26
#73
Че за моторчик?
24.11.2010, 10:45
#74
который открывает замок багажника
24.11.2010, 10:58
#75
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
видимо имеется ввиду активатор
24.11.2010, 11:00
#76
24.11.2010, 12:00
#77
согласен что не сложно,просто когда ни делал это ни разу,кажется пипец как сложно...главное начать, а там уже придется сделать)))))))
20.2.2011, 22:34
#78
20.2.2011, 23:15
#79
Смотрел на форуме как подключать тягу актуатора к язычку замка багажника и пришел к выводу, что закреплять надо в самой верхней точке язычка (так рычаг больше), и будет осилять обычный актуатор. Совершенно верно)) За полтора года ни че не сменилось - работает собака... Сообщение отредактировал Mitka - 20.2.2011, 23:15 |
20.2.2011, 23:18
#80
[quote name='Mitka' date='20.2.2011, 22:15' post='388794']
За полтора года ни че не сменилось - работает собака... У меня тоже второй год-полет нормальный,единственно гайку на тросе подтянул чуток. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 23:06 |
